    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @dack23 last edited by
      @dack23 sagte in VIS von Sigi234:
      @sigi234
      diese hier
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1579015571760-screenshot-1293.png
      und die scripte bitte auch danke
      Die gibt es nicht mehr.
      https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
        derrapf last edited by derrapf
        @sigi234
        Ich gerade die Alexa Tune-In View importiert.
        Aber bei mir fehlen die Widgets mit dem Albumcover, bzw. dem Geräte-Logo
        Wie hast Du das gemacht? Die URLS aus dem Alexa2 Adapter zeigen nur auf die Icons der Radio Station. Wo bekommst Du die Icons für den gerade laufenden Titel her?
        Und dann hab ich noch eine Frage:
        Das Metro Widget für die Sender hat ein Feld "Wert" und "Nummer Id". Ich habe rausbekommen dass man in "Wert" die TunIn ID einsetzen muss. Wozu ist aber "Nummer ID".
        Würde man die nehmen wenn die TuneIn-ID in einem Datenpunkt wäre? In welchem Usecase ist das der Fall?
        Gruss Ralf
          sigi234 Forum Testing Most Active @derrapf last edited by
          @derrapf sagte in VIS von Sigi234:
          Adapter musiccast
          Jens Meyer D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Jens Meyer
            Jens Meyer @sigi234 last edited by Jens Meyer
            @sigi234
            hallo sigi... einmal ein riesen lob an dich
            würdest du eventuell die drucker view mit script teilen?
            was für ein adapter brauch man da,bzw wie bekomm ich zugang zu meinem drucker... mit iobrocker (HP Color Laserjet MFP M377dw) webinterface per LAN und WLAN erreichbar
            und was muss ich einstellen bei der wetter view...? hab das wetter und die anderen aktiviert , bei objecte wird mir das auch angezeigt aber die view bleibt leer...
            ist da noch ein script im hintergrund?
            danke
              sigi234 Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by sigi234
              @jens-meyer sagte in VIS von Sigi234:
              @sigi234
              Ist unter dem Screenshot
              Parser Adapter und Snmp Adapter
              Und
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
              Schau dir das mal an:
              https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1617393862945
              D 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                drapo @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Hab gesehen dass Du Deine Gartenbewässerungsview im inventwo Design aufbaust. Ich bin voll begeistert echt super gemacht!
                Würdest Du diese allenfalls zur Verfügung stellen?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @drapo last edited by
                  @drapo sagte in VIS von Sigi234:
                  Unter den Screenshot, aber noch nicht fertig.
                    @sigi234 vielen Dank werd ich dann mal ausprobieren. Was willst du denn an der view noch ändern. Die schaut doch schon sehr fertig aus?
                      Animierte Icons, Funktionsablauf.
                        dack23 last edited by Negalein
                        hi sigi234
                        ich benutze deine alarmanlage vis
                        soweit sogut wenn ich pin eingebe zum deaktivieren
                        bleibt in der vis auf aktiviert meldung kommt passwort richitg
                        javascript.0	2021-04-05 09:52:00.814	info	(26185) script.js.common.alarmpinjava: Switched to Inactive
                        javascript.0	2021-04-05 09:52:00.812	info	(26185) script.js.common.alarmpinjava: Switching required: Inactive
                        hab ich irgendwo noch ein fehler ?
                          @dack23
                          ich habe das Pin Feld bei mir entfernt. Einfach ersetzt mit einen Button Alarmanlage aus.
                            dack23 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 ok schade wenn einbrecher tablet sieht kann er also einfach ausmachen ^^
                              Nö, ist unsichtbar. 😀 Das weis nur ich wo der Button ist.
                                dack23 @sigi234 last edited by dack23
                                @sigi234 ok auch ne lösung
                                habs hin bekommen mit dem pin
                                  @sigi234
                                  könntest du diese view bereit stellen
                                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1578521875974-screenshot-1005.png
                                    derrapf @sigi234 last edited by derrapf
                                    @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                                    Adapter musiccast
                                    Muss man da nicht einen Yamaha Verstärker dazu haben?
                                      @derrapf
                                      Wo?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @dack23 last edited by sigi234
                                        @sigi234
                                        Ich glaube diese View hab ich nicht mehr. Ich suche mal....
                                        Gefunden:
                                        Material_Charts_Netzwerk_aktuell.txt
                                          @sigi234
                                          Boah bist Du schnell.
                                          Ich meine für den Musicast adapter zum Anzeigen der Bildchen. Ich dachte das wäre ein Adapter zum Steuern von Yamaha Geräten.
                                          Gruss Ralf
                                            @sigi234
                                            Gruss Ralf
                                            Ja
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597896
