    4. Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi)
    • Meistertr
      Meistertr Developer @audi1503 last edited by
      @audi1503 sagte in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
      mijia.vacuum.v2
      bitte den Adapter installieren (rebulid3) einloggen und devices abrufen, Sauger auswählen eigene Kommandos aktivieren in config, speichern (nicht schließen) auf der ersten Seite oben rechts config downloaden2021-04-04_20h20_46.png
      deviceId in ein leeres Textfile speichern
      folgende Kommandos in untenstehender Form unter Objekten2021-04-04_19h53_04.png
      bei send_command eingeben
      Antworten bitte in ein Textfile kopieren, neben die Kommandos und posten
      Kommandos (PIID und SIID)
          # https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:mijia-v1:1
          "battery": {"siid": 3, "piid": 1},
          "charge_state": {"siid": 3, "piid": 2},
          "error": {"siid": 2, "piid": 2},
          "state": {"siid": 2, "piid": 1},
          "fan_speed": {"siid": 2, "piid": 6},
          "operating_mode": {"siid": 2, "piid": 4},
          "mop_state": {"siid": 16, "piid": 1},
          "water_level": {"siid": 2, "piid": 5},
          "brush_life_level": {"siid": 14, "piid": 1},
          #  "brush_life_time": {"siid": 14, "piid": 2},
          "brush_life_level2": {"siid": 15, "piid": 1},
          #  "brush_life_time2": {"siid": 15, "piid": 2},
          "filter_life_level": {"siid": 11, "piid": 1},
          #  "filter_life_time": {"siid": 11, "piid": 2},
          "clean_area": {"siid": 9, "piid": 1},
          "clean_time": {"siid": 18, "piid": 5},
          "total_clean_count": {"siid": 9, "piid": 5},
          #   "total_clean_area": {"siid": 9, "piid": 3},
          #  "dnd_enabled": {"siid": 12, "piid": 2},
          #  "audio_volume": {"siid": 4, "piid": 2},
          #  "direction_key": {"siid": 8, "piid": 1}
      das ist die form wie es in das Objekt muss:
      get_properties;[{"did":"AUSCONFIG","siid":3,"piid":1}]
      Bitte einmal durchtesten
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        audi1503 last edited by audi1503
        @Meistertr
        Hier die angeforderten Antworten auf den Kommandos:
        "battery": {"siid": 3, "piid": 1},                = [{"did":"334314795","siid":3,"piid":1,"code":0,"value":100}]
        "charge_state": {"siid": 3, "piid": 2},           = [{"did":"334314795","siid":3,"piid":2,"code":0,"value":2}]
        "error": {"siid": 2, "piid": 2},                  = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":2,"code":0,"value":0}]
        "state": {"siid": 2, "piid": 1},                  = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":1,"code":0,"value":5}]
        "fan_speed": {"siid": 2, "piid": 6},              = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":6,"code":0,"value":1}]
        "operating_mode": {"siid": 2, "piid": 4},         = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":4,"code":0,"value":1}]
        "mop_state": {"siid": 16, "piid": 1},             = [{"did":"334314795","siid":16,"piid":1,"code":0,"value":0}]
        "water_level": {"siid": 2, "piid": 5},            = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":5,"code":0,"value":2}]
        "brush_life_level": {"siid": 14, "piid": 1},      = [{"did":"334314795","siid":14,"piid":1,"code":0,"value":58}]
        #  "brush_life_time": {"siid": 14, "piid": 2},    = [{"did":"334314795","siid":14,"piid":2,"code":0,"value":10504}]
        "brush_life_level2": {"siid": 15, "piid": 1},     = [{"did":"334314795","siid":15,"piid":1,"code":0,"value":14}]
        #  "brush_life_time2": {"siid": 15, "piid": 2},   = [{"did":"334314795","siid":15,"piid":2,"code":0,"value":1280}]
        "filter_life_level": {"siid": 11, "piid": 1},     = [{"did":"334314795","siid":11,"piid":1,"code":0,"value":16}]
        #  "filter_life_time": {"siid": 11, "piid": 2},   = [{"did":"334314795","siid":11,"piid":2,"code":0,"value":1504}]
        "clean_area": {"siid": 9, "piid": 1},             = [{"did":"334314795","siid":9,"piid":1,"code":0,"value":0}]
        "clean_time": {"siid": 18, "piid": 5},            = [{"did":"334314795","siid":18,"piid":5,"code":-4003}]
        "total_clean_count": {"siid": 9, "piid": 5},      = [{"did":"334314795","siid":9,"piid":5,"code":0,"value":0}]
        #   "total_clean_area": {"siid": 9, "piid": 3},   = [{"did":"334314795","siid":9,"piid":3,"code":0,"value":0}]
        #  "dnd_enabled": {"siid": 12, "piid": 2},        = [{"did":"334314795","siid":12,"piid":2,"code":0,"value":false}]
        #  "audio_volume": {"siid": 4, "piid": 2},        = [MESSAGE TIMEOUT]
        #  "direction_key": {"siid": 8, "piid": 1}        = [{"did":"334314795","siid":8,"piid":1,"code":-4003}]
        Habe im Log auch noch Model mijia.vacuum.v2 not supported stehen
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          kakacs @Meistertr last edited by
          bei mir steht da nix
            audi1503 @kakacs last edited by
            @kakacs du musst in dem feld rechts den befehl eingeben get_status z.B dann steht dadrüber die Antwort
            • Meistertr
              @audi1503 sehr cool, damit kann ich ihn einbinden, dauert aber noch ein paar tage bis den adapter umgeschrieben habe
                audi1503 @Meistertr last edited by
                @meistertr 👍 Kein Stress
                  @meistertr Screenshot_2021-04-04 objects - ioBroker(3).png Screenshot_2021-04-04 logs - ioBroker.png
                    kakacs @kakacs last edited by
                    @Meistertr @audi1503 ich habe es geschaft eine szene zu erstellen im iobroker und sie wird auch in alexa erkannt über iobroker.io. aber leider kann ich den staubsauger nicht starten. ich denke es liegt daran das der status unter objekten der xiaomi adapter sich nicht aktualiesiert. auch wenn ich den sauger über die app starte aktualiesiert sich da kein wert. kann man was da machen ??
                    • Meistertr
                      Meistertr Developer @kakacs last edited by
                      @kakacs nein daran liegt es nicht, du musst im iot Adapter sagen dass es ein Button ist. Versuch mal die Nachrichten mit siid und piid zu senden vll ist der robo mit miot erreichbar
                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @meistertr hi guten morgen wie meinst du das mit den nachrichten mit siid und pid zu senden ??
                          @meistertr hab es hin bekommen super danke für die tolle hilfe
                            @kakacs ich bekomm in jetzt gestartet aber macht er auch dann die karte die in der app ist. weil in objekten wo clean/home steht in werten steht da nix kann ich irgend wie die karte in den iobroker intregrieren??
                            • Meistertr
                              @kakacs ein paar Nachrichten weiter oben
                                @meistertr meinst du das hier ???ß
                                • Meistertr
                                  @kakacs jep
                                    @meistertr ok aber irgendwie verstehe ich nicht wo ich das eingeben soll kanns tdu mir noch mal da helfen bitte
                                    • Meistertr
                                      @kakacs die Kommunikation besteht aus Frage und Antwort. Wenn man ihm eine Frage sendet, denkt der Roboter eine Antwort. Wie oben im Beitrag beschrieben. Die Frage in sendcommand eingeben und die Antwort vom Roboter kommt dann in dem Response Objekt an, und wird auch im log angezeigt
                                        kakacs @Meistertr last edited by kakacs
                                        @meistertr wenn ich in send command get_status schreibe kommt als antwort Message_Timeout
                                        und wenn ich send command get_prob;["all"] kommt das gleiche Message_Timeout Screenshot_2021-04-05 logs - ioBroker(1).png
                                        Screenshot_2021-04-05 objects - ioBroker(1).png Screenshot_2021-04-05 objects - ioBroker.png
                                        • Meistertr
                                          @kakacs tut mir leid, genauer kann ich es nicht erklären. Ich versuche es automatisch im Adapter zu integrieren.
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer @Meistertr last edited by
                                            hier gehts weiter https://forum.iobroker.net/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-x-x-next-generarition?_=1618125097897
                                            viomi xiaomi
                                            19
                                            108
                                            11011
