    4. eBus Adapter Vaillant
    • Hiltex
      Hiltex @mameier1234 last edited by
      @mameier1234 sagte in eBus Adapter Vaillant:
      Kleine Anekdote, was bei mir ein Problem war, als nicht alle Geräte erkannt wurden...
      Mein Brenner wurde nicht sauber gefunden, oder nur manchmal...
      Problem war, dass auf der Controllerplatine (400-600 Euro) 2 Becherkondensatoren nachgelassen haben (20 Cent)
      Hab die gleichen besorgt, ausgelötet und die neuen eingelötet ... und seitdem keine Probleme mehr mit dem eBus....
      Wie hast du herausgefunden, dass es an den Kondensatoren lag?
        Dre83 @Glasfaser last edited by Dre83
        @glasfaser ich habe heute Abend mal alle Geräte vom Ebus genommen und nach und nach an den EBUS angeschlossen.
        Alle Geräte hat es danach auch gefunden (VR71, VCR700, Außenfühler, Gastherme, Trinkwasserstation und die Solarstation)
        Startet man den Raspberry neu werden die Geräte über "ebusctl info" nicht mehr erkannt.
        Gibt man "ebusctl scan result" erhält man dauerhaft
        1 scan(s) still running
        Im Log steht dann so etwas:
        2021-03-31 22:50:04.417 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff050000 / 0101
        2021-03-31 22:50:04.709 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
        2021-03-31 22:50:04.894 [main error] scan config 06: ERR: arbitration lost
        2021-03-31 22:50:04.959 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
        2021-03-31 22:50:05.207 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
        2021-03-31 22:50:05.455 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
        2021-03-31 22:50:13.359 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0976728009ffff0000ff
        Woran kann das liegen?
        Glasfaser Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Dre83 last edited by
          @dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:
          Er kann es nicht entschlüsseln .
          Leider kann ich dir nicht mehr weiterhelfen bis hierhin , soweit bin ich nicht mit der Fehlersuche , aber ich denke mal du bist fast am Ziel angekommen .
          Bei mir lief es auch am Anfang nicht , mehr Tip´s weiß ich auch nicht , dieses habe ich mir alles aus dem FHEM Forum selber erlesen und bei mir umgesetzt .
            @glasfaser Alles klar - kein Problem. Du hast mir schon sehr weitergeholfen um das Thema tiefer zu verstehen. Vielen Dank.
            • Hiltex
              Hiltex @Dre83 last edited by
              Nur mal zur Info: Dies ist aus meiner Sicht kein ungewöhnliches Problem, sondern tritt bei mir permanent auf. In der Praxis macht sich das nur selten bemerkbar, da das System so gut wie nie neugestartet wird. Aber wenn das doch passiert, findet ebusd meist einige Geräte nicht mehr (bei mir sind das bai00 und 70000, vms00 wird immer gefunden).
              Abhilfe schafft bei mir, nach dem Neustart des Systems einfach den ebusd nochmal neuzustarten. Da sind auch manchmal mehrere Versuche notwendig, bis es wieder richtig läuft.
              Dieses Verhalten tritt unabhängig davon auf, ob ich lokale Config-Dateien verwende, oder die online-Variante. Ich habe mir bisher noch nicht die Mühe gemacht, das genauer zu untersuchen, allerdings hat mir das anfangs auch unheimlich Probleme bereitet, bis ich das durchschaut hatte.
                Dre83 @Hiltex last edited by
                @hiltex ok dann ist das bei mir ähnlich.
                Aktuell werden alle Geräte gefunden, wenn ich diese Stück für Stück nacheinander einschalte.
                Was mich wundert das 5 Geräte keine CSV laden. Was auffällt das immer nur für maximal ein Gerät die csv geladen wird. Schließe ich zb. nur die VR71 an wird für diese die CSV geladen. Woran kann das liegen?
                pi@raspberrypi:~/ebusd $ ebusctl info
                version: ebusd 21.2.v21.2
                signal: acquired
                symbol rate: 41
                max symbol rate: 289
                reconnects: 0
                masters: 5
                conditional: 3
                poll: 0
                update: 10
                address 01: master #6
                address 03: master #11
                address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
                address 10: master #2
                address 12: slave
                address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
                address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0104;HW=0503"
                address 31: master #8, ebusd
                address 36: slave #8, ebusd
                address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903"
                address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
                address f7: master #20
                Die csv Dateien liegen alle hier:
                /etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de/vaillant
                Anbei mal das log - bai00 zieht direkt nach Erkennung die csv-Datei. Vr71 und 70000 nicht.
                021-04-02 01:31:30.199 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device 192.168.2.119:5000
                2021-04-02 01:31:30.229 [bus notice] bus started with own address 31/36
                2021-04-02 01:32:19.970 [bus notice] signal acquired
                2021-04-02 01:32:20.578 [main notice] starting initial full scan
                2021-04-02 01:32:20.924 [bus notice] new master 03, master count 2
                2021-04-02 01:32:22.175 [bus notice] new master 10, master count 3
                2021-04-02 01:32:22.251 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0104;7803
                2021-04-02 01:32:22.251 [update notice] store 08 ident: done
                2021-04-02 01:32:22.251 [update notice] received scan-read scan.08  QQ=10: Vaillant;BAI00;0104;7803
                2021-04-02 01:32:30.584 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
                2021-04-02 01:32:30.584 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
                2021-04-02 01:32:30.585 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
                2021-04-02 01:32:30.586 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0104, HW7803
                2021-04-02 01:32:32.430 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
                2021-04-02 01:32:34.388 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
                2021-04-02 01:32:36.434 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
                2021-04-02 01:32:36.434 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
                2021-04-02 01:32:36.434 [main error] error reading message scan.08 id: ERR: arbitration lost
                2021-04-02 01:32:37.253 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;VR_71;0104;0503
                2021-04-02 01:32:37.253 [update notice] store 26 ident: done
                2021-04-02 01:32:37.253 [update notice] received scan-read scan.26  QQ=10: Vaillant;VR_71;0104;0503
                2021-04-02 01:32:38.413 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
                2021-04-02 01:32:40.499 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
                2021-04-02 01:32:40.597 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a01ffffffffffffff2007
                2021-04-02 01:32:40.920 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 097d742007ffff0000ff
                2021-04-02 01:32:41.220 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 100080d20100800080100400803d045104
                2021-04-02 01:32:41.517 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f3d040080008000800000800080fc05
                2021-04-02 01:32:41.778 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06023c96468c82
                2021-04-02 01:32:42.047 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b510090000ffffffff050000 / 0101
                2021-04-02 01:32:42.286 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 01:32:40;02.04.2021
                2021-04-02 01:32:42.577 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                2021-04-02 01:32:42.585 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
                2021-04-02 01:32:42.586 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
                2021-04-02 01:32:42.586 [main error] error reading message scan.08 id: ERR: arbitration lost
                2021-04-02 01:32:42.671 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;70000;0613;6903
                2021-04-02 01:32:42.671 [update notice] store 15 ident: done
                2021-04-02 01:32:42.671 [update notice] received scan-read scan.15  QQ=03: Vaillant;70000;0613;6903
                2021-04-02 01:32:42.899 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 08e90319001f000000
                2021-04-02 01:32:43.034 [bus notice] max. symbols per second: 107
                2021-04-02 01:32:43.146 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                2021-04-02 01:32:43.395 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                2021-04-02 01:32:43.641 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                Anbei zum Abschluss noch eine Anfängerfrage: Was ist das für ein Gerät? BAI00?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Glasfaser last edited by
                  @Dre83
                  @glasfaser sagte in eBus Adapter Vaillant:
                  Du kannst ja auch mal versuchen , die englische csv in die deutsche zu kopieren .
                  Hast du das mal gemacht die 15.700.csv kopiert oder nochmal komplett auf die en Version.
                  Aber den EBUS Damon auch danach neu starten.
                    @glasfaser ja leider ohne Erfolg. Die CSV Dateien werden ja auch geladen wenn ich z.B. nur ein Gerät dran habe.
                      Dre83 @Dre83 last edited by
                      @dre83 ich habe mich jetzt tiefer in das log eingelesen und noch einiges ausprobiert.
                      Es fällt auf das direkt nach erkennen des ersten erkannten EBUS Teilnehmers die Broadcast, scan und General CSV und danach die CSV des Teilnehmers gelesen wird.
                      2021-04-03 21:44:16.155 [update notice] received scan-read scan.06  QQ=10: Vaillant;PMS02;0209;8402
                      2021-04-03 21:44:17.168 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
                      2021-04-03 21:44:17.169 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
                      2021-04-03 21:44:17.170 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
                      2021-04-03 21:44:17.177 [main notice] read scan config file vaillant/06.pms.csv for ID "pms02", SW0209, HW8402
                      Ab dem zweiten erkannten Teilnehmer wird die nicht mehr gemacht.
                      2021-04-03 21:44:18.630 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;VR_71;0104;0503
                      2021-04-03 21:44:18.630 [update notice] store 26 ident: done
                      2021-04-03 21:44:18.630 [update notice] received scan-read scan.26  QQ=10: Vaillant;VR_71;0104;0503
                      2021-04-03 21:44:21.026 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                      2021-04-03 21:44:22.546 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 1000802002008000802804008035045104
                      2021-04-03 21:44:22.843 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f37040080008000800000800080fc05
                      2021-04-03 21:44:23.083 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 21:44:23;03.04.2021
                      2021-04-03 21:44:23.302 [update notice] received update-read broadcast outsidetemp QQ=10: -40.000
                        @dre83 Mein Thema kann geschlossen werden. Im FHEM Forum habe ich einen weiteren User gefunden, welcher genau die gleichen Probleme mit dem ESERA Ethernet Adapter hatte. Mit dem EBus Adapter 3, für welchen ich mich angemeldet habe, ging es reibungslos.
                        Zudem schrieb mir John 30 folgendes:
                        "Das Problem bei dem Netzweradapter ist die viel zu hohe Latenz. Dadurch kommt es zu vermehrt arbitration loss und somit kann ebusd nicht vernünftig die Geräte-IDs auslesen."
                        @Glasfaser : Vielen Dank nochmal für Deine Unterstützung.
                        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Hiltex
                          @dre83 Kannst du uns vielleicht noch den Link zum Foren-Thread dalassen?
                            @hiltex na klar.
                            Hier der Link zu dem Problem was ich hatte. Mit dem EBus Adapter ging es bei dem User reibungslos.
                            https://forum.fhem.de/index.php/topic,114969.0.html
                            Anbei noch die Antwort von John im FHEM Forum:
                            https://forum.fhem.de/index.php/topic,46098.1755.html
                              Cino last edited by Cino
                              Ich habe auch Probleme damit die Daten reinzubekommen. Mir ist der RPI abgeschmiert und ich musste alles neu aufsetzen.
                              pi@ebusd:~ $ ebusctl i
                              update check: OK
                              signal: acquired
                              symbol rate: 106
                              max symbol rate: 159
                              min arbitration micros: 325
                              max arbitration micros: 5612
                              min symbol latency: 0
                              max symbol latency: 20
                              reconnects: 0
                              masters: 3
                              conditional: 3
                              poll: 1
                              update: 10
                              address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "v             aillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                              address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0614;HW=6903", loaded "va             illant/15.700.csv"
                              address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0614;HW=6903", loaded "vaill             ant/ec.sol.sc.csv"
                               "700": {
                                "messages": {
                                 "AdaptHeatCurve": {
                                  "name": "AdaptHeatCurve",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "BankHolidayEndPeriod": {
                                  "name": "BankHolidayEndPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "BankHolidayStartPeriod": {
                                  "name": "BankHolidayStartPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ccTimer.Friday": {
                                  "name": "ccTimer.Friday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ccTimer.Monday": {
                                  "name": "ccTimer.Monday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ccTimer.Saturday": {
                                  "name": "ccTimer.Saturday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ccTimer.Sunday": {
                                  "name": "ccTimer.Sunday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ccTimer.Thursday": {
                                  "name": "ccTimer.Thursday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ccTimer.Tuesday": {
                                  "name": "ccTimer.Tuesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ccTimer.Wednesday": {
                                  "name": "ccTimer.Wednesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ContinuosHeating": {
                                  "name": "ContinuosHeating",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "currenterror": {
                                  "name": "currenterror",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "CylinderChargeHyst": {
                                  "name": "CylinderChargeHyst",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "CylinderChargeOffset": {
                                  "name": "CylinderChargeOffset",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Date": {
                                  "name": "Date",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "DisplayedOutsideTemp": {
                                  "name": "DisplayedOutsideTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "errorhistory": {
                                  "name": "errorhistory",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FrostOverRideTime": {
                                  "name": "FrostOverRideTime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1ActualFlowTempDesired": {
                                  "name": "Hc1ActualFlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1AutoOffMode": {
                                  "name": "Hc1AutoOffMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1CircuitType": {
                                  "name": "Hc1CircuitType",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1ExcessTemp": {
                                  "name": "Hc1ExcessTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1FlowTemp": {
                                  "name": "Hc1FlowTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1HeatCurve": {
                                  "name": "Hc1HeatCurve",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1HeatCurveAdaption": {
                                  "name": "Hc1HeatCurveAdaption",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1MaxFlowTempDesired": {
                                  "name": "Hc1MaxFlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1MinFlowTempDesired": {
                                  "name": "Hc1MinFlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1MixerMovement": {
                                  "name": "Hc1MixerMovement",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1PumpStatus": {
                                  "name": "Hc1PumpStatus",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1RoomTempSwitchOn": {
                                  "name": "Hc1RoomTempSwitchOn",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1Status": {
                                  "name": "Hc1Status",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1SummerTempLimit": {
                                  "name": "Hc1SummerTempLimit",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2ActualFlowTempDesired": {
                                  "name": "Hc2ActualFlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2AutoOffMode": {
                                  "name": "Hc2AutoOffMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2CircuitType": {
                                  "name": "Hc2CircuitType",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2ExcessTemp": {
                                  "name": "Hc2ExcessTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2FlowTemp": {
                                  "name": "Hc2FlowTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2HeatCurve": {
                                  "name": "Hc2HeatCurve",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2HeatCurveAdaption": {
                                  "name": "Hc2HeatCurveAdaption",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2MaxFlowTempDesired": {
                                  "name": "Hc2MaxFlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2MinFlowTempDesired": {
                                  "name": "Hc2MinFlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2MixerMovement": {
                                  "name": "Hc2MixerMovement",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2PumpStatus": {
                                  "name": "Hc2PumpStatus",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2RoomTempSwitchOn": {
                                  "name": "Hc2RoomTempSwitchOn",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2Status": {
                                  "name": "Hc2Status",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2SummerTempLimit": {
                                  "name": "Hc2SummerTempLimit",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3ActualFlowTempDesired": {
                                  "name": "Hc3ActualFlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3AutoOffMode": {
                                  "name": "Hc3AutoOffMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3CircuitType": {
                                  "name": "Hc3CircuitType",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3ExcessTemp": {
                                  "name": "Hc3ExcessTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3FlowTemp": {
                                  "name": "Hc3FlowTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3HeatCurve": {
                                  "name": "Hc3HeatCurve",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3HeatCurveAdaption": {
                                  "name": "Hc3HeatCurveAdaption",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3MaxFlowTempDesired": {
                                  "name": "Hc3MaxFlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3MinFlowTempDesired": {
                                  "name": "Hc3MinFlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3MixerMovement": {
                                  "name": "Hc3MixerMovement",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3PumpStatus": {
                                  "name": "Hc3PumpStatus",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3RoomTempSwitchOn": {
                                  "name": "Hc3RoomTempSwitchOn",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3Status": {
                                  "name": "Hc3Status",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc3SummerTempLimit": {
                                  "name": "Hc3SummerTempLimit",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HcStorageTempBottom": {
                                  "name": "HcStorageTempBottom",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HcStorageTempTop": {
                                  "name": "HcStorageTempTop",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HolidayEndPeriod": {
                                  "name": "HolidayEndPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HolidayStartPeriod": {
                                  "name": "HolidayStartPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HolidayTemp": {
                                  "name": "HolidayTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcBankHolidayEndPeriod": {
                                  "name": "HwcBankHolidayEndPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcBankHolidayStartPeriod": {
                                  "name": "HwcBankHolidayStartPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcFlowTemp": {
                                  "name": "HwcFlowTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcHolidayEndPeriod": {
                                  "name": "HwcHolidayEndPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcHolidayStartPeriod": {
                                  "name": "HwcHolidayStartPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcLockTime": {
                                  "name": "HwcLockTime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcMaxFlowTempDesired": {
                                  "name": "HwcMaxFlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcOpMode": {
                                  "name": "HwcOpMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcParallelLoading": {
                                  "name": "HwcParallelLoading",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcSFMode": {
                                  "name": "HwcSFMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcStorageTemp": {
                                  "name": "HwcStorageTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcStorageTempBottom": {
                                  "name": "HwcStorageTempBottom",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcStorageTempTop": {
                                  "name": "HwcStorageTempTop",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcTempDesired": {
                                  "name": "HwcTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "hwcTimer.Friday": {
                                  "name": "hwcTimer.Friday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "hwcTimer.Monday": {
                                  "name": "hwcTimer.Monday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "hwcTimer.Saturday": {
                                  "name": "hwcTimer.Saturday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "hwcTimer.Sunday": {
                                  "name": "hwcTimer.Sunday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "hwcTimer.Thursday": {
                                  "name": "hwcTimer.Thursday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "hwcTimer.Tuesday": {
                                  "name": "hwcTimer.Tuesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "hwcTimer.Wednesday": {
                                  "name": "hwcTimer.Wednesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HydraulicScheme": {
                                  "name": "HydraulicScheme",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Installer1": {
                                  "name": "Installer1",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Installer2": {
                                  "name": "Installer2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "KeyCodeforConfigMenu": {
                                  "name": "KeyCodeforConfigMenu",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "MaintenanceDate": {
                                  "name": "MaintenanceDate",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "MaintenanceDue": {
                                  "name": "MaintenanceDue",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "MaxCylinderChargeTime": {
                                  "name": "MaxCylinderChargeTime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "MaxRoomHumidity": {
                                  "name": "MaxRoomHumidity",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "MultiRelaySetting": {
                                  "name": "MultiRelaySetting",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "noiseReductionTimer.Friday": {
                                  "name": "noiseReductionTimer.Friday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "noiseReductionTimer.Monday": {
                                  "name": "noiseReductionTimer.Monday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "noiseReductionTimer.Saturday": {
                                  "name": "noiseReductionTimer.Saturday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "noiseReductionTimer.Sunday": {
                                  "name": "noiseReductionTimer.Sunday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "noiseReductionTimer.Thursday": {
                                  "name": "noiseReductionTimer.Thursday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "noiseReductionTimer.Tuesday": {
                                  "name": "noiseReductionTimer.Tuesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "noiseReductionTimer.Wednesday": {
                                  "name": "noiseReductionTimer.Wednesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "OpMode": {
                                  "name": "OpMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "OpModeEffect": {
                                  "name": "OpModeEffect",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "OutsideTempAvg": {
                                  "name": "OutsideTempAvg",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PhoneNumber1": {
                                  "name": "PhoneNumber1",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PhoneNumber2": {
                                  "name": "PhoneNumber2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySum": {
                                  "name": "PrEnergySum",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHc": {
                                  "name": "PrEnergySumHc",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHcLastMonth": {
                                  "name": "PrEnergySumHcLastMonth",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHcThisMonth": {
                                  "name": "PrEnergySumHcThisMonth",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHwc": {
                                  "name": "PrEnergySumHwc",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHwcLastMonth": {
                                  "name": "PrEnergySumHwcLastMonth",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHwcThisMonth": {
                                  "name": "PrEnergySumHwcThisMonth",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrFuelSum": {
                                  "name": "PrFuelSum",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrFuelSumHc": {
                                  "name": "PrFuelSumHc",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrFuelSumHcLastMonth": {
                                  "name": "PrFuelSumHcLastMonth",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrFuelSumHcThisMonth": {
                                  "name": "PrFuelSumHcThisMonth",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrFuelSumHwc": {
                                  "name": "PrFuelSumHwc",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrFuelSumHwcLastMonth": {
                                  "name": "PrFuelSumHwcLastMonth",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrFuelSumHwcThisMonth": {
                                  "name": "PrFuelSumHwcThisMonth",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PumpAdditionalTime": {
                                  "name": "PumpAdditionalTime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SFMode": {
                                  "name": "SFMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SolarYieldTotal": {
                                  "name": "SolarYieldTotal",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SystemFlowTemp": {
                                  "name": "SystemFlowTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "tariffTimer.Friday": {
                                  "name": "tariffTimer.Friday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "tariffTimer.Monday": {
                                  "name": "tariffTimer.Monday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "tariffTimer.Saturday": {
                                  "name": "tariffTimer.Saturday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "tariffTimer.Sunday": {
                                  "name": "tariffTimer.Sunday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "tariffTimer.Thursday": {
                                  "name": "tariffTimer.Thursday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "tariffTimer.Tuesday": {
                                  "name": "tariffTimer.Tuesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "tariffTimer.Wednesday": {
                                  "name": "tariffTimer.Wednesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Time": {
                                  "name": "Time",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ventilationTimer.Friday": {
                                  "name": "ventilationTimer.Friday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ventilationTimer.Monday": {
                                  "name": "ventilationTimer.Monday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ventilationTimer.Saturday": {
                                  "name": "ventilationTimer.Saturday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ventilationTimer.Sunday": {
                                  "name": "ventilationTimer.Sunday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ventilationTimer.Thursday": {
                                  "name": "ventilationTimer.Thursday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ventilationTimer.Tuesday": {
                                  "name": "ventilationTimer.Tuesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ventilationTimer.Wednesday": {
                                  "name": "ventilationTimer.Wednesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "WaterPressure": {
                                  "name": "WaterPressure",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "YieldTotal": {
                                  "name": "YieldTotal",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1ActualRoomTempDesired": {
                                  "name": "z1ActualRoomTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1BankHolidayEndPeriod": {
                                  "name": "z1BankHolidayEndPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1BankHolidayStartPeriod": {
                                  "name": "z1BankHolidayStartPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1CoolingTemp": {
                                  "name": "z1CoolingTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1CoolingTimer.Friday": {
                                  "name": "z1CoolingTimer.Friday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1CoolingTimer.Monday": {
                                  "name": "z1CoolingTimer.Monday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1CoolingTimer.Saturday": {
                                  "name": "z1CoolingTimer.Saturday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1CoolingTimer.Sunday": {
                                  "name": "z1CoolingTimer.Sunday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1CoolingTimer.Thursday": {
                                  "name": "z1CoolingTimer.Thursday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1CoolingTimer.Tuesday": {
                                  "name": "z1CoolingTimer.Tuesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1CoolingTimer.Wednesday": {
                                  "name": "z1CoolingTimer.Wednesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1DayTemp": {
                                  "name": "z1DayTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1HolidayEndPeriod": {
                                  "name": "z1HolidayEndPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1HolidayStartPeriod": {
                                  "name": "z1HolidayStartPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1HolidayTemp": {
                                  "name": "z1HolidayTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1Name1": {
                                  "name": "z1Name1",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1Name2": {
                                  "name": "z1Name2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1NightTemp": {
                                  "name": "z1NightTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1OpMode": {
                                  "name": "z1OpMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1QuickVetoTemp": {
                                  "name": "z1QuickVetoTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1RoomTemp": {
                                  "name": "z1RoomTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1RoomZoneMapping": {
                                  "name": "z1RoomZoneMapping",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1SFMode": {
                                  "name": "z1SFMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1Shortname": {
                                  "name": "z1Shortname",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1Timer.Friday": {
                                  "name": "z1Timer.Friday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1Timer.Monday": {
                                  "name": "z1Timer.Monday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1Timer.Saturday": {
                                  "name": "z1Timer.Saturday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1Timer.Sunday": {
                                  "name": "z1Timer.Sunday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1Timer.Thursday": {
                                  "name": "z1Timer.Thursday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1Timer.Tuesday": {
                                  "name": "z1Timer.Tuesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1Timer.Wednesday": {
                                  "name": "z1Timer.Wednesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z1ValveStatus": {
                                  "name": "z1ValveStatus",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2ActualRoomTempDesired": {
                                  "name": "z2ActualRoomTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2BankHolidayEndPeriod": {
                                  "name": "z2BankHolidayEndPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2BankHolidayStartPeriod": {
                                  "name": "z2BankHolidayStartPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2CoolingTemp": {
                                  "name": "z2CoolingTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2CoolingTimer.Friday": {
                                  "name": "z2CoolingTimer.Friday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2CoolingTimer.Monday": {
                                  "name": "z2CoolingTimer.Monday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2CoolingTimer.Saturday": {
                                  "name": "z2CoolingTimer.Saturday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2CoolingTimer.Sunday": {
                                  "name": "z2CoolingTimer.Sunday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2CoolingTimer.Thursday": {
                                  "name": "z2CoolingTimer.Thursday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2CoolingTimer.Tuesday": {
                                  "name": "z2CoolingTimer.Tuesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2CoolingTimer.Wednesday": {
                                  "name": "z2CoolingTimer.Wednesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2DayTemp": {
                                  "name": "z2DayTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2HolidayEndPeriod": {
                                  "name": "z2HolidayEndPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2HolidayStartPeriod": {
                                  "name": "z2HolidayStartPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2HolidayTemp": {
                                  "name": "z2HolidayTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2Name1": {
                                  "name": "z2Name1",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2Name2": {
                                  "name": "z2Name2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2NightTemp": {
                                  "name": "z2NightTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2OpMode": {
                                  "name": "z2OpMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2QuickVetoTemp": {
                                  "name": "z2QuickVetoTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2RoomTemp": {
                                  "name": "z2RoomTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2RoomZoneMapping": {
                                  "name": "z2RoomZoneMapping",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2SFMode": {
                                  "name": "z2SFMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2Shortname": {
                                  "name": "z2Shortname",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2Timer.Friday": {
                                  "name": "z2Timer.Friday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2Timer.Monday": {
                                  "name": "z2Timer.Monday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2Timer.Saturday": {
                                  "name": "z2Timer.Saturday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2Timer.Sunday": {
                                  "name": "z2Timer.Sunday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2Timer.Thursday": {
                                  "name": "z2Timer.Thursday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2Timer.Tuesday": {
                                  "name": "z2Timer.Tuesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2Timer.Wednesday": {
                                  "name": "z2Timer.Wednesday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z2ValveStatus": {
                                  "name": "z2ValveStatus",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3ActualRoomTempDesired": {
                                  "name": "z3ActualRoomTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3BankHolidayEndPeriod": {
                                  "name": "z3BankHolidayEndPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3BankHolidayStartPeriod": {
                                  "name": "z3BankHolidayStartPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3DayTemp": {
                                  "name": "z3DayTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3HolidayEndPeriod": {
                                  "name": "z3HolidayEndPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3HolidayStartPeriod": {
                                  "name": "z3HolidayStartPeriod",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3HolidayTemp": {
                                  "name": "z3HolidayTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3Name1": {
                                  "name": "z3Name1",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3Name2": {
                                  "name": "z3Name2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3NightTemp": {
                                  "name": "z3NightTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3OpMode": {
                                  "name": "z3OpMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3QuickVetoTemp": {
                                  "name": "z3QuickVetoTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3RoomTemp": {
                                  "name": "z3RoomTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3RoomZoneMapping": {
                                  "name": "z3RoomZoneMapping",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3SFMode": {
                                  "name": "z3SFMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3Shortname": {
                                  "name": "z3Shortname",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "z3ValveStatus": {
                                  "name": "z3ValveStatus",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                               "bai": {
                                "messages": {
                                 "AccessoriesOne": {
                                  "name": "AccessoriesOne",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "AccessoriesTwo": {
                                  "name": "AccessoriesTwo",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ACRoomthermostat": {
                                  "name": "ACRoomthermostat",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "averageIgnitiontime": {
                                  "name": "averageIgnitiontime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "BlockTimeHcMax": {
                                  "name": "BlockTimeHcMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "BoilerType": {
                                  "name": "BoilerType",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ChangesDSN": {
                                  "name": "ChangesDSN",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "CirPump": {
                                  "name": "CirPump",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "CounterStartattempts1": {
                                  "name": "CounterStartattempts1",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "CounterStartattempts2": {
                                  "name": "CounterStartattempts2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "CounterStartAttempts3": {
                                  "name": "CounterStartAttempts3",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "CounterStartAttempts4": {
                                  "name": "CounterStartAttempts4",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "currenterror": {
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "DateTime": {
                                  "name": "DateTime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 1619368527,
                                  "zz": 8,
                                  "fields": {
                                   "dcfstate": {"value": "valid"},
                                   "btime": {"value": "18:35:29"},
                                   "bdate": {"value": "25.04.2021"},
                                   "temp2": {"value": 15.375}
                                 "dcfState": {
                                  "name": "dcfState",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "DCFTimeDate": {
                                  "name": "DCFTimeDate",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "DCRoomthermostat": {
                                  "name": "DCRoomthermostat",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "DeactivationsIFC": {
                                  "name": "DeactivationsIFC",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "DeactivationsTemplimiter": {
                                  "name": "DeactivationsTemplimiter",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "DeltaFlowReturnMax": {
                                  "name": "DeltaFlowReturnMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "DisplayMode": {
                                  "name": "DisplayMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "DSN": {
                                  "name": "DSN",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "DSNOffset": {
                                  "name": "DSNOffset",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "DSNStart": {
                                  "name": "DSNStart",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "EBusHeatcontrol": {
                                  "name": "EBusHeatcontrol",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "EbusSourceOn": {
                                  "name": "EbusSourceOn",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "EbusVoltage": {
                                  "name": "EbusVoltage",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "errorhistory": {
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "expertlevel_ReturnTemp": {
                                  "name": "expertlevel_ReturnTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ExternalFaultmessage": {
                                  "name": "ExternalFaultmessage",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "externalFlowTempDesired": {
                                  "name": "externalFlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "externalHwcSwitch": {
                                  "name": "externalHwcSwitch",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ExternGasvalve": {
                                  "name": "ExternGasvalve",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ExtFlowTempDesiredMin": {
                                  "name": "ExtFlowTempDesiredMin",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ExtStorageModulCon": {
                                  "name": "ExtStorageModulCon",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "extWP": {
                                  "name": "extWP",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FanHours": {
                                  "name": "FanHours",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FanMaxSpeedOperation": {
                                  "name": "FanMaxSpeedOperation",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FanMinSpeedOperation": {
                                  "name": "FanMinSpeedOperation",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FanPWMSum": {
                                  "name": "FanPWMSum",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FanPWMTest": {
                                  "name": "FanPWMTest",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FanSpeed": {
                                  "name": "FanSpeed",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FanSpeedOffsetMax": {
                                  "name": "FanSpeedOffsetMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FanSpeedOffsetMin": {
                                  "name": "FanSpeedOffsetMin",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FanStarts": {
                                  "name": "FanStarts",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Flame": {
                                  "name": "Flame",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FlameSensingASIC": {
                                  "name": "FlameSensingASIC",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FloorHeatingContact": {
                                  "name": "FloorHeatingContact",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FlowsetHcMax": {
                                  "name": "FlowsetHcMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FlowsetHwcMax": {
                                  "name": "FlowsetHwcMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FlowSetPotmeter": {
                                  "name": "FlowSetPotmeter",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FlowTemp": {
                                  "name": "FlowTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FlowTempDesired": {
                                  "name": "FlowTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FlowTempMax": {
                                  "name": "FlowTempMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Fluegasvalve": {
                                  "name": "Fluegasvalve",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FluegasvalveOpen": {
                                  "name": "FluegasvalveOpen",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Gasvalve3UC": {
                                  "name": "Gasvalve3UC",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Gasvalve": {
                                  "name": "Gasvalve",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "GasvalveASICFeedback": {
                                  "name": "GasvalveASICFeedback",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "GasvalveUC": {
                                  "name": "GasvalveUC",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "GasvalveUCFeedback": {
                                  "name": "GasvalveUCFeedback",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HcHours": {
                                  "name": "HcHours",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HcPumpMode": {
                                  "name": "HcPumpMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HcPumpStarts": {
                                  "name": "HcPumpStarts",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HcStarts": {
                                  "name": "HcStarts",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HcUnderHundredStarts": {
                                  "name": "HcUnderHundredStarts",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HeatingSwitch": {
                                  "name": "HeatingSwitch",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HoursTillService": {
                                  "name": "HoursTillService",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcDemand": {
                                  "name": "HwcDemand",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcHours": {
                                  "name": "HwcHours",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcImpellorSwitch": {
                                  "name": "HwcImpellorSwitch",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcPostrunTime": {
                                  "name": "HwcPostrunTime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcSetPotmeter": {
                                  "name": "HwcSetPotmeter",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcStarts": {
                                  "name": "HwcStarts",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcSwitch": {
                                  "name": "HwcSwitch",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcTemp": {
                                  "name": "HwcTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcTempDesired": {
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcTempMax": {
                                  "name": "HwcTempMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcTypes": {
                                  "name": "HwcTypes",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcUnderHundredStarts": {
                                  "name": "HwcUnderHundredStarts",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcWaterflow": {
                                  "name": "HwcWaterflow",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "HwcWaterflowMax": {
                                  "name": "HwcWaterflowMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Ignitor": {
                                  "name": "Ignitor",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "InitialisationEEPROM": {
                                  "name": "InitialisationEEPROM",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "IonisationVoltageLevel": {
                                  "name": "IonisationVoltageLevel",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "maintenancedata_HwcTempMax": {
                                  "name": "maintenancedata_HwcTempMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "maxIgnitiontime": {
                                  "name": "maxIgnitiontime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "minIgnitiontime": {
                                  "name": "minIgnitiontime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ModulationTempDesired": {
                                  "name": "ModulationTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "OutdoorstempSensor": {
                                  "name": "OutdoorstempSensor",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "OverflowCounter": {
                                  "name": "OverflowCounter",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ParamToken": {
                                  "name": "ParamToken",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PartloadHcKW": {
                                  "name": "PartloadHcKW",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PartloadHwcKW": {
                                  "name": "PartloadHwcKW",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PartnumberBox": {
                                  "name": "PartnumberBox",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PositionValveSet": {
                                  "name": "PositionValveSet",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PowerValue": {
                                  "name": "PowerValue",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrAPSCounter": {
                                  "name": "PrAPSCounter",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrAPSSum": {
                                  "name": "PrAPSSum",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergyCountHc1": {
                                  "name": "PrEnergyCountHc1",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergyCountHc2": {
                                  "name": "PrEnergyCountHc2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergyCountHc3": {
                                  "name": "PrEnergyCountHc3",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergyCountHwc1": {
                                  "name": "PrEnergyCountHwc1",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergyCountHwc2": {
                                  "name": "PrEnergyCountHwc2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergyCountHwc3": {
                                  "name": "PrEnergyCountHwc3",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHc1": {
                                  "name": "PrEnergySumHc1",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHc2": {
                                  "name": "PrEnergySumHc2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHc3": {
                                  "name": "PrEnergySumHc3",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHwc1": {
                                  "name": "PrEnergySumHwc1",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHwc2": {
                                  "name": "PrEnergySumHwc2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrEnergySumHwc3": {
                                  "name": "PrEnergySumHwc3",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ProductionByte": {
                                  "name": "ProductionByte",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PrVortexFlowSensorValue": {
                                  "name": "PrVortexFlowSensorValue",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PumpHours": {
                                  "name": "PumpHours",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PumpHwcFlowNumber": {
                                  "name": "PumpHwcFlowNumber",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PumpHwcFlowSum": {
                                  "name": "PumpHwcFlowSum",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "RemainingBoilerblocktime": {
                                  "name": "RemainingBoilerblocktime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ReturnRegulation": {
                                  "name": "ReturnRegulation",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ReturnTemp": {
                                  "name": "ReturnTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ReturnTempMax": {
                                  "name": "ReturnTempMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SecondPumpMode": {
                                  "name": "SecondPumpMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SerialNumber": {
                                  "name": "SerialNumber",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SetFactoryValues": {
                                  "name": "SetFactoryValues",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SetMode": {
                                  "name": "SetMode",
                                  "passive": true,
                                  "write": true,
                                  "lastup": 1619368547,
                                  "zz": 8,
                                  "fields": {
                                   "hcmode": {"value": "auto"},
                                   "flowtempdesired": {"value": 0.0},
                                   "hwctempdesired": {"value": null},
                                   "hwcflowtempdesired": {"value": null},
                                   "disablehc": {"value": 1},
                                   "disablehwctapping": {"value": 0},
                                   "disablehwcload": {"value": 1},
                                   "remoteControlHcPump": {"value": 0},
                                   "releaseBackup": {"value": 0},
                                   "releaseCooling": {"value": 0}
                                 "SHEMaxDeltaHwcFlow": {
                                  "name": "SHEMaxDeltaHwcFlow",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SHEMaxFlowTemp": {
                                  "name": "SHEMaxFlowTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SolPostHeat": {
                                  "name": "SolPostHeat",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Statenumber": {
                                  "name": "Statenumber",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Status01": {
                                  "name": "Status01",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "zz": 8,
                                  "fields": {
                                   "0": {"name": "temp1", "value": 26.5},
                                   "1": {"name": "temp1", "value": 27.0},
                                   "2": {"name": "temp2", "value": 15.375},
                                   "3": {"name": "temp1", "value": 26.0},
                                   "4": {"name": "temp1", "value": 27.5},
                                   "5": {"name": "pumpstate", "value": "off"}
                                 "Status02": {
                                  "name": "Status02",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 1619368528,
                                  "zz": 8,
                                  "fields": {
                                   "0": {"name": "hwcmode", "value": "auto"},
                                   "1": {"name": "temp0", "value": 60},
                                   "2": {"name": "temp1", "value": 75.0},
                                   "3": {"name": "temp0", "value": 70},
                                   "4": {"name": "temp1", "value": 65.0}
                                 "Status16": {
                                  "name": "Status16",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Status": {
                                  "name": "Status",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "StatusCirPump": {
                                  "name": "StatusCirPump",
                                  "passive": true,
                                  "write": true,
                                  "lastup": 1619368468,
                                  "zz": 8,
                                  "fields": {
                                   "0": {"name": "", "value": "off"}
                                 "Storageloadpump": {
                                  "name": "Storageloadpump",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "StorageLoadPumpHours": {
                                  "name": "StorageLoadPumpHours",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "StorageloadPumpStarts": {
                                  "name": "StorageloadPumpStarts",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "StorageLoadTimeMax": {
                                  "name": "StorageLoadTimeMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "StoragereleaseClock": {
                                  "name": "StoragereleaseClock",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "StorageTemp": {
                                  "name": "StorageTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "StorageTempDesired": {
                                  "name": "StorageTempDesired",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "StorageTempMax": {
                                  "name": "StorageTempMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TargetFanSpeed": {
                                  "name": "TargetFanSpeed",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TargetFanSpeedOutput": {
                                  "name": "TargetFanSpeedOutput",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TempDiffBlock": {
                                  "name": "TempDiffBlock",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TempDiffFailure": {
                                  "name": "TempDiffFailure",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TempGradientFailure": {
                                  "name": "TempGradientFailure",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Templimiter": {
                                  "name": "Templimiter",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TemplimiterWithNTC": {
                                  "name": "TemplimiterWithNTC",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TempMaxDiffExtTFT": {
                                  "name": "TempMaxDiffExtTFT",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Testbyte": {
                                  "name": "Testbyte",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TimerInputHc": {
                                  "name": "TimerInputHc",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ValveMode": {
                                  "name": "ValveMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ValveStarts": {
                                  "name": "ValveStarts",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "VolatileLockout": {
                                  "name": "VolatileLockout",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "VolatileLockoutIFCGV": {
                                  "name": "VolatileLockoutIFCGV",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "VortexFlowSensor": {
                                  "name": "VortexFlowSensor",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "WarmstartDemand": {
                                  "name": "WarmstartDemand",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "WarmstartOffset": {
                                  "name": "WarmstartOffset",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "WaterHcFlowMax": {
                                  "name": "WaterHcFlowMax",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "WaterPressure": {
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "WaterpressureBranchControlOff": {
                                  "name": "WaterpressureBranchControlOff",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "WaterpressureMeasureCounter": {
                                  "name": "WaterpressureMeasureCounter",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "WaterpressureVariantSum": {
                                  "name": "WaterpressureVariantSum",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "WP": {
                                  "name": "WP",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "WPPostrunTime": {
                                  "name": "WPPostrunTime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "WPSecondStage": {
                                  "name": "WPSecondStage",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                               "broadcast": {
                                "messages": {
                                 "datetime": {
                                  "name": "datetime",
                                  "passive": true,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "error": {
                                  "name": "error",
                                  "passive": true,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "hwcStatus": {
                                  "name": "hwcStatus",
                                  "passive": true,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "id-u": {
                                  "name": "id",
                                  "passive": true,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "load": {
                                  "name": "load",
                                  "passive": true,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "outsidetemp": {
                                  "name": "outsidetemp",
                                  "passive": true,
                                  "write": false,
                                  "zz": 254,
                                  "fields": {
                                 "signoflife": {
                                  "name": "signoflife",
                                  "passive": true,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "vdatetime": {
                                  "name": "vdatetime",
                                  "passive": true,
                                  "write": false,
                                  "zz": 254,
                                  "fields": {
                                   "time": {"value": "18:35:28"},
                                   "date": {"value": "25.04.2021"}
                               "sc": {
                                "messages": {
                                 "Col": {
                                  "name": "Col",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ColKickPumpTime": {
                                  "name": "ColKickPumpTime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ColKickTempDelta": {
                                  "name": "ColKickTempDelta",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "CollPump": {
                                  "name": "CollPump",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "currenterror": {
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "D1Temp": {
                                  "name": "D1Temp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "D2Temp": {
                                  "name": "D2Temp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Date": {
                                  "name": "Date",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "EDFunction": {
                                  "name": "EDFunction",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "EnableScProtection": {
                                  "name": "EnableScProtection",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "errorhistory": {
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FlowRate": {
                                  "name": "FlowRate",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FrostProtectionEnabled": {
                                  "name": "FrostProtectionEnabled",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "FrostProtectionLimit": {
                                  "name": "FrostProtectionLimit",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc1PumpKol1PP1Port": {
                                  "name": "Hc1PumpKol1PP1Port",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2aLegPumpP2Port": {
                                  "name": "Hc2aLegPumpP2Port",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Hc2zPort": {
                                  "name": "Hc2zPort",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "InitCircuit": {
                                  "name": "InitCircuit",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "IsInBoostMode": {
                                  "name": "IsInBoostMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "KickFunction": {
                                  "name": "KickFunction",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "LpZpMaPort": {
                                  "name": "LpZpMaPort",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "MAPreferredStorage": {
                                  "name": "MAPreferredStorage",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "MaximalTemp2": {
                                  "name": "MaximalTemp2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "MaximalTemp": {
                                  "name": "MaximalTemp",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "MultifunctionOutput": {
                                  "name": "MultifunctionOutput",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "OMultifunction": {
                                  "name": "OMultifunction",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "PumpAntiLockingFlags": {
                                  "name": "PumpAntiLockingFlags",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "QuickVetoStart": {
                                  "name": "QuickVetoStart",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ResetSolGain": {
                                  "name": "ResetSolGain",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "RuntimeCollPump": {
                                  "name": "RuntimeCollPump",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "RuntimeCollPumpSeconds": {
                                  "name": "RuntimeCollPumpSeconds",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ScProtectionHysteresis": {
                                  "name": "ScProtectionHysteresis",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ScProtectionLimit": {
                                  "name": "ScProtectionLimit",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "ScProtectionTime": {
                                  "name": "ScProtectionTime",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SolCollPumpDcIntegrator": {
                                  "name": "SolCollPumpDcIntegrator",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SolCollPumpED": {
                                  "name": "SolCollPumpED",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SolGain": {
                                  "name": "SolGain",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SolOperationMode": {
                                  "name": "SolOperationMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SP1": {
                                  "name": "SP1",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SP2": {
                                  "name": "SP2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SumSolGain": {
                                  "name": "SumSolGain",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SumSolGainDayBefore": {
                                  "name": "SumSolGainDayBefore",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "SystemMode": {
                                  "name": "SystemMode",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TempDifferenceOff2": {
                                  "name": "TempDifferenceOff2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TempDifferenceOff": {
                                  "name": "TempDifferenceOff",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TempDifferenceOffTD12": {
                                  "name": "TempDifferenceOffTD12",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TempDifferenceOn2": {
                                  "name": "TempDifferenceOn2",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TempDifferenceOn": {
                                  "name": "TempDifferenceOn",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "TempDifferenceOnTD12": {
                                  "name": "TempDifferenceOnTD12",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Time": {
                                  "name": "Time",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "Weekday": {
                                  "name": "Weekday",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "YieldLastYear": {
                                  "name": "YieldLastYear",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 0
                                 "YieldThisYear": {
                                  "name": "YieldThisYear",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 1619368549,
                                  "zz": 236,
                                  "decodeerror": "ERR: invalid position"
                               "scan.08": {
                                "messages": {
                                  "name": "",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 1619361543,
                                  "zz": 8,
                                  "fields": {
                                   "MF": {"value": "Vaillant"},
                                   "ID": {"value": "BAI00"},
                                   "SW": {"value": "0104"},
                                   "HW": {"value": "7803"}
                                 "id": {
                                  "name": "id",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 1619361558,
                                  "zz": 8,
                                  "fields": {
                                   "prefix": {"value": "21"},
                                   "year": {"value": "19"},
                                   "week": {"value": "48"},
                                   "product": {"value": "0010021934"},
                                   "supplier": {"value": "0001"},
                                   "counter": {"value": "008767"},
                                   "suffix": {"value": "N4"}
                               "scan.15": {
                                "messages": {
                                  "name": "",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 1619366933,
                                  "zz": 21,
                                  "fields": {
                                   "ID": {"value": "70000"},
                                   "SW": {"value": "0614"},
                                   "HW": {"value": "6903"}
                                 "id": {
                                  "name": "id",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 1619361643,
                                  "zz": 21,
                                  "fields": {
                                   "year": {"value": "20"},
                                   "week": {"value": "15"},
                                   "product": {"value": "0020266797"},
                                   "supplier": {"value": "0082"},
                                   "counter": {"value": "019647"},
                                   "suffix": {"value": "N5"}
                               "scan.ec": {
                                "messages": {
                                  "name": "",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 1619361709,
                                  "zz": 236,
                                  "fields": {
                                   "ID": {"value": "SOL00"},
                                 "id": {
                                  "name": "id",
                                  "passive": false,
                                  "write": false,
                                  "lastup": 1619361721,
                                  "zz": 236,
                                  "fields": {
                               "global": {
                                "version": "21.2.v21.2",
                                "updatecheck": "OK",
                                "signal": true,
                                "symbolrate": 23,
                                "maxsymbolrate": 159,
                                "minarbitrationmicros": 325,
                                "maxarbitrationmicros": 5612,
                                "minsymbollatency": 0,
                                "maxsymbollatency": 20,
                                "qq": 49,
                                "reconnects": 0,
                                "masters": 3,
                                "messages": 706,
                              Unter Objekte fehlen die Daten.
                              Mit der Installation davor ging es. Ports für Http und Telnet sind richtig gesetzt.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Cino last edited by Glasfaser
                                @cino sagte in eBus Adapter Vaillant:
                                Das heißt , der Ordner wird erstellt aber darin ist nicht enthalten .
                                Laut Log von dir ist alles da .
                                Refresh mal die Objektseite von den Datenpunkten . ( inkl. Browser )
                                Die anderen Werte , mußt du dann bei Bedarf auch aktiv mit dem Adapter abfragen !
                                  Cino last edited by
                                  Jau danke, habe jetzt mal 3 Punkte eingetragen und es hat geklappt.
                                  Ich dachte der würde alles abfragen und automatisch eintragen.
                                    floret88 @Cino last edited by floret88
                                    Hallo zusammen.
                                    Ich laufe gerade auch in einige Probleme mit den eBus Adapter bzw. fehlt mir das ein- oder andere Verständnis hierfür.
                                    Aktueller Bestand:
                                    Vaillant VWF 197/4 mit ISE eBus Adapter (USB), Raspberry Pi 4 mit ioBroker Image und installiertem eBusd Adapter, sowie eBus Daemon von hier: https://github.com/john30/
                                    Anbei meine Config:
                                    EBUSD_OPTS="--configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                    Ausgabe bei Aufruf von eBus Daemon:
                                     "broadcast": {
                                      "messages": {
                                       "datetime": {
                                        "name": "datetime",
                                        "passive": true,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "error": {
                                        "name": "error",
                                        "passive": true,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "id-u": {
                                        "name": "id",
                                        "passive": true,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "signoflife": {
                                        "passive": true,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                     "global": {
                                      "signal": false,
                                      "qq": 49,
                                      "reconnects": 0,
                                      "masters": 1,
                                      "messages": 11,
                                      "lastup": 0
                                    Log-File:
                                    2021-08-19 13:16:21.260 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                                    2021-08-19 13:16:21.749 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                    2021-08-19 13:18:23.976 [main notice] update check: OK
                                    Ausgabe von ebusctl info:
                                    root@iobroker-pi:/home/pi# ebusctl info
                                    update check: OK
                                    signal: no signal
                                    reconnects: 0
                                    masters: 1
                                    conditional: 0
                                    poll: 0
                                    update: 4
                                    Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
                                    1. no signal bedeutet für mich eigtl. das keine Verbindung besteht, oder hängt dies mit dem ISE Adapter zusammen? KNX Modul wäre auch verfügbar, wird aber anscheinend ja nicht benötigt, oder?
                                    2. Wie kann ich nun die Werte der VWF 197/4 angezeigt bekommen?
                                    3. Findet Ihr irgendwelche Fehler in der Konfiguration / Umsetzung? Ich bin über jede Hilfe dankbar.
                                    LG FloRet
                                      Cino @floret88 last edited by
                                      @floret88 ich "glaube" du musst statt usb den seriellen port angeben. In den Geräten sind ja usb/seriell Wandler verbaut.
                                      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • a200
                                        a200 @Cino last edited by
                                        genau. Bei mir sieht es so aus:
                                        EBUSD_OPTS="--scanconfig --enablehex -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL02F895-if00-port0 --httpport 8890"
                                        mach mal
                                        ls -la /dev/serial/by-id
                                        und schau was ausgegeben wird.
                                          floret88 @a200 last edited by
                                          @Cino & @a200 Danke für Eure Denkansätze, auch dies brachte keinen Erfolg.
                                          Habt Ihr auch den ISE eBus Adapter oder den von Esera?
                                          LG
                                          C a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @floret88 said in eBus Adapter Vaillant:
                                            Esera
                                            ich habe den von esera mit usb
                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            49
                                            388
                                            101294
