    4. eBus Adapter Vaillant
      Dre83 @Glasfaser last edited by Dre83
      @glasfaser ich habe heute Abend mal alle Geräte vom Ebus genommen und nach und nach an den EBUS angeschlossen.
      Alle Geräte hat es danach auch gefunden (VR71, VCR700, Außenfühler, Gastherme, Trinkwasserstation und die Solarstation)
      Startet man den Raspberry neu werden die Geräte über "ebusctl info" nicht mehr erkannt.
      Gibt man "ebusctl scan result" erhält man dauerhaft
      1 scan(s) still running
      Im Log steht dann so etwas:
      2021-03-31 22:50:04.417 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff050000 / 0101
      2021-03-31 22:50:04.709 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
      2021-03-31 22:50:04.894 [main error] scan config 06: ERR: arbitration lost
      2021-03-31 22:50:04.959 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
      2021-03-31 22:50:05.207 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
      2021-03-31 22:50:05.455 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
      2021-03-31 22:50:13.359 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0976728009ffff0000ff
      Woran kann das liegen?
      Glasfaser Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Dre83 last edited by
        @dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:
        Er kann es nicht entschlüsseln .
        Leider kann ich dir nicht mehr weiterhelfen bis hierhin , soweit bin ich nicht mit der Fehlersuche , aber ich denke mal du bist fast am Ziel angekommen .
        Bei mir lief es auch am Anfang nicht , mehr Tip´s weiß ich auch nicht , dieses habe ich mir alles aus dem FHEM Forum selber erlesen und bei mir umgesetzt .
          @glasfaser Alles klar - kein Problem. Du hast mir schon sehr weitergeholfen um das Thema tiefer zu verstehen. Vielen Dank.
          • Hiltex
            Hiltex @Dre83 last edited by
            Nur mal zur Info: Dies ist aus meiner Sicht kein ungewöhnliches Problem, sondern tritt bei mir permanent auf. In der Praxis macht sich das nur selten bemerkbar, da das System so gut wie nie neugestartet wird. Aber wenn das doch passiert, findet ebusd meist einige Geräte nicht mehr (bei mir sind das bai00 und 70000, vms00 wird immer gefunden).
            Abhilfe schafft bei mir, nach dem Neustart des Systems einfach den ebusd nochmal neuzustarten. Da sind auch manchmal mehrere Versuche notwendig, bis es wieder richtig läuft.
            Dieses Verhalten tritt unabhängig davon auf, ob ich lokale Config-Dateien verwende, oder die online-Variante. Ich habe mir bisher noch nicht die Mühe gemacht, das genauer zu untersuchen, allerdings hat mir das anfangs auch unheimlich Probleme bereitet, bis ich das durchschaut hatte.
              Dre83 @Hiltex last edited by
              @hiltex ok dann ist das bei mir ähnlich.
              Aktuell werden alle Geräte gefunden, wenn ich diese Stück für Stück nacheinander einschalte.
              Was mich wundert das 5 Geräte keine CSV laden. Was auffällt das immer nur für maximal ein Gerät die csv geladen wird. Schließe ich zb. nur die VR71 an wird für diese die CSV geladen. Woran kann das liegen?
              pi@raspberrypi:~/ebusd $ ebusctl info
              version: ebusd 21.2.v21.2
              signal: acquired
              symbol rate: 41
              max symbol rate: 289
              reconnects: 0
              masters: 5
              conditional: 3
              poll: 0
              update: 10
              address 01: master #6
              address 03: master #11
              address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
              address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
              address 10: master #2
              address 12: slave
              address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
              address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0104;HW=0503"
              address 31: master #8, ebusd
              address 36: slave #8, ebusd
              address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903"
              address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
              address f7: master #20
              Die csv Dateien liegen alle hier:
              /etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de/vaillant
              Anbei mal das log - bai00 zieht direkt nach Erkennung die csv-Datei. Vr71 und 70000 nicht.
              021-04-02 01:31:30.199 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device 192.168.2.119:5000
              2021-04-02 01:31:30.229 [bus notice] bus started with own address 31/36
              2021-04-02 01:32:19.970 [bus notice] signal acquired
              2021-04-02 01:32:20.578 [main notice] starting initial full scan
              2021-04-02 01:32:20.924 [bus notice] new master 03, master count 2
              2021-04-02 01:32:22.175 [bus notice] new master 10, master count 3
              2021-04-02 01:32:22.251 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0104;7803
              2021-04-02 01:32:22.251 [update notice] store 08 ident: done
              2021-04-02 01:32:22.251 [update notice] received scan-read scan.08  QQ=10: Vaillant;BAI00;0104;7803
              2021-04-02 01:32:30.584 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
              2021-04-02 01:32:30.584 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
              2021-04-02 01:32:30.585 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
              2021-04-02 01:32:30.586 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0104, HW7803
              2021-04-02 01:32:32.430 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
              2021-04-02 01:32:34.388 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
              2021-04-02 01:32:36.434 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
              2021-04-02 01:32:36.434 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
              2021-04-02 01:32:36.434 [main error] error reading message scan.08 id: ERR: arbitration lost
              2021-04-02 01:32:37.253 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;VR_71;0104;0503
              2021-04-02 01:32:37.253 [update notice] store 26 ident: done
              2021-04-02 01:32:37.253 [update notice] received scan-read scan.26  QQ=10: Vaillant;VR_71;0104;0503
              2021-04-02 01:32:38.413 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
              2021-04-02 01:32:40.499 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
              2021-04-02 01:32:40.597 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a01ffffffffffffff2007
              2021-04-02 01:32:40.920 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 097d742007ffff0000ff
              2021-04-02 01:32:41.220 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 100080d20100800080100400803d045104
              2021-04-02 01:32:41.517 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f3d040080008000800000800080fc05
              2021-04-02 01:32:41.778 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06023c96468c82
              2021-04-02 01:32:42.047 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b510090000ffffffff050000 / 0101
              2021-04-02 01:32:42.286 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 01:32:40;02.04.2021
              2021-04-02 01:32:42.577 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
              2021-04-02 01:32:42.585 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
              2021-04-02 01:32:42.586 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
              2021-04-02 01:32:42.586 [main error] error reading message scan.08 id: ERR: arbitration lost
              2021-04-02 01:32:42.671 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;70000;0613;6903
              2021-04-02 01:32:42.671 [update notice] store 15 ident: done
              2021-04-02 01:32:42.671 [update notice] received scan-read scan.15  QQ=03: Vaillant;70000;0613;6903
              2021-04-02 01:32:42.899 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 08e90319001f000000
              2021-04-02 01:32:43.034 [bus notice] max. symbols per second: 107
              2021-04-02 01:32:43.146 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
              2021-04-02 01:32:43.395 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
              2021-04-02 01:32:43.641 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
              Anbei zum Abschluss noch eine Anfängerfrage: Was ist das für ein Gerät? BAI00?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Glasfaser last edited by
                @Dre83
                @glasfaser sagte in eBus Adapter Vaillant:
                Du kannst ja auch mal versuchen , die englische csv in die deutsche zu kopieren .
                Hast du das mal gemacht die 15.700.csv kopiert oder nochmal komplett auf die en Version.
                Aber den EBUS Damon auch danach neu starten.
                  @glasfaser ja leider ohne Erfolg. Die CSV Dateien werden ja auch geladen wenn ich z.B. nur ein Gerät dran habe.
                    Dre83 @Dre83 last edited by
                    @dre83 ich habe mich jetzt tiefer in das log eingelesen und noch einiges ausprobiert.
                    Es fällt auf das direkt nach erkennen des ersten erkannten EBUS Teilnehmers die Broadcast, scan und General CSV und danach die CSV des Teilnehmers gelesen wird.
                    2021-04-03 21:44:16.155 [update notice] received scan-read scan.06  QQ=10: Vaillant;PMS02;0209;8402
                    2021-04-03 21:44:17.168 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
                    2021-04-03 21:44:17.169 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
                    2021-04-03 21:44:17.170 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
                    2021-04-03 21:44:17.177 [main notice] read scan config file vaillant/06.pms.csv for ID "pms02", SW0209, HW8402
                    Ab dem zweiten erkannten Teilnehmer wird die nicht mehr gemacht.
                    2021-04-03 21:44:18.630 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;VR_71;0104;0503
                    2021-04-03 21:44:18.630 [update notice] store 26 ident: done
                    2021-04-03 21:44:18.630 [update notice] received scan-read scan.26  QQ=10: Vaillant;VR_71;0104;0503
                    2021-04-03 21:44:21.026 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                    2021-04-03 21:44:22.546 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 1000802002008000802804008035045104
                    2021-04-03 21:44:22.843 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f37040080008000800000800080fc05
                    2021-04-03 21:44:23.083 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 21:44:23;03.04.2021
                    2021-04-03 21:44:23.302 [update notice] received update-read broadcast outsidetemp QQ=10: -40.000
                      @dre83 Mein Thema kann geschlossen werden. Im FHEM Forum habe ich einen weiteren User gefunden, welcher genau die gleichen Probleme mit dem ESERA Ethernet Adapter hatte. Mit dem EBus Adapter 3, für welchen ich mich angemeldet habe, ging es reibungslos.
                      Zudem schrieb mir John 30 folgendes:
                      "Das Problem bei dem Netzweradapter ist die viel zu hohe Latenz. Dadurch kommt es zu vermehrt arbitration loss und somit kann ebusd nicht vernünftig die Geräte-IDs auslesen."
                      @Glasfaser : Vielen Dank nochmal für Deine Unterstützung.
                      Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Hiltex
                        @dre83 Kannst du uns vielleicht noch den Link zum Foren-Thread dalassen?
                          @hiltex na klar.
                          Hier der Link zu dem Problem was ich hatte. Mit dem EBus Adapter ging es bei dem User reibungslos.
                          https://forum.fhem.de/index.php/topic,114969.0.html
                          Anbei noch die Antwort von John im FHEM Forum:
                          https://forum.fhem.de/index.php/topic,46098.1755.html
                            Cino last edited by Cino
                            Ich habe auch Probleme damit die Daten reinzubekommen. Mir ist der RPI abgeschmiert und ich musste alles neu aufsetzen.
                            pi@ebusd:~ $ ebusctl i
                            update check: OK
                            signal: acquired
                            symbol rate: 106
                            max symbol rate: 159
                            min arbitration micros: 325
                            max arbitration micros: 5612
                            min symbol latency: 0
                            max symbol latency: 20
                            reconnects: 0
                            masters: 3
                            conditional: 3
                            poll: 1
                            update: 10
                            address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "v             aillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                            address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0614;HW=6903", loaded "va             illant/15.700.csv"
                            address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0614;HW=6903", loaded "vaill             ant/ec.sol.sc.csv"
                             "700": {
                              "messages": {
                               "AdaptHeatCurve": {
                                "name": "AdaptHeatCurve",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "BankHolidayEndPeriod": {
                                "name": "BankHolidayEndPeriod",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "BankHolidayStartPeriod": {
                                "name": "BankHolidayStartPeriod",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ccTimer.Friday": {
                                "name": "ccTimer.Friday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ccTimer.Monday": {
                                "name": "ccTimer.Monday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ccTimer.Saturday": {
                                "name": "ccTimer.Saturday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ccTimer.Sunday": {
                                "name": "ccTimer.Sunday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ccTimer.Thursday": {
                                "name": "ccTimer.Thursday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ccTimer.Tuesday": {
                                "name": "ccTimer.Tuesday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ccTimer.Wednesday": {
                                "name": "ccTimer.Wednesday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ContinuosHeating": {
                                "name": "ContinuosHeating",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "currenterror": {
                                "name": "currenterror",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "CylinderChargeHyst": {
                                "name": "CylinderChargeHyst",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "CylinderChargeOffset": {
                                "name": "CylinderChargeOffset",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Date": {
                                "name": "Date",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "DisplayedOutsideTemp": {
                                "name": "DisplayedOutsideTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "errorhistory": {
                                "name": "errorhistory",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FrostOverRideTime": {
                                "name": "FrostOverRideTime",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc1ActualFlowTempDesired": {
                                "name": "Hc1ActualFlowTempDesired",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc1AutoOffMode": {
                                "name": "Hc1AutoOffMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc1CircuitType": {
                                "name": "Hc1CircuitType",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc1ExcessTemp": {
                                "name": "Hc1ExcessTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc1FlowTemp": {
                                "name": "Hc1FlowTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc1HeatCurve": {
                                "name": "Hc1HeatCurve",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc1HeatCurveAdaption": {
                                "name": "Hc1HeatCurveAdaption",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc1MaxFlowTempDesired": {
                                "name": "Hc1MaxFlowTempDesired",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc1MinFlowTempDesired": {
                                "name": "Hc1MinFlowTempDesired",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc1MixerMovement": {
                                "name": "Hc1MixerMovement",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc1PumpStatus": {
                                "name": "Hc1PumpStatus",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc1RoomTempSwitchOn": {
                                "name": "Hc1RoomTempSwitchOn",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc1Status": {
                                "name": "Hc1Status",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc1SummerTempLimit": {
                                "name": "Hc1SummerTempLimit",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2ActualFlowTempDesired": {
                                "name": "Hc2ActualFlowTempDesired",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2AutoOffMode": {
                                "name": "Hc2AutoOffMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2CircuitType": {
                                "name": "Hc2CircuitType",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2ExcessTemp": {
                                "name": "Hc2ExcessTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2FlowTemp": {
                                "name": "Hc2FlowTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2HeatCurve": {
                                "name": "Hc2HeatCurve",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2HeatCurveAdaption": {
                                "name": "Hc2HeatCurveAdaption",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2MaxFlowTempDesired": {
                                "name": "Hc2MaxFlowTempDesired",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2MinFlowTempDesired": {
                                "name": "Hc2MinFlowTempDesired",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2MixerMovement": {
                                "name": "Hc2MixerMovement",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2PumpStatus": {
                                "name": "Hc2PumpStatus",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2RoomTempSwitchOn": {
                                "name": "Hc2RoomTempSwitchOn",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2Status": {
                                "name": "Hc2Status",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2SummerTempLimit": {
                                "name": "Hc2SummerTempLimit",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc3ActualFlowTempDesired": {
                                "name": "Hc3ActualFlowTempDesired",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc3AutoOffMode": {
                                "name": "Hc3AutoOffMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc3CircuitType": {
                                "name": "Hc3CircuitType",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc3ExcessTemp": {
                                "name": "Hc3ExcessTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc3FlowTemp": {
                                "name": "Hc3FlowTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc3HeatCurve": {
                                "name": "Hc3HeatCurve",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc3HeatCurveAdaption": {
                                "name": "Hc3HeatCurveAdaption",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc3MaxFlowTempDesired": {
                                "name": "Hc3MaxFlowTempDesired",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc3MinFlowTempDesired": {
                                "name": "Hc3MinFlowTempDesired",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc3MixerMovement": {
                                "name": "Hc3MixerMovement",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc3PumpStatus": {
                                "name": "Hc3PumpStatus",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc3RoomTempSwitchOn": {
                                "name": "Hc3RoomTempSwitchOn",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc3Status": {
                                "name": "Hc3Status",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc3SummerTempLimit": {
                                "name": "Hc3SummerTempLimit",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HcStorageTempBottom": {
                                "name": "HcStorageTempBottom",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HcStorageTempTop": {
                                "name": "HcStorageTempTop",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HolidayEndPeriod": {
                                "name": "HolidayEndPeriod",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HolidayStartPeriod": {
                                "name": "HolidayStartPeriod",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HolidayTemp": {
                                "name": "HolidayTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcBankHolidayEndPeriod": {
                                "name": "HwcBankHolidayEndPeriod",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcBankHolidayStartPeriod": {
                                "name": "HwcBankHolidayStartPeriod",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcFlowTemp": {
                                "name": "HwcFlowTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcHolidayEndPeriod": {
                                "name": "HwcHolidayEndPeriod",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcHolidayStartPeriod": {
                                "name": "HwcHolidayStartPeriod",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcLockTime": {
                                "name": "HwcLockTime",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcMaxFlowTempDesired": {
                                "name": "HwcMaxFlowTempDesired",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcOpMode": {
                                "name": "HwcOpMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcParallelLoading": {
                                "name": "HwcParallelLoading",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcSFMode": {
                                "name": "HwcSFMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcStorageTemp": {
                                "name": "HwcStorageTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcStorageTempBottom": {
                                "name": "HwcStorageTempBottom",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcStorageTempTop": {
                                "name": "HwcStorageTempTop",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcTempDesired": {
                                "name": "HwcTempDesired",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "hwcTimer.Friday": {
                                "name": "hwcTimer.Friday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "hwcTimer.Monday": {
                                "name": "hwcTimer.Monday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "hwcTimer.Saturday": {
                                "name": "hwcTimer.Saturday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "hwcTimer.Sunday": {
                                "name": "hwcTimer.Sunday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "hwcTimer.Thursday": {
                                "name": "hwcTimer.Thursday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "hwcTimer.Tuesday": {
                                "name": "hwcTimer.Tuesday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "hwcTimer.Wednesday": {
                                "name": "hwcTimer.Wednesday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HydraulicScheme": {
                                "name": "HydraulicScheme",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Installer1": {
                                "name": "Installer1",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Installer2": {
                                "name": "Installer2",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "KeyCodeforConfigMenu": {
                                "name": "KeyCodeforConfigMenu",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "MaintenanceDate": {
                                "name": "MaintenanceDate",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "MaintenanceDue": {
                                "name": "MaintenanceDue",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "MaxCylinderChargeTime": {
                                "name": "MaxCylinderChargeTime",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "MaxRoomHumidity": {
                                "name": "MaxRoomHumidity",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "MultiRelaySetting": {
                                "name": "MultiRelaySetting",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "noiseReductionTimer.Friday": {
                                "name": "noiseReductionTimer.Friday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "noiseReductionTimer.Monday": {
                                "name": "noiseReductionTimer.Monday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "noiseReductionTimer.Saturday": {
                                "name": "noiseReductionTimer.Saturday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "noiseReductionTimer.Sunday": {
                                "name": "noiseReductionTimer.Sunday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "noiseReductionTimer.Thursday": {
                                "name": "noiseReductionTimer.Thursday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "noiseReductionTimer.Tuesday": {
                                "name": "noiseReductionTimer.Tuesday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "noiseReductionTimer.Wednesday": {
                                "name": "noiseReductionTimer.Wednesday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "OpMode": {
                                "name": "OpMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "OpModeEffect": {
                                "name": "OpModeEffect",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "OutsideTempAvg": {
                                "name": "OutsideTempAvg",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PhoneNumber1": {
                                "name": "PhoneNumber1",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PhoneNumber2": {
                                "name": "PhoneNumber2",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergySum": {
                                "name": "PrEnergySum",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergySumHc": {
                                "name": "PrEnergySumHc",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergySumHcLastMonth": {
                                "name": "PrEnergySumHcLastMonth",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergySumHcThisMonth": {
                                "name": "PrEnergySumHcThisMonth",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergySumHwc": {
                                "name": "PrEnergySumHwc",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergySumHwcLastMonth": {
                                "name": "PrEnergySumHwcLastMonth",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergySumHwcThisMonth": {
                                "name": "PrEnergySumHwcThisMonth",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrFuelSum": {
                                "name": "PrFuelSum",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrFuelSumHc": {
                                "name": "PrFuelSumHc",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrFuelSumHcLastMonth": {
                                "name": "PrFuelSumHcLastMonth",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrFuelSumHcThisMonth": {
                                "name": "PrFuelSumHcThisMonth",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrFuelSumHwc": {
                                "name": "PrFuelSumHwc",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrFuelSumHwcLastMonth": {
                                "name": "PrFuelSumHwcLastMonth",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrFuelSumHwcThisMonth": {
                                "name": "PrFuelSumHwcThisMonth",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PumpAdditionalTime": {
                                "name": "PumpAdditionalTime",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SFMode": {
                                "name": "SFMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SolarYieldTotal": {
                                "name": "SolarYieldTotal",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SystemFlowTemp": {
                                "name": "SystemFlowTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "tariffTimer.Friday": {
                                "name": "tariffTimer.Friday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "tariffTimer.Monday": {
                                "name": "tariffTimer.Monday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "tariffTimer.Saturday": {
                                "name": "tariffTimer.Saturday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "tariffTimer.Sunday": {
                                "name": "tariffTimer.Sunday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "tariffTimer.Thursday": {
                                "name": "tariffTimer.Thursday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "tariffTimer.Tuesday": {
                                "name": "tariffTimer.Tuesday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "tariffTimer.Wednesday": {
                                "name": "tariffTimer.Wednesday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Time": {
                                "name": "Time",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ventilationTimer.Friday": {
                                "name": "ventilationTimer.Friday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ventilationTimer.Monday": {
                                "name": "ventilationTimer.Monday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ventilationTimer.Saturday": {
                                "name": "ventilationTimer.Saturday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ventilationTimer.Sunday": {
                                "name": "ventilationTimer.Sunday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ventilationTimer.Thursday": {
                                "name": "ventilationTimer.Thursday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ventilationTimer.Tuesday": {
                                "name": "ventilationTimer.Tuesday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ventilationTimer.Wednesday": {
                                "name": "ventilationTimer.Wednesday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "WaterPressure": {
                                "name": "WaterPressure",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "YieldTotal": {
                                "name": "YieldTotal",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1ActualRoomTempDesired": {
                                "name": "z1ActualRoomTempDesired",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1BankHolidayEndPeriod": {
                                "name": "z1BankHolidayEndPeriod",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1BankHolidayStartPeriod": {
                                "name": "z1BankHolidayStartPeriod",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1CoolingTemp": {
                                "name": "z1CoolingTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1CoolingTimer.Friday": {
                                "name": "z1CoolingTimer.Friday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1CoolingTimer.Monday": {
                                "name": "z1CoolingTimer.Monday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1CoolingTimer.Saturday": {
                                "name": "z1CoolingTimer.Saturday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1CoolingTimer.Sunday": {
                                "name": "z1CoolingTimer.Sunday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1CoolingTimer.Thursday": {
                                "name": "z1CoolingTimer.Thursday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1CoolingTimer.Tuesday": {
                                "name": "z1CoolingTimer.Tuesday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1CoolingTimer.Wednesday": {
                                "name": "z1CoolingTimer.Wednesday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1DayTemp": {
                                "name": "z1DayTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1HolidayEndPeriod": {
                                "name": "z1HolidayEndPeriod",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1HolidayStartPeriod": {
                                "name": "z1HolidayStartPeriod",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1HolidayTemp": {
                                "name": "z1HolidayTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1Name1": {
                                "name": "z1Name1",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1Name2": {
                                "name": "z1Name2",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1NightTemp": {
                                "name": "z1NightTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1OpMode": {
                                "name": "z1OpMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1QuickVetoTemp": {
                                "name": "z1QuickVetoTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1RoomTemp": {
                                "name": "z1RoomTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1RoomZoneMapping": {
                                "name": "z1RoomZoneMapping",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1SFMode": {
                                "name": "z1SFMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1Shortname": {
                                "name": "z1Shortname",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1Timer.Friday": {
                                "name": "z1Timer.Friday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1Timer.Monday": {
                                "name": "z1Timer.Monday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1Timer.Saturday": {
                                "name": "z1Timer.Saturday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1Timer.Sunday": {
                                "name": "z1Timer.Sunday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1Timer.Thursday": {
                                "name": "z1Timer.Thursday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1Timer.Tuesday": {
                                "name": "z1Timer.Tuesday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1Timer.Wednesday": {
                                "name": "z1Timer.Wednesday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z1ValveStatus": {
                                "name": "z1ValveStatus",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2ActualRoomTempDesired": {
                                "name": "z2ActualRoomTempDesired",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2BankHolidayEndPeriod": {
                                "name": "z2BankHolidayEndPeriod",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2BankHolidayStartPeriod": {
                                "name": "z2BankHolidayStartPeriod",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2CoolingTemp": {
                                "name": "z2CoolingTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2CoolingTimer.Friday": {
                                "name": "z2CoolingTimer.Friday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2CoolingTimer.Monday": {
                                "name": "z2CoolingTimer.Monday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2CoolingTimer.Saturday": {
                                "name": "z2CoolingTimer.Saturday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2CoolingTimer.Sunday": {
                                "name": "z2CoolingTimer.Sunday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2CoolingTimer.Thursday": {
                                "name": "z2CoolingTimer.Thursday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2CoolingTimer.Tuesday": {
                                "name": "z2CoolingTimer.Tuesday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2CoolingTimer.Wednesday": {
                                "name": "z2CoolingTimer.Wednesday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2DayTemp": {
                                "name": "z2DayTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2HolidayEndPeriod": {
                                "name": "z2HolidayEndPeriod",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2HolidayStartPeriod": {
                                "name": "z2HolidayStartPeriod",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2HolidayTemp": {
                                "name": "z2HolidayTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2Name1": {
                                "name": "z2Name1",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2Name2": {
                                "name": "z2Name2",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2NightTemp": {
                                "name": "z2NightTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2OpMode": {
                                "name": "z2OpMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2QuickVetoTemp": {
                                "name": "z2QuickVetoTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2RoomTemp": {
                                "name": "z2RoomTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2RoomZoneMapping": {
                                "name": "z2RoomZoneMapping",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2SFMode": {
                                "name": "z2SFMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2Shortname": {
                                "name": "z2Shortname",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2Timer.Friday": {
                                "name": "z2Timer.Friday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2Timer.Monday": {
                                "name": "z2Timer.Monday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2Timer.Saturday": {
                                "name": "z2Timer.Saturday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2Timer.Sunday": {
                                "name": "z2Timer.Sunday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2Timer.Thursday": {
                                "name": "z2Timer.Thursday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2Timer.Tuesday": {
                                "name": "z2Timer.Tuesday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2Timer.Wednesday": {
                                "name": "z2Timer.Wednesday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z2ValveStatus": {
                                "name": "z2ValveStatus",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3ActualRoomTempDesired": {
                                "name": "z3ActualRoomTempDesired",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3BankHolidayEndPeriod": {
                                "name": "z3BankHolidayEndPeriod",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3BankHolidayStartPeriod": {
                                "name": "z3BankHolidayStartPeriod",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3DayTemp": {
                                "name": "z3DayTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3HolidayEndPeriod": {
                                "name": "z3HolidayEndPeriod",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3HolidayStartPeriod": {
                                "name": "z3HolidayStartPeriod",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3HolidayTemp": {
                                "name": "z3HolidayTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3Name1": {
                                "name": "z3Name1",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3Name2": {
                                "name": "z3Name2",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3NightTemp": {
                                "name": "z3NightTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3OpMode": {
                                "name": "z3OpMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3QuickVetoTemp": {
                                "name": "z3QuickVetoTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3RoomTemp": {
                                "name": "z3RoomTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3RoomZoneMapping": {
                                "name": "z3RoomZoneMapping",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3SFMode": {
                                "name": "z3SFMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3Shortname": {
                                "name": "z3Shortname",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "z3ValveStatus": {
                                "name": "z3ValveStatus",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                             "bai": {
                              "messages": {
                               "AccessoriesOne": {
                                "name": "AccessoriesOne",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "AccessoriesTwo": {
                                "name": "AccessoriesTwo",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ACRoomthermostat": {
                                "name": "ACRoomthermostat",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "averageIgnitiontime": {
                                "name": "averageIgnitiontime",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "BlockTimeHcMax": {
                                "name": "BlockTimeHcMax",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "BoilerType": {
                                "name": "BoilerType",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ChangesDSN": {
                                "name": "ChangesDSN",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "CirPump": {
                                "name": "CirPump",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "CounterStartattempts1": {
                                "name": "CounterStartattempts1",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "CounterStartattempts2": {
                                "name": "CounterStartattempts2",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "CounterStartAttempts3": {
                                "name": "CounterStartAttempts3",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "CounterStartAttempts4": {
                                "name": "CounterStartAttempts4",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "currenterror": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "DateTime": {
                                "name": "DateTime",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 1619368527,
                                "zz": 8,
                                "fields": {
                                 "dcfstate": {"value": "valid"},
                                 "btime": {"value": "18:35:29"},
                                 "bdate": {"value": "25.04.2021"},
                                 "temp2": {"value": 15.375}
                               "dcfState": {
                                "name": "dcfState",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "DCFTimeDate": {
                                "name": "DCFTimeDate",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "DCRoomthermostat": {
                                "name": "DCRoomthermostat",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "DeactivationsIFC": {
                                "name": "DeactivationsIFC",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "DeactivationsTemplimiter": {
                                "name": "DeactivationsTemplimiter",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "DeltaFlowReturnMax": {
                                "name": "DeltaFlowReturnMax",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "DisplayMode": {
                                "name": "DisplayMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "DSN": {
                                "name": "DSN",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "DSNOffset": {
                                "name": "DSNOffset",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "DSNStart": {
                                "name": "DSNStart",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "EBusHeatcontrol": {
                                "name": "EBusHeatcontrol",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "EbusSourceOn": {
                                "name": "EbusSourceOn",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "EbusVoltage": {
                                "name": "EbusVoltage",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "errorhistory": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "expertlevel_ReturnTemp": {
                                "name": "expertlevel_ReturnTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ExternalFaultmessage": {
                                "name": "ExternalFaultmessage",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "externalFlowTempDesired": {
                                "name": "externalFlowTempDesired",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "externalHwcSwitch": {
                                "name": "externalHwcSwitch",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ExternGasvalve": {
                                "name": "ExternGasvalve",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ExtFlowTempDesiredMin": {
                                "name": "ExtFlowTempDesiredMin",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ExtStorageModulCon": {
                                "name": "ExtStorageModulCon",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "extWP": {
                                "name": "extWP",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FanHours": {
                                "name": "FanHours",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FanMaxSpeedOperation": {
                                "name": "FanMaxSpeedOperation",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FanMinSpeedOperation": {
                                "name": "FanMinSpeedOperation",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FanPWMSum": {
                                "name": "FanPWMSum",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FanPWMTest": {
                                "name": "FanPWMTest",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FanSpeed": {
                                "name": "FanSpeed",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FanSpeedOffsetMax": {
                                "name": "FanSpeedOffsetMax",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FanSpeedOffsetMin": {
                                "name": "FanSpeedOffsetMin",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FanStarts": {
                                "name": "FanStarts",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Flame": {
                                "name": "Flame",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FlameSensingASIC": {
                                "name": "FlameSensingASIC",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FloorHeatingContact": {
                                "name": "FloorHeatingContact",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FlowsetHcMax": {
                                "name": "FlowsetHcMax",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FlowsetHwcMax": {
                                "name": "FlowsetHwcMax",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FlowSetPotmeter": {
                                "name": "FlowSetPotmeter",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FlowTemp": {
                                "name": "FlowTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FlowTempDesired": {
                                "name": "FlowTempDesired",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FlowTempMax": {
                                "name": "FlowTempMax",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Fluegasvalve": {
                                "name": "Fluegasvalve",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FluegasvalveOpen": {
                                "name": "FluegasvalveOpen",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Gasvalve3UC": {
                                "name": "Gasvalve3UC",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Gasvalve": {
                                "name": "Gasvalve",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "GasvalveASICFeedback": {
                                "name": "GasvalveASICFeedback",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "GasvalveUC": {
                                "name": "GasvalveUC",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "GasvalveUCFeedback": {
                                "name": "GasvalveUCFeedback",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HcHours": {
                                "name": "HcHours",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HcPumpMode": {
                                "name": "HcPumpMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HcPumpStarts": {
                                "name": "HcPumpStarts",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HcStarts": {
                                "name": "HcStarts",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HcUnderHundredStarts": {
                                "name": "HcUnderHundredStarts",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HeatingSwitch": {
                                "name": "HeatingSwitch",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HoursTillService": {
                                "name": "HoursTillService",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcDemand": {
                                "name": "HwcDemand",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcHours": {
                                "name": "HwcHours",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcImpellorSwitch": {
                                "name": "HwcImpellorSwitch",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcPostrunTime": {
                                "name": "HwcPostrunTime",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcSetPotmeter": {
                                "name": "HwcSetPotmeter",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcStarts": {
                                "name": "HwcStarts",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcSwitch": {
                                "name": "HwcSwitch",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcTemp": {
                                "name": "HwcTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcTempDesired": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcTempMax": {
                                "name": "HwcTempMax",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcTypes": {
                                "name": "HwcTypes",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcUnderHundredStarts": {
                                "name": "HwcUnderHundredStarts",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcWaterflow": {
                                "name": "HwcWaterflow",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "HwcWaterflowMax": {
                                "name": "HwcWaterflowMax",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Ignitor": {
                                "name": "Ignitor",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "InitialisationEEPROM": {
                                "name": "InitialisationEEPROM",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "IonisationVoltageLevel": {
                                "name": "IonisationVoltageLevel",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "maintenancedata_HwcTempMax": {
                                "name": "maintenancedata_HwcTempMax",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "maxIgnitiontime": {
                                "name": "maxIgnitiontime",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "minIgnitiontime": {
                                "name": "minIgnitiontime",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ModulationTempDesired": {
                                "name": "ModulationTempDesired",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "OutdoorstempSensor": {
                                "name": "OutdoorstempSensor",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "OverflowCounter": {
                                "name": "OverflowCounter",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ParamToken": {
                                "name": "ParamToken",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PartloadHcKW": {
                                "name": "PartloadHcKW",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PartloadHwcKW": {
                                "name": "PartloadHwcKW",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PartnumberBox": {
                                "name": "PartnumberBox",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PositionValveSet": {
                                "name": "PositionValveSet",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PowerValue": {
                                "name": "PowerValue",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrAPSCounter": {
                                "name": "PrAPSCounter",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrAPSSum": {
                                "name": "PrAPSSum",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergyCountHc1": {
                                "name": "PrEnergyCountHc1",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergyCountHc2": {
                                "name": "PrEnergyCountHc2",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergyCountHc3": {
                                "name": "PrEnergyCountHc3",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergyCountHwc1": {
                                "name": "PrEnergyCountHwc1",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergyCountHwc2": {
                                "name": "PrEnergyCountHwc2",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergyCountHwc3": {
                                "name": "PrEnergyCountHwc3",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergySumHc1": {
                                "name": "PrEnergySumHc1",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergySumHc2": {
                                "name": "PrEnergySumHc2",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergySumHc3": {
                                "name": "PrEnergySumHc3",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergySumHwc1": {
                                "name": "PrEnergySumHwc1",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergySumHwc2": {
                                "name": "PrEnergySumHwc2",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrEnergySumHwc3": {
                                "name": "PrEnergySumHwc3",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ProductionByte": {
                                "name": "ProductionByte",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PrVortexFlowSensorValue": {
                                "name": "PrVortexFlowSensorValue",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PumpHours": {
                                "name": "PumpHours",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PumpHwcFlowNumber": {
                                "name": "PumpHwcFlowNumber",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PumpHwcFlowSum": {
                                "name": "PumpHwcFlowSum",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "RemainingBoilerblocktime": {
                                "name": "RemainingBoilerblocktime",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ReturnRegulation": {
                                "name": "ReturnRegulation",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ReturnTemp": {
                                "name": "ReturnTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ReturnTempMax": {
                                "name": "ReturnTempMax",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SecondPumpMode": {
                                "name": "SecondPumpMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SerialNumber": {
                                "name": "SerialNumber",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SetFactoryValues": {
                                "name": "SetFactoryValues",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SetMode": {
                                "name": "SetMode",
                                "passive": true,
                                "write": true,
                                "lastup": 1619368547,
                                "zz": 8,
                                "fields": {
                                 "hcmode": {"value": "auto"},
                                 "flowtempdesired": {"value": 0.0},
                                 "hwctempdesired": {"value": null},
                                 "hwcflowtempdesired": {"value": null},
                                 "disablehc": {"value": 1},
                                 "disablehwctapping": {"value": 0},
                                 "disablehwcload": {"value": 1},
                                 "remoteControlHcPump": {"value": 0},
                                 "releaseBackup": {"value": 0},
                                 "releaseCooling": {"value": 0}
                               "SHEMaxDeltaHwcFlow": {
                                "name": "SHEMaxDeltaHwcFlow",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SHEMaxFlowTemp": {
                                "name": "SHEMaxFlowTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SolPostHeat": {
                                "name": "SolPostHeat",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Statenumber": {
                                "name": "Statenumber",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Status01": {
                                "name": "Status01",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "zz": 8,
                                "fields": {
                                 "0": {"name": "temp1", "value": 26.5},
                                 "1": {"name": "temp1", "value": 27.0},
                                 "2": {"name": "temp2", "value": 15.375},
                                 "3": {"name": "temp1", "value": 26.0},
                                 "4": {"name": "temp1", "value": 27.5},
                                 "5": {"name": "pumpstate", "value": "off"}
                               "Status02": {
                                "name": "Status02",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 1619368528,
                                "zz": 8,
                                "fields": {
                                 "0": {"name": "hwcmode", "value": "auto"},
                                 "1": {"name": "temp0", "value": 60},
                                 "2": {"name": "temp1", "value": 75.0},
                                 "3": {"name": "temp0", "value": 70},
                                 "4": {"name": "temp1", "value": 65.0}
                               "Status16": {
                                "name": "Status16",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Status": {
                                "name": "Status",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "StatusCirPump": {
                                "name": "StatusCirPump",
                                "passive": true,
                                "write": true,
                                "lastup": 1619368468,
                                "zz": 8,
                                "fields": {
                                 "0": {"name": "", "value": "off"}
                               "Storageloadpump": {
                                "name": "Storageloadpump",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "StorageLoadPumpHours": {
                                "name": "StorageLoadPumpHours",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "StorageloadPumpStarts": {
                                "name": "StorageloadPumpStarts",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "StorageLoadTimeMax": {
                                "name": "StorageLoadTimeMax",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "StoragereleaseClock": {
                                "name": "StoragereleaseClock",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "StorageTemp": {
                                "name": "StorageTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "StorageTempDesired": {
                                "name": "StorageTempDesired",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "StorageTempMax": {
                                "name": "StorageTempMax",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "TargetFanSpeed": {
                                "name": "TargetFanSpeed",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "TargetFanSpeedOutput": {
                                "name": "TargetFanSpeedOutput",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "TempDiffBlock": {
                                "name": "TempDiffBlock",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "TempDiffFailure": {
                                "name": "TempDiffFailure",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "TempGradientFailure": {
                                "name": "TempGradientFailure",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Templimiter": {
                                "name": "Templimiter",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "TemplimiterWithNTC": {
                                "name": "TemplimiterWithNTC",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "TempMaxDiffExtTFT": {
                                "name": "TempMaxDiffExtTFT",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Testbyte": {
                                "name": "Testbyte",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "TimerInputHc": {
                                "name": "TimerInputHc",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ValveMode": {
                                "name": "ValveMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ValveStarts": {
                                "name": "ValveStarts",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "VolatileLockout": {
                                "name": "VolatileLockout",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "VolatileLockoutIFCGV": {
                                "name": "VolatileLockoutIFCGV",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "VortexFlowSensor": {
                                "name": "VortexFlowSensor",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "WarmstartDemand": {
                                "name": "WarmstartDemand",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "WarmstartOffset": {
                                "name": "WarmstartOffset",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "WaterHcFlowMax": {
                                "name": "WaterHcFlowMax",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "WaterPressure": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "WaterpressureBranchControlOff": {
                                "name": "WaterpressureBranchControlOff",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "WaterpressureMeasureCounter": {
                                "name": "WaterpressureMeasureCounter",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "WaterpressureVariantSum": {
                                "name": "WaterpressureVariantSum",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "WP": {
                                "name": "WP",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "WPPostrunTime": {
                                "name": "WPPostrunTime",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "WPSecondStage": {
                                "name": "WPSecondStage",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                             "broadcast": {
                              "messages": {
                               "datetime": {
                                "name": "datetime",
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "error": {
                                "name": "error",
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "hwcStatus": {
                                "name": "hwcStatus",
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "id-u": {
                                "name": "id",
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "load": {
                                "name": "load",
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "outsidetemp": {
                                "name": "outsidetemp",
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "zz": 254,
                                "fields": {
                               "signoflife": {
                                "name": "signoflife",
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "vdatetime": {
                                "name": "vdatetime",
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "zz": 254,
                                "fields": {
                                 "time": {"value": "18:35:28"},
                                 "date": {"value": "25.04.2021"}
                             "sc": {
                              "messages": {
                               "Col": {
                                "name": "Col",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ColKickPumpTime": {
                                "name": "ColKickPumpTime",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ColKickTempDelta": {
                                "name": "ColKickTempDelta",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "CollPump": {
                                "name": "CollPump",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "currenterror": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "D1Temp": {
                                "name": "D1Temp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "D2Temp": {
                                "name": "D2Temp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Date": {
                                "name": "Date",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "EDFunction": {
                                "name": "EDFunction",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "EnableScProtection": {
                                "name": "EnableScProtection",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "errorhistory": {
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FlowRate": {
                                "name": "FlowRate",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FrostProtectionEnabled": {
                                "name": "FrostProtectionEnabled",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "FrostProtectionLimit": {
                                "name": "FrostProtectionLimit",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc1PumpKol1PP1Port": {
                                "name": "Hc1PumpKol1PP1Port",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2aLegPumpP2Port": {
                                "name": "Hc2aLegPumpP2Port",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Hc2zPort": {
                                "name": "Hc2zPort",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "InitCircuit": {
                                "name": "InitCircuit",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "IsInBoostMode": {
                                "name": "IsInBoostMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "KickFunction": {
                                "name": "KickFunction",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "LpZpMaPort": {
                                "name": "LpZpMaPort",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "MAPreferredStorage": {
                                "name": "MAPreferredStorage",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "MaximalTemp2": {
                                "name": "MaximalTemp2",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "MaximalTemp": {
                                "name": "MaximalTemp",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "MultifunctionOutput": {
                                "name": "MultifunctionOutput",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "OMultifunction": {
                                "name": "OMultifunction",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "PumpAntiLockingFlags": {
                                "name": "PumpAntiLockingFlags",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "QuickVetoStart": {
                                "name": "QuickVetoStart",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ResetSolGain": {
                                "name": "ResetSolGain",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "RuntimeCollPump": {
                                "name": "RuntimeCollPump",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "RuntimeCollPumpSeconds": {
                                "name": "RuntimeCollPumpSeconds",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ScProtectionHysteresis": {
                                "name": "ScProtectionHysteresis",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ScProtectionLimit": {
                                "name": "ScProtectionLimit",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "ScProtectionTime": {
                                "name": "ScProtectionTime",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SolCollPumpDcIntegrator": {
                                "name": "SolCollPumpDcIntegrator",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SolCollPumpED": {
                                "name": "SolCollPumpED",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SolGain": {
                                "name": "SolGain",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SolOperationMode": {
                                "name": "SolOperationMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SP1": {
                                "name": "SP1",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SP2": {
                                "name": "SP2",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SumSolGain": {
                                "name": "SumSolGain",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SumSolGainDayBefore": {
                                "name": "SumSolGainDayBefore",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "SystemMode": {
                                "name": "SystemMode",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "TempDifferenceOff2": {
                                "name": "TempDifferenceOff2",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "TempDifferenceOff": {
                                "name": "TempDifferenceOff",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "TempDifferenceOffTD12": {
                                "name": "TempDifferenceOffTD12",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "TempDifferenceOn2": {
                                "name": "TempDifferenceOn2",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "TempDifferenceOn": {
                                "name": "TempDifferenceOn",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "TempDifferenceOnTD12": {
                                "name": "TempDifferenceOnTD12",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Time": {
                                "name": "Time",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "Weekday": {
                                "name": "Weekday",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "YieldLastYear": {
                                "name": "YieldLastYear",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                               "YieldThisYear": {
                                "name": "YieldThisYear",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 1619368549,
                                "zz": 236,
                                "decodeerror": "ERR: invalid position"
                             "scan.08": {
                              "messages": {
                                "name": "",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 1619361543,
                                "zz": 8,
                                "fields": {
                                 "MF": {"value": "Vaillant"},
                                 "ID": {"value": "BAI00"},
                                 "SW": {"value": "0104"},
                                 "HW": {"value": "7803"}
                               "id": {
                                "name": "id",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 1619361558,
                                "zz": 8,
                                "fields": {
                                 "prefix": {"value": "21"},
                                 "year": {"value": "19"},
                                 "week": {"value": "48"},
                                 "product": {"value": "0010021934"},
                                 "supplier": {"value": "0001"},
                                 "counter": {"value": "008767"},
                                 "suffix": {"value": "N4"}
                             "scan.15": {
                              "messages": {
                                "name": "",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 1619366933,
                                "zz": 21,
                                "fields": {
                                 "ID": {"value": "70000"},
                                 "SW": {"value": "0614"},
                                 "HW": {"value": "6903"}
                               "id": {
                                "name": "id",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 1619361643,
                                "zz": 21,
                                "fields": {
                                 "year": {"value": "20"},
                                 "week": {"value": "15"},
                                 "product": {"value": "0020266797"},
                                 "supplier": {"value": "0082"},
                                 "counter": {"value": "019647"},
                                 "suffix": {"value": "N5"}
                             "scan.ec": {
                              "messages": {
                                "name": "",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 1619361709,
                                "zz": 236,
                                "fields": {
                                 "ID": {"value": "SOL00"},
                               "id": {
                                "name": "id",
                                "passive": false,
                                "write": false,
                                "lastup": 1619361721,
                                "zz": 236,
                                "fields": {
                             "global": {
                              "version": "21.2.v21.2",
                              "updatecheck": "OK",
                              "signal": true,
                              "symbolrate": 23,
                              "maxsymbolrate": 159,
                              "minarbitrationmicros": 325,
                              "maxarbitrationmicros": 5612,
                              "minsymbollatency": 0,
                              "maxsymbollatency": 20,
                              "qq": 49,
                              "reconnects": 0,
                              "masters": 3,
                              "messages": 706,
                            Unter Objekte fehlen die Daten.
                            Mit der Installation davor ging es. Ports für Http und Telnet sind richtig gesetzt.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Cino last edited by Glasfaser
                              @cino sagte in eBus Adapter Vaillant:
                              Das heißt , der Ordner wird erstellt aber darin ist nicht enthalten .
                              Laut Log von dir ist alles da .
                              Refresh mal die Objektseite von den Datenpunkten . ( inkl. Browser )
                              Die anderen Werte , mußt du dann bei Bedarf auch aktiv mit dem Adapter abfragen !
                                Cino last edited by
                                Jau danke, habe jetzt mal 3 Punkte eingetragen und es hat geklappt.
                                Ich dachte der würde alles abfragen und automatisch eintragen.
                                  floret88 @Cino last edited by floret88
                                  Hallo zusammen.
                                  Ich laufe gerade auch in einige Probleme mit den eBus Adapter bzw. fehlt mir das ein- oder andere Verständnis hierfür.
                                  Aktueller Bestand:
                                  Vaillant VWF 197/4 mit ISE eBus Adapter (USB), Raspberry Pi 4 mit ioBroker Image und installiertem eBusd Adapter, sowie eBus Daemon von hier: https://github.com/john30/
                                  Anbei meine Config:
                                  EBUSD_OPTS="--configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                  Ausgabe bei Aufruf von eBus Daemon:
                                   "broadcast": {
                                    "messages": {
                                     "datetime": {
                                      "name": "datetime",
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "error": {
                                      "name": "error",
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "id-u": {
                                      "name": "id",
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                     "signoflife": {
                                      "passive": true,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                   "global": {
                                    "signal": false,
                                    "qq": 49,
                                    "reconnects": 0,
                                    "masters": 1,
                                    "messages": 11,
                                    "lastup": 0
                                  Log-File:
                                  2021-08-19 13:16:21.260 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                                  2021-08-19 13:16:21.749 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                  2021-08-19 13:18:23.976 [main notice] update check: OK
                                  Ausgabe von ebusctl info:
                                  root@iobroker-pi:/home/pi# ebusctl info
                                  update check: OK
                                  signal: no signal
                                  reconnects: 0
                                  masters: 1
                                  conditional: 0
                                  poll: 0
                                  update: 4
                                  Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
                                  1. no signal bedeutet für mich eigtl. das keine Verbindung besteht, oder hängt dies mit dem ISE Adapter zusammen? KNX Modul wäre auch verfügbar, wird aber anscheinend ja nicht benötigt, oder?
                                  2. Wie kann ich nun die Werte der VWF 197/4 angezeigt bekommen?
                                  3. Findet Ihr irgendwelche Fehler in der Konfiguration / Umsetzung? Ich bin über jede Hilfe dankbar.
                                  LG FloRet
                                    Cino @floret88 last edited by
                                    @floret88 ich "glaube" du musst statt usb den seriellen port angeben. In den Geräten sind ja usb/seriell Wandler verbaut.
                                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • a200
                                      a200 @Cino last edited by
                                      genau. Bei mir sieht es so aus:
                                      EBUSD_OPTS="--scanconfig --enablehex -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL02F895-if00-port0 --httpport 8890"
                                      mach mal
                                      ls -la /dev/serial/by-id
                                      und schau was ausgegeben wird.
                                        floret88 @a200 last edited by
                                        @Cino & @a200 Danke für Eure Denkansätze, auch dies brachte keinen Erfolg.
                                        Habt Ihr auch den ISE eBus Adapter oder den von Esera?
                                        LG
                                        C a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @floret88 said in eBus Adapter Vaillant:
                                          Esera
                                          ich habe den von esera mit usb
                                          • a200
                                            a200 @floret88 last edited by
                                            @floret88
                                            Esera
                                            Was sagt
                                            lsusb
                                            bei dir?
                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            49
                                            388
                                            101296
