    • smile
      smile @MCU last edited by smile
      @mcu korrekt, so ist es.
      Wenn die Lampe aus ist: "press short" schaltet diese auf 100% an.
      Wenn die Lampe auf 100%, 50% oder irgend ein andere Wert >0% ist dann schaltet "press short" die Lampe komplett aus. (Reine Homematic Technik, ohne iobroker scripte dazwischen)
      EDIT: Ja der Datenpunkt ON in Jarvis entspricht dem "press short" von homematic.
        MCU @smile last edited by MCU
        @smile Geht das Licht auch an, wenn man den Dimmer-Wert auf 100 setzt? Oder muss man dazu noch den Press_Short setzen?
        Darf es auch eine Switch-Action sein?
        smile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smile
          @mcu Nein, das funktioniert ohne den Press short. Direkte Level Anwahl funktioniert immer.
          Hier nochmal ein Beispiel von einem Dimmer, der den Taster ("press short") direkt integriert hat. Wie man sieht ist der aktuelle Dimmer Wert auf 10, und "press short" würde diesen dann nun auf 0 runterdimmen.
          EDIT: Switch-Action: Ich kann ja den Homematic Datenpunkt nicht ändern, dieser ist ein Button / Taster. Macht ja auch Sinn finde ich. Und wäre total toll wenn das funktioniert in Jarvis - für sehr viele HomematiC benutzer denke ich.
            @smile
            Also nur den Dimmer-Wert nutzen.
            Ich hätte noch eine Bitte, könntest du bitte Deine Systembeschreibung etwas kleiner (Schriftgröße) machen?
            smile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • smile
              @mcu Danke, ja das funktioniert dann sogar out-of-the-box wenn man in Jarvis den Switch statt den Taster benutzt UND (!) dden Trigger Datenpunkt des Tasters weglässt. Toll 👍
              Die Möglichkeit mit zusätzlichem Datenkpunkt wie du es beschrieben hast, geht natürlich auch.
              PS: Die Darstellung mit GIFs finde ich übrigens sehr cool und hilfreich - finde das sollten mehr Leute so machen 😬 Hilft manchmal Dinge sehr einfach nachzuvollziehen.
              Ist also soweit gelöst für mich. Danke @mcu
                mpl1338 @MCU last edited by
                @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                @mpl1338 Nicht absehbar. Abwarten.
                Zum anderen Problem: Objektwert ist 0/1 oder false/true?
                Zeig bitte ein Bild von den Einstellungen zum Objekt in jarvis und den Objekteintrag:.
                Welche Version im Einsatz?
                anbei die bilder.
                letzte beta version läuft bei mir
                  MCU @mpl1338 last edited by MCU
                  @mpl1338 Sind das eigene DPs? Jarvis mag keine / in den Datenpunkten. Ändere mal die DP auf ohne "/".
                  Das Bild passt nicht zum Heizen Kühlen DP.
                    @mcu sind DPs welche vom knx Adapter erstellt wurden.
                    Ja da ist ein Alias dazwischen. Habe ich vergessen
                      @mpl1338 role "button" hat nur einen Wert -> true. Wie soll er da einen anderen Wert darstellen?
                      Nimm doch zur Darstellung Datenpunkt-Anzeige den KNX-DP und in Datenpunkt-Trigger den Umschalt-DP (alias) mit Action-Element "IconButtonAction"?
                        centrofly last edited by centrofly
                        Moin,
                        ich schaffe es irgendwie nicht über die JSON Tabelle Log-Einträge anzuzeigen. Ich nutze den Adapter LogParser. Dieser stellt ja JSON Daten zur Verfügung.
                        Konfiguration in Jarvis:
                        Das Ergebnis sieht dann so aus:
                        Weiß jemand, was ich falsch mache...?
                          MCU @centrofly last edited by MCU
                          @centrofly Zeig mal die ersten Zeilen von der JSON als Codetag (</>).
                            centrofly @MCU last edited by
                            @mcu
                            Beispiel Zeile aus dem JSON:
                            {"date":"Gestern 23:24","severity":"<span class='logError logSeverity'>error</span>","from":"javascript.0","message":"[43 Einträge] at script.js.common.04_Monitor.Watchdog:468:28","ts":1617571473483}
                              @centrofly Ist glaube ich noch ein BUG in jarvis? Setz mal beispielhaft die ts in "".
                              {"date":"Gestern 23:24","severity":"<span class='logError logSeverity'>error</span>","from":"javascript.0","message":"[43 Einträge] at script.js.common.04_Monitor.Watchdog:468:28","ts":"1617571473483"}
                                @mcu vielen Dank für deine Hilfe, das mit dem ts war es zwar nicht, aber jetzt funktioniert es 🙂 Weiß aber leider nicht, woran es lag... Hatte wahrscheinlich noch irgendwo ein typo drin...
                                • U
                                  uwe72 @centrofly last edited by
                                  Kriege ich es irgendwie hin, dass abhängig vom Zustand (ein/aus)
                                  • a.) der Label "Kamera Garten" eine andere Schriftartfarbe bekommt?
                                  • b.) der Schiebeschalter statt blau in rot dargestellt wird (bei on), bei off wie bisher?
                                    MCU last edited by
                                    @uwe72 Wie sind denn die Einstellungen zum Objekt?
                                    • U
                                      uwe72 @MCU last edited by
                                      @mcu was meinst Du genau?
                                        MCU @uwe72 last edited by MCU
                                        @uwe72 Genau das.
                                        Du kannst das Icon farblich verändern:
                                        Und du könntest den Wert farblich verändern, wenn du ihn anzeigen lassen würdest.
                                        Man kann aber bislang nicht den Label-Namen farblich gestalten.
                                        U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • U
                                          @mcu perfekt, danke!!
                                          Habe nun mal sowas:
                                          Hintergrund: Ich wollte einfach, dass es mir mehr ins Auge springt, wenn ein Licht ein ist.
                                            @uwe72 Warum wird bei Dir der Punkt gelb?
                                            Bleibt bei mir blau. Welche Version im Einsatz? 2.2.0
                                            316
                                            6126
                                            4116499
