    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
      @stephan-schleich
      habe nochmal mit userdata getestet - da scheint es noch in problem zu geben - muss mal suchen
        @stephan-schleich ich habe noch einen kleinen fehler gefunden - aber das läßt sich mit nochmaligen neustart des scriptes bereinigen - da kommt eine warnung im log, dass ein dp nicht da sei - der ist aber nach dem neustart des skrites wieder da
        die userdata sache funktioniert auch bei mir - auch da muss ein 2tes starten des skriptes gemacht werden
          @stephan-schleich
          konnte deinen fehler auch erzeugen - bitte script von github neu holen - da sollte das weg sein
          https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky mit dem neuen script gehts auch nur mit willUnterUserdataSpeichern=false;
              @stephan-schleich
              steht was im log, wenn du das script startest - zuvor bitte die dp wieder alle löschen
                @stephan-schleich bei mir läuft es
                du änderst aber in der vis auch den dp - habe ich vorher vergessen und mich gewundert, warum keine anzeige da war
                • Stephan Schleich
                  @liv-in-sky nein fehler kommt keiner, klar der wird geändert 🙂
                    @stephan-schleich moin - vielleicht hast du dieses wochende mal zeit zum teamviewen - bei mir funktioniert es - evtl ist doch was mit der baumstruktur, was ich übersehen habe
                    • Stephan Schleich
                      @liv-in-sky Bin die nächsten 2 Wochen vermutlich nicht daheim 🙂 - aber hat ja keine eile
                      • I
                        Idefix01 @Stephan Schleich last edited by Idefix01
                        @liv-in-sky
                        Hallöchen, mir ist bei dem neuen Script aufgefallen, das wenn ich den Kopf auf false setze, dann setzt er die Sonoff alle untereinander und nicht mehr nebeneinander soweit die Breite es zulässt
                        PS: Wo kann ich den Pfad ändern (Tabellen@Liv)
                          liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                          @idefix01
                          • pfad läßt sich nicht ändern
                          • was meinst du mit kopf (const htmlUberschrift=false; ) - dachte das haben wir ausprobiert und hat funktioniert ? kannst du mal ein bild zeigen
                          • I
                            Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            nicht der Kopf, sondern die UeberschriftSpalten oben meine ich, wenn ich die ausblende sieht es so aus
                              @idefix01
                              ich glaube das habe ich übersehen - bzw. nicht getestet - bei der alten tabelle war das kein thema , bei der neuen schon - habe das damals für einen sonderfall integriert
                              an sowas hab ich nicht gedacht - denn die tabellenansicht hat dann auch probleme - und für wenig sonoffs habe ich auch nicht nachgedacht -
                              was geht :
                              • I
                                @liv-in-sky
                                ändert sich leider nichts, noch immer untereinander
                                  @idefix01 du musst aber wieder
                                  const UeberschriftSpalten=true; einstellen
                                  • I
                                    @liv-in-sky
                                    ok passt perfekt
                                      @idefix01 versuche noch das mit den schaltern hinzubekommen - die wollen einfach nicht 🙂
                                      • I
                                        @liv-in-sky
                                        nur kein Streß
                                          @idefix01
                                          dort ist eine neue version mit hoffentlich besserer/symetrischer aufteilung
                                          • I
                                            @liv-in-sky
                                            so habe es soeben eingebunden. sieht bei mir jetzt so aus
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130739
