    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
      @stephan-schleich
      steht was im log, wenn du das script startest - zuvor bitte die dp wieder alle löschen
        @stephan-schleich bei mir läuft es
        du änderst aber in der vis auch den dp - habe ich vorher vergessen und mich gewundert, warum keine anzeige da war
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky nein fehler kommt keiner, klar der wird geändert 🙂
            @stephan-schleich moin - vielleicht hast du dieses wochende mal zeit zum teamviewen - bei mir funktioniert es - evtl ist doch was mit der baumstruktur, was ich übersehen habe
            • Stephan Schleich
              @liv-in-sky Bin die nächsten 2 Wochen vermutlich nicht daheim 🙂 - aber hat ja keine eile
              • I
                Idefix01 @Stephan Schleich last edited by Idefix01
                @liv-in-sky
                Hallöchen, mir ist bei dem neuen Script aufgefallen, das wenn ich den Kopf auf false setze, dann setzt er die Sonoff alle untereinander und nicht mehr nebeneinander soweit die Breite es zulässt
                PS: Wo kann ich den Pfad ändern (Tabellen@Liv)
                  liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                  @idefix01
                  • pfad läßt sich nicht ändern
                  • was meinst du mit kopf (const htmlUberschrift=false; ) - dachte das haben wir ausprobiert und hat funktioniert ? kannst du mal ein bild zeigen
                  • I
                    Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    nicht der Kopf, sondern die UeberschriftSpalten oben meine ich, wenn ich die ausblende sieht es so aus
                      @idefix01
                      ich glaube das habe ich übersehen - bzw. nicht getestet - bei der alten tabelle war das kein thema , bei der neuen schon - habe das damals für einen sonderfall integriert
                      an sowas hab ich nicht gedacht - denn die tabellenansicht hat dann auch probleme - und für wenig sonoffs habe ich auch nicht nachgedacht -
                      was geht :
                      • I
                        @liv-in-sky
                        ändert sich leider nichts, noch immer untereinander
                          @idefix01 du musst aber wieder
                          const UeberschriftSpalten=true; einstellen
                          • I
                            @liv-in-sky
                            ok passt perfekt
                              @idefix01 versuche noch das mit den schaltern hinzubekommen - die wollen einfach nicht 🙂
                              • I
                                @liv-in-sky
                                nur kein Streß
                                  @idefix01
                                  https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                                  dort ist eine neue version mit hoffentlich besserer/symetrischer aufteilung
                                  • I
                                    @liv-in-sky
                                    so habe es soeben eingebunden. sieht bei mir jetzt so aus
                                      @idefix01 paßt - oder
                                        klaus88 last edited by
                                        @liv-in-sky : Nach Update auf Tasmota v9.4.0 Leslie plötzlich andere Datenpunkte:
                                        Frage: Hast du das auch? Ich habe heute auf 9.4 upgedatet und es passen die Datenpunkte des Adapters nicht mehr.
                                        Bsp.: Normal steht unter "sonoffgerät".INFO.Version die Version die man gerade bei den Geräten installiert hat.
                                        Jetzt steht die Version unter "sonoffgerät".INFO. Info1_Version und der Datenpunkt "Version" wird nicht mehr upgedatet!
                                        Screenshot:
                                        Hab ich da irgend etwas komplett verschwitzt, oder ist das auch für dich neu?
                                        Herzlichen Dank
                                        Klaus
                                          liv-in-sky @klaus88 last edited by
                                          @klaus88 habe ich noch nicht gesehen - ich habe nur ver 9.2 - evtl kannst du mal bei tasmota in github nachsehen, ob da was geändert worden ist
                                            klaus88 @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Hallo: Alles klar - Danke für die rasche Antwort - ich schau mal ob ich was finde! Schönes Wochenende!
                                            lg
                                            Klaus
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130727
