    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Bin die nächsten 2 Wochen vermutlich nicht daheim 🙂 - aber hat ja keine eile
      • I
        Idefix01 @Stephan Schleich last edited by Idefix01
        @liv-in-sky
        Hallöchen, mir ist bei dem neuen Script aufgefallen, das wenn ich den Kopf auf false setze, dann setzt er die Sonoff alle untereinander und nicht mehr nebeneinander soweit die Breite es zulässt
        PS: Wo kann ich den Pfad ändern (Tabellen@Liv)
          liv-in-sky @Idefix01 last edited by
          @idefix01
          • pfad läßt sich nicht ändern
          • was meinst du mit kopf (const htmlUberschrift=false; ) - dachte das haben wir ausprobiert und hat funktioniert ? kannst du mal ein bild zeigen
          • I
            Idefix01 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            nicht der Kopf, sondern die UeberschriftSpalten oben meine ich, wenn ich die ausblende sieht es so aus
              @idefix01
              ich glaube das habe ich übersehen - bzw. nicht getestet - bei der alten tabelle war das kein thema , bei der neuen schon - habe das damals für einen sonderfall integriert
              an sowas hab ich nicht gedacht - denn die tabellenansicht hat dann auch probleme - und für wenig sonoffs habe ich auch nicht nachgedacht -
              was geht :
              • I
                @liv-in-sky
                ändert sich leider nichts, noch immer untereinander
                  @idefix01 du musst aber wieder
                  const UeberschriftSpalten=true; einstellen
                  • I
                    @liv-in-sky
                    ok passt perfekt
                      @idefix01 versuche noch das mit den schaltern hinzubekommen - die wollen einfach nicht 🙂
                      • I
                        @liv-in-sky
                        nur kein Streß
                          @idefix01
                          https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                          dort ist eine neue version mit hoffentlich besserer/symetrischer aufteilung
                          • I
                            @liv-in-sky
                            so habe es soeben eingebunden. sieht bei mir jetzt so aus
                              @idefix01 paßt - oder
                                klaus88 last edited by
                                @liv-in-sky : Nach Update auf Tasmota v9.4.0 Leslie plötzlich andere Datenpunkte:
                                Frage: Hast du das auch? Ich habe heute auf 9.4 upgedatet und es passen die Datenpunkte des Adapters nicht mehr.
                                Bsp.: Normal steht unter "sonoffgerät".INFO.Version die Version die man gerade bei den Geräten installiert hat.
                                Jetzt steht die Version unter "sonoffgerät".INFO. Info1_Version und der Datenpunkt "Version" wird nicht mehr upgedatet!
                                Screenshot:
                                Hab ich da irgend etwas komplett verschwitzt, oder ist das auch für dich neu?
                                Herzlichen Dank
                                Klaus
                                  liv-in-sky @klaus88 last edited by
                                  @klaus88 habe ich noch nicht gesehen - ich habe nur ver 9.2 - evtl kannst du mal bei tasmota in github nachsehen, ob da was geändert worden ist
                                    klaus88 @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky Hallo: Alles klar - Danke für die rasche Antwort - ich schau mal ob ich was finde! Schönes Wochenende!
                                    lg
                                    Klaus
                                      @klaus88 sag mir bitte bescheid - bin gerade sehr beschäftigt
                                        @liv-in-sky Bin in GitHub mit den Programmierern des Adapters in Kontakt - sie schauen sich das an - falls du es verfolgen willst:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/176
                                        Aber ich sag dir Bescheid, wenn sie etwas finden.
                                        Situation wäre blöd für deine Tabelle, da sich der gesamte "INFO" Bereich ändert!
                                        lg
                                        Klaus
                                        klauswroe created this issue in ioBroker/ioBroker.sonoff
                                        closed Frage neue Datenpunkte für z.B. Version #176
                                          @klaus88 danke - bitte informiere mich
                                          es gibt ja im adapter ehe eine neue baumstruktur - nervt eh schon ein wenig - wenn ich auch noch den info bereich abfragen muss, wird's echt viel abfragerei 😞
                                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
                                            @liv-in-sky Man muss nur die Abfrage auf "...Info.*...." erweitern, die OIDs welche früher unter Info lagen liegen nun unter Info.Info1-3 verteilt
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130704
