    4. Telegram Error Cannot send photo
    • marcuskl
      marcuskl last edited by
      sehr oft sendet mir der Telegram Adapter nicht das Foto meines 3D Druckers.
      Verwende das Skript von @Sven_Topp.
      Folgende Fehlermeldung spuckt er raus:
      telegram.0	2021-04-05 16:56:13.253	error	(11343) Cannot send photo [chatId - 671559404]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
      Jemand eine Idee warum ?
      Danke und LG
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      • Glasfaser
        Glasfaser @marcuskl last edited by Glasfaser
        @marcuskl sagte in Telegram Error Cannot send photo:
        Also nur manchmal !?
        und wie ist das Script ... zeige mal
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marcuskl
          marcuskl @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in Telegram Error Cannot send photo:
          Ja
          https://youtu.be/g-MaFbpXNqI
          • Glasfaser
            SORRY ... ich schaue kein youtube und das Script werde ich mir auch nicht runterladen !!!
            • marcuskl
              @glasfaser das Skript ist ziemlich groß, ist schwer jetzt zu zeigen.
              Der wget Befehl ist folgender
              wget --output-document /opt/iobroker/Bild_Kamera/Kamera.jpg 'http://
              den Rest sieht man ja
              • Glasfaser
                Wird dort ein Bild hinterlegt ???
                • marcuskl
                  @glasfaser ja
                  • Glasfaser
                    @marcuskl
                    Nimm mal das ` am Anfang und am ende raus und ersetze es durch "http
                    wget --output-document /opt/iobroker/Bild_Kamera/Kamera.jpg "http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                    marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • marcuskl
                      @glasfaser werde ich ändern und Berichte dann ob es Besserung gebracht hat
                      • marcuskl
                        @glasfaser kommt wieder dieselbe Meldung
                        telegram.0	2021-04-05 18:08:48.102	error	(11343) Cannot send photo [chatId - 671559404]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
                        • Glasfaser
                          Glasfaser last edited by Glasfaser
                          @marcuskl
                          Ändere mal den Bildversand
                          auf ein anderes Bild was sich z.B im Vis.0 Ordner bei dir befindet , wird dieses versendet
                          • marcuskl
                            @glasfaser ja das funktioniert jetzt erstmal.
                            Ich habe jetzt das Bild in den Ordner Test verschoben und das Bild Test genannt, dass geht erstmal.
                            Aber wie gesagt vorher hat es auch paar mal funktioniert und dann plötzlich nicht mehr.
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active last edited by
                              Hake mal bei exec mit Ergebnissen an bzw. erhöhe die Pause die du machst bevor du das Bild sendest.
                              Die Fehlermeldung könnte man auch interpretieren das das Bild noch leer ist.
                              Hatte ich neulich auch als ich per Skript mir die Bilder von einer ESP32-CAM geholt habe, das Bild war beim nächsten Schritt noch 0 Byte groß.
                              Ich hab auch ein Telegramm welches ein Bild von einer Überwachungskamera holt, das hat noch nie Probleme gemacht - aber da hatte ich auch schon immer "mit Ergebnissen" angehakt, ich meine dann wartet er bis der Befehl fertig ist.
                              3d drucker bilder telegram adapter
                              702
