    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
      Beowolf @Rand last edited by Beowolf
      @Rand
      Jepp, nur einmal. Siehe Grafik.
      So ein Sensor meldet sich dann in etwa so "28-5-27-c3-32-54-1-e5". Der nächste Sensor hat wieder eine ganz andere Adresse usw..
      Manfred
      PS:
      Der Sensor muß nicht unbedingt an D5 angeklemmt werden. Ist nur ein Beispiel. Meiner liegt auf D7.
        ltathome @Beowolf last edited by
        @Eisbaeeer - mal noch eine Frage zu deinem "Original": Wieviel Watt nimmt die Schaltung Strom/Spannungswandler, Nano mit Ethernetshiel auf - mein Netzteil 5V 3 Watt ist nach 6 Monaten Betrieb abgeraucht und bevor ich das "stumpf" ersetze, wüsste ich gerne ob das an der Leistungsaufnahme lag.
        Eisbaeeer RolfM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer @ltathome last edited by
          @ltathome 3 Watt sollten normal schon reichen. Hab keine Ahnung, wieviel der im Moment zieht, da er in der Unterverteilung an einem 5V 2A Netzteil hängt. Hab aber schon gelesen, dass das Netzwerkmodul um die 150mA zieht.
          Gruß Eisbaeeer
          L C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ltathome @Eisbaeeer last edited by
            @Eisbaeeer ok - das NT wird auch nicht warm - insofern war das wohl böser Zufall. Das NT hat sich schleichend verabschiedet - zuerst ging das Display aus - und dann wieder an (für ne Zeit) und dann war das Ding komplett tot.
              cracker @Eisbaeeer last edited by
              Hi erst einmal an alle und auch von mir großes Danke.
              ich les hier schon eine weile mit und hab den Füllstandssensor 1:1 nachgebaut funktioniert auch alles soweit.
              Aber wenn ich den Sketch version 1.5 auf den Nano schieben möchte bekomme ich immer den Fehler das der Speicher nicht ausreicht, die 1.4 geht ohne Probleme. ich habe einen Nano von AZ Delivery .
              Kennt einer dieses Problem, oder weis einer wie ich es lösen könnte.
              Cracker
                Happyuser20 last edited by
                Hallo
                Suche auch schon länger eine Möglichkeit den Wasserstand meines Brunnens im Garten zu messen.
                Bin auf den Thread hier gestoßen und möchte das auch so umsetzen wie Ihr hier.
                Was mir ein wenig Sorgen bereitet ist die Kabellänge der Sonde.
                Ich müsste diese verlängern auf ca. 20m oder mehr.
                Funktioniert das dann noch?
                Happyuser20
                  ElseKling @Happyuser20 last edited by
                  @happyuser20 Ich sage mal ja.
                  Ich hatte eine Telefonleitung der analogen Messung in die Zisterne (ca 15Meter) und davon dann 2 nicht benötigte Adern genommen, an Die ich dann die Sonde geklemmt habe (nochmal 3 Meter Kabel). Hat alle geklappt.
                  Fritz
                  • RolfM
                    RolfM @ltathome last edited by
                    @ltathome an ein Netzteil mit 5Vund 3Watt kannst du mit 600mA belasten
                    3Wh / 5V = 0.60Ah oder 600mA
                    • V
                      Videospezi @ElseKling last edited by Videospezi
                      @elsekling Ich habe den Füllstandsanzeiger kpl. nach der PDF Anleitung mal nachgebaut. Funktioniert super.
                      Eine Frage habe ich allerdings dazu die Liter Angabe im ESP Easy bleibt leider immer auf null. Die Prozentanzeige zeigt mir bei meinem Aufbau für die Kalibrierung aber 97% an.
                      Die Devices habe ich wie im PDF angelegt. Das Rule zur Umrechnung auch angelegt.
                      einzige Unterschied ist der Event Name in den Rules. Meine Bezeichnung lautet Rules#Set#1.
                      Was mache ich da falsch???
                        ElseKling @Videospezi last edited by
                        @videospezi said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                        Klingt danach, dass irgendwo ein Schreibfehler drin ist. Wenn die Prozent richtig berechnet werden, stimmt ja die Messung und wenn Du sonst keine anderen Variablen vertauscht hast, müsste es auch über [Zisterne#Füllung] angezeigt werden.
                        • V
                          @elsekling Fehler habe ich gefunden. Hatt die neueste Firmware vom ESP Easy geflasht. Da gibt es wohl eine Neuerung mit den Rules. Habe dann den Hacken bei Old Engine gesetzt und jetz funktioniert es.
                          Vielen Dank.
                            @videospezi schön, dass es klappt 👍
                              Earl @ElseKling last edited by
                              @elsekling Ich versuche jetzt auch seit mehreren Tagen die Füllstandsmessung per Pegelsonde nachzubauen. Aktuell gehe ich schrittweise vor und messe mittels Multimeter die Spannungen (Eingang/Ausgang) an den verschiedenen Komponenten. Bis zum Spannungswandler klappt das auch ganz gut. Hier kann ich die 24 V am Ausgang messen, unabhängig ob ich ein Netzteil mit 5 V oder vom NodeMCU mit ESP8266 VIN nehme.
                              Schließe ich aber den Strom zu Spannungskonverter wie in der Abbildung an, bricht die Spannung am Ausgang des Spannungswandlers auf 12 V zusammen. Ich habe schon zwei verschiedene Strom zu Spannungskonverter (gleicher Versender) mit dem gleichen Ergebnis ausprobiert.
                              Habt ihr noch eine Idee?
                              Was für ein Netzteil verwendet ihr? Geht ihr auch über VIN vom NodeMCU?
                              Wie viel Watt hat euer Netzteil?
                              Chris
                                @earl Meins hat 3A und ist dieses : https://www.amazon.de/dp/B07HSPT57Y/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_SBPK8SCJRAH5YQJQ4SP4?_encoding=UTF8&psc=1
                                  disaster123 last edited by
                                  Gibt es irgendeine Möglichkeit das ganze Batterie betrieben umzusetzen für eine Zisterne ohne Strom und ohne lan.
                                  Eisbaeeer E B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Eisbaeeer
                                    Eisbaeeer Developer @disaster123 last edited by
                                    @disaster123 Ja sowas ist schon möglich. Aber das müsstest du selbst programmieren. Der ESP kann in einen deep-sleep Modus versetzt werden. Er wacht dann zyklisch auf, sendet den Füllstand und legt sich wieder schlafen. Aber ich denke nicht, dass dies jemand in diesem Projekt realisiert hat.
                                    Gruß Eisbaeeer
                                      ElseKling @disaster123 last edited by
                                      @disaster123 Wie Du die 5V für den ESP zur Verfügung stellst ist am Ende ja egal.
                                      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Beowolf @disaster123 last edited by
                                        @disaster123
                                        Kannst Du keine 12 Volt Autobatterie nehmen? Spannungsregler auf 5 Volt und das Ding läuft zwei Jahre lang oder so.
                                        Ich glaube das die Selbstentladung höher ist als der Verbrauch vom ESP.
                                        Wie sieht es mit einer Solargestützen Lösung aus?
                                        Sollte doch auch funktionieren.
                                        Soetwas:
                                        https://www.amazon.de/dp/B07FNH95M2/?tag=sternvgl03-21
                                        Manfred
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer @ElseKling last edited by
                                          @elsekling Das ist schon richtig, aber ohne deep sleep macht das in meinen Augen keinen Sinn. Er will ja sicher keine Autobatterie hinstellen. Die Battetie sollte ja dann schon ein halbes Jahr halten, eventuell sogar per Solar geladen werden. Wäre ein tolles Projekt.
                                            ElseKling @Eisbaeeer last edited by
                                            @eisbaeeer Es gibt verschiedene Ansätze, angefangen von der Autobatterie (mit/ohne Solar) über 18650 LiIO-Shields (mit/ohne Solar) bis zur Powerbank. Dazu gibt es ebensoviele Threads und Projekte zu dem Thema.
                                            Da es direkt nichts mit der Pegelsonde zu tun hat, sollten das Thema getrennt gesehen und diskutiert werden.
                                            604
                                            191225
