    4. kleines Projekt Z-Wave und Zigbee gleichzeitig auf PI4
      AMagnum @AMagnum last edited by
      @amagnum Wenn ich nun den Adapter starte, egal was für ein TTY ich eingebe, bekomme ich folgende Felermeldungen:
      Mich wundert es, dass hier eine libnode.so.64 gesucht wird. Deutet vielleicht auf ein 64bit System hin, habe ja nur ein 32bit OS installiert. Ich finde einfach nicht, welche Voraussetzungen der Adapter benötigt.
      AlCalzone Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @AMagnum last edited by
        @amagnum sagte in kleines Projekt Z-Wave und Zigbee gleichzeitig auf PI4:
        Der hat keine, außer mindestens Node.js 10, was du ja zu haben scheinst. Was es mit libnode.so.64 auf sich hat, bin ich leider überfragt.
          Thomas Braun Most Active @AMagnum last edited by
          @amagnum
          Ausgaben von
          sudo apt update
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          ergeben?
            AMagnum @Thomas Braun last edited by AMagnum
            @thomas-braun sagte in kleines Projekt Z-Wave und Zigbee gleichzeitig auf PI4:
            Ergebnis sieht wie folgt aus:
            root@SmartHomePi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v12.22.0
            /usr/bin/node
            v12.22.0
            /usr/bin/npm
            7.8.0
            nodejs:
              Installiert:           12.22.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.22.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.22.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @amagnum Bitte Konsolentext nicht als Screenshot, sondern als Text in CodeTags einbetten.
                Habe nun im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2 den Befehl npm i zwave-js@3.2.0 aufgerufen. Nun ist zumindest im Logfile des Adapters der Fehler mit libnode.so.64 verschwunden. Sieht also schon etwas besser aus.
                Dafür bekommt der Adapter keine Verbindung zum /dev/ttyAMA0 hin. Das TTY ist im Web-Interface (Z-Wave) korrekt eingestellt und ist auch unter /dev zu sehen.
                Alles sehr eigenartig.
                A AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  AMagnum @AMagnum last edited by AMagnum
                  @amagnum
                  root@SmartHomePi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2# grep dialout /etc/group
                  dialout:x:20:pi,iobroker
                  root@SmartHomePi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2# ls -l /dev/ttyA*
                  crw-rw---- 1 root dialout 166,  0 Apr  5 18:36 /dev/ttyACM0
                  crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Apr  5 18:36 /dev/ttyAMA0
                    Thomas Braun Most Active @AMagnum last edited by Thomas Braun
                    @amagnum
                    Verfummeltes System und root-Login...
                    Und npm7 installiert.
                    Komisch immer diese Zufälle.
                      Okay, vielleicht. Also bitte sucht dann erstmal nicht. Ich setzte das System neu auf und werde nur noch alls unter User PI machen mit SUDO.
                      Melde mich dann, wenn ich wieder an der Stelle bin. Würde aber wieder das OS von Raspbeery nehmen Ligth - Version. Damit funktioniert mein Conbee 2 Stick gut. Hoffe es geht.
                        @amagnum
                        Und lass die Finger von npm-Updates!
                          @thomas-braun war schon verzweifelt und daher war ich von 6.x auf 7.x gegangen 😕
                            paul53 @AMagnum last edited by paul53
                            @amagnum sagte: Z-Wave SmatHome-SW ist installiert und funktioniert
                            Z-Way? Dann greift die sich den Razberry und der Zugriff für ioBroker ist blockiert.
                              AMagnum @paul53 last edited by
                              @paul53 nun habe ich das System neu aufgesetzt.
                              pi@SmartHomePi4:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.22.0
                              /usr/bin/node
                              v12.22.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.11
                              nodejs:
                                Installed: 12.22.0-1nodesource1
                                Candidate: 12.22.0-1nodesource1
                                Version table:
                              pi@SmartHomePi4:~ $ uname -a
                              Linux SmartHomePi4 5.10.17-v7l+ #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021 armv7l GNU/Linux
                              pi@SmartHomePi4:~ $ sudo lsb_release -a
                              No LSB modules are available.
                              Distributor ID: Raspbian
                              Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Release:        10
                              Codename:       buster
                              pi@SmartHomePi4:~ $ ls -l /dev/ttyA*
                              crw-rw---- 1 root dialout 166,  0 Apr  5 21:03 /dev/ttyACM0
                              crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Apr  5 20:28 /dev/ttyAMA0
                              pi@SmartHomePi4:~ $ sudo grep dialout /etc/group
                              pi@SmartHomePi4:~ $ iobroker -v
                              3.2.16
                              Der Adapter zeigt nun
                              Das Logfile im ioBroker gibt folgendes nun aus:
                              zwave2.0	2021-04-05 21:07:20.395	info	(8247) starting. Version 1.8.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:07:18.335	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 8247
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:07:15.811	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              zwave2.0	2021-04-05 21:07:15.254	info	(8228) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              zwave2.0	2021-04-05 21:07:15.253	info	(8228) terminating
                              zwave2.0	2021-04-05 21:07:15.251	info	(8228) Shutting down driver...
                              zwave2.0	2021-04-05 21:07:15.249	info	(8228) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:07:15.249	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:07:15.241	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
                              zwave2.0	2021-04-05 21:06:21.183	warn	(8228) No serial port configured. Please select one in the adapter settings!
                              zwave2.0	2021-04-05 21:06:21.132	info	(8228) starting. Version 1.8.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:19.095	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 8228
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:17.099	info	iobroker exit 0
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:16.013	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0 created
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.908	info	iobroker host.SmartHomePi4 Set default value of zwave2.0.info.connection: false
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.878	info	iobroker host.SmartHomePi4 Set default value of zwave2.0.info.inclusion: 0
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.849	info	iobroker host.SmartHomePi4 Set default value of zwave2.0.info.exclusion: false
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.819	info	iobroker host.SmartHomePi4 Set default value of zwave2.0.info.healingNetwork: false
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.786	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.alive created
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.755	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.connected created
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.725	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.compactMode created
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.697	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.cpu created
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.666	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.cputime created
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.637	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.memHeapUsed created
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.607	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.memHeapTotal created
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.578	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.memRss created
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.550	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.uptime created
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.521	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.inputCount created
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.491	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.outputCount created
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.463	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.eventLoopLag created
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.434	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.sigKill created
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.404	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.logLevel created
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.375	info	iobroker host.SmartHomePi4 object zwave2.0.info created
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.347	info	iobroker host.SmartHomePi4 object zwave2.0.info.connection created
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.318	info	iobroker host.SmartHomePi4 object zwave2.0.info.inclusion created
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.289	info	iobroker host.SmartHomePi4 object zwave2.0.info.exclusion created
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.261	info	iobroker host.SmartHomePi4 object zwave2.0.info.healingNetwork created
                              host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.249	info	iobroker host.SmartHomePi4 create instance zwave2
                              Was mache ich nur falsch? Habe nun kein Z-WAY installiert, also ganz ohne! Und alles nur unter pi-User und sudo.
                                @amagnum
                                Das gemacht?
                                  @thomas-braun Ja hatte ich gemacht. Habe dort /dev/ttyAMA0 eingetragen und Adapter auch neu gestartet. Das Logfile oben ist nach dem Eintrag des TTY.
                                      @amagnum
                                      Und auf ttyACM0 läuft der zigbee?
                                        pi@SmartHomePi4:~ $ npx @serialport/list
                                        /dev/ttyACM0    usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2427885-if00   dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                        /dev/ttyAMA0
                                        /dev/ttyS0
                                        Ja auf dem Port ttyACM0 läuft der ConBee_II Stick. Mich wundert es, dass mit dem o.g. Befehl keine Ausgabe für ttyAMA0 gemacht wird. Ich hätte irgendwie gedacht, dass dort auch was stehen sollte.
                                          @amagnum
                                          Da kann ich nicht weiterhelfen, ich kenne die Hardware nicht.
                                            @thomas-braun trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe
                                            2809
