    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      ahermann86 @LausiD last edited by
      @lausid
      Yup, sind gut aus. Der Punkt ist weg und "Variablentypen" stimmen.
      Einzigstes was auffällt: es gibt zwei Mal °C°C Temperaturen. Das betrifft "equi_temp" und "Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger".
      Ach und das myHPSU2 würde auch passen - ist aber im Moment nicht aktiv.
      • LausiD
        @ahermann86 sagte in FHEM Adapter:
        Ups habe ich übersehen.....ok schaue ich mir nochmal an.
        Die andere Fehlermeldung kommt vom reading adress von Mod_Lueftung_Sensor_Abluft
        "adress": { "Value":"3", "Time":"2019-02-27 19:37:10" },
        Reading gelöscht oder umbenant in zB AAA läuft es sauber durch.
        Eigenartig....muss ich schauen
          ahermann86 @LausiD last edited by ahermann86
          @lausid
          Jetzt geht bei mir erst mal gar nichts mehr.
          Folgendes ist passiert: Ich habe im Objektbrowser den gesamten "fhem.0" Zweig gelöscht. Dann habe ich in FHEM der Instanz myHPSU dem Raum "IOB_Out" zugewiesen und den FHEM Adapter im iob neu gestartet. Das Ergebnis ist, dass im Log wieder der Eintrag "(27811) Cannot process object: {"Name":"Mod_Lueftung_Sensor_Abluft","PossibleSets":"interva.." drin steht und im Objekt "fhem.0" nur das Unterelement "info" angelegt wurde.
          Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ich in (meinem Fall) "fhem.0" das "fhem.0.info.Configurations.onlySyncRoom" aktivieren. Ich kann das nicht tun, da der Adapter beim "neu Anlegen" schon nicht generiert wird. Kannst du die Einstellung "onlySyncRoom" evtl. in das "Konfiguration" Fenster des Adapters einbauen? So hätte man, wie in meinem Fall, die Chance das trotzdem zum laufen zu bringen, falls in Zukunft nochmal ein Fall wie dieser nicht abgedeckt wäre..?
          LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • LausiD
            LausiD @ahermann86 last edited by LausiD
            (27811) Cannot process object: {"Name":"Mod_Lueftung_Sensor_Abluft","PossibleSets":"interva.." drin steht.
            "adress": { "Value":"3", "Time":"2019-02-27 19:37:10" } mit deletereading Mod_Lueftung_Sensor_Abluft adress löschen
            Danach FHEM Adapter starten...
            Nicht dran gedacht.....es werden immer alle Objekte überprüft 😞
              @lausid
              Ja, das habe ich gemacht - dann scheitere ich aber am nächsten Modbus Modul:
              iobroker.2021-04-01.log
              JSONLIST2_SDM72.json
              Das Überprüfen ist schon sinnvoll, es wäre vermutlich aber besser, wenn dann der Rest trotzdem geladen werden würde. Die fehlerhaften kannst du ja trotzdem im Log ausgeben und nicht einlesen... musst du aber entscheiden, wie du es für sinnvoll erachtest.
              • LausiD
                @ahermann86
                Habe die Stelle die den Fehler verursacht gefunden....bin jetz platt...morgen geht es weiter
                • LausiD
                  @ahermann86
                  Bitte mal update von github und erneut prüfen....Vielen Dank
                  Bei mir laufen HPSU und Modbus jetzt wieder rein
                    @lausid
                    Habe den Adapter vom Github aktualisiert und er funktioniert grundsätzlich. Werte lassen sich setzen aber das Problem mit den "°C°C" ist leider noch da.
                    210403_fhem.0.myHPSU.json
                    • LausiD
                      Erneutes Update von github sollte das Problem lösen
                      hg6806 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active @LausiD last edited by
                        @lausid
                        @ahermann86
                        Sieht bei mir gut aus.
                        Hatte die doppelten units gelöscht und noch Reboot von FHEM und Neustart FHEM Adapter bleiben die doppelten Units auch weg.
                          @lausid
                          Sieht bei mir nun soweit auch gut aus. 👌
                          Danke für die Korrekturen 👍
                          Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen. Ist es gewollt, dass bei den Internals immer nur TYPE und NAME zu iob übertragen werden?
                          Noch etwas Grundsätzliches zu meinem Verständnis: Wann wird das als "offizielle" Aktualisierung ins Release aufgenommen? Die Korrekturen, welche du im Januar gemacht hattest, sind ja bisher auch nur über den "Umweg" Github verfügbar.
                          • LausiD
                            LausiD @hg6806 last edited by
                            @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
                            Sauber.....danke für Deine Unterstützung und Geduld 🙂
                            • LausiD
                              Ja, so ist die "Grundeinstellung". Mit Obbjekt fhem.0.info.Configurations.allowedInternals kannst du aber noch weitere gewünschte Internals hinzufügen.
                              Beachte: Internals werden nur beim Start FHEM Adapter mit dem Stand von jsonlist2 eingelesen!
                              Hast du leider Recht, mangels Zeit sind die Änderungen nur unter github.
                              Das ganze lebt aber auch von Rückmeldungen wie von dir jetzt. Ich habe nicht alle Devices aus FHEM zum Testen.
                              DIe letzten Änderungen stehen hier: https://forum.iobroker.net/topic/21551/test-adapter-fhem-v1-5-x/79
                              Mache mich demnächst mal an V 1.6.0
                              Vielen Dank für Deine Unterstützung und Geduld
                              Gruß LausiD
                              • hg6806
                                @lausid sagte in FHEM Adapter:
                                Danke für deine Arbeit!
                                  fredje last edited by
                                  Hallo, habe folgendes Problem. Ein Reading aus fhem wird in iobroker als Rolle „state“ definiert. Ich benötige aber in iobroker die Rolle „switch“. Diese Rolle kann ich in iobroker zwar ändern, nach einm resync des fhem Adapter die alte Rolle des Datenpunktes wieder „state“. Kann ich dieses verhalten ändern.
                                  Danke ...
                                  • LausiD
                                    LausiD @fredje last edited by
                                    @fredje
                                    Um die automatische Vergabe der Rollen zu deaktivieren muss
                                    fhem.0.info.Configurations.autoRole auf false gesetzt werden.
                                    Somit wird Rolle nur noch bei einer Neuanlage Objekt gesetzt.
                                    Ist Objekt schon vorhanden bleibt Rolle unverändert.
                                    Getestet mit Version 1.6.0 🙂
                                    LausiD
                                      fredje @LausiD last edited by
                                      @lausid Hallo, vielen Dank für die Info ...
                                        PEPITO82 last edited by
                                        Ich hab einen Slider in Fhem mit dem ich die Lüftungsdrehzahl steuere.
                                        Nachdem ich nun nach einer Weile wieder geupdated habe, konnte ich mit Alexa die Lüftung nicht mehr steuern.
                                        Wenn ich das Alexa Gerät anschaue, lässt sich das scheinbar nur noch an und ausschalten.
                                        Habe das Objekt versucht auf Level umzuändern, aber das hat nicht bewirkt, dass ich tatsächlich wieder Werte setzen kann.
                                        Was muss ich machen, dass das wieder geht?
                                        40D30F3E-90EA-463C-A23E-84602A63C6BC.jpeg C60CCDE9-F3B4-44D1-BCE0-B627DE6D53D6.jpeg
                                        • LausiD
                                          LausiD @PEPITO82 last edited by
                                          @pepito82 sagte in FHEM Adapter:
                                          Update FHEM Adapter?
                                          Falls ja, von Version ?? nach ??
                                          LausiD
                                          P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            PEPITO82 @LausiD last edited by
                                            @lausid das FHEM Adapter wurde auch aktualisiert. Ist jetzt Version 1.6.0.
                                            Es wurde auch das IOT Adapter aktualisiert.
                                            Die meisten Geräte lassen sich wie vorher mit Alexa steuern. Bei dem Lüftungsslider und dem Homematic Türschloss tut sich nix mehr.
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193739
