    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Hallo, die History Json wird nicht befüllt
      Ich hab gerade noch ein Update eingespielt. Die Historydaten sollten jetzt wieder geschrieben werden. Schau mal, ob jetzt die extip gesetzt wird.
      Alles da! 👍
        @afuerhoff
        Kann man die DP "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.xxxx.comming" vom Datum anders formatieren?
        Komme: 02.04.21 - 17:29 Uhr
        Derzeit kommt: Fri Apr 02 2021 13:58:38 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Das kannst Du doch mit dem basic - TimesValue hinbekommen.
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff fände eine extra Option fürs datum im Adapter auch gut, da immer mehr Leute von der vis weggehen.
            afuerhoff Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
              @stephan-schleich
              Die States sind ja extra so universell angelegt, dass der Anwender das in vis entsprechen formatieren kann. Wo mit visualisierst du denn die Daten?
              Gibt es dort die Format Möglichkeit nicht.
              • I
                intruder7 @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff
                Moin, hab jetzt auch mal die Testversion (letzte Git Version) installiert. Bei mir zeigt er die ext IP nicht an und auch nicht den QR Code für das Gäste WLAN
                Der Rest scheint erstmal zu passen
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @intruder7 last edited by afuerhoff
                  @intruder7
                  Was hast du für eine Fritzbox?
                  Die Optionen sind aber angehakt.
                  • I
                    @afuerhoff
                    hab die 7490 an Glasfaser.
                    was meinst du mit Optionen? Hatte ja nur die Version aktualisiert. Davor ging ja alles.
                    Achso, du meinst QR-Code in den Einstellungen des Adapters? Ja dies ist gesetzt.
                    afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                      @afuerhoff meine vis ist jarvis
                      • afuerhoff
                        @intruder7 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                        Ich baue noch etwas ein. Update kommt demnächst.
                        • afuerhoff
                          @intruder7
                          Hallo, update habe ich hochgeladen. Die externe IP sollte jetzt hoffentlich angezeigt werden.
                          • I
                            @afuerhoff
                            top, ext ip funktioniert. nur qr code geht noch nicht
                            • afuerhoff
                              @intruder7
                              Hast du da besondere Einstellungen im WLAN?
                              Wird der Datenpunkt gar nicht befüllt?
                              Kommt eine Fehlermeldung im Log?
                              • I
                                @afuerhoff
                                wie schon gesagt.. am gesamtsetup habe ich nichts verändert nur auf die aktuelle GIT Version aktualisiert. Der Datenpunkt wlanQR ist leer. Fehler im LOG hab ich keine. Hab es im DEBUG gestartet. Dort ist auch kein Eintrag bzgl QR zu sehen
                                • afuerhoff
                                  @intruder7
                                  Neues Update habe ich hochgeladen. Jetzt müsste der QR-Code funktionieren.
                                  • I
                                    @afuerhoff
                                    Das sieht besser aus😊 👍
                                    Werde jetzt mal die Anwesenheitserkennung testen
                                      A Former User last edited by
                                      @afuerhoff ja, läuft auch hier wieder, super!
                                      • afuerhoff
                                        @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        Edit2: Wäre es möglich das du den WLAN Gast QR Code so ändern könntest das man die Farbe des QRcodes selber ändern kann via separaten OID?
                                        Hallo, ich habe gerade noch ein Update hochgeladen. Man kann jetzt die Farbe des QR-Code konfigurieren.
                                          @afuerhoff Super, klasse Idee, passt so schöner rein und funktioniert hier.
                                          Vielen Dank, toll!
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @afuerhoff last edited by
                                            @afuerhoff
                                            Mir ist gerade so eine Idee gekommen, vielleicht ist es ja interessant für eine Umsetzung.
                                            Momentan gibt es ja ein Intervall an dem der Onlinestatus eines Gerätes abgefragt wird.
                                            Gäbe es eventuell die Möglichkeit 2 Intervalle daraus zu machen, einen für Online und einen für Offline die man seperat einstellen kann?
                                            Beispiel zur Anwendung: Ein Gerät wird erste nach 10 Minuten Abwesenheit als Offline angezeigt, jedoch nach 60 Sekunden Online als Online angezeigt.
                                            Mir ist es wichtig, dass wenn ich Online bin, dass ganze recht zügig erkannt wird. Möchte allerdings, dass wenn mein Handy kurz die Verbindung verliert oder ich mal irgendwo im HAus bin, wo ich schlechten Empfang habe, der Onlinestatus nicht direkt auf abwesend gestellt wird. Warum möchte ich das?
                                            Meine Heizung wird mit über den Adapter gesteuert, bin ich abwesend, senkt sich die Temperatur im Haus
                                            D ? afuerhoff 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            257733
