    4. IoBroker Alexa Bewegungsmeldern
      TomBo1969 @TomBo1969 last edited by
      @kippe Kommunikation bitte hier im Thread.
      Ich benutze den Hue Extended Adapter.
      Wenn sich bei dir der Datenpunkt im Hue Adapter bei Bewegung vorm BWM nicht ändert, kann er natürlich auch dein Skript nicht triggern, also solltest du dort ansetzen.
      Gibt es ggf. in den Adaptereinstellungen ein zu langes Aktualisierungsintervall, so dass der BWM schon wieder auf false gesetzt hat und das true gar nicht ankommt bevor der Datenpunkt aktualisiert wird?
        Kippe @TomBo1969 last edited by
        @tombo1969 Hallo tombo 1969
        Könntest du mir das Blockly als import schicken.
          Kippe @Kippe last edited by
          @kippe
            TomBo1969 @Kippe last edited by
            @kippe Das ist ja nu wirklich nicht so kompliziert nachzubauen, aber bitte :
              <variables>
                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
              </variables>
              <block type="comment" id="7J#)|bik8LvmnjrCa:bP" x="-238" y="13">
                <field name="COMMENT">Trigger: Hue BWM mit state.presence</field>
                  <block type="on" id="1I~;0Y:yWavg}!Vu`ijC">
                    <field name="OID">hue-extended.0.sensors.048-sensor_gästeklo.state.presence</field>
                      <block type="controls_if" id="SL=gEl0@-F;HE$91PgUw">
                          <block type="time_compare" id="9Y_Gf94)F-8#XGl:`83X">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                            <field name="OPTION">not between</field>
                            <field name="START_TIME">00:45</field>
                            <field name="END_TIME">06:00</field>
                          <block type="controls_if" id=",B_A}?YvOt}0/i.hP-Cm">
                              <block type="logic_operation" id="TVn3J2.T)*85?$D(;KPV">
                                <field name="OP">AND</field>
                                  <block type="logic_compare" id="wcPphA2T/|x_e+NMiOt*">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                      <block type="time_get" id="o-X;YDY_#|#H;,3zkb{i">
                                        <field name="OPTION">wd</field>
                                      <block type="math_number" id="@U4t2chabh#t}pSLy6p2">
                                        <field name="NUM">5</field>
                                  <block type="time_compare" id="Ev!vC.`Aczyl-`@C}?Y9">
                                    <field name="START_TIME">13:00</field>
                                    <field name="END_TIME">19:30</field>
                              <block type="controls_if" id="B^_M;L[V{oCL:k0|+l//">
                                  <block type="logic_compare" id="WkXk=33d[:H@V(o~E{01">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                      <block type="on_source" id="*EV..b~TxK1(jM$sf!KX">
                                      <block type="logic_boolean" id=")Q.dfLHg#qHzh=R?||;$">
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="tu~Zah,#*Ka#.s4Y$6`.">
                                      <block type="comment" id="phnYxQ2_E.DBaywX%DM^">
                                        <field name="COMMENT">Falls Player schon läuft nicht neu starten, sonst Unterbrechung beim Abspielen</field>
                                          <block type="controls_if" id="UUmPF.8Y3;P2wCEzuoJS">
                                              <block type="logic_compare" id="/b;+_h=[30_]Ky/jOdc7">
                                                  <block type="get_value" id="E!1q@e!(~nYJ*:3dwj-x">
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091JJ09ABCVWXYZ.Player.currentState</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="}3wY(wHO)/+Ng1B*Y{3P">
                                              <block type="comment" id="PIo:PG8}-H1n02v8:7DZ">
                                                <field name="COMMENT">Falls Lautstärke zu hoch, runterregeln</field>
                                                  <block type="controls_if" id="lsx72w=9Uz2t1U~|k[my">
                                                      <block type="logic_compare" id="|v=z:;;j?QOUk}KemC%d">
                                                          <block type="get_value" id="3g%NALL.[*N7)[$oxhd~">
                                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091JJ09ABCVWXYZ.Player.volume</field>
                                                          <block type="math_number" id=":+0:;Uv4zJd(CcX7-S0{">
                                                            <field name="NUM">15</field>
                                                      <block type="control" id="p%)%7Id$(q$Janr_V5|E">
                                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091JJ0ABCVWXYZ.Player.volume</field>
                                                          <block type="math_number" id="nDFKsEKK;Q).h5u:$sqY">
                                                      <block type="comment" id=")I6Rl)GBk[/x}I{C-o6|">
                                                        <field name="COMMENT">Mit Verzögerung, damit Lautstärke gesetzt werden kann</field>
                                                          <block type="control" id="4J@}M*l/Dnm`0);,m/FW">
                                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091JJ09ABCVWXYZ.Music-Provider.TuneIn</field>
                                                            <field name="DELAY_MS">500</field>
                                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                                              <block type="text" id="lbpkn+O!#v-=yRMn.mpc">
        <field name="TEXT">N-JOY</field>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id="~i3w=PosaBQgdg41{t:%">
                                      <block type="on_source" id="0y_#:of[-(2@Uh]I-4n7">
                                      <block type="logic_boolean" id="-f%3p,B!o1AZk#r=7{MG">
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="comment" id="5,t~A;CKD}i6nG[;U(SO">
                                    <field name="COMMENT">Ende Play 3 Min nach letzter Bewegung</field>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="uj:Y-;|c7^qse`aT[rT{">
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="TV|%1C6Vx^E_AL(q2N/t">
                                            <field name="DELAY">180</field>
                                              <block type="control" id="$[wMZbcGw,o;o2H*gfU=">
                                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091JJ09ABCVWXYZ.Player.controlPause</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="C5M;G|iC_N=TV2(;|)F+">
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_operation" id="+$Oud+07Uv.a_zVaXxkl">
                                <field name="OP">OR</field>
                                  <block type="logic_compare" id="h|YJO@|N{r`FI{AFTiY:">
                                    <field name="OP">LTE</field>
                                      <block type="time_get" id="DcqpbSll-[J}K8oTJuGo">
                                      <block type="math_number" id="+9Cg]yYyRGi![{@cL%H)">
                                  <block type="time_compare" id=")_?3M~e3L|A3proZ~+i-">
                              <block type="controls_if" id="kM]Lsa:+Y3|uYg/dom8k">
                                  <block type="logic_compare" id=")8EX4TKe(9-P9jGqZi#P">
                                      <block type="on_source" id="Xk!.jH+lo`%#@6d#ec6z">
                                      <block type="logic_boolean" id="C8yP-GN9]?JFwb{9i^0h">
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="Lv3`FDe@^!Q5xk/=oO:/">
                                      <block type="controls_if" id="5RRd,Th6o40BkWHOUDEa">
                                          <block type="logic_compare" id="SO0lsB(TFW`e^MC/5X;T">
                                              <block type="get_value" id="J2)soo#*66[}5m)X@43@">
                                              <block type="logic_boolean" id="Au#(3|kK3U=0dOE~N=e0">
                                          <block type="controls_if" id="/^e%=9EoAW.Gs:0eNb-}">
                                              <block type="logic_compare" id="=7@Ist9]:jHzfW[p(_l*">
                                                  <block type="get_value" id="wPB]]QA[vR6$*`}!;p9-">
                                                  <block type="math_number" id="4LtreCx0o`]$KHu.*9J=">
                                              <block type="control" id="b!~[MFI,#$8l+Py|R?p?">
                                                  <block type="math_number" id="C./wR?idT%QCGFEIyfP4">
                                              <block type="control" id="AT(90*:d;BgN@Ts0_pro">
                                                  <block type="text" id="l4K:Rp##H8YY3OyQk}Ue">
                                                    <field name="TEXT">NDR 2</field>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id="gRYg!Y3iXQ3^|lYSs:tw">
                                      <block type="on_source" id="redR:R;6V9isp[1OhP*j">
                                      <block type="logic_boolean" id="e3e#[kK^3N:f{scfGpWU">
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="*4#f~a2h5GY+e{713XAD">
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="t};u;xzvWid{;?6|O^W`">
                                          <block type="control" id="@qH|Z)),O|3IwWHh+ALa">
                                              <block type="logic_boolean" id="8N-~0VG{8@v:oN+{Ev*P">
              Hallo TomBo1969🤠
              Ich habe jetzt mal Zeit gehabt, und habe dein Blockly so übernommen.
              Es läuft auch so Weit alles ok, nur mit den Zeiten für Fußball usw brauche ich nicht.
              Es klingt echt blöde, aber könntest du mir Eventuell das Blockly so machen, das der Echo nur von 7-22 Uhr angeht.
              Ich würde mich sehr freuen
                TomBo1969 @Kippe last edited by TomBo1969
                @kippe du brauchst doch nur das zweite "Falls" in dem nach den Wochentagen abgefragt wird und dann die Einstellungen um zweiten Sender rausschmeißen.
                Das bekommst du schon hin! 👍 😀
                Und im ersten "Falls" deine Uhrzeiten anpassen natürlich..
                • MalleRalle
                  MalleRalle last edited by
                  Ich habe das mal anders aufgezäumt.
                  Statt mit Timeout mit Intervall.
                  So kann ich mir in der VIS anzeigen lassen wie lange das Licht bzw. die Musik noch läuft.
                    Kippe @MalleRalle last edited by Kippe
                    Halllo
                    Ist das so richtig🙀
                    Irgend was geht noch nicht so richtig.
                    Die Musik fängt nicht an zu spielen 🤷‍♂️
                      @kippe Keine Ahnung, setze halt debug outputs und schau im Log, ob das Skript überhaupt getriggert wird, ob es in die richtigen Schleifen läuft und teste auch, ob der Aufruf des Radiosenders überhaupt so funktioniert.
                      Ist ja ein überschaubares Skript, da kannst du die Fehlereingrenzung gut üben😁
                      PS. Wenn dein Post zeitnah nach deinem Test geschrieben wurde, dann sollte das Radio, bei den von dir festgelegten Uhrzeiten, auch gar nicht spielen.. 😜
                        Ich verstehe die Welt nicht mehr
                        T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @kippe 🤷‍♂️
                          siehe oben vor dem Postscriptum...
                            MCU @Kippe last edited by
                            @kippe Die Lautstärke ist ziemlich niedrig. Da kann man ja gar nichts hören? Da sollte vielleicht 50 und 30 als Werte drin stehen und nicht 5 und 3?
                            alexa iobroker
                            2601
