    4. kleines Projekt Z-Wave und Zigbee gleichzeitig auf PI4
      AMagnum @AMagnum last edited by AMagnum
      @amagnum
      root@SmartHomePi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2# grep dialout /etc/group
      dialout:x:20:pi,iobroker
      root@SmartHomePi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2# ls -l /dev/ttyA*
      crw-rw---- 1 root dialout 166,  0 Apr  5 18:36 /dev/ttyACM0
      crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Apr  5 18:36 /dev/ttyAMA0
        Thomas Braun Most Active @AMagnum last edited by Thomas Braun
        @amagnum
        Verfummeltes System und root-Login...
        Und npm7 installiert.
        Komisch immer diese Zufälle.
          AMagnum @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in kleines Projekt Z-Wave und Zigbee gleichzeitig auf PI4:
          Okay, vielleicht. Also bitte sucht dann erstmal nicht. Ich setzte das System neu auf und werde nur noch alls unter User PI machen mit SUDO.
          Melde mich dann, wenn ich wieder an der Stelle bin. Würde aber wieder das OS von Raspbeery nehmen Ligth - Version. Damit funktioniert mein Conbee 2 Stick gut. Hoffe es geht.
            @amagnum
            Und lass die Finger von npm-Updates!
              @thomas-braun war schon verzweifelt und daher war ich von 6.x auf 7.x gegangen 😕
                paul53 @AMagnum last edited by paul53
                @amagnum sagte: Z-Wave SmatHome-SW ist installiert und funktioniert
                Z-Way? Dann greift die sich den Razberry und der Zugriff für ioBroker ist blockiert.
                  AMagnum @paul53 last edited by
                  @paul53 nun habe ich das System neu aufgesetzt.
                  pi@SmartHomePi4:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.22.0
                  /usr/bin/node
                  v12.22.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.11
                  nodejs:
                    Installed: 12.22.0-1nodesource1
                    Candidate: 12.22.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 12.22.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  pi@SmartHomePi4:~ $ uname -a
                  Linux SmartHomePi4 5.10.17-v7l+ #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021 armv7l GNU/Linux
                  pi@SmartHomePi4:~ $ sudo lsb_release -a
                  No LSB modules are available.
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  pi@SmartHomePi4:~ $ ls -l /dev/ttyA*
                  crw-rw---- 1 root dialout 166,  0 Apr  5 21:03 /dev/ttyACM0
                  crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Apr  5 20:28 /dev/ttyAMA0
                  pi@SmartHomePi4:~ $ sudo grep dialout /etc/group
                  pi@SmartHomePi4:~ $ iobroker -v
                  3.2.16
                  Der Adapter zeigt nun
                  Das Logfile im ioBroker gibt folgendes nun aus:
                  zwave2.0	2021-04-05 21:07:20.395	info	(8247) starting. Version 1.8.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:07:18.335	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 8247
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:07:15.811	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  zwave2.0	2021-04-05 21:07:15.254	info	(8228) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  zwave2.0	2021-04-05 21:07:15.253	info	(8228) terminating
                  zwave2.0	2021-04-05 21:07:15.251	info	(8228) Shutting down driver...
                  zwave2.0	2021-04-05 21:07:15.249	info	(8228) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:07:15.249	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:07:15.241	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
                  zwave2.0	2021-04-05 21:06:21.183	warn	(8228) No serial port configured. Please select one in the adapter settings!
                  zwave2.0	2021-04-05 21:06:21.132	info	(8228) starting. Version 1.8.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:19.095	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 8228
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:17.099	info	iobroker exit 0
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:16.013	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0 created
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.908	info	iobroker host.SmartHomePi4 Set default value of zwave2.0.info.connection: false
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.878	info	iobroker host.SmartHomePi4 Set default value of zwave2.0.info.inclusion: 0
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.849	info	iobroker host.SmartHomePi4 Set default value of zwave2.0.info.exclusion: false
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.819	info	iobroker host.SmartHomePi4 Set default value of zwave2.0.info.healingNetwork: false
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.786	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.alive created
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.755	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.connected created
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.725	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.compactMode created
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.697	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.cpu created
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.666	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.cputime created
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.637	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.memHeapUsed created
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.607	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.memHeapTotal created
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.578	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.memRss created
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.550	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.uptime created
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.521	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.inputCount created
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.491	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.outputCount created
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.463	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.eventLoopLag created
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.434	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.sigKill created
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.404	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.logLevel created
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.375	info	iobroker host.SmartHomePi4 object zwave2.0.info created
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.347	info	iobroker host.SmartHomePi4 object zwave2.0.info.connection created
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.318	info	iobroker host.SmartHomePi4 object zwave2.0.info.inclusion created
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.289	info	iobroker host.SmartHomePi4 object zwave2.0.info.exclusion created
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.261	info	iobroker host.SmartHomePi4 object zwave2.0.info.healingNetwork created
                  host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.249	info	iobroker host.SmartHomePi4 create instance zwave2
                  Was mache ich nur falsch? Habe nun kein Z-WAY installiert, also ganz ohne! Und alles nur unter pi-User und sudo.
                    @amagnum
                    Das gemacht?
                      @thomas-braun Ja hatte ich gemacht. Habe dort /dev/ttyAMA0 eingetragen und Adapter auch neu gestartet. Das Logfile oben ist nach dem Eintrag des TTY.
                          @amagnum
                          Und auf ttyACM0 läuft der zigbee?
                            pi@SmartHomePi4:~ $ npx @serialport/list
                            /dev/ttyACM0    usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2427885-if00   dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                            /dev/ttyAMA0
                            /dev/ttyS0
                            Ja auf dem Port ttyACM0 läuft der ConBee_II Stick. Mich wundert es, dass mit dem o.g. Befehl keine Ausgabe für ttyAMA0 gemacht wird. Ich hätte irgendwie gedacht, dass dort auch was stehen sollte.
                              @amagnum
                              Da kann ich nicht weiterhelfen, ich kenne die Hardware nicht.
                                @thomas-braun trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @AMagnum last edited by
                                  @amagnum sagte in kleines Projekt Z-Wave und Zigbee gleichzeitig auf PI4:
                                  npm i zwave-js@3.2.0 aufgerufen
                                  Ahhhh - NEIN! Niemals manuell eine eigene Version der Library installieren. Die ist eng mit dem Adapter verzahnt.
                                  Zeig mal deine detaillierte Logdatei (die neueste): https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                                  • tugsi
                                    tugsi last edited by
                                    @amagnum
                                    ich habe den ZWave2.0 noch nicht installiert bei mir, steht noch auf meiner ToDo-Liste.
                                    Aber ich kann Dir sagen, dass mit dem alten ZWave und den Razberry ich auch das Device auf
                                    /dev/ttyAMA0
                                    habe.
                                    Aber hast Du bei dem neuaufsetzen das beherzigt, was @paul53 geschrieben hat:
                                    • Z-Way? Dann greift die sich den Razberry und der Zugriff ist blockiert.
                                    Es kann immer nur ein Tool auf ein serielles Gerät zugreifen, ausser es wird jedesmal extra abgemeldet, dies wäre aber hier nicht der Fall.
                                    Ist schon lange her, dass ich den Razberry installiert habe, damals hatte ich auch erst noch getestet und mir glaub ich auch Z-Way oder so draufgemacht, um zu schauen, ob das Teil funzt.
                                    Ich habe gerade mal den ZWave2.0 installiert und meinen ZWave ausgeschaltet und den einfach mit /dev/ttyAMA0 gestartet und er läuft, findet allerdings die alten Geräte nicht mehr, da ja jetzt ein anderer Schlüssel da ist, aber er hat den Razberry als NODE1 drin.
                                      AMagnum @AlCalzone last edited by
                                      @alcalzone Guten Morgen,
                                      Habe keine eigene Version der Library installiert, alles ist Standard. Ich hatte das System ja neu aufgesetzt. Alles ganz frisch, im ioBroker nur admin.0, discovery.0 und info.0 und den zwave2. Kein Z-WAY installiert, damit der Port nicht durch eine andere SW belegt wird.
                                      Hier meine aktuelle Konfiguration:
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.22.0
                                      /usr/bin/node
                                      v12.22.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.11
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Release:        10
                                      Codename:       buster
                                      crw-rw---- 1 root dialout 166,  0 Apr  5 21:03 /dev/ttyACM0   << das ist mein Connbee2 zigbee
                                      3.2.16
                                      Habe jetzt mal den zwave2 Adapter im ioBroker gelöscht und neu hinzugefügt. Wenn man ihn hinzugügt, kommt zwar im ioBroker-Log die Meldung No serial port configured, aber dann trage ich ja den Port ein. Ist eventuell nur bem Hinzugügen so. Dann habe ich den Adaper mal beendet (08:05 Uhr) und neu gestartet (08:07 Uhr).
                                      Hier das Log beim beenden:
                                      08:03:21.387 DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                                      08:03:21.391 DRIVER   version 6.6.3
                                      08:03:21.392 DRIVER
                                      08:03:21.392 DRIVER   starting driver...
                                      08:03:21.419 DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                                      08:03:21.444 DRIVER   serial port opened
                                      08:03:21.446 SERIAL » [NAK]        (0x15)
                                      08:05:36.670 DRIVER   destroying driver instance...
                                      und hier beim Starten
                                      08:07:41.415 DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                                      08:07:41.419 DRIVER   version 6.6.3
                                      08:07:41.420 DRIVER
                                      08:07:41.420 DRIVER   starting driver...
                                      08:07:41.447 DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                                      08:07:41.467 DRIVER   serial port opened
                                      08:07:41.468 SERIAL » [NAK]        (0x15)
                                      Das NAK wundert mich. Ich muss dazu sagen, es gibt bisher keine Geräte im Z-Wave-Netz, die ich angelernt habe, alles noch ganz leer.
                                      Komisch ist auch, dass unter /opt/iobroker/iobroker-data es kein zwave2.0/cache Verzeichnis gibt. Liegt aber vielleicht auch daran, weil keine Verbindung zustande kommt. Der Adapter bleibt im Status gelb, also true, true, false.
                                      In Deinem angegebenen Link beschreibst Du, dass bei einem NAK wohl die Kommunikation mit dem Gerät nicht geklappt hat und eventuell eine Geräte-Konfiguration fehlt und man einen Pull-Request im zwave-js repo anlegen sollte. Dort gibt es auch einen Link zu einer Doku, leider funktioniert der Link nicht (https://alcalzone.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files). Vielleicht würde ich mit der Beschreibung weiterkommen?
                                      Danke für Deine Hilfe.
                                      • AlCalzone
                                        @amagnum Das NAK ist das erste Kommando, was nach dem Start an den Stick gesendet wird, um die Kommunikation zu initialisieren. Kurz danach sollte der Adapter aber mit dem Laden der Konfiguration beginnen - das passiert bei dir nicht. Zeig bitte mal die Ausgabe von:
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                                        npm ls
                                          @alcalzone sagte in kleines Projekt Z-Wave und Zigbee gleichzeitig auf PI4:
                                          pi@SmartHomePi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2 $ npm ls
                                          iobroker.zwave2@1.8.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                                          ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/adapter-core@^2.4.0
                                          ├── UNMET DEPENDENCY alcalzone-shared@^3.0.2
                                          ├── UNMET DEPENDENCY fs-extra@^9.1.0
                                          └── UNMET DEPENDENCY zwave-js@^6.3.0
                                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@^2.4.0, required by iobroker.zwave2@1.8.11
                                          npm ERR! missing: alcalzone-shared@^3.0.2, required by iobroker.zwave2@1.8.11
                                          npm ERR! missing: fs-extra@^9.1.0, required by iobroker.zwave2@1.8.11
                                          npm ERR! missing: zwave-js@^6.3.0, required by iobroker.zwave2@1.8.11
                                          oh, sieht nicht gut aus.
                                          A tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @amagnum Was soll ich nun machen?
                                            2809
