    5. IDs vom Selektor $ - wie kann man die Objekte aktualisieren
    • Martin Schlender
      Martin Schlender @MCU last edited by Martin Schlender
      @MCU das Skript zu deaktivieren und reaktivieren ist mir dann gestern auch noch als Lösung eingefallen. Allerdings mache ich es nicht alle 2 Minuten sondern so:
      D.h. nur wenn es nötig ist. Funktioniert übrigens recht zuverlässig was ich bisher sagen kann...
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Martin Schlender last edited by
        @Martin-Schlender sagte in IDs vom Selektor $ - wie kann man die Objekte aktualisieren:
        Ich schließe daraus, dass beim Compilieren die vorhanden Objekte übernommen werden
        Nicht ganz - der Adapter hat einen Cache für die States und der scheint in diesen Fällen nicht korrekt aktualisiert zu werden. Vielleicht will sich ja mal jemand der Sache annehmen 🙂
        Martin Schlender 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Martin Schlender
          Martin Schlender @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone aaahhhh 🙂 OK. Meinst Du dann würde mein Trigger/Rescan auch schon reichen?
          Soll ich bei GitHub einen Fehler melden?
          • Martin Schlender
            @AlCalzone eben mal getestet:
            wenn ich nur das hier mache:
            geht es nicht. Das ist schon auch das Problem, dass das Skript nichts von dem neu angelegten Datenpunkt weiß...
            • AlCalzone
              @Martin-Schlender Ne, der einzig bekannte weg ist Adapter bzw. Skript neu starten. Issue existiert auch schon, aber bisher hat sich niemand ran gewagt.
              Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Martin Schlender
                @AlCalzone achso - ich dachte Du meinst den Cache vom Alexa Adapter. Aber Du meinst den Cache vom Javascript/Admin Adapter?
                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • AlCalzone
                  den Cache vom Javascript Adapter
                  meine ich 🙂
                  • Martin Schlender
                    @AlCalzone
                    Merci - hab bei GitHub auch noch diesen Post verlinkt.
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Martin Schlender last edited by
                      @martin-schlender @AlCalzone
                      Danke für den Hinweis. Bin heute auch auf das Problem gestoßen - existiert leider immer noch. Um welches Issue geht es denn damit ich upvoten kann.
                      Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Martin Schlender
                        Martin Schlender @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius
                        Hier findest Du den Issue:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/109
                        blockly javascript
                        1053
