    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @Bass-T last edited by
      @bass-t sagte in Test Adapter tvprogram:
      Hallo Zusammen,
      ich teste den Adapter auch gerade - erfolgreich 🙂
      Trotzdem hätte ich einen ersten Wunsch:
      Da ich 2 "TV" nutze wäre es schön, wenn ich die mit einer "Globalen Timeline" bedienen könnte.
      Wenn ich dann auf "Play" drücke, sollte er mich dann Fragen, auf welchem TV ich starten möchte.
      Vielen Dank
      Bass-T
      Welches Play meinst du? So ein richtiges Play hab ich ja nirgends.
      Meinst du den Kanalumschalter wenn man auf das Senderlogo drückt?
      Diese Funktion schreibt in einen Datenpunkt den aktuell gewählten Kanal. Wie das TV dann konkret angesteuert werden soll, muss man ja herstellerspezifisch in einem Skript umsetzen. Wenn man mehrere Fernseher ansteuern will, dann würde ich in diesem Fall separate Knöpfe (Radio-Buttons) empfehlen, bei der man vorher wählt, ob TV1 oder TV2 gemeint ist.
      • OliverIO
        OliverIO @Oli last edited by
        @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
        @oliverio
        also mir würden die Infos für die 5 oder 6 fehlenden Programme reichen, kann aber nicht abschätzen wie groß der Aufwand für dich wäre dies zu integrieren
        Ob ein Kanal oder alle ist der gleiche Aufwand, wenn man eine neue Datenquelle einbindet. Bei HTML kommt noch dazu, das da die Datenlage oft nicht sehr stabil ist. Sobald die Datenquelle was am Layout dreht, funktioniert es uU schon nicht mehr.
        • Bass-T
          @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
          Richtig, ich meine den "Kanalumschalter".
          Dass ich dann mit eigenem script Umschalte ist mir bewusst. Wäre auch super umzusetzen.
          Wie kann ich denn aber durch den Aktualisierten Datenpunkt ein Popup öffnen? - oder wie meinst du das mit "separate" Knöpfe genau?
          • OliverIO
            OliverIO @Bass-T last edited by OliverIO
            Importiere mal den View und das folgende Skript.
            Stelle das Skript auf debug und verbose (oben rechts im Skript)
            Lege einen Datenpunkt "0_userdata.0.TV" mit Datentyp Text an
            wähle am Knopf über dem tvprogram widget einen fernseher
            drücke dann auf ein kanallogo
            dann wird in der Debugausgabe des Skripts so etwas wie folgt erscheinen
            Schalte meinen Fernseher TV1 auf Programm pro7
            an diesen stellen wo jetzt die console-ausgabe drin steht musst du dann die Anweisungen eintragen um deinen Fernseher anzusteuern.
            View
             "settings": {
               "style": {
                 "background_class": ""
               "theme": "redmond",
               "sizex": "",
               "sizey": "",
               "gridSize": "",
               "snapType": null
             "widgets": {
               "e00001": {
                 "tpl": "tpltvprogramtime1",
                 "data": {
                   "g_fixed": false,
                   "g_visibility": false,
                   "g_css_font_text": false,
                   "g_css_background": false,
                   "g_css_shadow_padding": false,
                   "g_css_border": false,
                   "g_gestures": false,
                   "g_signals": false,
                   "g_last_change": false,
                   "visibility-cond": "==",
                   "visibility-val": 1,
                   "visibility-groups-action": "hide",
                   "headerfontpercent": "125",
                   "broadcastfontpercent": "75",
                   "highlightcolor": "yellow",
                   "markerpositionpercent": "25",
                   "dialogwidthpercent": "90",
                   "dialogheightpercent": "90",
                   "signals-cond-0": "==",
                   "signals-val-0": true,
                   "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                   "signals-icon-size-0": 0,
                   "signals-blink-0": false,
                   "signals-horz-0": 0,
                   "signals-vert-0": 0,
                   "signals-hide-edit-0": false,
                   "signals-cond-1": "==",
                   "signals-val-1": true,
                   "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                   "signals-icon-size-1": 0,
                   "signals-blink-1": false,
                   "signals-horz-1": 0,
                   "signals-vert-1": 0,
                   "signals-hide-edit-1": false,
                   "signals-cond-2": "==",
                   "signals-val-2": true,
                   "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                   "signals-icon-size-2": 0,
                   "signals-blink-2": false,
                   "signals-horz-2": 0,
                   "signals-vert-2": 0,
                   "signals-hide-edit-2": false,
                   "lc-type": "last-change",
                   "lc-is-interval": true,
                   "lc-is-moment": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-position-vert": "top",
                   "lc-position-horz": "right",
                   "lc-offset-vert": 0,
                   "lc-offset-horz": 0,
                   "lc-font-size": "12px",
                   "lc-font-family": "",
                   "lc-font-style": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-border-width": "0",
                   "lc-border-style": "",
                   "lc-border-color": "",
                   "lc-border-radius": 10,
                   "lc-zindex": 0,
                   "tvprogram_oid": "tvprogram.0.tv1.cmd"
                 "style": {
                   "left": "116px",
                   "top": "132px",
                   "width": "1031px",
                   "height": "307px"
                 "widgetSet": "tvprogram"
               "e00002": {
                 "tpl": "tplJquiRadioList",
                 "data": {
                   "oid": "0_userdata.0.TV",
                   "g_fixed": false,
                   "g_signals": false,
                   "values": "TV1;TV2",
                   "texts": "TV1;TV2",
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0
                 "style": {
                   "left": "117px",
                   "top": "87px"
                 "widgetSet": "jqui"
             "name": "TVZweiSelect",
             "filterList": []
            Skript
            var selectChannelDP = "tvprogram.0.tv1.selectchannel";
            var selectTVDP = "0_userdata.0.TV";
            on(selectChannelDP, function (obj) {
                var tv = getState(selectTVDP).val;
                if (tv=="TV1") {
                    console.log("Schalte meinen Fernseher "+tv+" auf Programm "+obj.state.val);
                if (tv=="TV2") {
            OliverIO Bass-T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • OliverIO
              OliverIO @OliverIO last edited by
              Der Adapter tvprogram steht nun mit Version 0.0.32
              im stable Repository zur Verfügung.
              • Bass-T
                Bass-T @OliverIO last edited by
                Muss es klar, noch etwas genauer für mich Anpassen, aber juhu, im Grunde Funktioniert es wie gewünscht! 👍
                Vielen Dank
                BassT
                • OliverIO
                  Hups,
                  250 Installationen innerhalb 3 Tagen.
                  sind jetzt bei ca. 550
                  OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • OliverIO
                    OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                    Neue Version 1.0.0
                    • Der Fehler mit dem Endlos-scrollen im Firefox wurde gefunden und behoben
                    • Gleichzeitig wurde die Version auf 1.0 angehoben, welche dann auch in den nächsten Tagen im stable Repository ankommen wird. https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1202
                    oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                    closed Update sources-dist-stable.json adaüter tv-program 1.0.0 #1202
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by
                      Neue Version 1.0.0
                      • Bostil
                        Bostil last edited by
                        Habe diesen Adapter auf der Frontseite meines Iobroker schon oft vermerkt, aber bisher noch nicht ausgetestet: gerade mal 5 Minuten in Gebrauch und bin wirklich vom Funktionsumfang begeistert. Super unkompliziert und die Handhabung in der VIS ist echt genial ! ... und ich habe außer der Standard-App noch garnichts weiter probiert.
                        Tolle Arbeit!!!
                          MCU last edited by MCU
                          @OliverIO Beim Updateversuch von 0.0.32 auf 1.0.0:
                          Nach Fixer und Neustart Raspberry:
                          Habe keinen Redis aktiv für die Objekte.
                          • OliverIO
                            OliverIO @MCU last edited by
                            @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                            Das sieht mir stark nach Fehler im Update Prozess aus. Dürfte nichts direkt mit tvprogram zu tun haben.
                            Läuft es den?
                              MCU @OliverIO last edited by
                              @oliverio Nein bezogen auf das Updaten. Bleibt auf 0.0.32. Sonst läuft es.
                                Nochmal über github (Katze) installiert:
                                $ ./iobroker url "https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram.git"
                                install oweitman/iobroker.tvprogram#6534fa23521892e454ad6fb076546dd57a455234
                                NPM version: 6.14.12
                                npm install oweitman/iobroker.tvprogram#6534fa23521892e454ad6fb076546dd57a455234 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                upload [5] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [4] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/tvprogram.png tvprogram.png image/png
                                upload [3] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/style.css style.css text/css
                                upload [2] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                upload [0] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                Update "system.adapter.tvprogram.0"
                                process exited with code 0
                                Keine Ahnung wo das Problem mit dem Update über
                                liegt.
                                Jetzt Version 1.0.0.
                                Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Axel Koeneke
                                  Axel Koeneke @MCU last edited by
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                  @oliverio
                                  Servus TV (Ösi)
                                  ist dabei
                                  Moin, ist Servus TV jetzt schon dabei, oder kommt das noch?
                                  Ich finde es leider nicht und als MotoGP Fan, würde ich das Programm gerne im Adapter haben.
                                  VG Axel
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Axel Koeneke last edited by
                                    @axel-koeneke
                                    im aktuellen datenumfang ist servustv nicht mit dabei.
                                    weitere datenquellen anzubinden wäre ein größerer aufwand und nicht ganz so komfortabel. details dazu in posts weiter oben
                                      Cepheus last edited by
                                      Hallo zusammen!
                                      Ich nutze den Adapter jetzt auch schon einige Zeit und finde ihn echt gelungen. Handling und Funktionen sind super! Danke erst einmal dafür.
                                      Seit kurzem bekomme ich folgende Fehlermeldungen rein:
                                      tvprogram.0	2021-04-30 17:38:04.174	error	read ECONNRESET
                                      tvprogram.0	2021-04-30 17:38:04.022	error	read ECONNRESET
                                      tvprogram.0	2021-04-30 17:38:03.893	error	read ECONNRESET
                                      tvprogram.0	2021-04-30 17:38:03.745	error	read ECONNRESET
                                      tvprogram.0	2021-04-30 17:07:06.068	error	connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
                                      tvprogram.0	2021-04-30 17:07:06.066	error	connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
                                      tvprogram.0	2021-04-30 17:07:06.062	error	connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
                                      tvprogram.0	2021-04-30 17:07:05.943	error	connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
                                      tvprogram.0	2021-04-30 17:07:05.826	error	connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
                                      Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ein neustart hat nichts gebracht.
                                      Daten werden zwar meistens angezeigt, laden aber wie die Senderlogos oft stark verzögert.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Cepheus last edited by
                                        @cepheus sagte in Test Adapter tvprogram:
                                        Hallo zusammen!
                                        Habe gerade mal die Seite geöffnet, bei denen die Daten geladen werden.
                                        Das dauert gelegentlich ein wenig (300ms-800ms je Abruf) . Dann aber auch alles wieder unter 150ms. Kann sein, das der Webserver dort immer wieder mal ausgelastet ist.
                                        Der Adapter ruft einmal die Stunde die Daten ab. Wenn da mal eine Abfrage schief geht, dann ist das nicht so schlimm, da die Daten jeweils zwischengespeichert werden.
                                        Die Senderlogos werden direkt geladen, bzw da wirkt der caching-Mechanismus des Browsers. Wenn ich die caching-Informationen korrekt interpretiere, werden die auch nur einmal alle 30 Tage abgerufen.
                                        Mein Browsertest hat das bestätigt, das die logos korrekt vom diskcache gelesen wird.
                                        Hast du den cache irgendwie deaktiviert?
                                          Das ganze läuft bei mir über ein Fire 10 hd Tablet über den Fully Kiosk Browser. Da hakt es sowieso manchmal, sodass ich ab und zu den Cache "per Hand" lösche. Mag sein, dass es daran liegt.
                                          Für mich war auch nur die Frage ob ich mir auf Grund der Fehlermeldungen "Sorgen" machen muss...
                                          Danke!
                                            pix last edited by
                                            Ich finde den Adapter auch sehr gelungen, habe ihn heute erst entdeckt und gleich installiert (V1).
                                            Diese Datenquelle zu nutzen ist auch sehr schlau.
                                            Wünsche:
                                            Ich würde mich freuen, wenn die Suche nicht nur über die Sendungstitel geht, sondern auch deren Beschreibungen berücksichtigt. So kann man z.B. nach Schauspielern oder Regisseuren suchen.
                                            Ich habe mich mit der Verbindung vom Datenpunkt selectchannel mit dem Harmony-Adapter (und weiter zum MagentaTV-Reiceiver) beschäftigt. Hier mein Skript, das beim Klick/Druck aufs Senderlogo den passenden Programmplatz wählt:
                                            /* TV Programm Adapter
                                            Skripte zur Ausführung von Aktionen, die
                                            mit dem tvprogramm-Adapter zusammenhängen
                                            (z.B. umschalten)
                                            Adapter von 1/2021 von oweitmann https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram
                                            20210503 init
                                            const logging = true;
                                            const idKanalWahl = "tvprogram.0.tv1.selectchannel"; // Dateingabe aus VIS
                                            const fbdelay = 1000; // delay zwischen Tastendrücken der IR_Fernbedienung in ms
                                            const channelList = {  // Ausgabe vom Adapter : Kanalnummer im Receiver
                                               "ard" : 1,
                                               "zdf" : 2,
                                               "rtl" : 3,
                                               "sat1": 4,
                                               "pro7": 5,
                                               "vox" : 6,
                                               "kaka":7,
                                               "rtl2":8,
                                               "superrtl":9,
                                               "kika":10,
                                               /* nickelodeon 11 */
                                               "3sat":12,
                                               "welt":13,
                                               "ntv":14,
                                               "phoenix":15,
                                               "tele5":16,
                                               "zdfneo":17,
                                               /* #dabeiTV 18 */
                                               /* disneyplus 19 */
                                               /* lokalTV 20 */
                                               "bayern3":21,
                                               "hessen3":25,
                                               "mdr":27,
                                               "nord3":29,
                                               /* "bremen":30, */
                                               /* "rbb berlin":31, */
                                               /* "sr":36, */
                                               "sw3":37, // bw
                                               /* "sw3":38, // rp */
                                               "west3":39,
                                               /* "eurosport1":50, */
                                               "sport1":51,
                                               /* sky sport news 52 */
                                               "arte":55,
                                               "one":56,
                                               /* anixe 60 */
                                               "dmax":64,
                                               "pro7maxx":69,
                                               "nitro":70,
                                               /* sat1 gold 73 */
                                               "sixx":75,
                                               /* ard alpha 80 */
                                               /* DW 85 */
                                               /* euronews */
                                               /* Kabel Eins Doku 89 */
                                               /* N24 Doku 90 */
                                               "tagesschau24":91,
                                               /* Welt der Wunder 92 */
                                               /* zdfinfo 93 */
                                               "mtv":99,
                                            function selectChannel (chNo) {
                                               // Zerlegen mehrstelliger Zahlen
                                               let ch_arr = new Array();
                                               ch_arr = [];
                                               if (logging) log("Kanalnummer gewählt: " + chNo);
                                               while (chNo > 0) { // rückwärts
                                                   if (logging) log("erkannte Ziffer: " + chNo % 10 );
                                                   ch_arr.push(chNo % 10); // letzte Ziffer hinten dran hängen
                                                   chNo = chNo / 10;
                                                   chNo = parseInt(chNo);
                                               // array umdrehen und wieder auslesen und Taste(n) der HARMONY+Fernbedienung drücken
                                               ch_arr.reverse();
                                               if (logging) log ("Senderplatz hat " + ch_arr.length + " Ziffern" + ch_arr);
                                               for (let i = 0; i < ch_arr.length; i++) {
                                                   // passende OID füllen
                                                   setStateDelayed("harmony.0.Harmony_Hub.Telekom-DVR.Number" + ch_arr[i], 1, fbdelay, function() {
                                                       if (logging) log ((i+1) + ". Taste: " + ch_arr[i] + " gedrückt");
                                            on(idKanalWahl, function (obj) {
                                               log("Neues TV Programm: " + obj.state.val + " auf Kanal " + channelList[obj.state.val] + " gewählt");
                                               selectChannel(channelList[obj.state.val]);
                                            Mir ist dabei aufgefallen, dass die gewählten Kurzbezeichnungen für manche Sender nicht ganz optimal sind, z.B. kaka statt kabel1 (hat nix mit Kabelkanal zu tun 😆 ). Vor allem die Dritten sind etwas durcheinander: statt nord3 wär besser ndr3, sw3 statt swr3, aber es ist nur mdr statt mdr3. Aber das ist eine Kleinigkeit.
                                            Die Button sollten vielleicht ein Tooltip bekommen, damit sie sich beim Hover (mit der Maus) erklären.
                                            Probleme:
                                            Und schließlich hatte ich bei Installation einige Probleme zu erkennen, dass der Adapter seine Datenpunkte nur über die Widgets füllt und bedienen lässt. Ebenso fand ich nicht gleich den Hinweis, im Widget die OID nur mit tvprogram.0.TV1 zu füllen.
                                            Fazit:
                                            Ich als visueller Mensch finde die Gestaltung sehr gut. Die Anordnung im EPG-Design ist man gewöhnt und so findet man sich schnell zurecht. Allerdings mag ich eigentlich auch die Vorschaubilder der Sendungen. Vielleicht klappt es irgendwie, die Bilder aus der Sendungsinfo (wenn vorhanden) in die Zeitstrahlansicht einzubauen.
                                            Ausserdem mag ich natürlich auch die kuratierten Auswahlen anderer Anbieter (tvspielfilm 🙂 ) mit Tagestipps oder Beste Filme etc.
                                            Auf jeden Fall finde ich die Favoritenmarkierung praktisch und wenn nun noch die Suche über die Sendungsinfo kommt (zur Auswertung und Benachrichtigung), dann bin ich happy.
                                            Gruß und vielen Dank
                                            Pix
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258292
