      mpl1338 @MCU last edited by
      @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      @mpl1338 role "button" hat nur einen Wert -> true. Wie soll er da einen anderen Wert darstellen?
      Nimm doch zur Darstellung Datenpunkt-Anzeige den KNX-DP und in Datenpunkt-Trigger den Umschalt-DP (alias) mit Action-Element "IconButtonAction"?
      Bin auf das KNX DP direkt gegangen und jetzt funktioniert es wie gewollt.
      Jetzt kommt aber auch schon das nächste Phänomen:
      Die Sortierung bzw vorgabe der Drop Down einträge wird umsortiert...
        MCU @mpl1338 last edited by MCU
        @mpl1338 Geht es um die Anzeige oder die Auswahl von dem Wert? Levelbody?
          die anzeige wird nicht in der Reihenfolge wie im JSON Editor vorgegeben aufgelistet sondern umsortiert
            @mpl1338 Musst du die Werte von 0 bis 27 alle auswählen können? Oder reichen nur bestimmte? Oder nur ein Bereich von 10 bis 25?
              Habs mit Blockly anders lösen können
              kann jetzt jeden wert zwischen minus 19 bis plus 19 wählen
                var parallelverschiebung, parallelverschiebungschreiben, parallelverschiebungneu, parallelverschiebungschreibenneu;
                on({id: 'knx.0.heizung.wärmepumpe.HK1_Parallelverschiebung', change: "ne"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  parallelverschiebung = 0;
                  parallelverschiebungneu = 0;
                  parallelverschiebung = getState("knx.0.heizung.wärmepumpe.HK1_Parallelverschiebung").val;
                  switch (parallelverschiebung) {
                  	case 0:
                    parallelverschiebungneu = -19;
                  		break;
                  	case 1:
                    parallelverschiebungneu = -18;
                  		break;
                  	case 2:
                    parallelverschiebungneu = -17;
                  		break;
                  	case 3:
                    parallelverschiebungneu = -16;
                  		break;
                  	case 4:
                    parallelverschiebungneu = -15;
                  		break;
                  	case 5:
                    parallelverschiebungneu = -14;
                  		break;
                  	case 6:
                    parallelverschiebungneu = -13;
                  		break;
                  	case 7:
                    parallelverschiebungneu = -12;
                  		break;
                  	case 8:
                    parallelverschiebungneu = -11;
                  		break;
                  	case 9:
                    parallelverschiebungneu = -10;
                  		break;
                  	case 10:
                    parallelverschiebungneu = -9;
                  		break;
                  	case 11:
                    parallelverschiebungneu = -8;
                  		break;
                  	case 12:
                    parallelverschiebungneu = -7;
                  		break;
                  	case 13:
                    parallelverschiebungneu = -6;
                  		break;
                  	case 14:
                    parallelverschiebungneu = -5;
                  		break;
                  	case 15:
                    parallelverschiebungneu = -4;
                  		break;
                  	case 16:
                    parallelverschiebungneu = -3;
                  		break;
                  	case 17:
                    parallelverschiebungneu = -2;
                  		break;
                  	case 18:
                    parallelverschiebungneu = -1;
                  		break;
                  	case 19:
                  		break;
                  	case 20:
                    parallelverschiebungneu = 1;
                  		break;
                  	case 21:
                    parallelverschiebungneu = 2;
                  		break;
                  	case 22:
                    parallelverschiebungneu = 3;
                  		break;
                  	case 23:
                    parallelverschiebungneu = 4;
                  		break;
                  	case 24:
                    parallelverschiebungneu = 5;
                  		break;
                  	case 25:
                    parallelverschiebungneu = 6;
                  		break;
                  	case 26:
                    parallelverschiebungneu = 7;
                  		break;
                  	case 27:
                    parallelverschiebungneu = 8;
                  		break;
                  	case 28:
                    parallelverschiebungneu = 9;
                  		break;
                  	case 29:
                    parallelverschiebungneu = 10;
                  		break;
                  	case 30:
                    parallelverschiebungneu = 11;
                  		break;
                  	case 31:
                    parallelverschiebungneu = 12;
                  		break;
                  	case 32:
                    parallelverschiebungneu = 13;
                  		break;
                  	case 33:
                    parallelverschiebungneu = 14;
                  		break;
                  	case 34:
                    parallelverschiebungneu = 15;
                  		break;
                  	case 35:
                    parallelverschiebungneu = 16;
                  		break;
                  	case 36:
                    parallelverschiebungneu = 17;
                  		break;
                  	case 37:
                    parallelverschiebungneu = 18;
                  		break;
                  	case 38:
                    parallelverschiebungneu = 19;
                  		break;
                  setState("0_userdata.0.jarvis.parallelverschiebung_anzeige"/*parallelverschiebung_anzeige*/, parallelverschiebungneu);
                on({id: '0_userdata.0.jarvis.parallelverschiebung_schreiben', change: "ne"}, async function (obj) {
                  parallelverschiebungschreiben = 0;
                  parallelverschiebungschreiben = getState("0_userdata.0.jarvis.parallelverschiebung_schreiben").val;
                  switch (parallelverschiebungschreiben) {
                  	case -19:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 0;
                  		break;
                  	case -18:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 1;
                  		break;
                  	case -17:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 2;
                  		break;
                  	case -16:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 3;
                  		break;
                  	case -15:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 4;
                  		break;
                  	case -14:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 5;
                  		break;
                  	case -13:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 6;
                  		break;
                  	case -12:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 7;
                  		break;
                  	case -11:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 8;
                  		break;
                  	case -10:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 9;
                  		break;
                  	case -9:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 10;
                  		break;
                  	case -8:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 11;
                  		break;
                  	case -7:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 12;
                  		break;
                  	case -6:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 13;
                  		break;
                  	case -5:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 14;
                  		break;
                  	case -4:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 15;
                  		break;
                  	case -3:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 16;
                  		break;
                  	case -2:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 17;
                  		break;
                  	case -1:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 18;
                  		break;
                  	case 0:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 19;
                  		break;
                  	case 1:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 20;
                  		break;
                  	case 2:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 21;
                  		break;
                  	case 3:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 22;
                  		break;
                  	case 4:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 23;
                  		break;
                  	case 5:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 24;
                  		break;
                  	case 6:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 25;
                  		break;
                  	case 7:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 26;
                  		break;
                  	case 8:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 27;
                  		break;
                  	case 9:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 28;
                  		break;
                  	case 10:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 29;
                  		break;
                  	case 11:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 30;
                  		break;
                  	case 12:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 31;
                  		break;
                  	case 13:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 32;
                  		break;
                  	case 14:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 33;
                  		break;
                  	case 15:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 34;
                  		break;
                  	case 16:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 35;
                  		break;
                  	case 17:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 36;
                  		break;
                  	case 18:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 37;
                  		break;
                  	case 19:
                    parallelverschiebungschreibenneu = 38;
                  		break;
                  setState("knx.0.heizung.wärmepumpe.HK1_Parallelverschiebung"/*HK1 Parallelverschiebung*/, parallelverschiebungschreibenneu);
                //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0N2YXJpYWJsZXMlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIyJTVEJTdEU2Z4WkVyJTNCNHRmT00wdSlFRWQlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZyUzQyUyRnZhcmlhYmxlJTNFJTNDdmFyaWFibGUlMjBpZCUzRCUyMlZYVmElNUVnS2IlN0JRJTVFYiU3QylaVGtncjUlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ3NjaHJlaWJlbiUzQyUyRnZhcmlhYmxlJTNFJTNDdmFyaWFibGUlMjBpZCUzRCUyMmNBX3J0TmREZm9GQXolN0JlczhMSSUyNSUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nbmV1JTNDJTJGdmFyaWFibGUlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIyJTNGJTQwQS5PJTdERVoxWFRsU2paR3ElMkJzTiUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nc2NocmVpYmVubmV1JTNDJTJGdmFyaWFibGUlM0UlM0MlMkZ2YXJpYWJsZXMlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJvbl9leHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMmNtfmRtc1hJJTYwQX5NZDI0JTQwLTk2JTVCJTIyJTIweCUzRCUyMi01MzclMjIlMjB5JTNEJTIyMTYzJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB4bWxucyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cudzMub3JnJTJGMTk5OSUyRnhodG1sJTIyJTIwaXRlbXMlM0QlMjIxJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT05ESVRJT04lMjIlM0VuZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQUNLX0NPTkRJVElPTiUyMiUzRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEMCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJmaWVsZF9vaWQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyNCklM0FBVSU2MEwlM0QlM0ItWSUzRCU2MGlmZlJVUy0lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJvaWQlMjIlM0VrbnguMC5oZWl6dW5nLnclQzMlQTRybWVwdW1wZS5ISzFfUGFyYWxsZWx2ZXJzY2hpZWJ1bmclM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMlNUQVRFTUVOVCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMmJ5WWYlM0JVJTI0VW82JTNCJTVFLVAlMjRyTk4lM0RwJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNUQlN0RTZnhaRXIlM0I0dGZPTTB1KUVFZCUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNDAlM0RGYXklNUVqNUpfU1doejFlMlBhVSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTdCam41OVBFJTVCRCUyQzhsQ1glMkNGOVAlMkY3JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjQV9ydE5kRGZvRkF6JTdCZXM4TEklMjUlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ25ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyYmVYX0UlMjROSjlaaTAlMjVXOSUyQjZQKkIlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UwJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMkN4T0w2JTYwJTIzUkclNDBSWihLUkItZiU1Qk4lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU1RCU3RFNmeFpFciUzQjR0Zk9NMHUpRUVkJTIyJTNFcGFyYWxsZWx2ZXJzY2hpZWJ1bmclM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZ2V0X3ZhbHVlJTIyJTIwaWQlM0QlMjJOKSUzQiUyNUZpKjA4MCU1QkNvSXpmWEUlNjAlM0QlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJBVFRSJTIyJTNFdmFsJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0VrbnguMC5oZWl6dW5nLnclQzMlQTRybWVwdW1wZS5ISzFfUGFyYWxsZWx2ZXJzY2hpZWJ1bmclM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfc3dpdGNoX2Nhc2UlMjIlMjBpZCUzRCUyMjlGaVg1RSUyQ01LNWclNUU5JTNBOUZUJTJCdE4lMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjBjYXNlJTNEJTIyMzglMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNPTkRJVElPTiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19nZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMkJFd1AoUiU0MFVnaiU1RXooNDR+JTJCam9mJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNUQlN0RTZnhaRXIlM0I0dGZPTTB1KUVFZCUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRUNPTkRJVElPTjAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyZVExUHpFOFdVJTdDNClvOSUzQiUyRmkpazAlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UwJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTYwJTI1R0xqciU1RCEqd3lVJTNERmlXWGJlRSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyY0FfcnROZERmb0ZBeiU3QmVzOExJJTI1JTIyJTNFcGFyYWxsZWx2ZXJzY2hpZWJ1bmduZXUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMk0lNUVZazRFRyU0MFczNyUyRlIlMjN+QSUzRCUyQmdIJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFLTE5JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJsQihnJTJGZS5ZJTdCZkJ2R29Fa2ElMjV4KCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTElM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRTElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJzMlFLZXZvYSUyQn5lZ040ITlIVTZMJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjQV9ydE5kRGZvRkF6JTdCZXM4TEklMjUlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ25ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTI1dSpJcnlTJTdEaSU2MHUlMjRwJTIzJTIzcCUyNFBYRyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRS0xOCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRUNPTkRJVElPTjIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNCRUdCWXV4JTNGQmljKmhpbmFLRDglNDAlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UyJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UyJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyVFMlMkMlM0ElNDAlNjAlM0RtWU9DT01+S0spWXEpJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjQV9ydE5kRGZvRkF6JTdCZXM4TEklMjUlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ25ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyNlcoJTQwbHElM0QlMjNnQ19lJTNCYllFJTVCeiUyRm8lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UtMTclM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT04zJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMnBLNWclMkJ1MTBORUIpNFJBOUt2MFMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UzJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UzJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyWG5xMXIhXyUyQiU3Q00xJTdCJTdDQ3p2SHIlNjAwJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjQV9ydE5kRGZvRkF6JTdCZXM4TEklMjUlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ25ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyMkJ6bGt1KEZhWCklMkMlM0JidyUzRjQxQ3AlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UtMTYlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT040JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmtPKSUyNXI2OCUyRiU3RGpWV01QS0YlN0NYSE8lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0U0JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0U0JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyRlglN0NSdlBUTGIlNUQua0cxcyUzRFpGZGglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmNBX3J0TmREZm9GQXolN0JlczhMSSUyNSUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nbmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNUQlMkNDIXIlM0JKeW9NQ3M1JTdDS1NKfiU3Q3clMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UtMTUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT041JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMlUpQnlpQyU1RTQud1olM0ZLVmUlM0FhS0lJJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFNSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFNSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzQW1sJTdDcSUzRGdDJTJCbG5xIVpHJTJDVSUyNFd0JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjQV9ydE5kRGZvRkF6JTdCZXM4TEklMjUlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ25ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyQld+MSUzRnglN0QwRmk0IWspN3glMjQlMkZweCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRS0xNCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRUNPTkRJVElPTjYlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyV3UlN0JwSyhYbCU3Qjk3JTNCZyU3RFUwZEZ0OSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTYlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRTYlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJua0VHdmpGRWwlM0F4U3NoMiU1RCU1QkYlM0IlMjQlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmNBX3J0TmREZm9GQXolN0JlczhMSSUyNSUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nbmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJsXzI2ZSUyM244JTIzJTNEJTVFLXJlZGpwSXZkJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFLTEzJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9ONyUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjVGhGdX5FWFFnOHZLNU1lUnIlNDA1JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFNyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFNyUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnQlMkJmQ2JkaGRTaHdJQ0dvZGE5JTdDUSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyY0FfcnROZERmb0ZBeiU3QmVzOExJJTI1JTIyJTNFcGFyYWxsZWx2ZXJzY2hpZWJ1bmduZXUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMks1QXl1SUNRYSFkJTIzRHpvQVhFJTNCYyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRS0xMiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRUNPTkRJVElPTjglMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyNyUyQkMlMkYtTSUyQlktelZINyUyQjIxV34oSCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTglM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRTglMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJ5alpIUGFVJTdEQmF4JTI1RmslN0JKOCU1QmNVJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjQV9ydE5kRGZvRkF6JTdCZXM4TEklMjUlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ25ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTI0SShEJTJCU05pR05aY1QlM0ZaJTVEcyUyNTFnJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFLTExJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OOSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJVcXElMjMlNDBuSWdtdCUzRiUzRC1TJTI0OUlQN2IlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0U5JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0U5JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyZXUlNDBJYmcyV0xrSSUyNW44d05FTlhtJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjQV9ydE5kRGZvRkF6JTdCZXM4TEklMjUlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ25ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTdDcCUyNE0lMkJLJTdCNiU1RS04a0FEcSolMjQlMjQlMkNoJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFLTEwJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMTAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIydjQ4JTVFYSU0ME5PJTVFQjElN0NKVSU0MFRaRyUyRnQlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UxMCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMTAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIhJTVFbFouJTYwNnIzSnNscUdwSF9ocjUlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmNBX3J0TmREZm9GQXolN0JlczhMSSUyNSUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nbmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjI2SHhBVWM2d1klM0FjfmVHRURCJTNGJTNCJTI1JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFLTklM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT04xMSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJBTH5HajlQJTVFdiUyQlFzOWQ3JTNBJTVCbCU1QmMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UxMSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMTElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJSKSk4JTJGc3ZFJTIzciU3QzBmR18lMjQyUFklM0ElMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmNBX3J0TmREZm9GQXolN0JlczhMSSUyNSUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nbmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlMkMlMkMlMkJiOH4lNUJPVGx0OCU0MFglNUVHcFozSCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRS04JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMTIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyZzZtfm1zbW1LYmNRJTdCJTVCcyU3QylyNiUyNSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTEyJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UxMiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzRFN6JTQwNSUzRiUyNHlWJTdEVTlnd3B3TU16JTI1JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjQV9ydE5kRGZvRkF6JTdCZXM4TEklMjUlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ25ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTVCTW1nWCU1RVhHR1dlbEJ2bnBqJTYwJTI0SiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRS03JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMTMlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyKklwJTNGT1klM0ZXYWQlNjAlN0RNUGc0SjVQdSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTEzJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UxMyUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnhQJTI0QnFYeiU1QnhSKVRXYSUyM2gzR1IuJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjQV9ydE5kRGZvRkF6JTdCZXM4TEklMjUlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ25ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNGUmNOb1JlaiUzRlguYk9OJTYwUCU3RCU3REJjJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFLTYlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT04xNCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJVZnolM0Z6RWZ1ZyU0MEdRNGtvd0phJTIzJTJCJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMTQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRTE0JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyIUJCMzY0emRIJTdDdn4lMkJkay1hKlZmJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjQV9ydE5kRGZvRkF6JTdCZXM4TEklMjUlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ25ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyeShSJTJDYmVjWiU1RShESmpRc09QUTN3JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFLTUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT04xNSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJ4NHElN0RsWmklM0YlNUUlN0ItMi4lMjMlNUJMQzMzbSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTE1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UxNSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMjAlNjAqTCphNChQaTBXJTNCVyU1RWd2MmtUJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjQV9ydE5kRGZvRkF6JTdCZXM4TEklMjUlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ25ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIybWpuQUFBd3YpWihaJTYwKTEwaCUyRmFzJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFLTQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT04xNiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJyODVnWGJXQWdOeHZCYyUyNH4yOSU1RUslMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UxNiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMTYlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJrJTdDaSUyNXc3JTdCT0pZKCUzRjVndSUyNFhIZkclMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmNBX3J0TmREZm9GQXolN0JlczhMSSUyNSUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nbmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJsJTNEeiUzQSUyQ2QxNiUyQiU2MC5JJTNET29jUiklMkNJJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFLTMlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT04xNyUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJyNGJ2KmdmcXdhUCU1RVkhZGNJS1o4JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMTclM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRTE3JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyYW0oJTdCd0wlMkMlNDA4VCUyQiUyNGU1S2UtVyh5JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjQV9ydE5kRGZvRkF6JTdCZXM4TEklMjUlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ25ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyZnAySUhNdSUyNSUzRiU3QkQ3MjBiQig3JTIzMiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRS0yJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMTglMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIySFNmNyU1Qi1BcEpIcEslMjQ2YX4lMjVCJTQwKiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTE4JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UxOCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU3QmR1U2pDYjU2QWIlM0QlMkZGJTdDVGxFWmslMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmNBX3J0TmREZm9GQXolN0JlczhMSSUyNSUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nbmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJkWiUzRi0lMkN2IWxDY2RKV1o3NUUlMjM5YSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRS0xJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMTklMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyVlVmMTZ+JTYwaTMlNUVjcjlhcjMlNDBnX0olMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UxOSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMTklMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJhZSU3RHZ4JTNBVUkoZWYlNDApR193JTYwVCUzRnElMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmNBX3J0TmREZm9GQXolN0JlczhMSSUyNSUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nbmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJqaS1nTkxaJTIzQXAlMkNFcn5OJTYwZCh2SSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT04yMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNUUlN0IlM0J2IWJMWCklMkYlMjNHJTIzNzklM0YlMkJzb3UlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UyMCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMjAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJzUSUzRiUyRlBPSSU1QiU1RSUyQiU1RChlNyUyQiUyMyFVb1QlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmNBX3J0TmREZm9GQXolN0JlczhMSSUyNSUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nbmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlMkYlM0RTZnEwdCU3QkwlNUQlMkNaWnowKnJCSEYlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UxJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMjElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyWSU1RHolNjAlMkNiJTVFeXlKJTNGJTVCUSUzRCUzRjZINnolMjMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UyMSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMjElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJFJTNEfmtNNCU2MHpNKSU3QkYlMkI0fjBseDRjJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjQV9ydE5kRGZvRkF6JTdCZXM4TEklMjUlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ25ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyMWVpcnJHJTVCUSUyQngwZCU3QiUyNDQ5WkUlN0NRJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRUNPTkRJVElPTjIyJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmtiJTJCQzdnU1NNcWVSJTYwZGJLYyUyNSUzQmQlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UyMiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMjIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIueHIzISUyQ0c0JTNGem5yTnJtMyUyQiUyNXolMkMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmNBX3J0TmREZm9GQXolN0JlczhMSSUyNSUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nbmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjIuaVg1a0hGbG0lM0JVTGIlNUJnSF8pQyUzQiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTMlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT04yMyUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjItQmxnNUxuei0lN0NsMDIlMkY4MWVQJTdCNiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTIzJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UyMyUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMm1xUiU3QlBzITVnSXFHdiU3QzclN0JZRGdDJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjQV9ydE5kRGZvRkF6JTdCZXM4TEklMjUlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ25ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIydjhxeV81M25wd0IlN0JnTCUyQ0wlM0ZJJTVFJTVCJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFNCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRUNPTkRJVElPTjI0JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmRDTCUyQylkJTJDKk4hJTJCLmFLZHUhVFNXJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMjQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRTI0JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTVCNkg4dGd0JTNCJTI1JTNBY002RiUyQmclMjVOJTI1QSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyY0FfcnROZERmb0ZBeiU3QmVzOExJJTI1JTIyJTNFcGFyYWxsZWx2ZXJzY2hpZWJ1bmduZXUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMm9meSU3Q0hpJTIzYnh5U3VWdyU2MFpkJTIzbjMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0U1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMjUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyUCU3QlNVXzQuNS1BT2UlM0F1byUyM2N1RUUlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UyNSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMjUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIyJTJCbU9MJTJCV04lM0RvJTVEMFFqKCUyRiUzRGYlM0Z4JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjQV9ydE5kRGZvRkF6JTdCZXM4TEklMjUlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ25ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyejZlbUgzVFZtYik3Z01UQ0EqQiolMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0U2JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMjYlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIySHozay1NNXF0LSUyQy45JTNBRyUzQVlrSk4lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UyNiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMjYlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlMjVUOXlyUiUyQlklNjB1JTYwLSUzRHU4cSUyM0wlMkZJJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjQV9ydE5kRGZvRkF6JTdCZXM4TEklMjUlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ25ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyQXFZcChEeUUuaVpacFNjNlM2Mk8lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0U3JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMjclMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyMiUyNVZHIWIlMjN4U2IoTDIlNUVOJTNGJTVEd0l1JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMjclM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRTI3JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyWWlCb2hFWFMlMkYxZkRXbGVaaCU2MEdmJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjQV9ydE5kRGZvRkF6JTdCZXM4TEklMjUlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ25ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyVFN6TCU1RUJ3JTQwcUFGJTVCbG1sall0bS0lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0U4JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMjglMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTdEMFJhYWpNIWxqRkFQLUclMjRaWE1uJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMjglM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRTI4JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyQ2hUJTI0cjM5JTJCLik3ZS1PS29IYSUyQzIlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmNBX3J0TmREZm9GQXolN0JlczhMSSUyNSUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nbmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjIwaFIlMjMlNURVeFY5N28lMjNJQyhpUiU3QyUyQyU0MCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTklM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT04yOSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJmY2lQJTJGYkd3byhYN1dtMyUyM1hTJTNBSSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTI5JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UyOSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMmlnbyU1RVExU3hmcTUlM0IlN0NnJTNCVSUyNU90JTNEJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjQV9ydE5kRGZvRkF6JTdCZXM4TEklMjUlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ25ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyYnlXJTVFWSU1QmclM0JYJTVESlVVSGxfbX5PNCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTEwJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMzAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyeHhEJTNBIUclM0FyLjB1bSU2MCU0MG8tWEtKJTdCJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMzAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRTMwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyKE9CM0I0bmQlM0ZmNG5kd0Fzak9NMCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyY0FfcnROZERmb0ZBeiU3QmVzOExJJTI1JTIyJTNFcGFyYWxsZWx2ZXJzY2hpZWJ1bmduZXUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMlotQiklM0YxJTJDJTJCZG90M2olN0RWdWJNbHolMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UxMSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRUNPTkRJVElPTjMxJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMjJ6ZX43JTNCJTNGMCUzREtkJTJCJTNGUHQlM0IlM0RFUjglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UzMSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMzElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlMkIlM0ItJTJGS0p4JTIzfiUyNW1XSVhPQSUzQnolN0J0JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjQV9ydE5kRGZvRkF6JTdCZXM4TEklMjUlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ25ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyRl81JTdDUCE5biUyQ2ZneihKKSUyNColMjMpUCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTEyJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMzIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyWGJRQSU1Qi5LbGklM0IlM0JmWWslM0JWJTJGQSptJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMzIlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRTMyJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyLkQlN0QyWUJaJTNBSk5xMm0lMjUlNjBtSHllTCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyY0FfcnROZERmb0ZBeiU3QmVzOExJJTI1JTIyJTNFcGFyYWxsZWx2ZXJzY2hpZWJ1bmduZXUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMkVBJTJDdklqQiUzQk0yMUdJUHI3KXpIRCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTEzJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMzMlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyKnMoQyUyRnFQUmI1JTJCUFM4YiU2MGlFTFAlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UzMyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMzMlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNjAlM0JSJTI0TWElNDAlNUJ6YyolM0JoVSUyM25Xb1dQJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjQV9ydE5kRGZvRkF6JTdCZXM4TEklMjUlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ25ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyYzZFd2dFJTdCc0NTRVBZaEpiJTIzWCUzQX4lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UxNCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRUNPTkRJVElPTjM0JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU1RHYlM0IlNUIxTjBnalIlM0YlMjMlNUJnaGE4JTIzTSU2MCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTM0JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UzNCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMkdQaGood0wlMkYlNUQ3Z1J+aiUzRDElNUIpayU2MCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyY0FfcnROZERmb0ZBeiU3QmVzOExJJTI1JTIyJTNFcGFyYWxsZWx2ZXJzY2hpZWJ1bmduZXUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMkZ0UjUhRnB1cS0pJTI1X0hGRHJsWlglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UxNSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRUNPTkRJVElPTjM1JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmhXcUtzNjJDNmIlM0F1WFQlM0RWJTQwbnFXJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMzUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRTM1JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyd0daNTYlM0JmS2JxZ3FIJTdCKGRZZSUyRjglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmNBX3J0TmREZm9GQXolN0JlczhMSSUyNSUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nbmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjLUMlMkNBZjElNUU5NXliQXJKQyhjfkslMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UxNiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRUNPTkRJVElPTjM2JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzRiUyNEFBJTNEdkYlNUJGYSFvQVBVc0FwdEIlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UzNiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMzYlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjI0M345SW14NVcuJTI1JTVCUSU2MH52dW95JTdEJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjQV9ydE5kRGZvRkF6JTdCZXM4TEklMjUlMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ25ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyaCUyRnJwJTJGTCU2MGdUekolNDAlN0MlN0M3ajF6OSUyNCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTE3JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMzclMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyNCUzRGwlMkNDJTJDMkElM0J0ViUyQ0glM0IlMkNzczY4WCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTM3JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UzNyUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMjVIJTJCJTdDMCUyNSUzRGtUUjNoTS1uKEolMjMlNDAlNUQlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmNBX3J0TmREZm9GQXolN0JlczhMSSUyNSUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nbmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlMjVwSCU3RHcwb01PMSU3QjQ1Z0hRJTI0dENtJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMTglM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT04zOCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjI0JTNBYlglN0M4LnV0OSUyNSU1QkclNUQlN0RzUiUzRGwlMjQlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UzOCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMzglMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJsJTVEJTdDeDN0MyUzRnYwd1ElN0NhSSU0MCghREYlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmNBX3J0TmREZm9GQXolN0JlczhMSSUyNSUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nbmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJDeiU1RCUyNFZOJTNEJTVCdXglMkJ6S1YqWC1BT1IlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UxOSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbnRyb2wlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU1RGVxJTJDViUyMy50fiU3Qm1zTC1hJTNCVEslMkMlM0QlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjBkZWxheV9pbnB1dCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0UwX3VzZXJkYXRhLjAuamFydmlzLnBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nX2FuemVpZ2UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMldJVEhfREVMQVklMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJ3eVpZSExJampNVG85YmhvZEpMKiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyY0FfcnROZERmb0ZBeiU3QmVzOExJJTI1JTIyJTNFcGFyYWxsZWx2ZXJzY2hpZWJ1bmduZXUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyb25fZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIxMTBPTU5HNGYlN0JVajVSJTJGM0RoJTVETiUyMiUyMHglM0QlMjIxMzglMjIlMjB5JTNEJTIyMTYzJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB4bWxucyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cudzMub3JnJTJGMTk5OSUyRnhodG1sJTIyJTIwaXRlbXMlM0QlMjIxJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT05ESVRJT04lMjIlM0VuZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQUNLX0NPTkRJVElPTiUyMiUzRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEMCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJmaWVsZF9vaWQlMjIlMjBpZCUzRCUyMjBJeiUzRHZrZVpkU2glNUQlN0QuaX4tejFyJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyb2lkJTIyJTNFMF91c2VyZGF0YS4wLmphcnZpcy5wYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ19zY2hyZWliZW4lM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMlNUQVRFTUVOVCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMih3b1AlMjNiXyUyQyUyRkclM0JiLXhMbiUyQyU1QmwxJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJWWFZhJTVFZ0tiJTdCUSU1RWIlN0MpWlRrZ3I1JTIyJTNFcGFyYWxsZWx2ZXJzY2hpZWJ1bmdzY2hyZWliZW4lM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU1RCU1RVV4KUprWmZTbjRMWHAlMjQlM0E3JTVEKSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyUWUlNUJsWUFBbiUyRiU0MGElNDApYU9maVFuWCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyVlhWYSU1RWdLYiU3QlElNUViJTdDKVpUa2dyNSUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nc2NocmVpYmVuJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmdldF92YWx1ZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyUyU3Q1NhaWM0cCU1QiU3Qi0lM0JpNiUyQ3glN0JVaUclMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJBVFRSJTIyJTNFdmFsJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0UwX3VzZXJkYXRhLjAuamFydmlzLnBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nX3NjaHJlaWJlbiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19zd2l0Y2hfY2FzZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyV3klN0NUIUctQzJWKFVpYjg0aiU1Qk4lMkIlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjBjYXNlJTNEJTIyMzglMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNPTkRJVElPTiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19nZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMmlwZWRnYTMlMjQlM0RfN0hmelp1fiUyQ3ZKJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJWWFZhJTVFZ0tiJTdCUSU1RWIlN0MpWlRrZ3I1JTIyJTNFcGFyYWxsZWx2ZXJzY2hpZWJ1bmdzY2hyZWliZW4lM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJtaiU0MCUyQyUzQiowJTVCLmNKd3RpJTdERHhqVDglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UtMTklM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRTAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJSMVglMjUpSSUyQmpCR3ZyTyU3Q1VJMEd6TyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNGJTQwQS5PJTdERVoxWFRsU2paR3ElMkJzTiUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nc2NocmVpYmVubmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJPbSUyRkUlNUUlMkZfa18wQmklMkNqWXBhbUVrJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRUNPTkRJVElPTjElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIydktGV0tYJTQwbjZtTFpnJTNCUiUzRmJJanAlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UtMTglM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRTElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJrTG8lMjMtbCU1QkwpblJiQktFciU1RXJ1NyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNGJTQwQS5PJTdERVoxWFRsU2paR3ElMkJzTiUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nc2NocmVpYmVubmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJVfiUyQmI4blMtSiUzRiUyNXElM0FzJTQwOFElNDBBaiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTElM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT04yJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMnElMkZnViUzRnclNURfSzhOWlQlMjNZRlZBJTI1diUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRS0xNyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMmZtJTVEQjAlM0JUdkN+ZWklMjNqbVElM0ZVdU4lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzRiU0MEEuTyU3REVaMVhUbFNqWkdxJTJCc04lMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ3NjaHJlaWJlbm5ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyQWc2dkYlM0R5MGh3NipUJTNBJTQwdW0zJTI0MCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTIlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT04zJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMlQlMkZ3bUwlM0ZvQTIwQSU1RC4lNDAlM0JWSnF4JTQwJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFLTE2JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UzJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyIUxaTmFHM0JJTDFuNHVybSU1REYyeiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNGJTQwQS5PJTdERVoxWFRsU2paR3ElMkJzTiUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nc2NocmVpYmVubmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJCJTJDSk52JTIzJTJDSDRQTU0lNjAlN0JqJTJCZCUyQlo3JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRUNPTkRJVElPTjQlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyQnk2N2Q3Z3lCNWwlM0ZnZ2RkbkwlNURQJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFLTE1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0U0JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyQUVCeTBlZlMoYzROdnghSClxM08lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzRiU0MEEuTyU3REVaMVhUbFNqWkdxJTJCc04lMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ3NjaHJlaWJlbm5ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyVSUyQiU0MHAlMkJ5cyUzRk5GeFVPTTMyJTJCfiU3QyUyRiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT041JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMlNhY3RhJTNBeU5SJTNBYyU3REklN0NlISgwci4lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UtMTQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRTUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJUJTdEVlFjNSUzRiU0MCUyRmIzb0IlM0Qhb0tELSUzRiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNGJTQwQS5PJTdERVoxWFRsU2paR3ElMkJzTiUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nc2NocmVpYmVubmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJtcG0lNUIlM0ZsJTVCKElONmN0dnElM0FuJTQwfjAlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0U1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9ONiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlN0IlNUVTLUY2Rn5jKDJ4V3ElN0QudiUyM0lHJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFLTEzJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0U2JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNEWiUyNCUzRHRDbVFnc2Q0WU9BSS1ZfmQlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzRiU0MEEuTyU3REVaMVhUbFNqWkdxJTJCc04lMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ3NjaHJlaWJlbm5ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNCX0QlNjBOcjBTJTJDJTdCYVolMkMwaCU0MDBJZXMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0U2JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9ONyUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJEJTYwcHUlMjRZJTdEVTZ4NWRJdmFTM3ElN0JrJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFLTEyJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0U3JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyNDQlN0QwTHYlMjUlM0RmMCUzQmMxQSUzQmYlM0JtJTdCQSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNGJTQwQS5PJTdERVoxWFRsU2paR3ElMkJzTiUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nc2NocmVpYmVubmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJrRlduUjJrTyUyRmMhJTJDOEglM0ZFUCU0MFBjJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFNyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRUNPTkRJVElPTjglMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyMjQlMjVxeWpPNFRqdCo4ZUNRN2s0VCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRS0xMSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFOCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyRlFKJTYwT0NUNiUyQ1BwekozN35kJTI1KSolMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzRiU0MEEuTyU3REVaMVhUbFNqWkdxJTJCc04lMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ3NjaHJlaWJlbm5ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIybiU2ME0hNFZCbzdnQmcxT2twZiU3Q0wlM0QlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0U4JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OOSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJaR284SiU1RExRdyU3QjE2KkFKJTI1dkVLciUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRS0xMCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFOSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMkklMkNiJTI0JTI1JTJDNUFEamNmenpuZlc1STElMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzRiU0MEEuTyU3REVaMVhUbFNqWkdxJTJCc04lMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ3NjaHJlaWJlbm5ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIydSElMjV3OG5ifiU0MGpCdCU3Qkghc1hLM2YlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0U5JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMTAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyYWJZJTVFJTNEMn4lMjQlNUR5UyUyNHMxbkl6JTJDJTJGTSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRS05JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UxMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnolNUViUCUzQmlWKiEyJTJDJTdDOWJ5MnViJTI1bSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNGJTQwQS5PJTdERVoxWFRsU2paR3ElMkJzTiUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nc2NocmVpYmVubmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJNLmp0QXJGaHNaNnlHJTNEeSU1RWklN0RHLiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTEwJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMTElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyayhSLSU1QiU3QzYlM0Z3NyU1RXVXZ2QhV1dNcSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRS04JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UxMSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMjBtKHlnRnglNjBKMmdRJTIzazdvVCUyNCUyM08lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzRiU0MEEuTyU3REVaMVhUbFNqWkdxJTJCc04lMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ3NjaHJlaWJlbm5ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyKTElNURlWEolMjNuTDIlNUJDbiUyNSUyM25wITkuJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMTElM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT04xMiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJyNVc3YiglNUIlM0YoWFNMJTYweiUzQW9QdUIqJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFLTclM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRTEyJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyfkxNTyU1RTZWb0dWUyUyM0IlMjMlMjQ4JTI0Q1ZMJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0YlNDBBLk8lN0RFWjFYVGxTalpHcSUyQnNOJTIyJTNFcGFyYWxsZWx2ZXJzY2hpZWJ1bmdzY2hyZWliZW5uZXUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyNFZsSDZDN2FSen5jJTI1OThibG10byUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTEyJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMTMlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyfkQlM0ZYLnpmRihmQyU3Q1dLVSUyNSUzRiU0MDhPJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFLTYlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRTEzJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyNXklM0EuWU1fdUhqWW9DY0NHfkJwZyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNGJTQwQS5PJTdERVoxWFRsU2paR3ElMkJzTiUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nc2NocmVpYmVubmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJkJTIzTUZ3VGszaiU1QiU0MCUzRlRfciUzQnQlMjN5SiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTEzJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMTQlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyVkowMiUzRlgoJTVEJTI1cCU1RVhsTEVmLmxTfiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRS01JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UxNCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnNTUzYlMkJhNFZNKmhPVWclMkJqMndBKiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNGJTQwQS5PJTdERVoxWFRsU2paR3ElMkJzTiUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nc2NocmVpYmVubmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNjBCXzFhVyUzRHpzMFV1VHElMjRKXyU1RV9FJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMTQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT04xNSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJ1RzklM0E3RipkYyUyQ1IlMkJKUVkoKkZqbyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRS00JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UxNSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyQ3pjJTdCYX4lNjBzMXUlNURYdEMlN0JVa1FoQiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNGJTQwQS5PJTdERVoxWFRsU2paR3ElMkJzTiUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nc2NocmVpYmVubmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJORSUzQUhyLUZhTUVRd1h3eVElNUUwLSUyQyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTE1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMTYlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyZCU0MGFJcXN6ITlUJTQwNiUyQnklMjRJNyU2MCUyNWIlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UtMyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMTYlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJzbjg2aDhQJTJGelBSaXYlMkYlMjVLRiUyMyUyQyUyRiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNGJTQwQS5PJTdERVoxWFRsU2paR3ElMkJzTiUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nc2NocmVpYmVubmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJVTXFKclIlM0JqMCUyQypQVC0zNSUyQlpxNiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTE2JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMTclMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyOTFtVSUzQkwlMkZuNyUyNHglM0RKJTI0JTI1NX5OfjclMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UtMiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMTclMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJ0JTNERVQlM0ZkJTI1UiU0ME5OZnBkKjR3X3QlM0IlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzRiU0MEEuTyU3REVaMVhUbFNqWkdxJTJCc04lMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ3NjaHJlaWJlbm5ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyKk4pLWMlMkZZRUolNUUlNUUlMkJVdHchbnlNJTVEJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMTclM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT04xOCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNUUlM0ZWJTIzeSU3RHVRR3A4TmUlNUJsJTVCZVZFciUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRS0xJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UxOCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU3RFk0TUNwNUpYQjIlMkIqdmchQ34xaCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNGJTQwQS5PJTdERVoxWFRsU2paR3ElMkJzTiUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nc2NocmVpYmVubmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJaOVYlN0JLJTdCJTJDJTIzZyUyQyUzRDk2MTUlM0E5YlUhJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMTglM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT04xOSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJXUSU1RTYpZyUyRi51TjBzN20lMkZ5aFklM0JZJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMTklMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJRbm1HKCU1RCU3QjhhJTJGTVUlM0QxQ1d2byUzRlMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzRiU0MEEuTyU3REVaMVhUbFNqWkdxJTJCc04lMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ3NjaHJlaWJlbm5ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyYy00ZExsOHBFJTNCd0xubyU0MCElNDBaNUwlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UxOSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRUNPTkRJVElPTjIwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMjdVJTNCTy00NGIlM0ElNjAlN0RlJTVFZSUzQmViT3loJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMjAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJYR19RRTVZc210X0ZXJTQwSmQlM0ZLR2olMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzRiU0MEEuTyU3REVaMVhUbFNqWkdxJTJCc04lMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ3NjaHJlaWJlbm5ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyUCEucCU3Q25SOURvai0lNjBHVCU1RSUzRk4lN0R1JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMjAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT04yMSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjIzdVJGJTI1TyUzREFTJTVFbVN5SGlXJTNBJTNBZ0olMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UyJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UyMSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMk56JTNGQSUyRlJnQk9DZzN2MCU3RE4lNURvKUIlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzRiU0MEEuTyU3REVaMVhUbFNqWkdxJTJCc04lMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ3NjaHJlaWJlbm5ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIydFlWJTJGX1NscTRGUnMpZGFGWWVMbSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTIxJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMjIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTYwR1YlNURCa19sNiUzQVhnRzYlNDBGMyU3RHglM0IlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UzJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UyMiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMlVtJTNCJTJCKSUyRnlXbiFFJTVCRFhCIXlGJTI0WiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNGJTQwQS5PJTdERVoxWFRsU2paR3ElMkJzTiUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nc2NocmVpYmVubmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjI4RyUzQiU3QiU1Qk5YMmsqJTI1VHlUWXFaZXpqJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMjIlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT04yMyUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJoLjYzLkJLVSU3RCU1Qnh6NG4lM0JXMDFwVCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRTIzJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIycCUzRiUzRnglMkNQVGklNDBkVWwlM0JYQiUyNVNqKn4lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzRiU0MEEuTyU3REVaMVhUbFNqWkdxJTJCc04lMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ3NjaHJlaWJlbm5ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyRCUyQzB1JTJCMyUyNF8lNUQlMkJ0JTNBTnclNUJxJTNGJTdCM0UlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UyMyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRUNPTkRJVElPTjI0JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMm16JTYwQSUzRlktJTI0Zkh1MUVfM2d+VlV3JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFNSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMjQlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJ6SWtRb2Y1KTZ0Vnd4ajM2R1luQSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNGJTQwQS5PJTdERVoxWFRsU2paR3ElMkJzTiUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nc2NocmVpYmVubmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJSdU8lMjQpREhsflNHUy14SiU1RDl+JTNBUCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTI0JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMjUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTVFelhnNzExbyU1REJCck8hOHQwTV8lNUUlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0U2JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UyNSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU3RCUyQ3VUb3N3JTJGMiUyQyU3QyUzRkUlN0JnYkg0djUlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzRiU0MEEuTyU3REVaMVhUbFNqWkdxJTJCc04lMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ3NjaHJlaWJlbm5ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyOXAlMkZzKU0zRSU1RTZHRC0lN0I1Zm1TcVQlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UyNSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRUNPTkRJVElPTjI2JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMnNaSH42JTdCeCU3Ql91WDcocEZPUjk3JTI1JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFNyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMjYlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlN0NoYl91SCp2OCUyRk5mQyUyRn4wOFJ5ViUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNGJTQwQS5PJTdERVoxWFRsU2paR3ElMkJzTiUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nc2NocmVpYmVubmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJwdl9QOTl5c3IlMkZ5JTJGQVNVRE5TVSU1RSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTI2JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMjclMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyUWclMkN2NHplbiU3Q3ElMjRUcHg2fjYlNURYUCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTglM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRTI3JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyVTExUlhTY0hfcGlPLTUlNUVmUmVtayUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNGJTQwQS5PJTdERVoxWFRsU2paR3ElMkJzTiUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nc2NocmVpYmVubmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJHbEYzMHFncjVzUCU3REclMkMxaXAlN0JzUyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTI3JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMjglMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTVEMS5sISUyMzR0ZyU3Q19HJTVCLSU0MDUlNDBOZ2ElMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0U5JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UyOCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMmh5JTdDLSU3RCU3QlY2XyUyNHglMjU4dFI3bU55ZyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNGJTQwQS5PJTdERVoxWFRsU2paR3ElMkJzTiUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nc2NocmVpYmVubmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJnSiU1RE9FSyU3Q21EflphQlFHJTYwTENYJTNGJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMjglM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT04yOSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlMkJyOCglM0YlMkNhKiU2MCUzRHFzSnBwNXNTRDglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UxMCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMjklMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJKdGcuKFU2VXYlM0RSUyUzRGdDZiUyRmMlMkJoJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0YlNDBBLk8lN0RFWjFYVGxTalpHcSUyQnNOJTIyJTNFcGFyYWxsZWx2ZXJzY2hpZWJ1bmdzY2hyZWliZW5uZXUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmwqOCU3QiU2MCUyM21nVylDUyUzQipsTTBHSzclMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UyOSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRUNPTkRJVElPTjMwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMk0lN0RiJTdCWTIlMkIlNUJWN0N3JTdEKlN2JTNCTCEyJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMTElM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRTMwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyMyUyNVolMkIlMkJHNCUyQllFaDVudjkwQU4lNUQ2JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0YlNDBBLk8lN0RFWjFYVGxTalpHcSUyQnNOJTIyJTNFcGFyYWxsZWx2ZXJzY2hpZWJ1bmdzY2hyZWliZW5uZXUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmJwVU5pdEYzVXdNIUs3ZSl+JTIzJTVEJTYwJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMzAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT04zMSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJDM0NIa2N1TiUzRi0lMjQtQ3Z2RyU0MHQ3MSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTEyJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UzMSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMmcoVjFPcCU3RCU1RHlhJTVFIWpUa0M2UHklM0YlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzRiU0MEEuTyU3REVaMVhUbFNqWkdxJTJCc04lMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ3NjaHJlaWJlbm5ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyYzFONS5GbVdCeU4lMkIlMkZlakdkSiUyRiU1QiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTMxJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMzIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIycSU1RGg1dkFRNyU3RDElMkNXRFAlNUVBTVBGZyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTEzJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UzMiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMmlIWiU3QkZNaUElMjVSJTVCKFUlNUJ0JTYwISUzQkpIJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0YlNDBBLk8lN0RFWjFYVGxTalpHcSUyQnNOJTIyJTNFcGFyYWxsZWx2ZXJzY2hpZWJ1bmdzY2hyZWliZW5uZXUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmVNVyUyRkxaRCUzQWhvMiUzRiFPJTJGfm9QLmslMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UzMiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRUNPTkRJVElPTjMzJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMnlOUyUyQnFwSFlFJTVEbyU2MHJTdzZjWkFTJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMTQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRTMzJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyYSU1RCUyRlglN0JYcyU3Q25vJTNBa1FyZ18lMkNMUyU1RSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNGJTQwQS5PJTdERVoxWFRsU2paR3ElMkJzTiUyMiUzRXBhcmFsbGVsdmVyc2NoaWVidW5nc2NocmVpYmVubmV1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJ6ayU2MEclNUJtJTYwaVV0UiUyRlEoNnc1XzMpJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMzMlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT04zNCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJrJTJDdzdqJTVEdkNUJTdDdkl0RkRsNSolM0RBJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMTUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRTM0JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTdDY2ZtdzZVNHUlMkZfZXIlNUUlMkMlM0RFdGMlM0ElMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzRiU0MEEuTyU3REVaMVhUbFNqWkdxJTJCc04lMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ3NjaHJlaWJlbm5ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyR19YTSUyNFUlN0QuJTdCJTVEIThGJTJCJTNCYSUzRFFaUSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTM0JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMzUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTQwZ1gpdlQlMkZEMEhlfnF0Wl9uVnRyJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMTYlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRTM1JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyKGx1d1ItJTJDTmsudXlkISUzREclN0JCKlolMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzRiU0MEEuTyU3REVaMVhUbFNqWkdxJTJCc04lMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ3NjaHJlaWJlbm5ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIycDl2JTVCc1ghUDQlNjAlMjVLUXhWaWdwJTI1dyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTM1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFQ09ORElUSU9OMzYlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyYSUyM2NOUyklM0RodSU1QigwKl8wUDJrV0UlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UxNyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMzYlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0ZNNSU3REpKVG9xdFB1JTJDJTVFVyU1QnlLNkslMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzRiU0MEEuTyU3REVaMVhUbFNqWkdxJTJCc04lMjIlM0VwYXJhbGxlbHZlcnNjaGllYnVuZ3NjaHJlaWJlbm5ldSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyUFJOR3klNDAlN0JYMyU3Q0klMjNRJTdCZWJ5TWR3JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMzYlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0VDT05ESVRJT04zNyUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJtJTVCLnZ6XyhfZDZmJTVFSSExLVdIMSUzQiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTE4JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkNBU0UzNyUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnNOaTRmJTYwODIoanNRNG0lN0JTISUyQzJqJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0YlNDBBLk8lN0RFWjFYVGxTalpHcSUyQnNOJTIyJTNFcGFyYWxsZWx2ZXJzY2hpZWJ1bmdzY2hyZWliZW5uZXUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMm03JTJDTTc5JTQwJTNBTCUyQmZDZn5pVyUzRiUyMyUyQjMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UzNyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0FTRUNPTkRJVElPTjM4JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMk9rVyFuWC1+QWlmdWJ6SyUzQVhhR3clMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UxOSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJDQVNFMzglMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJ0WCU3RCU1QiUyQ0pEJTNCJTNBJTdCRE5MJTVFZSU1RCUyQ0FIJTVCJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0YlNDBBLk8lN0RFWjFYVGxTalpHcSUyQnNOJTIyJTNFcGFyYWxsZWx2ZXJzY2hpZWJ1bmdzY2hyZWliZW5uZXUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMnRzeCU3QzIzKUpkKjFMXzNWSiUzQmotRyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRTM4JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZGVidWclMjIlMjBpZCUzRCUyMjBWOSUzRiUyQiUyNW5rYjQlNUUlMjUlM0FBJTdDMyU1QmQwSSUyMiUyMGRpc2FibGVkJTNEJTIydHJ1ZSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlNldmVyaXR5JTIyJTNFZXJyb3IlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyITNVSFYlNjBuVTFVcjdfJTYwJTVERi54Yy0lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFdGVzdCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyX2wpdSU1RHAyUFElN0NLKSUzQiUyNVkoJTIzNVNqJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0YlNDBBLk8lN0RFWjFYVGxTalpHcSUyQnNOJTIyJTNFcGFyYWxsZWx2ZXJzY2hpZWJ1bmdzY2hyZWliZW5uZXUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbCUyMiUyMGlkJTNEJTIyTyU0MFkhJTdCJTNGJTVEJTJDTC10flMpOHIlNURjd0MlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjBkZWxheV9pbnB1dCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0VrbnguMC5oZWl6dW5nLnclQzMlQTRybWVwdW1wZS5ISzFfUGFyYWxsZWx2ZXJzY2hpZWJ1bmclM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMldJVEhfREVMQVklMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJCJTVCJTJGayU0MEZ2Z0MwMXdTJTdCbkRXcFdaJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0YlNDBBLk8lN0RFWjFYVGxTalpHcSUyQnNOJTIyJTNFcGFyYWxsZWx2ZXJzY2hpZWJ1bmdzY2hyZWliZW5uZXUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGeG1sJTNF
                  lopez @MCU last edited by
                  @mcu Version 2.1.0 und Gewerk Licht ist ausgewählt
                    MCU @lopez last edited by
                    @lopez
                    Installation v2.2.0
                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3639
                      MCU last edited by
                      @zefau jsontable
                      JSON-Einträge nur als Zahl oder als boolean, also nicht in "" :
                      [...,{"day":12},....]
                      führt zu einem replace-Fehler in der JSONtable:
                        @mcu danke. Habe ich gemacht. Keine Änderung.
                          @lopez Zeige mal das was angezeigt wird.
                            @mcu Hallo Mcu, anbei. Seit dem ich über Github aktualisiert habe. Komme ich nicht mehr über iobroker.pro in Jarvis deshalb mit dem Handy (da ist ein VPN drauf)
                              @lopez Einmal Browserdaten löschen und den Web Server neustarten.
                              Hast du die DPs selbst angelegt? Nicht importiert?
                                lopez @MCU last edited by lopez
                                @mcu Danke, der Neustart hat geholfen auf Jarvis zuzgreifen. Die Farbtemp funktioniert noch nicht. Ja die Punkte habe ich selber eingetragen.
                                Bin wie folgt vorgegangen:
                                LED Strip über conbee eingelernt und über die Phoscon-App gesteuert.
                                Im IO-Broker sehe ich ja, wann sich welche Werte verändern.
                                Hier habe ich den aus HUE-Extended genommen.
                                Im Sceenshot sieht man wie ja eigentlich die Richtige Temperatur angezeigt wird.
                                Verändere ich den Regler in Jarvis springt dieser ja auf einen Wert zwischen 1-100.
                                Das Licht verändert sich dann einmal schreibt den Wert im Iobroker zurück.
                                Ich habe auch mal den Datenpunkt direkt in Conbee verwendet aber das hat auch nichts gebracht.
                                  MCU @lopez last edited by MCU
                                  @lopez 2 Versuche:
                                  Einmal das Gewerk ändern auf Sonstige , prüfen was sich verändert und evtl wieder zurück auf Licht.
                                  Zweitens dieses Gerät einmal per Import einfügen:
                                  Nur hue-extended-Adapter:
                                  Und nur das Gerät auswählen, welches Probleme bereitet.
                                    @mcu Ich denke es wird funktionieren. Bis nur nicht zu Hause um das zu testen. Sieht aber schon einmal gut aus.
                                    Danke!
                                    • P-Ray
                                      P-Ray last edited by
                                      Wurde das Wetter von einem Peter Maffay Fan gemacht? 😀 (Sonne in der Nacht)
                                      Bin aktuell noch auf 2.1.0
                                        LordLolo @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Hatte ein Widget versehentlich auf json Tabelle umgestellt obwohl die Datenpunkte eine andere Kategorie hatten (glaube html)
                                          LordLolo @LordLolo last edited by
                                          Mal ne Frage in die Runde:
                                          Ich versuche schon seit geraumer Zeit sowohl Spotify als auch meine eigene Musik zu integrieren. Habe da schon etliche Versuche unternommen, aber nichts, was bis jetzt wirklich befriedigend ist.
                                          Die 2 größten Knackpunkte sind
                                          a) die Suche nach Musik - nur eine Steuerung oder das Widergeben einzelner Playlists finde ich nicht so toll.
                                          b) das Layout - habe z.B. auf ner NAS die Spotify-App laufen gehabt und die dann per iframe eingebunden. Da ich Jarvis aber hauptsächlich mit dem Handy nutze, ist auf dem Bildschirm kaum etwas zu erkennen. Außerdem öffnet sich die Handy-Tastatur nicht um etwas ins Suchfeld einzugeben.
                                          Hat hier jemand vielleicht bessere Ideen?
                                            MCU @LordLolo last edited by
                                            @lordlolo Kannst du das mal darstellen, wie es zurzeit ist und wie du es haben möchtest (Zeichnung)?
                                            316
                                            6126
                                            4115641
