      chrissi1 @SBorg last edited by
      @sborg
      Ok, dann habe ich das jetzt soweit verstanden.
      Den Adapter InfluxDB habe ich gerade installiert.
      Unter der Adapterkonfiguration soll ich mich jetzt einloggen.
      Was muss ich jetzt genau machen? Wie lege ich für die Statistik eine Datenbank dort an?
        Langer @SBorg last edited by
        @sborg
        Vielen Dank für Deine Arbeit. Habe heute meine Wetterstation, DNT Weatherscreen PRO, bekommen und nach Deiner Anleitung alles durchgeführt.
        Hier erstmal die Wetterstation.conf:
        ### Settings V2.5.0 -----------------------------------------------------------
         #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
          debug=false
         #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
          IPP=192.168.xxx.xxx:8087
         #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 1
          WS_PROTOKOLL=2
         #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
          ANZAHL_DP50=3
          ANZAHL_DP60=0
          ANZAHL_DP70=0
          ANZAHL_DP100=0
          ANZAHL_DP200=0
         #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
          WEB=HTTP
         #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
          AUTH_USER=
          AUTH_PASS=
         #Port der Wetterstation
          WS_PORT=1080
         #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
          WS_POLL=30
         #Name/ID der Wetterstation
          WS_ID=IDRACH49
         #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
          PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
         #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
          #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
           INFLUX_API=
          #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
           INFLUX_DB=
           INFLUX_USER=
           INFLUX_PASSWORD=
         #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
         # DATUM = 28.04.2020 13:12
         # UNIX  = 1588074964
         # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
          LAST_RAIN=DIFF
         #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
         # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
         # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
         # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
         # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
         # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
         # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
         # [1] = h:mm                         | 68:02
         # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
         # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
          SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
         ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
         ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
         ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
          #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
           openSenseMap=false
          #SenseBox-User
           senseBox_USER=
          #SenseBox-Password
           senseBox_PWD=
          #ID der senseBox (24-stellig)
           senseBox_ID=
          #Security-Token der Box
           BOX_TOKEN=
          ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
          ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
          #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
           SENSEBOX_IDSENSOR=()
          #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
           SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
          #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
           SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
          #Sensorendefinitionen
           ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
           UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
         ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
        ###  Ende Usereinstellungen
        ###EoF
        Hier einmal "wetterstation.sh -- debug:
        root@iobroker:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
        (UNKNOWN) [192.168.xxx.xxx] 8087 (?) open
        listening on [any] 1080 ...
        no connection : Connection timed out
        Messwerteblock:
        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
        Temperatur Innen        :  °C
        Temperatur Aussen       :  °C
        Taupunkt                :  °C
        Gefühlte Temperatur     :  °C
        Luftfeuchte Innen       :  %
        Luftfeuchte Aussen      :  %
        Windgeschwindkeit       :  km/h
        Windböengeschwindkeit   :  km/h
        max. Windböe            :  km/h
        Windrichtung            :  °
        Windrichtung            :
        Luftdruck absolut       :  hPa
        Luftdruck relativ       :  hPa
        Regenrate               :  mm/h
        Regenstatus             :
        Regen seit Regenbeginn  :  mm
        Regen Stunde            :  mm
        Regen Tag               :  mm
        Regen Woche             :  mm
        Regen Monat             :  mm
        Regen Jahr              :  mm
        Regen Gesamt            :  mm
        Sonnenstrahlung         :  W/m²
        UV-Index                :
        Zeitstempel             :
        Firmware                :
        Batteriestand:          :
        Gateway-Modell          :
        Zusatzsensoren:
        Datenstring für ioBroker:
        DATA von Wetterstation:
        Debug VAR:
        Installationsverzeichnis: /home/iobroker
        IPP: 192.168.xxx.xxx:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
        WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/60/70/100/200: 3 | 0 | 0 | 0 | 0
        Script-Version: V2.5.0  Config-Version: V2.5.0  Sub-Version: V2.5.0
        Kommunikationsfehler!
        und einmal "wetterstation.sh -- data:
        root@iobroker:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --data
        Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
        Dann habe ich nochmal debug probiert, dann das:
        connect to [192.168.xxx.xxx] from (UNKNOWN) [192.168.xxx.xxx] 14337
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
            "val": 24.88
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
            "val": 4.5
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
            "val": -0.66
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
            "val": 3.94
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
            "val": 33
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
            "val": 69
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
            "val": 4.02
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
            "val": 14.8
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
            "val": 8
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
            "val": 952.93
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
            "val": 952.93
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
            "val": 0
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
            "val": 1.4
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
            "val": 1.4
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
            "val": 1.4
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
            "val": 1.4
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
            "val": 86.73
            "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
            "val": 0
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
            "val": "03.04.2021 13:18:31"
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
            "val": "EasyWeatherV1.5.7"
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
            "val": 0
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
            "val": 20.11
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
            "val": 1.4
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
            "val": 0
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
            "val": "HP2550A_Pro_V1.6.9"
            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur",
            "val": 16.77
            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit",
            "val": 45
            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur",
            "val": 18.38
            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit",
            "val": 45
            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur",
            "val": 24.72
            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit",
            "val": 35
            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie",
            "val": "OK"
            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie",
            "val": "OK"
            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie",
            "val": "OK"
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
            "val": "kein Regen"
            "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
            "val": "keine"
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
            "val": "N"
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
            "val": ""
        Messwerteblock: 24.88 4.50 -.66 3.94 33 69 4.02 14.80 8 952.93 952.93 0 1.4 1.4 1.4 1.4 86.73 0 03.04.2021%2013:18:31 EasyWeatherV1.5.7 0 20.11 1.4 0 HP2550A_Pro_V1.6.9 temp1f 16.77 humidity1 45 temp2f 18.38 humidity2 45 temp3f 24.72 humidity3 35 batt1 OK batt2 OK batt3 OK
        Temperatur Innen        : 24.88 °C
        Temperatur Aussen       : 4.50 °C
        Taupunkt                : -.66 °C
        Gefühlte Temperatur     : 3.94 °C
        Luftfeuchte Innen       : 33 %
        Luftfeuchte Aussen      : 69 %
        Windgeschwindkeit       : 4.02 km/h
        Windböengeschwindkeit   : 14.80 km/h
        max. Windböe            : 20.11 km/h
        Windrichtung            : 8 °
        Windrichtung            : N
        Luftdruck absolut       : 952.93 hPa
        Luftdruck relativ       : 952.93 hPa
        Regenrate               : 0 mm/h
        Regenstatus             : kein Regen
        Regen seit Regenbeginn  : 1.4 mm
        Regen Stunde            : 0 mm
        Regen Tag               : 1.4 mm
        Regen Woche             : 1.4 mm
        Regen Monat             : 1.4 mm
        Regen Jahr              : 1.4 mm
        Regen Gesamt            :  mm
        Sonnenstrahlung         : 86.73 W/m²
        UV-Index                : 0
        Zeitstempel             : 03.04.2021%2013:18:31
        Firmware                : EasyWeatherV1.5.7
        Batteriestand:          : 0
        Gateway-Modell          : HP2550A_Pro_V1.6.9
        Zusatzsensoren:
          temp1f                : 16.77
          humidity1             : 45
          temp2f                : 18.38
          humidity2             : 45
          temp3f                : 24.72
          humidity3             : 35
          batt1                 : OK
          batt2                 : OK
          batt3                 : OK
        javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=24.88&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=4.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=-.66&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=3.94&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=33&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=69&javascript.0.Wetterstation.Wind=4.02&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=14.80&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=8&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=952.93&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=952.93&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=1.4&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=86.73&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=03.04.2021%2013:18:31&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.7&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=20.11&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP2550A_Pro_V1.6.9&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=16.77&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=18.38&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur=24.72&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit=35&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
        PASSKEY=8351551D04CA4CF7D9399A94E4DF2844&stationtype=EasyWeatherV1.5.7&dateutc=2021-04-03+11:18:31&tempinf=76.8&humidityin=33&baromrelin=28.140&baromabsin=28.140&tempf=40.1&humidity=69&winddir=8&winddir_avg10m=10&windspeedmph=2.5&windspdmph_avg10m=2.5&windgustmph=9.2&maxdailygust=12.5&rainratein=0.000&eventrainin=0.059&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.059&weeklyrainin=0.059&monthlyrainin=0.059&yearlyrainin=0.059&solarradiation=86.73&uv=0&temp1f=62.2&humidity1=45&temp2f=65.1&humidity2=45&temp3f=76.5&humidity3=35&wh65batt=0&wh25batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&freq=868M&model=HP2550A_Pro_V1.6.9
        Debug VAR:
        In iobroker sind auch die Datenpunkte gefüllt worden, aber danach hatte kein Aufruf über --debug Erfolg gehabt.
        Was muß ich noch machen oder was habe ich falsch gemacht??
        MfG
        Wastl
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @chrissi1 last edited by
          @chrissi1 Hast du InfluxDB auf deinem System installiert? Denn da legst du User, Passwort und Datenbankname fest 😉
          https://techexpert.tips/de/influxdb-de/influxdb-installation-unter-ubuntu-linux/
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Langer last edited by
            @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Hi, der Fehler steckt wie so oft im Detail:
            mangels "korrekter" netcat-Version kann er keine stabile Verbindung aufbauen. Deswegen geht es mal, oder halt nicht...
            Ev. habe ich dafür aber eine Lösung (die habe ich schon, nur so kann ich ev. von vorn herein eine "falsche" Version ausfiltern).
            Gib bitte mal im Terminal ls -al /etc/alternatives/nc|grep openbsd ein, da sollte bei dir jetzt nichts erscheinen.
            Gegentest: ls -al /etc/alternatives/nc|grep trad (da kommt dann so etwas wie lrwxrwxrwx 1 root root 15 Mai 9 2020 /etc/alternatives/nc -> /bin/nc.traditional) ?
            Lösung deines Problems: im Wiki --> FAQ --> "erhalte keine Daten" (netcat in passender Version nachinstallieren)
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Protheus last edited by
              @protheus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              nein kalibriert habe ich nichts.
              Da fehlen mir halt die Referenzdaten um den Offset festzulegen.
              Jupp, das ist dein "Regen-Problem". Habe eben mal bei dir in den geposteten Werten nachgeschaut:
              javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=985.91
              So tief bin ich fast nie, das wäre lt. Tabelle eben "Regen" (siehst du auch auf dem Bild vom Barometer 🙂 )
              Aktuell sonnig (+auch lt. Anzeige) bei 1003 hPa
              Bei meiner Station musste ich nur die Höhe meines Montageortes über NN angeben.
                Protheus @SBorg last edited by
                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                naja, die Höhe konnte ich nicht angeben. (Hat halt nur die Koordinaten drin wenn ich das richtig gesehen hab)
                Aber den relativen Luftdruck ändern. Ich habe das dann mit dem nächstgelegenen Flughafen und der nächsten wunderground Wetterstation abgeglichen und den relativen Luftdruck auf 1025 hpa eingestellt.
                Das mit dem absoluten Luftdruck habe ich nicht ganz verstanden (außer das ich dafür nen extra Gerät bräuchte...). Der hat sich auf 988 umgestellt als ich Längen- und Breitengrad nochmal aktualisiert hatte.
                Protheus
                Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Boronsbruder
                  Boronsbruder @Protheus last edited by
                  @protheus
                  Der absolute Luftdruck ist der Wert, den die Station misst. Der ist natürlich von der Höhe des Messpunkts abhängig (je höher, desto niedriger der Luftdruck).
                  Deswegen wird der relative Luftdruck auf Meereshöhe Null umgerechnet, um die Werte vergleichen zu können. Mit diesem Wert wird dann gearbeitet.
                    @sborg ich habe InfluxDB auf meinem Raspberry installiert und ebenfalls auch den Adapter im ioBroker.
                    Der Adapter im ioBroker ist grün.
                    Ich habe InfluxDB bei Aussentemperatur, Wind_max und Regen_Tag aktiviert, die Werte werden auch unter Einstellungen aufgelistet.
                    Leider wird mir in der Statistik nichts angezeigt. Die Aufzeichnung läuft jetzt 1,5 Tage.
                    Muss ich noch irgendwas aktivieren?
                    • Boronsbruder
                      Boronsbruder @chrissi1 last edited by
                      @chrissi1
                      Das Statistikskript läuft aber noch?
                      Ich hatte es aus Reflex, wie beim Skript für Anlegen der DP, wieder deaktiviert 😉
                        chrissi1 @Boronsbruder last edited by
                        @boronsbruder Ich habe gerade nachgesehen, das Statistikskript war deaktiviert.
                        Ich habe es jetzt aktiviert.
                        Jetzt muss ich wahrscheinlich einen Tag warten um zusehen, ob die Werte übertragen werden oder?
                        • Boronsbruder
                          @chrissi1
                          Ja, per default werden die Daten von gestern um 01:03 Uhr in die Statistik übernommen.
                            @boronsbruder
                            Ok, dann warte ich jetzt bis Morgen ab und melde mich dann.
                            Danke.
                              chrissi1 @chrissi1 last edited by
                              @SBorg , @Boronsbruder
                              Es hat geklappt, die Statistik wird mir jetzt angezeigt. 😀
                              Es lag an dem deaktivierten Wetterstation-Statistik-Skript.
                              Vielen Dank für eure Hilfe. 👍
                                leider tut bei mir das Statistik Skript auch nicht.
                                Ich habe eine 2. Influx-Instanz (influxdb.1) für die Wetterstation.
                                Aussentemperatur, Regen_Tag und Wind_Max werden dahin gelogged. (Daten werden auch tatsächlich in die DB geschrieben)
                                Das Statistik Skript habe ich angepasst
                                const INFLUXDB_INSTANZ='1';                       /* unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]        */
                                aber den Rest alles beibehalten.
                                Aber leider sind alle Werte auf default:
                                ("SkriptVersion_Update" und "SkriptVersion_UpdateCheck" sollten doch nicht leer sein oder?)
                                Hat da jemand eine Idee?
                                Protheus
                                Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Protheus last edited by
                                  Script ist gestartet?
                                    Protheus @Negalein last edited by
                                    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Selbstverständlich 😄
                                    • Negalein
                                      Selbstverständlich
                                      seit wann läuft es?
                                      Wenn du es erst heute gestartet hast, siehst du noch nichts.
                                      Per Default werden die Daten von gestern um 01:03 Uhr in die Statistik übernommen.
                                        Selbstverständlich
                                        seit wann läuft es?
                                        Seit ich die Wetterstation eingerichtet habe (also ca. 2 Wochen)
                                        • SBorg
                                          @protheus Ich habe es zwar nie mit einer anderen Instanz als "0" getestet, aber der Aufruf erfolgt genau 2x im Skript:
                                          sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query',...
                                          Da kann eigentlich nicht viel falsch sein. Ich kann mir nur vorstellen, dass er bei "1" etwas missinterpretiert (was ihm bei "0" egal ist).
                                          Ändere mal versuchsweise das User-Setting ab auf
                                          const INFLUXDB_INSTANZ=1; /* unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0] */
                                          also ohne '' bei 1 und berichte dann morgen oder später 🙂
                                            Macht ' vs " eigentlich einen Unterschied?
                                            Weil
                                            let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT_KURZ] [JAHR]"
                                            steht in "..."
                                            Alle anderen Werte (auch die DB-ID) stehen in '...'
                                            Habs jetzt mal angepasst und wir schauen mal.
                                            Grund für die 2. DB: Ich logge für Grafana noch mehr DP der Wetterstation und wollte nicht das meine normale InfluxDB so unübersichtlich voll wird.
                                            Protheus
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3777475
