    4. [solved] MQTT adapter update problems V2.1.14->2.3.4->2.3.5
      Thomas Braun Most Active @WillyIobrok last edited by
      @willyiobrok
      Hätte ich wohl auch so gemacht. Aber beim kompilieren ist der Compiler ausgestiegen. Musst du Mal beobachten was bei anderen Updates passiert
        WillyIobrok @Thomas Braun last edited by
        nun habe ich heute wieder ein adapter - update gemacht - diesmal der backitup-adapter.
        Vordergründig sieht alles i.O. aus, aber ich habe natürlich genau hingeschaut : der Compiler ist jetzt auch hier ausgestiegen.
        Ich bin leider vom Know-How her nicht in der Lage, den gewünschten "full bug report, with preprocessed source" zur Verfügung zu stellen.
        Aber vielleicht hilft die Veröffentlichung des logs ...
        WillyIoBrok
        2021-04-05 23:25:32.731	info	iobroker gyp ERR! node -v v14.16.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
        2021-04-05 23:25:32.729	info	iobroker at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! command "/u
        2021-04-05 23:25:32.728	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack
        2021-04-05 23:25:32.726	info	iobroker ERR! build error
        2021-04-05 23:25:32.725	info	iobroker gyp
        2021-04-05 23:25:32.722	info	iobroker Please submit a full bug report,with preprocessed source if appropriate.See <file:///usr/share/doc/gcc-8/README.Bugs> for instructions.make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/b
        2021-04-05 23:25:32.720	info	iobroker g++: internal compiler error: Speicherzugriffsfehler signal terminated program cc1plus
        2021-04-05 23:24:58.459	info	iobroker npm install iobroker.backitup@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2021-04-05 23:24:58.456	info	iobroker NPM version: 6.14.11
        vollständig:
        backitup.0	2021-04-05 23:25:42.908	info	(19509) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.16.0, js-controller: 3.1.6
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:38.310	info	iobroker exit 0
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.351	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 19509
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.297	info	"system.adapter.backitup.0" enabled
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.200	info	iobroker Adapter "backitup" updatedhost.ioBroker-4 Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.138	info	iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.080	info	iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.023	info	iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.964	info	iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.897	info	iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.839	info	iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.783	info	iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.726	info	iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.667	info	iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.467	info	iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.356	info	iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.731	info	iobroker gyp ERR! node -v v14.16.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.729	info	iobroker at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! command "/u
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.728	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.726	info	iobroker ERR! build error
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.725	info	iobroker gyp
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.722	info	iobroker Please submit a full bug report,with preprocessed source if appropriate.See <file:///usr/share/doc/gcc-8/README.Bugs> for instructions.make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/b
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.720	info	iobroker g++: internal compiler error: Speicherzugriffsfehler signal terminated program cc1plus
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:58.459	info	iobroker npm install iobroker.backitup@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:58.456	info	iobroker NPM version: 6.14.11
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:56.638	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        backitup.0	2021-04-05 23:24:56.104	info	(607) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        backitup.0	2021-04-05 23:24:56.101	info	(607) terminating
        backitup.0	2021-04-05 23:24:56.100	info	(607) cleaned everything up...
        backitup.0	2021-04-05 23:24:56.071	info	(607) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:56.066	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:56.063	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:56.061	info	"system.adapter.backitup.0" disabled
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:55.886	info	iobroker host.ioBroker-4 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:55.862	info	iobroker Update backitup from @2.0.5 to @2.1.0
        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:53.521	info	iobroker upgrade backitup
          @willyiobrok Steinalter Kernel. Bring dein System mal in die Jetzt-Zeit.
            OK, mach ich morgen (jetzt wär's zu gefährlich 😁 )
            so - oder ?
            sudo apt update && sudo apt upgrade
            sudo rpi-update
              Thomas Braun Most Active @WillyIobrok last edited by Thomas Braun
              @willyiobrok Nie rpi-update verwenden!
              Immer per apt!
              Ich bevorzuge auch
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              Auf jedenfall reboot nicht vergessen!
                @thomas-braun ok, danke!
                  WillyIobrok @WillyIobrok last edited by WillyIobrok
                  so, habe jetzt
                  sudo apt update
                  durchgeführt.
                  Oberflächlich scheint alles gut zu sein, Iobroker mit allen Adaptern läuft wieder so wie vorher.
                  Allerdings habe ich beim dist-upgrade Prozess Fehlermeldungen bekommen, bei denen ich nicht beurteilen kann, ob die wichtig oder zu ignorieren sind ... das beunruhigt mich ein bischen, deswegen stelle ich sie mal hier in's Forum ...
                  Fehlermeldungszusammenfassung:
                  Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                   raspberrypi-kernel
                   dphys-swapfile
                   nfs-common
                   openssh-server
                   ssh
                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                  dpkg: Warnungen bzgl alter Verzeichnisse:
                  Entpacken von avahi-daemon (0.7-4+deb10u1) über (0.7-4+b1) ...
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/resolvconf/update-libc.d« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/resolvconf« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dphys-swapfile
                  dphys-swapfile (20100506-5+rpt2) wird eingerichtet ...
                  Job for dphys-swapfile.service failed because the control process exited with error code.
                  See "systemctl status dphys-swapfile.service" and "journalctl -xe" for details.
                  invoke-rc.d: initscript dphys-swapfile, action "restart" failed.
                  ● dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
                  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dphys-swapfile.service; enabled; vendor preset: enabled)
                  Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-04-06 09:54:25 CEST; 21ms ago
                  Docs: man:dphys-swapfile(8)
                  Process: 7741 ExecStart=/sbin/dphys-swapfile setup (code=exited, status=139)
                  Main PID: 7741 (code=exited, status=139)
                  Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: Starting dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
                  Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 dphys-swapfile[7741]: want /var/swap=100MByte, checking existingSegmentation fault
                  Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 dphys-swapfile[7741]: ls: Schreibfehler: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
                  Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: dphys-swapfile.service: Main process exited, code=exited, status=139/n/a
                  Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: dphys-swapfile.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: Failed to start dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes dphys-swapfile (--configure):
                  »installiertes dphys-swapfile-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                  nfs-common etc.
                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes nfs-common (--configure):
                  »installiertes nfs-common-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 139 zurück
                  openssh-sftp-server (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) wird eingerichtet ...
                  openssh-server (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) wird eingerichtet ...
                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openssh-server (--configure):
                  »installiertes openssh-server-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 139 zurück
                  dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von ssh:
                  ssh hängt ab von openssh-server (>= 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1); aber:
                  Paket openssh-server ist noch nicht konfiguriert.
                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes ssh (--configure):
                  Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
                  Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, daß in meinem ursprünglichen Filesystem irgendwelche Inkonsistenzen versteckt sind, die auch jetzt nach dem Upgrade zu Fehlermeldungen führen ...🙄
                  das ist aber jetzt schon ein bischen "off topic" ... sollte vielleicht einen neuen Topic aufmachen...
                    @willyiobrok
                    Das hatte ich befürchtet. Da ist schon 'tiefer im System' was krumm und das führt dann im Obergeschoss (ioBroker) auch zu Problemen.
                    sudo apt update
                    liefert nun? Vollständige Ein- und Ausgabe ist erforderlich, nix weglöschen oder zusammenfassen!
                      aktuell, wenn ich "sudo apt update" eingebe kommt folgendes:
                       sudo apt update
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      (nix zusammengefasst oder weggelöscht 😊 )
                      war das die gewünschte info?
                      DIe Ausgabe von vorher oder direkt vom update habe ich leider nur mehr in Teilen ...
                        @willyiobrok
                        Hast du mal manuell an der
                        /etc/resolv.conf
                        und am swap herumgedoktort?
                        sudo apt install nfs-common --reinstall
                        Und bitte wirklich die komplette Ein- und Ausgabe posten, inkl. login prompt wie
                        user@host usw....
                          WillyIobrok @Thomas Braun last edited by WillyIobrok
                          Nein, nicht dass ich wüsste. Ich habe das iobroker-System länger als ein 3/4 Jahr nicht mehr verändert, es lief wunderbar.
                          Wie komme ich auf mögliche SD-Card - Probleme ? Hintergrundinfo:
                          Ich führe regelmäßig ein Backup der gesamten SD-Karte durch. Das dauert zwar (16GB) aber ist mir so am liebsten. Es wird "DD" benutzt -> 16GB und dann mit Pishrink.sh (e2fsk) auf ca. 3,9GB reduziert.
                          Vor ca. einem Monat hat jetzt e2fsk erstmalig einen Fehler im Filesystem diagnostiziert und erfolgreich (!?) repariert.
                          Dieses Backup (mit dem reparierten Filesystem) habe ich dann auf eine neue SD Card geschrieben und das ist jetzt die Arbeitsbasis für meinen iobroker ...
                          Hier die Antwort auf "sudo apt install nfs-common --reinstall"
                          login as: pi
                          pi@192.168.27.147's password:
                          Linux ioBroker-4 5.10.17-v7l+ #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021 armv7l
                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                          the exact distribution terms for each program are described in the
                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Tue Apr  6 10:56:24 2021 from 192.168.27.135
                          pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt install nfs-common --reinstall
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          5 nicht vollständig installiert oder entfernt.
                          Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          E: Internal Error, No file name for nfs-common:armhf
                          pi@ioBroker-4:~ $
                          Was ich machen könnte : Aus meinem heutigen Backup nochmal eine SD-Karte bauen und den Linux-Kernel upgrade Prozess nochmal durchlaufen lassen - dann kann ich die vollständige Original-Ausgabe in Putty nochmal posten. Das dauert natürlich etwas ...
                            @willyiobrok sagte in [solved] MQTT adapter update problems V2.1.14->2.3.4->2.3.5:
                            Die 5 machen dir jetzt Probleme.
                            Versuch mal
                            sudo apt update
                            sudo apt-get --fix-broken dist-upgrade
                            Wenn das durch ist mal mit
                            dpkg -l | grep -v ^ii
                            schauen welche Pakete das sind.
                              @thomas-braun said in [solved] MQTT adapter update problems V2.1.14->2.3.4->2.3.5:
                              Jo, das hat's irgendwie gebracht 🙂
                              Jetzt gibt's ne gute / vollständige Fehlerausgabe:
                              pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt update
                              Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                              Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (8.291 B/s).
                              pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt-get --fix-broken dist-upgrade
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                              raspberrypi-kernel (1.20210303-1) wird eingerichtet ...
                              Segmentation fault
                              Segmentation fault
                              /var/lib/dpkg/info/raspberrypi-kernel.postinst: 26: [: Illegal number:
                              run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.10.17+ /boot/kernel.img
                              /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal:
                              Segmentation fault
                              Segmentation fault
                              run-parts: /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal exited with return code 139
                              dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes raspberrypi-kernel (--configure):
                              »installiertes raspberrypi-kernel-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                              nfs-common (1:1.3.4-2.5+deb10u1) wird eingerichtet ...
                              Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-04-06 11:59:07 CEST; 24ms ago
                              Process: 2537 ExecStart=/sbin/dphys-swapfile setup (code=exited, status=139)
                              Main PID: 2537 (code=exited, status=139)
                              Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 systemd[1]: Starting dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
                              Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 dphys-swapfile[2537]: want /var/swap=100MByte, checking existingSegmentation fault
                              Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 dphys-swapfile[2537]: ls: Schreibfehler: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
                              Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 systemd[1]: dphys-swapfile.service: Main process exited, code=exited, status=139/n/a
                              Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 systemd[1]: dphys-swapfile.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 systemd[1]: Failed to start dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
                              openssh-server
                              raspberrypi-kernel
                              nfs-common
                              dphys-swapfile
                              ssh
                              pi@ioBroker-4:~ $ dpkg -l | grep -v ^ii
                              Gewünscht=Unbekannt/Installieren/R=Entfernen/P=Vollständig Löschen/Halten
                              | Status=Nicht/Installiert/Config/U=Entpackt/halb konFiguriert/
                              Halb installiert/Trigger erWartet/Trigger anhängig
                              |/ Fehler?=(kein)/R=Neuinstallation notwendig (Status, Fehler: GROSS=schlecht)
                              ||/ Name Version Architektur Beschreibung
                              iF dphys-swapfile 20100506-5+rpt2 all Autogenerate and use a swap file
                              rc libreadline5:armhf 5.2+dfsg-3 armhf GNU readline and history libraries, run-time libraries
                              iF nfs-common 1:1.3.4-2.5+deb10u1 armhf NFS support files common to client and server
                              iF openssh-server 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 armhf secure shell (SSH) server, for secure access from remote machines
                              iF raspberrypi-kernel 1.20210303-1 armhf Raspberry Pi bootloader
                              iU ssh 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 all secure shell client and server (metapackage)
                              pi@ioBroker-4:~ $
                              das Problem ist jetzt, dass ich bestenfalls rudimentäre Grundkenntnisse in Linux habe (die jedesmal in Zeiten von Linux-Inaktivität verschwinden) und zwar verstehe, was "segmentation fault" bedeuten könnte, aber kein Rezept habe, was ich dagegen tun könnte 😞 🙄
                                @willyiobrok
                                Ich ehrlich gesagt auch nicht so ad hoc.
                                Warum das da gleich bei 5 Paketen 'knallt' kann ich dir auch nicht sagen.
                                Ist jedenfalls 'nicht gut'.
                                Mal probieren:
                                sudo apt update
                                sudo apt install openssh-server ssh --reinstall
                                  @thomas-braun Ohje, jetzt wird's immer mysteriöser ...
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                  OK:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt install openssh-server ssh --reinstall
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  E: Internal Error, No file name for openssh-server:armhf
                                  pi@ioBroker-4:~ $
                                  ich überlege mir, ob es nicht sinnvoller ist, das ganze System "von scratch" neu aufzusetzen...
                                  Allerdings möchte ich meine iobroker Konfiguration möglichst nicht verlieren - da steckt sehr viel Arbeit drin...
                                  Ich habe gelesen, daß es keine fertigen images mehr gibt (so habe ich den iobroker vor 2 Jahren aufgesetzt), aber es gibt sicher Anleitungen hier im Forum, wie das alles geht, da werde ich mich mal aufschlauen. Ausser einer "normalen" ioBroker Installation habe ich lediglich zwei mountpunkte (USBStick für die history Daten und mount auf's NAS für die Backups) zusätzlich, das werde ich hoffentlich schon noch hinkriegen 😓
                                  Auf jeden Fall schönen Dank für die super Hilfestellung 👍
                                    Ja, irgendwie hat es dir die Paketdatenbank zerlegt.
                                    apt policy openssh-server
                                    sagt?
                                    Aber ich glaube auch, das wäre nur noch beiflicken, besser mal flugs neuinstallieren (auf einem neuen Speichermedium!) und ein Backup einspielen wäre da sinnvoller.
                                      pi@ioBroker-4:~ $ apt policy openssh-server
                                      openssh-server:
                                        Installiert:           1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1
                                        Installationskandidat: 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 500
                                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           1:7.9p1-10+deb10u2 500
                                      pi@ioBroker-4:~ $
                                      hmmmm "backup einspielen" ist jetzt mal nicht so trivial für mich, hihihi
                                      ich habe Backups auf "image - Ebene", die kann ich aber in diesem Fall leider nicht brauchen, da ich ja auf ein neues Image "nur" die iobroker Installation aufspielen möchte ... da muß ich mich jetzt aufschlauen.
                                      Ausserdem habe ich nur noch 3 * W10-Notebooks ... ich weiss nicht, ob ein iobroker Backup unter WinSCP auf einen dieser Windows Rechner kopiert und dann wieder auf Linux (neues image) zurückkopiert noch lauffähig ist ... Rechte und so ... muß ich mich noch gründlich aufschlauen 😊
                                        @willyiobrok
                                        Backitup-Adapter? Da gibt es doch 1001 Möglichkeit ein sehr kompaktes Update auf ein externes Medium zu sichern.
                                          hallo, wollte mich abschliessend nochmal melden und mich für die Begleitung bei meinen ioBroker-Problemen bedanken.
                                          Gestern habe ich's irgendwie geschafft, ein neues System aufzusetzen. Bestehend aus RaspberryOS, ioBroker (Node.js v12.22.0) und meinen alten Daten.
                                          Wie das genau funktioniert hat weiss ich nicht mehr so genau. Es ist ja ein Teil bei einem "jungfreulichen ioBroker-system" schon vorbelegt mit Daten aus der ioBroker-cloud. Und ich habe zusätzlich meine Daten (mit Schwierigkeiten!) über Backitup wieder einspielen können.
                                          Da waren so banale Dinge, daß ein Netzwerklaufwerk mit den Backitup-Backups zwar über die Konsole ganz bequem erreichbar war, aber Backitup hatte irgendwelche Rechteprobleme ... ich hab's halt dann von Hand gemacht ... ausserdem gibt's ja noch die Hürde, das Backitup erst funktionieren kann, wenn man eine Instanz des Adapters erstellt und konfiguriert hat ... dazu sollte man wissen wie man was zu konfigurieren hat 😀 😂
                                          Anyway - ich hab's erfolgreich hingekriegt 😊
                                          Das System läuft jetzt viel flüssiger, glaube ich (subjektiv gesehen !!) und es werden keine Fehlermeldungen mehr geworfen.
                                          Ich denke jetzt mittlerweile, daß die diskutierten Probleme mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich durch Fehler im File-System meiner SD-Karte(n) erzeugt wurden.
                                          Mission complete 👍 😊
                                          WillyIoBrok
                                          2846
