      Homoran Global Moderator Administrators @d-dnrn last edited by
      @d-dnrn sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Erkennung vom Nummernschild am Gragentor
      Du möchtest also, dass ich mit einer Kopie deines Nummernschildes einfach deine Garage öffne?
      d-dnrn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        jomjol @d-dnrn last edited by
        Das Projekt ist ja der Wahnsinn!
        Bin per Zufall drauf gestoßen und habe in weniger als 15 Minuten alles laufend gehabt. Unglaublich toller Job!
        Endlich kann ich mir selbst monatliche Wasserabrechnungen erstellen 😉
        @jomjol
        Schon mal drüber nachgedacht ob man sowas Richtung > Erkennung vom Nummernschild am Gragentor bewegen könnte?
        Leider hab ich da bisher nur kommerzielle Sachen gefunden und auch eher mit deutlich mehr erforderlicher Leistung (PI4) damit es schnell genug geht. Das wäre am Garagentor aber gar nicht erforderlich, müsste ja z.B. nur zwischen wenigen bekannten Nummernschildern suchen.
        Falls diese Diskussion unter den tausenden Antworten schon existiert bitte einfach hier löschen.
        Von der Struktur her ist es auch gut möglich, Ziffern und Zeichen zu erkennen und es in Richtung Nummernschilder zu bringen.
        Herausforderung hier ist das Alignment - d.h. zu bestimmen, wo die Nummerschilder sind. Aufwand ist aber nicht zu unterschätzen.
        Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active last edited by
          @jomjol Wenn du dir Bilder zum lernen schicken lässt - welche genau / wie sammeln?
          Ich hätte hier eine 9 die hartnäckig als 0 erkannt wird von einem Gaszähler.
          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Knallochse
            Knallochse @BananaJoe last edited by Knallochse
            1. Loggen der Zahlen einschalten
            2. 2-3 Bilder jeder Zahl heraussuchen
            3. Bilder als .zip hier im Thread posten
            Allgemeiner Tipp: Suchfunktion hilft laut meiner Erfahrung bei mehr als 90% bei Problemlösungen
            BananaJoe Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Knallochse last edited by BananaJoe
              @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Da hast du Recht. Aber irgendwie habe ich gestern Abend nicht die richtigen Begriffe dafür zusammen bekommen, nach stöbern im Wiki und den ersten 10 Treffern habe ich es dann als Frage gestellt.
              So ein "FAQ oben anhängen" fehlt einfach bei manchen Threads.
              Vielen Dank für die Beschreibung!
                Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by Homoran
                @knallochse Danke!
                ich hatte es auch nicht gefunden und macche seit vorgestern fleißig Screenshots 😞
                EDIT:
                Habe jetzt auch nicht gefunden, wo ich dann die geloggten Bilder finde um sie zu sichten und zum zip hinzuzufügen
                EDIT2:
                habe die Dateien jetzt unter Fileserver - log - digit gefunden.
                jetzt ist auf einmal das Verzeichnis leer 😞
                • Knallochse
                  Knallochse @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  EDIT2:
                  Ich habe gerade das loggen der Zahlen (Digit) angeschalten.
                  Hatte ich ausgeschaltet, um die SD Karte nicht mit unnötigen Schreibvorgängen zu stressen.
                  Es werden im Fileserver im Pfad /log/digit/20210406/11/
                  Daten abgelegt
                  Ich bin aber noch auf Version 6.1.0 (html 6.4.0).
                  Sollte mal noch jemand mit der aktuellen Version gegenprüfen
                    Daten abgelegt
                    hatte ich bereits editiert
                    Ganze Verzeichnisse kann man aber nicht herunterladen?
                    Habe jetzt die ersten pic-lets gespeichert
                    v6.6.0 HTML 6.4.1
                    Knallochse BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Knallochse
                      Knallochse @Homoran last edited by Knallochse
                      @homoran Eine Möglichkeit ganz Verzeichnisse zu sichern habe ich auch nicht finden können. Sicher könnte man die Logfunktion noch verbessern. Aber ob sich der Aufwand lohn, möchte ich nicht beurteilen. Pro Zähler braucht man das Bilder speichern ja nur 1mal (wenn überhaupt)
                        sehe ich auch so.
                        Ging mir auch nur um die Bestätigung, dass ich nichts übersehen hab
                        • Knallochse
                          @homoran Ich würde, sobald du alle Zahlen hast, dass loggen wieder deaktivieren um die SD-Karte zu schonen
                            reelfan last edited by
                            @Homoran
                            Ich habe auchnen einen Zähler von Itron (Aquadis +), zur Besefstigung habe ich mir mit einer Pappmaschette beholfen, welche Zählermodell hast Du gewählt ?
                            Evtl. für den einen oder anderen interessant
                            Was das justieren der Linse angeht, habe ich mir heute eine kleinen Helfer gedruckt.
                            Damit geht das justieren erheblich einfacher.
                            STL Datei
                              werde ich definitiv machen, da das bei mir ja auch ewig dauern würde bis ich alle Ziffern für die m³ und damit alle Ziffern auch mit schwarzen Hintergründen zusammen hätte.
                              Dadurch habe ich aber leider nur rote Hintergründe
                              Meine Sorgenkinder sind im Moment die 6 (wird als 4 erkannt) und die 9 (wird als 7 erkannt).
                              dadurch habe ich erst einmal andauernd manuell den preValue setzen müssen, da sonst die Gesamtzahl nicht aktualisiert wird.
                              Bei einem solchen Stillstand im 100 Liter-Bereich wirkst sich das leider deutlich aus, wenn man nachts nicht korrigiert 😉 :
                              Knallochse pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Knallochse
                                @homoran Laut meiner Erfahrung wird die Erkennung deutlich besser, sobald @jomjol die Daten in die Datenbank aufgenommen hat.
                                Da deine Zahlen doch anders aussehen (als ich bisher hier entdecken konnte) wird es am Anfang wohl bei dir noch holprig laufen.
                                Ich habe dieses System von Anfang an verfolgt und hatte schon die Version mit externer Erkennung (im Docker) am laufen.
                                Ich kann dir daher versichern, dass es sich lohnt die Daten an @jomjol zu liefern.
                                Ich habe hier einen Wasserzähler, welcher seit über einem Jahr ohne Fehler seine Daten liefert.
                                Das gute an diesem System ist ja (im Gegensatz zu Impulszählern) das es sich selbstständig wieder "justiert", falls mal eine Zahl nicht richtig erkannt wurde.
                                  wobei die neue Generation Wasser (und auch Gas-) Zähler für die cyble-Sensoren ausgelegt sind (daher die Metallplatte auf dem Analog-Instrument) und (zumindest mit dem offiziellen cyble-Sensor) jeden Impuls bei 0.1 Litern erfassen, so dass die Messgenauigkeit für den Messstellenbetreiber im m³-Bereich mehr als ausreichend ist
                                  • pfried
                                    pfried @Homoran last edited by
                                    @homoran Hierzu ein ganz einfacher Trick da ja die Ziffern immer gleich bleiben, öffnet man zB paint.net und mit der Pipette nimmst Du die schwarze Hintergrundfarbe und notierst den Farbcode, dann öffnest du die roten Ziffern und ersetzt die rote Farbe mit der schwarzen (via Farbcode) -> Kein Warten 😊 und soweit ich sehe sind ja die Ziffern gleich ....
                                      Homoran Global Moderator Administrators @pfried last edited by
                                      @pfried netter Versuch 😃
                                      leider ist der Hintergrund nicht durchgängig eine Farbe - da wird es leider schwieriger
                                      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                                        Du könntest den ESX32-CAM vom Strom trennen, die SD-Karte rausnehmen, per Kartenleser am PC auslesen und dann die Karte zurückstecken, ESP32-CAM wieder in Betrieb nehmen.
                                        Ja, ne, mache ich auch nicht weil der so gut verbaut und gerade Kalibriert ist ... (auch wenn ich da gerade eine Reflexion am Gaszähler habe die gestern noch nicht da war)
                                          Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe Du sprichst mir aus der Seele!
                                          @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Hatte ich mir auch überlegt und aus den selben Gründen verworfen.
                                          Auch den Effekt habe ich bereits gehabt.
                                          Kann mir überhaupt nicht erklären woher das kommt
                                          • Knallochse
                                            @homoran Ich habe gerade den Downloadmanager "jdownloader" ausprobiert.
                                            Mit diesem war es möglich alle Dateien aus einem Ordner downzuladen (Zeitordner - aktuell /13/).
                                            238
                                            3411
                                            2020701
