[solved] MQTT adapter update problems V2.1.14->2.3.4->2.3.5
@willyiobrok Nie rpi-update verwenden!
Immer per apt!Ich bevorzuge auch
sudo apt update sudo apt dist-upgrade
Auf jedenfall reboot nicht vergessen!
@thomas-braun ok, danke!
so, habe jetzt
durchgeführt.
Oberflächlich scheint alles gut zu sein, Iobroker mit allen Adaptern läuft wieder so wie vorher.Allerdings habe ich beim dist-upgrade Prozess Fehlermeldungen bekommen, bei denen ich nicht beurteilen kann, ob die wichtig oder zu ignorieren sind ... das beunruhigt mich ein bischen, deswegen stelle ich sie mal hier in's Forum ...
Fehlermeldungszusammenfassung:
: Fehler traten auf beim Bearbeiten von: raspberrypi-kernel dphys-swapfile nfs-common openssh-server ssh E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) :
dpkg: Warnungen bzgl alter Verzeichnisse:
dphys-swapfile
nfs-common etc.
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, daß in meinem ursprünglichen Filesystem irgendwelche Inkonsistenzen versteckt sind, die auch jetzt nach dem Upgrade zu Fehlermeldungen führen ...
das ist aber jetzt schon ein bischen "off topic" ... sollte vielleicht einen neuen Topic aufmachen...
@willyiobrok
Das hatte ich befürchtet. Da ist schon 'tiefer im System' was krumm und das führt dann im Obergeschoss (ioBroker) auch zu Problemen.sudo apt update
liefert nun? Vollständige Ein- und Ausgabe ist erforderlich, nix weglöschen oder zusammenfassen!
aktuell, wenn ich "sudo apt update" eingebe kommt folgendes:sudo apt update OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Alle Pakete sind aktuell.
(nix zusammengefasst oder weggelöscht
war das die gewünschte info?
DIe Ausgabe von vorher oder direkt vom update habe ich leider nur mehr in Teilen ...
Hast du mal manuell an der
/etc/resolv.conf
und am swap herumgedoktort?sudo apt install nfs-common --reinstall
Und bitte wirklich die komplette Ein- und Ausgabe posten, inkl. login prompt wie
user@host usw.... -
Nein, nicht dass ich wüsste. Ich habe das iobroker-System länger als ein 3/4 Jahr nicht mehr verändert, es lief wunderbar.Wie komme ich auf mögliche SD-Card - Probleme ? Hintergrundinfo:
Ich führe regelmäßig ein Backup der gesamten SD-Karte durch. Das dauert zwar (16GB) aber ist mir so am liebsten. Es wird "DD" benutzt -> 16GB und dann mit Pishrink.sh (e2fsk) auf ca. 3,9GB reduziert.
Vor ca. einem Monat hat jetzt e2fsk erstmalig einen Fehler im Filesystem diagnostiziert und erfolgreich (!?) repariert.
Dieses Backup (mit dem reparierten Filesystem) habe ich dann auf eine neue SD Card geschrieben und das ist jetzt die Arbeitsbasis für meinen iobroker ...Hier die Antwort auf "sudo apt install nfs-common --reinstall"
login as: pi pi@192.168.27.147's password: Linux ioBroker-4 5.10.17-v7l+ #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021 armv7l The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Tue Apr 6 10:56:24 2021 from 192.168.27.135 pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt install nfs-common --reinstall Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. 5 nicht vollständig installiert oder entfernt. Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt. E: Internal Error, No file name for nfs-common:armhf pi@ioBroker-4:~ $
Was ich machen könnte : Aus meinem heutigen Backup nochmal eine SD-Karte bauen und den Linux-Kernel upgrade Prozess nochmal durchlaufen lassen - dann kann ich die vollständige Original-Ausgabe in Putty nochmal posten. Das dauert natürlich etwas ...
@willyiobrok sagte in [solved] MQTT adapter update problems V2.1.14->2.3.4->2.3.5:
Die 5 machen dir jetzt Probleme.
Versuch mal
sudo apt update sudo apt-get --fix-broken dist-upgrade
Wenn das durch ist mal mit
dpkg -l | grep -v ^ii
schauen welche Pakete das sind.
@thomas-braun said in [solved] MQTT adapter update problems V2.1.14->2.3.4->2.3.5:
Jo, das hat's irgendwie gebracht
Jetzt gibt's ne gute / vollständige Fehlerausgabe:das Problem ist jetzt, dass ich bestenfalls rudimentäre Grundkenntnisse in Linux habe (die jedesmal in Zeiten von Linux-Inaktivität verschwinden) und zwar verstehe, was "segmentation fault" bedeuten könnte, aber kein Rezept habe, was ich dagegen tun könnte
@willyiobrok
Ich ehrlich gesagt auch nicht so ad hoc.
Warum das da gleich bei 5 Paketen 'knallt' kann ich dir auch nicht sagen.
Ist jedenfalls 'nicht gut'.Mal probieren:
sudo apt update sudo apt install openssh-server ssh --reinstall
@thomas-braun Ohje, jetzt wird's immer mysteriöser ...
pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt update OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease OK:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Alle Pakete sind aktuell. pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt install openssh-server ssh --reinstall Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. 5 nicht vollständig installiert oder entfernt. Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt. E: Internal Error, No file name for openssh-server:armhf pi@ioBroker-4:~ $
ich überlege mir, ob es nicht sinnvoller ist, das ganze System "von scratch" neu aufzusetzen...
Allerdings möchte ich meine iobroker Konfiguration möglichst nicht verlieren - da steckt sehr viel Arbeit drin...
Ich habe gelesen, daß es keine fertigen images mehr gibt (so habe ich den iobroker vor 2 Jahren aufgesetzt), aber es gibt sicher Anleitungen hier im Forum, wie das alles geht, da werde ich mich mal aufschlauen. Ausser einer "normalen" ioBroker Installation habe ich lediglich zwei mountpunkte (USBStick für die history Daten und mount auf's NAS für die Backups) zusätzlich, das werde ich hoffentlich schon noch hinkriegenAuf jeden Fall schönen Dank für die super Hilfestellung
Ja, irgendwie hat es dir die Paketdatenbank zerlegt.
apt policy openssh-server
sagt?
Aber ich glaube auch, das wäre nur noch beiflicken, besser mal flugs neuinstallieren (auf einem neuen Speichermedium!) und ein Backup einspielen wäre da sinnvoller. -
pi@ioBroker-4:~ $ apt policy openssh-server openssh-server: Installiert: 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 Installationskandidat: 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 Versionstabelle: *** 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 500 500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1:7.9p1-10+deb10u2 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages pi@ioBroker-4:~ $
hmmmm "backup einspielen" ist jetzt mal nicht so trivial für mich, hihihi
ich habe Backups auf "image - Ebene", die kann ich aber in diesem Fall leider nicht brauchen, da ich ja auf ein neues Image "nur" die iobroker Installation aufspielen möchte ... da muß ich mich jetzt aufschlauen.
Ausserdem habe ich nur noch 3 * W10-Notebooks ... ich weiss nicht, ob ein iobroker Backup unter WinSCP auf einen dieser Windows Rechner kopiert und dann wieder auf Linux (neues image) zurückkopiert noch lauffähig ist ... Rechte und so ... muß ich mich noch gründlich aufschlauen -
Backitup-Adapter? Da gibt es doch 1001 Möglichkeit ein sehr kompaktes Update auf ein externes Medium zu sichern.
hallo, wollte mich abschliessend nochmal melden und mich für die Begleitung bei meinen ioBroker-Problemen bedanken.Gestern habe ich's irgendwie geschafft, ein neues System aufzusetzen. Bestehend aus RaspberryOS, ioBroker (Node.js v12.22.0) und meinen alten Daten.
Wie das genau funktioniert hat weiss ich nicht mehr so genau. Es ist ja ein Teil bei einem "jungfreulichen ioBroker-system" schon vorbelegt mit Daten aus der ioBroker-cloud. Und ich habe zusätzlich meine Daten (mit Schwierigkeiten!) über Backitup wieder einspielen können.
Da waren so banale Dinge, daß ein Netzwerklaufwerk mit den Backitup-Backups zwar über die Konsole ganz bequem erreichbar war, aber Backitup hatte irgendwelche Rechteprobleme ... ich hab's halt dann von Hand gemacht ... ausserdem gibt's ja noch die Hürde, das Backitup erst funktionieren kann, wenn man eine Instanz des Adapters erstellt und konfiguriert hat ... dazu sollte man wissen wie man was zu konfigurieren hat
Anyway - ich hab's erfolgreich hingekriegt
Das System läuft jetzt viel flüssiger, glaube ich (subjektiv gesehen !!) und es werden keine Fehlermeldungen mehr geworfen.
Ich denke jetzt mittlerweile, daß die diskutierten Probleme mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich durch Fehler im File-System meiner SD-Karte(n) erzeugt wurden.Mission complete
WillyIoBrok
