    4. Test Adapter Velux v0.0.x
      johni last edited by
      Kurze Frage. Funktioniert velux active auch ohne Internet? Also falls mal internet ausfällt, läuft es auch lokal?
        tombox @johni last edited by
        @johni nein greift auf die velux cloud zu
          wave @tombox last edited by
          tolle arbeit hier.
          Bin über diesen Thread erst darauf gestoßen, dass Velux jetzt so ein Gateway rausgebracht hat. Kostet zwar viel Geld aber wir haben ingesammt 6 Rolläden im OG, da lohnt es sich doch.
          Habe alle erfolgreich verbunden und funktioniert auch alles.
          Ich nutze für meine Visualisierungen auf einem TAB HABPanel.
          Hat jemand eine Idee, wie man die Rollos dort am besten visualisieren könnte?
          • jackblackson
            jackblackson last edited by
            Hallo! Seit 2 Tagen funktioniert bei mir der Adapter nicht mehr. Bekomme immer solche Meldungen wenn ich die Rollos schalten will.
            velux.0	2021-02-28 18:01:27.549	error	(3398) Set Status Failed 532a5d3214ewd9a 80
            velux.0	2021-02-28 18:01:27.549	error	(3398) {"error":{"code":21,"message":"Invalid home_id"}}
            velux.0	2021-02-28 18:01:27.549	error	(3398) Request was not successful. The Adapter cannot open windows.
            velux.0	2021-02-28 18:01:27.548	error	(3398) null
            Es wurde eigentlich nichts geändert, über die App funktioniert die Steuerung noch. Hat jemand das selbe Problem, oder eine Idee?
              tombox @jackblackson last edited by
              @jackblackson Komm denn irgendwelche infos im debug log nach dem neustart des adapters?
              jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jackblackson
                jackblackson @tombox last edited by jackblackson
                @tombox Nein, schaut eigentlich gut aus..
                velux.0	2021-02-28 21:26:44.151	debug	(17370) {"status":"ok","time_server":1614544004,"body":{"home":{"id":"5fb2c427dXXX3a542aa874","modules":[{"busy":false,"calibrating":false,"firmware_revision_netatmo":73,"firmware_revision_thirdpart
                velux.0	2021-02-28 21:26:43.746	debug	(17370) getHomesStatus
                velux.0	2021-02-28 21:26:43.698	debug	(17370) {"body":{"homes":[{"id":"5fb2c427XXb653a542aa874","name":"XX","altitude":414,"coordinates":[9.XX,47.XX],"country":"AT","timezone":"Europe/Vienna","city":"Markt
                velux.0	2021-02-28 21:26:43.334	debug	(17370) getHomesData
                velux.0	2021-02-28 21:26:43.332	debug	(17370) Login successful
                velux.0	2021-02-28 21:26:43.329	debug	(17370) {"access_token":"5faa4bda2XX3a0eca2638a5|9XX039b000957ed9910b87443ca6f42","refresh_token":"5faa4bda28XXa0eca2638a5|2180c80216a66b6510b47XXe81337c","scope":["velux_scopes"],"expires_in":10
                velux.0	2021-02-28 21:26:42.568	info	(17370) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.velux, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
                Was auch immer anderst ist, nun geht es wieder... 😞
                  Tontaube last edited by
                  Hallo!
                  Ich habe bei mir 9 elektrische Fenster und 12 Rollläden verbaut. Bedienung aktuell über das KIX 300 also Velux Active. Da das ganze bei mir in Loxone eingebunden werden soll stellt sich mir die Frage welche Version besser funktioniert- der Adapter hier oder über die KLF200. Die müsste ich mir leider noch dazu kaufen. Wichtig ist natürlich auch das öffnen der Fenster. Wird das mit dem öffnen der Fenster funktionieren oder nur über Umwege wie HomeKit?
                  Grüße Tontaube
                    tombox @Tontaube last edited by
                    @tontaube der adapter kann hier nicht öffnen und wird in nächster Zeit auch nicht gehen
                      Tontaube last edited by Tontaube
                      Schade, dann habe ich es aber bis jetzt richtig verstanden. Da ich die KIX schon besitze kann ich aber hierrüber auch die Daten vom Raumklimasensor auslesen - richtig?
                      Wie ist es mit den Regensensoren?
                        mosgetter @Tontaube last edited by
                        ich möchte Dachfenster Rolladen und Innenliegende Jalousien steuern. In der Summe 4 Stück in zwei Räumen. Ich möchte nur das Gateway aus dem KIX300 Set nutzen. Übergeordnet hab ich eins SPS die mit dem IOBroker kommuniziert.
                        Weiter oben steht das funktioniert nur mit Internetverbindung, d.h. ich bin gezwungen einen Velux Account mit deren Cloud Dienst zu nutzen ?
                        Stimmt dass so oder funzt es auch ohne Cloud.
                        Ist es auch möglich seine Somfy Rollo zu steuern ?
                        Läuft derzeit über einen RTS smart Schalter.
                        Danke euch
                        • TTBerlin
                          TTBerlin @tombox last edited by TTBerlin
                          @tombox Hallo, ich steuere mein Velux-Solar-Rollo und mein Velux-Dachfenster bisher über eine Relaisplatine (EQ3 Homematic) mit angelöteten Verbindungen an den jeweiligen Fernbedienungen. Jetzt habe ich mir eine KIG300-Gateway besorgt und bin ganz überrascht, dass ich zwar das Rollo über den Datenpunkt target_postion, aber nicht den Fenstermotor mit 100 ansteuern kann. Heißt, dass ich das Dachfenster nur schließen, aber nicht öffnen kann? Steht ja auch sinngemäß so in der Adapter-Beschreibung (leider zu spät gelesen). Könnte man das nicht in den Adapter implementieren, oder gibt es vielleicht eine andere Lösung? Danke im Voraus
                          Edit: Sehe gerade, dass es hier schon ein paar Beiträge zu diesem Thema gibt. Werde mir das mal in Ruhe ansehen...
                            tombox @TTBerlin last edited by
                            @ttberlin Ja das öffnen geht nur gut über die homekit integration
                            TTBerlin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • TTBerlin
                              @tombox ok...vielen Dank!
                              Mikelx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Mikelx
                                Mikelx @TTBerlin last edited by
                                @ttberlin Hallo zusammen,
                                gibt es in Sachen Velux Active Integration neues?
                                Ich kann wie in dem Artikel beschrieben eben auch nicht das Fenster mit 0 öffnen. Schließen mit 100 geht.
                                Apple Home KIT kann ich nicht einsetzen. Gibt es von Euch schon andere Lösungen?
                                Danke im Voraus, Michael
                                Re: Test Adapter Velux v0.0.x
                                Aktuelle Test Version x.x.x
                                Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                                Github Link https://github.com/xxx
                                **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Re: Test Adapter Velux v0.0.x
                                  Jonnyhottub @Mikelx last edited by
                                  @mikelx Did you manage to solve this?
                                    cobra09 @Jonnyhottub last edited by
                                    @jonnyhottub
                                    Falls es dir hilft: ich habe zwar kein Homekit (da nicht Apple User), aber ich nutze trotzdem den HomeKit Adapter für iobroker um auf das Velux Gateway zuzugreifen. Funktioniert perfekt, das Gateway wird selber erkannt und alle Datenpunkte erscheinen bei den Objekten. Damit geht auch das Öffnen der Fenster.
                                    M F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      martin @cobra09 last edited by
                                      @cobra09 - wie genau läuft das mit dem Einbinden des Velux in Homekit ab? Ich bin auch kein Apple User und habe Homekit bisher auch nicht im iobroker installiert. Bei mir geht es darum Velux Fenster zu öffnen und zu schließen.
                                      _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • _
                                        _R_A_L_F_ @martin last edited by
                                        @martin said in Test Adapter Velux v0.0.x:
                                        Hast du das mittlerweile schon hinbekommen und wenn ja, wie?
                                          Fatmax @cobra09 last edited by
                                          @cobra09
                                          Bitte gib uns die Infos wie du das gemacht hast.
                                          Besten Dank!
                                            cobra09 @Fatmax last edited by
                                            @fatmax
                                            Ich habe ein Velux Gateway mit der Velux App ins selbe VLAN (falls man mehrere hat) wie der iobroker genommen. Dann mit dem homekit-controller Adapter das Velux Gateway mit dem iobroker verbunden. Der Homekit Adapter hat das Gateway selbständig erkannt. Danach erscheinen die Objekte und können dort auch gesteuert werden.
                                            Lasst mich wissen, ob du spezifische Fragen hast.
                                            homekit-controller Adapter:
                                            Sicht bei den Objekten:
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            kix 300 velux
                                            20
                                            74
                                            8884
