    • Knallochse
      Knallochse @Homoran last edited by
      @homoran Laut meiner Erfahrung wird die Erkennung deutlich besser, sobald @jomjol die Daten in die Datenbank aufgenommen hat.
      Da deine Zahlen doch anders aussehen (als ich bisher hier entdecken konnte) wird es am Anfang wohl bei dir noch holprig laufen.
      Ich habe dieses System von Anfang an verfolgt und hatte schon die Version mit externer Erkennung (im Docker) am laufen.
      Ich kann dir daher versichern, dass es sich lohnt die Daten an @jomjol zu liefern.
      Ich habe hier einen Wasserzähler, welcher seit über einem Jahr ohne Fehler seine Daten liefert.
      Das gute an diesem System ist ja (im Gegensatz zu Impulszählern) das es sich selbstständig wieder "justiert", falls mal eine Zahl nicht richtig erkannt wurde.
        Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by
        @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        wobei die neue Generation Wasser (und auch Gas-) Zähler für die cyble-Sensoren ausgelegt sind (daher die Metallplatte auf dem Analog-Instrument) und (zumindest mit dem offiziellen cyble-Sensor) jeden Impuls bei 0.1 Litern erfassen, so dass die Messgenauigkeit für den Messstellenbetreiber im m³-Bereich mehr als ausreichend ist
        • pfried
          pfried @Homoran last edited by
          @homoran Hierzu ein ganz einfacher Trick da ja die Ziffern immer gleich bleiben, öffnet man zB paint.net und mit der Pipette nimmst Du die schwarze Hintergrundfarbe und notierst den Farbcode, dann öffnest du die roten Ziffern und ersetzt die rote Farbe mit der schwarzen (via Farbcode) -> Kein Warten 😊 und soweit ich sehe sind ja die Ziffern gleich ....
            Homoran Global Moderator Administrators @pfried last edited by
            @pfried netter Versuch 😃
            leider ist der Hintergrund nicht durchgängig eine Farbe - da wird es leider schwieriger
            pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Ganze Verzeichnisse kann man aber nicht herunterladen?
              Habe jetzt die ersten pic-lets gespeichert
              Du könntest den ESX32-CAM vom Strom trennen, die SD-Karte rausnehmen, per Kartenleser am PC auslesen und dann die Karte zurückstecken, ESP32-CAM wieder in Betrieb nehmen.
              Ja, ne, mache ich auch nicht weil der so gut verbaut und gerade Kalibriert ist ... (auch wenn ich da gerade eine Reflexion am Gaszähler habe die gestern noch nicht da war)
                Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                @bananajoe Du sprichst mir aus der Seele!
                @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Hatte ich mir auch überlegt und aus den selben Gründen verworfen.
                Auch den Effekt habe ich bereits gehabt.
                Kann mir überhaupt nicht erklären woher das kommt
                Knallochse BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Knallochse
                  Knallochse @Homoran last edited by Knallochse
                  @homoran Ich habe gerade den Downloadmanager "jdownloader" ausprobiert.
                  Mit diesem war es möglich alle Dateien aus einem Ordner downzuladen (Zeitordner - aktuell /13/).
                    @knallochse Danke!
                    hab mich jetzt dran gewöhnt - dann sichte ich auch direkt jedes Bildchen
                    • pfried
                      @homoran Das geht auch mit dem Pinsel zum Einfärben ... ist bei mir auch nicht automatisch gegangen.
                      • BananaJoe
                        Nun ja, die Reflexion zeigt sich als eine Art "Querstrich" der aus vielen Zahlen eine 4 macht.
                        Das Referenzbild zeigt mir das bei der Einrichtung dort eine 4 war ...
                        Ich schau mal wie ich wegbekomme ... oder ob ich beim Gas nicht einfach mit den vollen m³ leben kann
                          Homoran Global Moderator Administrators @reelfan last edited by Homoran
                          @reelfan sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          welche Zählermodell hast Du gewählt ?
                          ich hab gar nichts gewählt, die Stadtwerke haben den montiert.
                          ist auch ein Aquadis.
                          Bilder als .zip per PN an @jomjol
                          das geht doch gar nicht 😞
                          Hatte schon gedacht, das wäre geändert und es gerade probiert - njet!
                          @jomjol
                          digits.zip
                          Knallochse J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Knallochse
                            Sorry, das hatte ich wohl anders in Erinnerung.
                            Mir hatte @jomjol mal seine Email-Adresse mitgeteilt.
                            Die ZIP hier posten ist bestimmt auch richtig.
                            Ich habe meinen Beitrag dahingehend angepasst.
                              jomjol @Homoran last edited by
                              @homoran Probier mal diese neue Version:
                              dig0830s2q_zipped.zip
                                Homoran Global Moderator Administrators @jomjol last edited by Homoran
                                @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Danke!
                                mach ich sofort - weiß noch nicht wie 😉
                                Habe gerade ein neues Problem, wollte das loggen abstellen und komme nicht mehr an die config:
                                mehr geht nicht mehr auf, auch nicht auf anderen Browsern.
                                Ab und zu steht dann da der Quelltext.
                                wenn ich Expertenmodus anchecke, bekomme ich noch den Button "Edit ini directly" aber auch sonst nicht mehr.
                                Die ini wurde mir dann im Fenster angezeigt und ich habe die beiden Zeilen bei digits und analog einfach auskommentiert
                                Ein Upload der index_configure.html
                                (nach löschen der "alten") hat auch nicht geholfen
                                any idea?
                                EDIT:
                                dig0830s2q.tflite über filemanager hochgeladen und in der ini eingetragen
                                  tomba0815 last edited by tomba0815
                                  anbei die stl Datei aus der von @watcherkb zur Verfügung gestellte Fusion360 Datei für den Gaszähler. Falls nicht alle Fusion360 besitzen um diese zu konvertieren.
                                  Der Zähler läuft bei mir nun bereits seit einiger Zeit ohne Probleme.
                                  Thomas
                                  Gaszähler v1.stl
                                    @jomjol
                                    Update:
                                    sieht sehr gut aus:
                                    mit der alten Version hatte er die 6 noch als 4 gefunden!!
                                    Wegen der "Probleme" mit der config Seite habe ich mir gerade das log angesehen.
                                    ist das normal, dass der ESP andauernd neu startet (aber bereits die ganzen Tage)?
                                    • pfried
                                      @homoran Sofern die FRage ernst gemeint war, nein, es ist nicht normal. Zeig einmal die LOG Einträge vor dem Reboot (also vor dem MAIN)
                                        @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        da ist nichts!
                                        2021-04-06_11-03-19: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_11-03-19: =============================================================================================
                                        2021-04-06_11-05-12: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_11-05-12: =============================================================================================
                                        2021-04-06_11-05-12: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_11-07-03: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_11-07-03: =============================================================================================
                                        2021-04-06_11-07-03: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_11-08-39: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_11-08-39: =============================================================================================
                                        2021-04-06_11-08-39: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_11-15-27: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_11-15-28: =============================================================================================
                                        2021-04-06_11-15-28: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_11-17-23: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_11-17-23: =============================================================================================
                                        2021-04-06_11-17-23: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_11-29-03: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_11-29-03: =============================================================================================
                                        2021-04-06_11-29-03: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_11-50-25: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_11-50-25: =============================================================================================
                                        2021-04-06_11-50-25: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_12-16-42: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_12-16-42: =============================================================================================
                                        2021-04-06_12-16-42: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_12-18-36: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_12-18-36: =============================================================================================
                                        2021-04-06_12-18-36: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_12-25-22: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_12-25-22: =============================================================================================
                                        2021-04-06_12-25-22: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_12-32-12: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_12-32-12: =============================================================================================
                                        2021-04-06_12-32-12: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_12-34-06: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_12-34-06: =============================================================================================
                                        2021-04-06_12-34-06: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_12-40-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_12-40-53: =============================================================================================
                                        2021-04-06_12-40-53: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_12-47-38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_12-47-38: =============================================================================================
                                        2021-04-06_12-47-38: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_12-54-23: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_12-54-23: =============================================================================================
                                        2021-04-06_12-54-23: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_13-01-09: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_13-01-09: =============================================================================================
                                        2021-04-06_13-01-09: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_13-03-06: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_13-03-06: =============================================================================================
                                        2021-04-06_13-03-06: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_13-09-52: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_13-09-53: =============================================================================================
                                        2021-04-06_13-09-53: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_13-21-29: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_13-21-29: =============================================================================================
                                        2021-04-06_13-21-29: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_13-23-23: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_13-23-23: =============================================================================================
                                        2021-04-06_13-23-23: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_13-49-40: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_13-49-40: =============================================================================================
                                        2021-04-06_13-49-40: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_13-51-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_13-51-34: =============================================================================================
                                        2021-04-06_13-51-34: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_13-53-28: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_13-53-28: =============================================================================================
                                        2021-04-06_13-53-28: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_13-55-23: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_13-55-23: =============================================================================================
                                        2021-04-06_13-55-23: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_14-21-35: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_14-21-35: =============================================================================================
                                        2021-04-06_14-21-35: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_14-23-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_14-23-34: =============================================================================================
                                        2021-04-06_14-23-34: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_14-24-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_14-24-05: =============================================================================================
                                        2021-04-06_14-24-05: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_14-26-00: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_14-26-00: =============================================================================================
                                        2021-04-06_14-26-00: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_14-32-45: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_14-32-45: =============================================================================================
                                        2021-04-06_14-32-45: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_14-34-40: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_14-34-40: =============================================================================================
                                        2021-04-06_14-34-40: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_14-41-26: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_14-41-26: =============================================================================================
                                        2021-04-06_14-41-26: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_14-43-21: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_14-43-21: =============================================================================================
                                        2021-04-06_14-43-21: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_14-55-00: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_14-55-00: =============================================================================================
                                        2021-04-06_14-55-00: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_14-55-31: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_14-55-31: =============================================================================================
                                        2021-04-06_14-55-31: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_15-02-18: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_15-02-18: =============================================================================================
                                        2021-04-06_15-02-18: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_15-09-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_15-09-05: =============================================================================================
                                        2021-04-06_15-09-05: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_15-10-55: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_15-10-56: =============================================================================================
                                        2021-04-06_15-10-56: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_15-12-49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_15-12-49: =============================================================================================
                                        2021-04-06_15-12-49: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_15-19-38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_15-19-38: =============================================================================================
                                        2021-04-06_15-19-38: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_15-26-25: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_15-26-25: =============================================================================================
                                        2021-04-06_15-26-25: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_15-37-54: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_15-37-54: =============================================================================================
                                        2021-04-06_15-37-54: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_15-39-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_15-39-48: =============================================================================================
                                        2021-04-06_15-39-48: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_15-46-35: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_15-46-36: =============================================================================================
                                        2021-04-06_15-46-36: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_15-48-26: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_15-48-26: =============================================================================================
                                        2021-04-06_15-48-26: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_15-50-29: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_15-50-29: =============================================================================================
                                        2021-04-06_15-50-29: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_15-52-24: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_15-52-24: =============================================================================================
                                        2021-04-06_15-52-24: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_15-59-10: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_15-59-10: =============================================================================================
                                        2021-04-06_15-59-10: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_16-00-57: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_16-00-57: =============================================================================================
                                        2021-04-06_16-00-57: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_16-02-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_16-02-53: =============================================================================================
                                        2021-04-06_16-02-53: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_16-08-52: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_16-08-52: =============================================================================================
                                        2021-04-06_16-08-52: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_16-10-50: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_16-10-50: =============================================================================================
                                        2021-04-06_16-10-50: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_16-17-36: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_16-17-36: =============================================================================================
                                        2021-04-06_16-17-36: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_16-19-31: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_16-19-31: =============================================================================================
                                        2021-04-06_16-19-31: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_16-36-03: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_16-36-03: =============================================================================================
                                        2021-04-06_16-36-03: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_16-37-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_16-37-53: =============================================================================================
                                        2021-04-06_16-37-53: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_16-39-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_16-39-48: =============================================================================================
                                        2021-04-06_16-39-48: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_16-45-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_16-45-53: =============================================================================================
                                        2021-04-06_16-45-53: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_16-57-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_16-57-31: =============================================================================================
                                        2021-04-06_16-57-31: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_17-13-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_17-13-05: =============================================================================================
                                        2021-04-06_17-13-05: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_17-15-00: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_17-15-00: =============================================================================================
                                        2021-04-06_17-15-00: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_17-20-46: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_17-20-47: =============================================================================================
                                        2021-04-06_17-20-47: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_17-22-38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_17-22-38: =============================================================================================
                                        2021-04-06_17-22-38: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_17-24-28: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_17-24-28: =============================================================================================
                                        2021-04-06_17-24-28: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_17-26-20: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_17-26-20: =============================================================================================
                                        2021-04-06_17-26-20: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_17-29-47: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_17-29-47: =============================================================================================
                                        2021-04-06_17-29-47: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_17-32-45: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_17-32-45: =============================================================================================
                                        2021-04-06_17-32-45: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_17-34-40: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_17-34-40: =============================================================================================
                                        2021-04-06_17-34-40: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_17-35-21: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_17-35-21: =============================================================================================
                                        2021-04-06_17-35-21: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_17-37-16: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_17-37-16: =============================================================================================
                                        2021-04-06_17-37-16: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_17-39-14: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_17-39-14: =============================================================================================
                                        2021-04-06_17-39-14: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_17-39-15: =============================================================================================
                                        2021-04-06_17-41-07: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_17-41-07: =============================================================================================
                                        2021-04-06_17-41-07: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_17-43-01: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_17-43-01: =============================================================================================
                                        2021-04-06_17-43-01: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_17-45-10: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_17-45-10: =============================================================================================
                                        2021-04-06_17-45-10: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_17-47-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_17-47-05: =============================================================================================
                                        2021-04-06_17-47-05: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_17-48-08: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_17-48-08: =============================================================================================
                                        2021-04-06_17-48-08: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_17-52-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_17-52-05: =============================================================================================
                                        2021-04-06_17-52-05: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_17-54-00: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_17-54-00: =============================================================================================
                                        2021-04-06_17-54-00: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_18-00-44: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_18-00-44: =============================================================================================
                                        2021-04-06_18-00-44: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_18-02-41: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_18-02-41: =============================================================================================
                                        2021-04-06_18-02-41: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_18-04-38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_18-04-38: =============================================================================================
                                        2021-04-06_18-04-38: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_18-06-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_18-06-31: =============================================================================================
                                        2021-04-06_18-06-31: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_18-08-31: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_18-08-31: =============================================================================================
                                        2021-04-06_18-08-31: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_18-10-27: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_18-10-27: =============================================================================================
                                        2021-04-06_18-10-27: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_18-11-52: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_18-11-52: =============================================================================================
                                        2021-04-06_18-11-52: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_18-18-40: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_18-18-40: =============================================================================================
                                        2021-04-06_18-18-40: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_18-20-35: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_18-20-35: =============================================================================================
                                        2021-04-06_18-20-35: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_18-22-28: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_18-22-28: =============================================================================================
                                        2021-04-06_18-22-28: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_18-24-21: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_18-24-21: =============================================================================================
                                        2021-04-06_18-24-21: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_18-26-17: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_18-26-17: =============================================================================================
                                        2021-04-06_18-26-17: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_18-28-12: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_18-28-12: =============================================================================================
                                        2021-04-06_18-28-12: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_18-30-07: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_18-30-07: =============================================================================================
                                        2021-04-06_18-30-07: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_18-32-00: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_18-32-00: =============================================================================================
                                        2021-04-06_18-32-00: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_18-33-57: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_18-33-57: =============================================================================================
                                        2021-04-06_18-33-57: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_18-35-52: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_18-35-52: =============================================================================================
                                        2021-04-06_18-35-52: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_18-37-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_18-37-48: =============================================================================================
                                        2021-04-06_18-37-48: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-04-06_18-39-41: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-04-06_18-39-41: =============================================================================================
                                        2021-04-06_18-39-41: =================================== Main Started ============================================
                                        und ja, das war ernst gemeint
                                        Knallochse J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Knallochse
                                          @homoran ich vermute, dass du heute viel auf der WebGUI des Zählers unterwegs warst. Der kleine ESP32 hat während der Bildauswertung natürlich richtig Arbeit.
                                          Ein Auswertungsdurchgang dauert wohl über 3min (bitte berichtigt mich falls das nicht mehr stimmt).
                                          @jomjol Ich hätte zu diesem Thema einen Verbesserungsvorschlag:
                                          Einen Hinweis „Bildauswertung läuft“ (solange Sie läuft 😀) auf der GUI
                                            Dextro @tomba0815 last edited by
                                            @tomba0815 Vielen Dank, ich werd gleich mal meinen 3D Drucker rausholen und anschmeißen 😉
                                            238
                                            3411
                                            2020502
