    4. tr064 Einträge nicht aktuell
    • I
      invidianer @dos1973 last edited by
      @dos1973
      Danke!
      Wird in meine Doku aufgenommen!
        dos1973 @invidianer last edited by
        @invidianer
        Hast du eigentlich dein Problem aus dem Ursprung Thread lösen können?
        Bei mir ist es ähnlich. Starte ich den Tr064 Adapter bekomme ich alle Daten... zb Anruf siganlisierung oder meine verpassten Anrufe werden angezeigt. Nach 2-3 Stunden gehts nicht mehr. Bekomme keine Infos mehr...Ich konnte bisher nicht feststellen woran es liegt.
        Der Adapter ist weiterhin grün. Starte ich den wieder durch dann klappt es wieder für einige Zeit.
        crunchip I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
          @dos1973 verwendest du nur die Fritzbox oder auch z.b. Unifi im Spiel?
            Jan1 last edited by Jan1
            Hatte ich gestern auch und ein Neustart des Adapter hat das Problem gelöst. Keine Fehler im Log, die meisten Objekte waren aktuell, lediglich eingehende Anrufe wurden nicht aktualisiert.
            Da ich alle Betas mit mache und niemals eine davon mein Call Monitor deaktiviert hatte, ist das wohl auch ein Mythos, zumal ich den auch für die Anzeige meiner Anrufe am TV verwende und die dort immer angezeigt wurden, auch wenn der Adapter es nicht geschafft hat, den eingehenden Anruf zu erfassen.
            Da stimmt irgendwas mit dem Adapter nicht, das mit einem Neustart dessen wieder gerade gerückt wird.
              dos1973 @crunchip last edited by
              @crunchip
              Unifi mit USG und diversen Netzen.
              Ich hab schon diverse ports in der FW eingestellt...
              • I
                @dos1973
                Bei mir scheint es zu funktionieren. So ganz genau im Detail (Datenpunkte im ioBroker) prüfe ich es nicht regelmäßig, aber sobald auf Festnetz ein Anruf reinkommt (was allerdings extrem selten der Fall ist), bekomme ich eine Telegram-Nachricht auf mein Handy.
                Den Callmonitor hatte ich auch nur einmal ganz zu Anfang, als ich mit ioBroker angefangen hatte, aktivieren müssen, seither ist er aktiv.
                  @dos1973 also Fritte hinter Usg? hatte damals selbige Problem,
                  musste Sip im controller deaktivieren und diese 30 sec in der Fritzbox einstellen
                    @crunchip
                    SIP im Controller ist deaktiviert - aber den 2 Hinweis mit den 30Sekunden verstehe ich nicht 🙂
                        @crunchip
                        Danke dir.
                        Habs mal eingestellt. Diese Features ist mir bisher nie aufgefallen... dachte eigentlich ich wäre bei der FB schon überall gewesen 😉
                        Bin gespannt.
                          dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                          @crunchip
                          Geht wieder nicht... lief wieder einige Stunden erfolgreich... jetzt wieder nicht mehr. Noch eine Idee?
                            @dos1973 sagte in tr064 Einträge nicht aktuell:
                            Nich eine Idee?
                            Nicht wirklich, welche Adapterversion verwendest du?
                              @crunchip
                              TR 064
                              v4.2.11
                                @dos1973 hast du die Fritte auch neu gestartet?
                                  @crunchip
                                  Ne, das probiere ich morgen früh aus
                                    @crunchip
                                    Ne, leider auch nach Neustart der Fritte gehts 2/3/4 Stunden und dann ist die Connection weg. Nix im log.
                                    Echt komisch.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by crunchip
                                      @dos1973 dann hab ich leider keine Idee mehr.
                                      Wie schon geschrieben, nur sip deaktiviert und die 30 sec Port aktiv halten, mehr hab ich nicht gemacht.
                                      Welche Version bzw welche Fritzbox hast du?
                                      Vllt mal den callmonitor bewusst de- und aktivieren
                                        @crunchip
                                        mit Sip deaktivieren meinst du nur das Setting im controller?
                                          @dos1973 ja
                                            @crunchip
                                            Ich mach es jetzt quick & Dirty
                                            Ich lasse alle 2 stunden den Adapter neu starten, bin zwar kein Freund davon, aber ich finde da einfach keine Lösung
                                            1168
