    4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    • Slowman
      Slowman @FredF last edited by
      @fredf
      Dachte auch nicht, dass es so viele Postings werden 😊 Rest ist auch über ein anderes Medien geklärt worden.
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kusselin
        Kusselin @Slowman last edited by
        @slowman vielen Dank Slowman 😉
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Kusselin last edited by
          @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
          Soll man jetzt noch warten bzgl abarbeiten der Anleitung..weil diese ja gerade überarbeitet wird??
          noe ist zur Benutzung bereit wen was überarbeitet wird siehst man ja auf git was, beispiel:
          https://github.com/DrozmotiX/documentation/commit/fde04a9c13f2289fe5a178c37070f5c1c7573306
          0 jay-jey committed to DrozmotiX/documentation
          Update 03.ProxmoxLXC.md
          add Place of the LXC File
          Add numbers
          add reboot after correct ACL..
          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Slowman
            Slowman @Dutchman last edited by
            @dutchman
            Sorry, das du jetzt dein Thema bereinigen musst 🙄
            Kannst eigentlich alle Beiträge von mir und kusselin löschen.
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by
              @slowman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
              haha alles gut dafuer ist ein forum da und eventuell hilft es anderen 🙂
              Frage bleibt nur immer, koennen wir was an der Docu. verbessern ?
                Phil82 last edited by
                super das es diese Anleitung gibt, genau das habe ich gesucht. Leider scheitere ich schon recht weit am Anfang der Anleitung bei Punkt 3.1 udevadm info.....
                udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
                Unknown device "/dev/ttyACM0": No such file or directory
                info: option requires an argument -- 'p'
                oder so
                udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0) | grep "ATTRS{idProduct}"
                Unknown device "/dev/ttyUSB0": No such file or directory
                In der Anleitung steht: TIP Ersetzen Sie /dev/ttyACM0 durch den richtigen Einhängepunkt, falls nötig. Wie geht das?
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Phil82 last edited by
                  @phil82 sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                  mja mach mal ls -l /dev/tty
                  wie ist deine USB device jetzt gemundet nicht als ttyACM0 ? Könnten ach ttyUSB0 sein z.b.
                    Da kommt das:
                    root@ioBroker:~# ls -l /dev/tty
                    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 5, 0 Apr  6 13:59 /dev/tty
                      Ich habe glaube meinen Fehler gefunden, ich habe die Console unter dem neu erstellten Container verwendet. Ich muss aber die Shell im Proxmox verwenden, richtig? Da kommt nämlich was. Das könnte man gleich in der Anleitung mit aufnehmen, steht so nirgends. Ist vielleicht den meisten klar, mir wars nicht klar. 🙂
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Phil82 last edited by Dutchman
                        Richtig, ah ok eventuell besser in die Doku schreiben?
                          Phil82 @Dutchman last edited by
                          @dutchman Ja das würde sicher dem ein oder anderen helfen.
                          • Dutchman
                            Ich werde ne Warnung einbauen, danke fürs Feedback !
                            Chaot P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Chaot
                              Chaot @Dutchman last edited by
                              @dutchman Danke für die gute Doku.
                              Eine Frage: Ist es angedacht die auch im ioBroker Doku Menue zu übernehmen? Das wäre gerade für Anfänger eine sehr hilfreiche Sache.
                                @dutchman Ich habe noch zwei keine Anmerkungen zur Doku.
                                Eventuell wäre nach 3.2 nach absetzen des Befehls:
                                udevadm control --reload
                                ls -l /dev/
                                und vor dem TIP mit dem Neustart Hilfreich nach was man genau suchen soll.
                                Im Beispiel wäre es:
                                lrwxrwxrwx  1 root root           7 Apr  6 19:30 ttyZigbee -> ttyACM0
                                Dann noch bei 4.2 steht :
                                Öffnen Sie die LXC-Konfigurationsdatei nano /etc/pve/lxc/XXX.conf
                                Jetzt noch ein Hinweis dass XXX durch die ID des Containers ersetzt werden muss, z.B.: 100.conf
                                Das waren die Punkte bei denen ich überlegen musste 🙂
                                LG Phil82
                                Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Kusselin
                                  Kusselin @Phil82 last edited by
                                  @phil82
                                  Gebe phil82 da völlig recht!! Eine Wirklich gute Bedienungsanleitung muss so geschrieben und konzipiert sein das es der größte......versteht!
                                  Gruss
                                  • Chaot
                                    Chaot @Kusselin last edited by
                                    @kusselin Der Begriff den du suchst heißt DAU
                                    http://www.dau-alarm.de/
                                    • Kusselin
                                      Kusselin @Chaot last edited by
                                      @chaot 😊 🤙 👍
                                      • Slowman
                                        Slowman last edited by Slowman
                                        Jungs, die Anleitung ist doch eigentlich klar geschrieben. Das Problem der heutigen Gesellschaft ist doch, das Vieles nur noch flüchtig gelesen wird und man z.B. schon die Anweisung 3.1 in 3.2 vergessen hat. Die Anleitung von @Dutchman war auch vorher sehr, sehr gut geschrieben und erklärt. Das Problem an der Sache ist, das man diese Anleitung nicht stupide abarbeitet, sondern auch den Kopf mit einschalten muss 😳
                                        Auch, wenn es jetzt hart klingt, man sollte gewisse Grundkenntnisse mitbringen. Der nächste will, das man in der Anleitung, noch reinbringt, das der PC an sein muss 😇 😛
                                        Und wer mit dem HowTo nicht weiterkommt, kann ja hier im Forum nachfragen. Irgendjemand hilft hier bestimmt weiter, um die Defizite zu beseitigen. 😉
                                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          Phil82 @Slowman last edited by
                                          @slowman
                                          Ja wenn man es erst Mal falsch gemacht hat wird es beim zweiten Mal schon klar.
                                          Ich möchte nochmals meinen Dank aussprechen dass es diese Anleitung überhaupt gibt.
                                          Es sollte meinerseits nicht nach nörgeln klingen, dass möchte ich nochmals hervorheben.
                                          @Dutchman , das war schon das Zweite howto dass ich von dir verwendet habe. Herzlichen Dank für deine Arbeit.
                                          LG Phil82
                                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Dutchman
                                            LG Phil82
                                            Es freut mich sehr das es anderen weiterhilft und dafür mache ich es auch ☺️
                                            install installation lxc lxc-container proxmox virtualisation
                                            25
                                            232
                                            54940
