    5. Lautstärke regeln mit Blockly
    • Robert 0
      Robert 0 @mickym last edited by
      @mickym ich verfolge die Konversation schon und bin auch froh um eure Unterstützung. Es braucht bei mir einfach ein bisschen Geduld 🙂
        paul53 @mickym last edited by
        @mickym sagte: fragt nicht mehr ab, wenn der Datenpunkt false wird.
        Es wird getriggert, wenn der virtuelle Datenpunkt false wird und das Intervall wird gestoppt.
        • mickym
          mickym Most Active @paul53 last edited by mickym
          @paul53 sagte in Lautstärke regeln mit Blockly:
          aber doch nicht innerhalb der zyklischen Ausführung - na egal ich bin im Blockly nicht so fit wie Du, wenn Du sagst er macht das, dann soll es @Robert-0 halt probieren. Wie gesagt Du musst dieses Widget halt als Taster konfigurieren:
          Nur mit diesem Haken geht das - und ich kenne auch sonst kein Widget unter vis - das sich wie ein Taster verhalten würde.
          Mit 2 dieser Widgets kannst Du wie gesagt das mit Laut und Leise abbilden - und während true im Datenpunkt steht muss halt zyklisch true an Deinen Lauter oder LEiser Punkt im Harmony Adapter geschickt werden. Aber das habe ich ja nun alles schon dutzend Mal erläutert.
          @Robert-0 Du kannst das doch auch easy testen. Mach ein Fenster im Browser mit Deiner VIS auf und im anderen Fenster hast Du Dein angelegten Datenpunkte, sobald Du drückst geht der Datenpunkt auf true ansonsten auf False
          Wie gesagt ich kann nur eine Lösung mit diesem vis Widget und NodeRed anbieten.
            paul53 @mickym last edited by paul53
            @mickym sagte: doch nicht innerhalb der zyklischen Ausführung
            Getriggert wird zu jedem Zeitpunkt, bei dem das Datenpunkt-Ereignis eintritt. Sowohl der Datenpunkt-Trigger als auch das Intervall sind asynchrone, von einander unabhängige Hintergrund-Prozesse, die auf ein Ereignis reagieren.
            • mickym
              @paul53 Ok dann müsste es ja gehen - ich hab ein Video für @Robert-0 angehängt, damit man sieht wie dieses Widget als Taster funktioniert.
              Test Taster.mp4
                @mickym sagte: Widget als Taster funktioniert.
                Habe es gerade getestet: Das Widget verhält sich so wie von Dir beschrieben 👍
                • Robert 0
                  Robert 0 @paul53 last edited by
                  Die Taste habe ich so eingestellt, die Funktion bleibt aber gleich. Mache ich im Blockly was falsch?
                    paul53 @Robert 0 last edited by paul53
                    @robert-0 sagte: Die Taste habe ich so eingestellt
                    Dann musst Du das Blockly so ändern, wie hier gezeigt:
                    • Trigger auf "wurde geändert"
                    • falls-Abfrage von Wert (unter "Trigger")
                    • Intervall in den mache-Zweig
                    • "stop Intervall" vom gleichen Intervall im sonst-Zweig lassen
                    • "stop Intervall" vom anderen Intervall löschen
                    Beim Drücken der Taste wird der mache-Zweig ausgeführt (Intervall gestartet) und beim Loslassen wird der sonst-Zweig ausgeführt (Intervall gestoppt).
                     <variables>
                       <variable type="interval" id="lauter">lauter</variable>
                       <variable type="interval" id="leiser">leiser</variable>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id="BvIk``_6wyevdCM?nrEQ" x="162" y="91">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="QXw5*b^Pp^P|#DlH/L:^">
                           <field name="oid">0_userdata.0.Soundbar.lauter</field>
                         <block type="controls_if" id="2s0QwHEf(I@~uCF$mN**">
                             <block type="on_source" id="-lGQ`~wCcEF_KN:K?(KU">
                             <block type="comment" id="aX{yCNAc92R.Z/~Kd{hJ">
                               <field name="COMMENT">Button +1</field>
                                 <block type="control" id="b|991;*d]|L-Znegl:C%">
                                     <block type="logic_boolean" id="gn%m]iV6iXj%7M^9nk|/">
                                     <block type="timeouts_setinterval" id="^;AmW+meFBLc)v[igQ$v">
                                       <field name="NAME">lauter</field>
                                       <field name="INTERVAL">500</field>
                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                         <block type="control" id="](7/0QpQk/xHfFz9UqC6">
                                             <block type="logic_boolean" id="Vo0G_f=^|11fQep7OB}P">
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="timeouts_clearinterval" id="@|L=$lavVRZvL}$|KH*q">
                         <block type="on_ext" id="t69l9h/XMa+VG-glcwsk">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="hhdS@wDs=nJ2c6.{!?Ob">
                               <field name="oid">0_userdata.0.Soundbar.leiser</field>
                             <block type="controls_if" id="O0}#]C1,5y6qkxK:ABpT">
                                 <block type="on_source" id="M%etkid/6DQ.?=zL4hQJ">
                                 <block type="comment" id="s80UBi0s|zv^N;m:(+,G">
                                   <field name="COMMENT">Button -1</field>
                                     <block type="control" id="6ajOnOdQoLVQuRCjb|)1">
                                         <block type="logic_boolean" id="38x?7_?o}A37.0M(?$$!">
                                         <block type="timeouts_setinterval" id="=jEWNVi4(V!-2FErcsf/">
                                           <field name="NAME">leiser</field>
                                             <block type="control" id="X}=*|L(d+Y-01.ia|P0!">
                                                 <block type="logic_boolean" id="uSiBT[S9mq=NK~k=Q4r{">
                                 <block type="timeouts_clearinterval" id="e)Zy5M]?RyK`6Qt[Uz%x">
                    Robert 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Robert 0
                      Mein letzter Versuch, ich möchte euch nicht nerven. Mit diesem Blockly funktioniert gar nichts. Kann es sein, dass die virtuelle Instanz falsch ist? Ich kann es da auch nicht bedienen, müsste ja eigentlich so funktionieren. Die virtuelle Instanz sieht bei mir auch anders aus. Das Widget hab ich als Taster eingestellt.
                      paul53 mickym Robert 0 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @robert-0
                        Zeige bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                        Im unteren Trigger ist der falsche Trigger-Datenpunkt ausgewählt.
                        • mickym
                          mickym Most Active @Robert 0 last edited by
                          @robert-0 Na Du musst natürlich in dein steuere .... den Pfad zu Deinem Tastenobjekt im Harmony Adapter einstellen. Außerdem falls das die beiden Datenpunkte (Soundbar.leiser etc) sind - sieht man nicht ganz, die Du selbst erstellt hast - die nicht als Button sondern als Logikwert konfigurieren.
                            @mickym sagte: die Du selbst erstellt hast - die nicht als Button sondern als Logikwert konfigurieren.
                            Das sind sie. Die Rolle ist "button" und somit korrekt.
                            • Robert 0
                              Robert 0 @Robert 0 last edited by
                              @robert-0
                              String.png hier gerne noch den Sting
                                @robert-0 sagte: hier gerne noch den Sting
                                Bis auf den falschen Trigger-Datenpunkt im zweiten Trigger passt es so.
                                Robert 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Robert 0
                                  demzufolge sollte es so funktionieren, das habe ich übersehen, sorry. Leider haben die Buttons keine Funktion.
                                  Vielleicht liegt das Problem ja bei den virtuellen Objekten.
                                  • Robert 0
                                    hier noch die Ansicht des Objektes Vol plus
                                      @robert-0 sagte: Ansicht des Objektes
                                      Das Objekt "Soundbar.lauter" ist in Ordnung.
                                      Bau zum Test mal ein "debug output" ein, um zu sehen, ob getriggert wird, wenn die Vis-Taste betätigt wird.
                                      Bei meinen Tests funktioniert das Triggern.
                                      • Robert 0
                                        oh das sieht nicht gut aus, es gibt eine Endlosschlaufe. Z.Bsp. ich drücke die Taste Down, dann läuft die LS runter und danach wieder rauf.
                                        • Robert 0
                                          @paul53 es stoppt erst wenn ich den String ausschalte
                                            @robert-0 sagte: demzufolge sollte es so funktionieren
                                            Falscher Trigger "ist wahr"! Richtig: "wurde geändert".
                                            2859
