    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @newcompuhelp last edited by
      @newcompuhelp sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      In der kostenlosen Net Version kann ich nur auf die Vis aber nicht auf iqontrol zugreifen, was ja meine Ausgangsfrage war.
      Na ja, das war Deine Ausgangsfrage, da hast Du nichts von der kostenlosen Version gefragt...
      Kann man den Cloud Adapter für die Vis auch mit iqontrol verwenden?
      Und Fernwartung läuft eben auch über den Cloud Adapter.
      • da_Woody
        da_Woody last edited by
        @s-bormann hrnz, war wieder mal geistig umnachtet und im falschen film... 😄
        • da_Woody
          da_Woody @s.bormann last edited by
          @s-bormann hab da grad ein anders problem entdeckt beim rumfummeln in der config.
          hab mal versucht die werte für die farbtemperatur anzupassen. mir gedacht, dem farbverlauf anpassen von 6500 -> 3000. geht nicht, wegen min/max. heisst, der farbverlauf ist IMHO falsch rum.
          müsste eigentlich von gelb richtung blau gehn... 3000 -> 6500
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
            Schau mal in den Optionen, da kann man das invertieren (nutze Mired statt CT oder so ähnlich).
            Lg
            • da_Woody
              da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
              @s-bormann jo mei, so einfach... schon oft offen gehabt, nie gebraucht... 😄
              Kelvin statt Mired warads.... auf den glow wirkt sichs aber nicht aus.
              fall noch wer braucht:
              sieht jetzt so aus:
              • da_Woody
                @s-bormann sorry, aber egal wie ich "katze", ich komm nicht auf 1.7.0. nur 1.6.6.
                dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                  bleibt bei mir auch 1.6.6 , ist aber trotzdem da....
                  • da_Woody
                    da_Woody @dslraser last edited by
                    @dslraser jup, da is es, aber mir ist nicht wirklich klar was da eingetragen werden muss...
                    mal wieder zu kalt im hirn. 😄 hat heut nur 2° und sturm...
                    • s.bormann
                      Das ist leider bei den Github-Versionen so, dass sich die Versionsnummer nicht ändert. Man muss einfach drauf vertrauen, dass die neueste Version installiert wird.
                      VG
                      • s.bormann
                        Ja, das kann ich verstehen. Das ganze ist wirklich ziemlich kompliziert. Ich musste mich jetzt mehrere Tage in das Thema einarbeiten und habe viele Stunden mit Gehirnverdrehungen gekämpft, bis ich einigermaßen kapiert hatte, was man alles braucht und wie das geht.
                        Aber wenn man es einmal verstanden hat, ist es gar nicht mehr so kompliziert:
                        Du brauchst einen Datenpunkt, in dem die Zeit gespeichert wird. Das kann ich vielen verschiedenen Formaten passieren, z.B. 06.04.2021, 18:21 oder 2021-04-06T06:21p oder wie auch immer. Sehr häufig wird in der Informatik eine sogenannte Unix Timestamp verwendet. Das ist einfach eine große Zahl, die die vergangenen Sekunden (oder Millisekunden) seit dem 1.1.1970 angibt.
                        Jetzt muss man iQontrol mitteilen, wie die Zeit kodiert wird, damit es die Zeit auch "lesen" kann. Das geht hier:
                        Dabei steht x für eine Unix-Timestamp. Hier könnte man aber jedes beliebige Zeitformat angeben, z.B. auch MM.DD.YYYY, HH:mm. Welche Kürzel erlaubt sind, steht hier (im aufklappbaren Teil): https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#-date-and-time
                        Allerdings möchte man als Nutzer, das ganze ja nicht als Unix-Timestamp, sondern als vom Menschen lesbares Format angezeigt bekommen. Und wie es angezeigt wird, kann man dann hier einstellen:
                        In diesem Beispiel wird also im ioBroker eine Unix-Timestamp (x) gespeichert (z.B. 1617726604871), für den Nutzer zeigt es iQontrol jedoch in der Form dddd, DD.MM.YYYY, HH:mm:ss, also z.B. Dienstag, 06.04.2021, 18:21:15 an.
                        Ist es so verständlicher?
                        VG
                        • da_Woody
                          @s-bormann oookay, das hab ich mal verstanden. hatte die readme schon min 3x offen, jedes mal überlesen. 🙄
                          die frage halt, wie komm ich zu dem DP. theoretisch muss das ja im clockwidget, und der flipclock widget drinnen sein...
                          nur wie komm ich da zu einem DP?
                            Hc-Yami last edited by Hc-Yami
                            ich würde gerne meine Shelly Geräte auf MQTT umstellen um. Leider gibt es dort das Problem, dass ich nur noch einen Datenpunkt für die Steuerung der Rolladen habe:
                            Mir fehlt in iQontrol also die Möglichkeit "STOP_SET_VALUE" zu setzen:
                            Ich behelfe mich jetzt mit einem user-Datenpunkt. Gibt es denn eine iQontrol-Möglichkeit?
                            Grüße 🙂
                            Weiterhin erwarten einfache Schalter (Shelly1 etc.) im MQTT Modus ein on oder off. iQontrol verschickt hier ein true oder false. Kann man das irgendwie ändern? 😕
                            mickym dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                              @s-bormann
                              Ich habe mal eine Frage zum Thema Rollo/Jalousie
                              Es gibt ja in der Konfiguration Icon für den Status beim rauf und runter fahren
                              Es geht speziell um HMIP-Broll über den RPC Adapter. Dort ist der Kanal zum steuern Kanal 4
                              gesteuert wird über level
                              Das funktioniert auch alles.
                              Nur ich hätte auch gern das richtige Icon beim rauf und runter fahren. Der aktuelle Zustand dieser Aktion ist aber nicht in level, sondern in ACTIVITY_STATE zu sehen. Wie kann ich das mit den passenden Icon verknüpfen ?
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4.ACTIVITY_STATE",
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 3,
                                  "states": {
                                    "0": "UNKNOWN",
                                    "1": "UP",
                                    "2": "DOWN",
                                    "3": "STABLE"
                                "native": {
                                  "MIN": "UNKNOWN",
                                  "OPERATIONS": 5,
                                  "MAX": "STABLE",
                                  "FLAGS": 1,
                                  "ID": "ACTIVITY_STATE",
                                  "TYPE": "ENUM",
                                  "DEFAULT": "UNKNOWN",
                                  "VALUE_LIST": [
                                    "UNKNOWN",
                                    "UP",
                                    "DOWN",
                                    "STABLE"
                                  "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.ACTIVITY_STATE"
                                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1617010242748,
                                "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.ACTIVITY_STATE",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              EDIT: damit tut sich nichts an den Icon (zeigt auf ACTIVITY_STATE)
                              Muss ich schauen, Du hast es richtig konfiguriert. Mangels elektrischer Rolläden (ja, ich kurbele noch von Hand 🙂 ) muss ich mir erst einen "Test-Rollo" bauen, damit ich es testen kann.
                              EDIT: Habe es gerade mal nachgebaut. Bei mir scheint es zu funktionieren:
                              Mit einem Alias funktioniert alles wie gewünscht ! (read/write getrennt)
                              Beispiel bei mir mit einem HMIP-Broll
                              // Original-Datenpunkt
                              const idOrigin = 'hm-rpc.0.00111BE992A033.4.LEVEL'/*Rollo Küche links:4 LEVEL*/;
                              // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                              // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                              const idRead = 'hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL'/*Rollo Küche links:4 LEVEL*/;
                              // Alias-Datenpunkt
                              const idAlias = 'Rollos.Rollo_Kueche_links';
                              var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                              // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                              nameAlias = 'Rollo Küche links';
                              desc = 'per Script erstellt';
                              // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                              // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                              // write = "val ? String(1) : String(0)";
                              // role = 'value';
                              // min = 0; // nur Zahlen
                              // max = 100; // nur Zahlen
                              // unit = '%'; // nur für Zahlen
                              // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                              custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                              // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                              // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                              // Ab hier nichts ändern !!
                              function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                                 if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                 else {
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = getObject(idSrc).common;
                                    obj.common.alias = {};
                                    if(idRd) {
                                        obj.common.alias.id = {};
                                        obj.common.alias.id.read = idRd;
                                        obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                        obj.common.read = true;
                                    } else obj.common.alias.id = idSrc;
                                    if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                    if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                    if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                    if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                    if(role) obj.common.role = role;
                                    if(desc) obj.common.desc = desc;
                                    if(obj.common.type == 'number') {
                                       if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                       if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                       if(unit) obj.common.unit = unit;
                                    } else {
                                       if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                                       if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                                       if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                                    if(states) obj.common.states = states;
                                    if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                    obj.native = {};
                                    setObject(idDst, obj, function() {
                                       if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                                       else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                                    if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                       let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                       obj.common.members.push(idDst);
                                       setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                                    if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                       let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                       setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                              createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                              Der fertige alias Datenpunkt
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Rollo Küche links",
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "unit": "%",
                                  "role": "level",
                                  "smartName": {
                                    "de": "Rollo Küche links"
                                  "alias": {
                                    "id": {
                                      "read": "hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL",
                                      "write": "hm-rpc.0.00111BE992A033.4.LEVEL"
                                  "desc": "per Script erstellt"
                                "native": {},
                                "ts": 1617806058979,
                                "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Kueche_links",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              • s.bormann
                                das ist glaube ich ein Missverständnis, die Uhren nehmen die Uhrzeit ohne Datenpunkt direkt vom Browser.
                                Das Date & Time-Gerät ist gedacht für z.B. Timer oder Wecker, wie sie von manchen Adaptern als Datenpunkt zur Verfügung gestellt werden (z.B. Alexa).
                                LG
                                • da_Woody
                                  @s-bormann ok... 👍
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Hc-Yami last edited by
                                    @hc-yami Meines Erachtens stimmt das nicht, wenn ich die Doku anschaue:
                                    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly2-5-roller-index
                                    Über go und roller_pos kannst Du doch auch bestimmte Positionen anfahren.
                                      Hc-Yami @mickym last edited by
                                      @mickym die werden über MQTT leider nicht angeboten:
                                      Über command.pos kann ich zwar zwischen 0 und 100 die Positionen setzen, aber stoppen kann ich dann nicht. 😕
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @Hc-Yami last edited by mickym
                                        @hc-yami Das ist kein Problem - im MQTT kannst Du die Datenpunkte selbst anlegen und darüber steuern. Das ist der Vorteil gegenüber dem Adapter. 😉
                                        Aber ich sehe es ist jeder Punkt da:
                                        shellies/shellyswitch25-<deviceid>/roller/0/command/pos
                                        accepts a number between 0 and 100, which is the target position in percent
                                        Das hei?t, Du könntest unter pos auch einfach einen Zahlenwert eingeben.
                                        und mit dem oben drüber kannst stoppen:
                                        accepts rc (performs roller calibration), open, close and stop
                                        Im Übrigen kannst Du alle über mqtt fehlenden Befehle über HTTP absetzen - so mache ich auch Firmware Updates etc.
                                          @mickym hey ja, das ist ja nicht mein Problem.
                                          Die Werte werden ja übernommen. Nur leider sendet iQontrol nicht die richtigen Werte. Hier wird bspw. bei einer normalen Glühbirne true/false gesetzt, MQTT erwartet aber leider ein on/off. 😕
                                          • mickym
                                            @hc-yami Dann mach einfach ein Alias dazwischen oder lass Deine Logikmaschine übersetzen. So mach ich das.
                                            296
                                            7637
                                            6966406
