    • pfried
      pfried @Homoran last edited by
      @homoran Das geht auch mit dem Pinsel zum Einfärben ... ist bei mir auch nicht automatisch gegangen.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        eine Reflexion am Gaszähler habe die gestern noch nicht da war)
        Auch den Effekt habe ich bereits gehabt.
        Kann mir überhaupt nicht erklären woher das kommt
        Nun ja, die Reflexion zeigt sich als eine Art "Querstrich" der aus vielen Zahlen eine 4 macht.
        Das Referenzbild zeigt mir das bei der Einrichtung dort eine 4 war ...
        Ich schau mal wie ich wegbekomme ... oder ob ich beim Gas nicht einfach mit den vollen m³ leben kann
          Homoran Global Moderator Administrators @reelfan last edited by Homoran
          @reelfan sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          welche Zählermodell hast Du gewählt ?
          ich hab gar nichts gewählt, die Stadtwerke haben den montiert.
          ist auch ein Aquadis.
          @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Bilder als .zip per PN an @jomjol
          das geht doch gar nicht 😞
          Hatte schon gedacht, das wäre geändert und es gerade probiert - njet!
          @jomjol
          digits.zip
          Knallochse J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Knallochse
            Knallochse @Homoran last edited by Knallochse
            Sorry, das hatte ich wohl anders in Erinnerung.
            Mir hatte @jomjol mal seine Email-Adresse mitgeteilt.
            Die ZIP hier posten ist bestimmt auch richtig.
            Ich habe meinen Beitrag dahingehend angepasst.
              jomjol @Homoran last edited by
              @homoran Probier mal diese neue Version:
              dig0830s2q_zipped.zip
                Homoran Global Moderator Administrators @jomjol last edited by Homoran
                @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Danke!
                mach ich sofort - weiß noch nicht wie 😉
                Habe gerade ein neues Problem, wollte das loggen abstellen und komme nicht mehr an die config:
                mehr geht nicht mehr auf, auch nicht auf anderen Browsern.
                Ab und zu steht dann da der Quelltext.
                wenn ich Expertenmodus anchecke, bekomme ich noch den Button "Edit ini directly" aber auch sonst nicht mehr.
                Die ini wurde mir dann im Fenster angezeigt und ich habe die beiden Zeilen bei digits und analog einfach auskommentiert
                Ein Upload der index_configure.html
                (nach löschen der "alten") hat auch nicht geholfen
                any idea?
                EDIT:
                dig0830s2q.tflite über filemanager hochgeladen und in der ini eingetragen
                  tomba0815 last edited by tomba0815
                  anbei die stl Datei aus der von @watcherkb zur Verfügung gestellte Fusion360 Datei für den Gaszähler. Falls nicht alle Fusion360 besitzen um diese zu konvertieren.
                  Der Zähler läuft bei mir nun bereits seit einiger Zeit ohne Probleme.
                  Thomas
                  Gaszähler v1.stl
                    @jomjol
                    Update:
                    sieht sehr gut aus:
                    mit der alten Version hatte er die 6 noch als 4 gefunden!!
                    Wegen der "Probleme" mit der config Seite habe ich mir gerade das log angesehen.
                    ist das normal, dass der ESP andauernd neu startet (aber bereits die ganzen Tage)?
                    pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • pfried
                      @homoran Sofern die FRage ernst gemeint war, nein, es ist nicht normal. Zeig einmal die LOG Einträge vor dem Reboot (also vor dem MAIN)
                        Homoran Global Moderator Administrators @pfried last edited by
                        @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        da ist nichts!
                        2021-04-06_11-03-19: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_11-03-19: =============================================================================================
                        2021-04-06_11-05-12: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_11-05-12: =============================================================================================
                        2021-04-06_11-05-12: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_11-07-03: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_11-07-03: =============================================================================================
                        2021-04-06_11-07-03: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_11-08-39: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_11-08-39: =============================================================================================
                        2021-04-06_11-08-39: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_11-15-27: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_11-15-28: =============================================================================================
                        2021-04-06_11-15-28: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_11-17-23: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_11-17-23: =============================================================================================
                        2021-04-06_11-17-23: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_11-29-03: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_11-29-03: =============================================================================================
                        2021-04-06_11-29-03: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_11-50-25: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_11-50-25: =============================================================================================
                        2021-04-06_11-50-25: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_12-16-42: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_12-16-42: =============================================================================================
                        2021-04-06_12-16-42: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_12-18-36: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_12-18-36: =============================================================================================
                        2021-04-06_12-18-36: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_12-25-22: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_12-25-22: =============================================================================================
                        2021-04-06_12-25-22: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_12-32-12: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_12-32-12: =============================================================================================
                        2021-04-06_12-32-12: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_12-34-06: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_12-34-06: =============================================================================================
                        2021-04-06_12-34-06: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_12-40-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_12-40-53: =============================================================================================
                        2021-04-06_12-40-53: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_12-47-38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_12-47-38: =============================================================================================
                        2021-04-06_12-47-38: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_12-54-23: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_12-54-23: =============================================================================================
                        2021-04-06_12-54-23: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_13-01-09: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_13-01-09: =============================================================================================
                        2021-04-06_13-01-09: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_13-03-06: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_13-03-06: =============================================================================================
                        2021-04-06_13-03-06: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_13-09-52: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_13-09-53: =============================================================================================
                        2021-04-06_13-09-53: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_13-21-29: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_13-21-29: =============================================================================================
                        2021-04-06_13-21-29: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_13-23-23: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_13-23-23: =============================================================================================
                        2021-04-06_13-23-23: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_13-49-40: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_13-49-40: =============================================================================================
                        2021-04-06_13-49-40: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_13-51-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_13-51-34: =============================================================================================
                        2021-04-06_13-51-34: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_13-53-28: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_13-53-28: =============================================================================================
                        2021-04-06_13-53-28: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_13-55-23: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_13-55-23: =============================================================================================
                        2021-04-06_13-55-23: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_14-21-35: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_14-21-35: =============================================================================================
                        2021-04-06_14-21-35: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_14-23-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_14-23-34: =============================================================================================
                        2021-04-06_14-23-34: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_14-24-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_14-24-05: =============================================================================================
                        2021-04-06_14-24-05: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_14-26-00: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_14-26-00: =============================================================================================
                        2021-04-06_14-26-00: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_14-32-45: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_14-32-45: =============================================================================================
                        2021-04-06_14-32-45: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_14-34-40: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_14-34-40: =============================================================================================
                        2021-04-06_14-34-40: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_14-41-26: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_14-41-26: =============================================================================================
                        2021-04-06_14-41-26: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_14-43-21: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_14-43-21: =============================================================================================
                        2021-04-06_14-43-21: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_14-55-00: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_14-55-00: =============================================================================================
                        2021-04-06_14-55-00: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_14-55-31: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_14-55-31: =============================================================================================
                        2021-04-06_14-55-31: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_15-02-18: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_15-02-18: =============================================================================================
                        2021-04-06_15-02-18: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_15-09-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_15-09-05: =============================================================================================
                        2021-04-06_15-09-05: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_15-10-55: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_15-10-56: =============================================================================================
                        2021-04-06_15-10-56: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_15-12-49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_15-12-49: =============================================================================================
                        2021-04-06_15-12-49: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_15-19-38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_15-19-38: =============================================================================================
                        2021-04-06_15-19-38: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_15-26-25: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_15-26-25: =============================================================================================
                        2021-04-06_15-26-25: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_15-37-54: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_15-37-54: =============================================================================================
                        2021-04-06_15-37-54: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_15-39-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_15-39-48: =============================================================================================
                        2021-04-06_15-39-48: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_15-46-35: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_15-46-36: =============================================================================================
                        2021-04-06_15-46-36: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_15-48-26: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_15-48-26: =============================================================================================
                        2021-04-06_15-48-26: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_15-50-29: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_15-50-29: =============================================================================================
                        2021-04-06_15-50-29: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_15-52-24: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_15-52-24: =============================================================================================
                        2021-04-06_15-52-24: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_15-59-10: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_15-59-10: =============================================================================================
                        2021-04-06_15-59-10: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_16-00-57: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_16-00-57: =============================================================================================
                        2021-04-06_16-00-57: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_16-02-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_16-02-53: =============================================================================================
                        2021-04-06_16-02-53: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_16-08-52: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_16-08-52: =============================================================================================
                        2021-04-06_16-08-52: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_16-10-50: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_16-10-50: =============================================================================================
                        2021-04-06_16-10-50: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_16-17-36: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_16-17-36: =============================================================================================
                        2021-04-06_16-17-36: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_16-19-31: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_16-19-31: =============================================================================================
                        2021-04-06_16-19-31: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_16-36-03: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_16-36-03: =============================================================================================
                        2021-04-06_16-36-03: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_16-37-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_16-37-53: =============================================================================================
                        2021-04-06_16-37-53: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_16-39-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_16-39-48: =============================================================================================
                        2021-04-06_16-39-48: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_16-45-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_16-45-53: =============================================================================================
                        2021-04-06_16-45-53: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_16-57-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_16-57-31: =============================================================================================
                        2021-04-06_16-57-31: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_17-13-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_17-13-05: =============================================================================================
                        2021-04-06_17-13-05: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_17-15-00: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_17-15-00: =============================================================================================
                        2021-04-06_17-15-00: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_17-20-46: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_17-20-47: =============================================================================================
                        2021-04-06_17-20-47: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_17-22-38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_17-22-38: =============================================================================================
                        2021-04-06_17-22-38: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_17-24-28: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_17-24-28: =============================================================================================
                        2021-04-06_17-24-28: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_17-26-20: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_17-26-20: =============================================================================================
                        2021-04-06_17-26-20: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_17-29-47: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_17-29-47: =============================================================================================
                        2021-04-06_17-29-47: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_17-32-45: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_17-32-45: =============================================================================================
                        2021-04-06_17-32-45: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_17-34-40: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_17-34-40: =============================================================================================
                        2021-04-06_17-34-40: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_17-35-21: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_17-35-21: =============================================================================================
                        2021-04-06_17-35-21: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_17-37-16: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_17-37-16: =============================================================================================
                        2021-04-06_17-37-16: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_17-39-14: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_17-39-14: =============================================================================================
                        2021-04-06_17-39-14: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_17-39-15: =============================================================================================
                        2021-04-06_17-41-07: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_17-41-07: =============================================================================================
                        2021-04-06_17-41-07: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_17-43-01: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_17-43-01: =============================================================================================
                        2021-04-06_17-43-01: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_17-45-10: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_17-45-10: =============================================================================================
                        2021-04-06_17-45-10: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_17-47-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_17-47-05: =============================================================================================
                        2021-04-06_17-47-05: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_17-48-08: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_17-48-08: =============================================================================================
                        2021-04-06_17-48-08: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_17-52-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_17-52-05: =============================================================================================
                        2021-04-06_17-52-05: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_17-54-00: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_17-54-00: =============================================================================================
                        2021-04-06_17-54-00: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_18-00-44: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_18-00-44: =============================================================================================
                        2021-04-06_18-00-44: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_18-02-41: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_18-02-41: =============================================================================================
                        2021-04-06_18-02-41: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_18-04-38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_18-04-38: =============================================================================================
                        2021-04-06_18-04-38: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_18-06-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_18-06-31: =============================================================================================
                        2021-04-06_18-06-31: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_18-08-31: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_18-08-31: =============================================================================================
                        2021-04-06_18-08-31: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_18-10-27: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_18-10-27: =============================================================================================
                        2021-04-06_18-10-27: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_18-11-52: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_18-11-52: =============================================================================================
                        2021-04-06_18-11-52: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_18-18-40: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_18-18-40: =============================================================================================
                        2021-04-06_18-18-40: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_18-20-35: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_18-20-35: =============================================================================================
                        2021-04-06_18-20-35: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_18-22-28: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_18-22-28: =============================================================================================
                        2021-04-06_18-22-28: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_18-24-21: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_18-24-21: =============================================================================================
                        2021-04-06_18-24-21: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_18-26-17: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_18-26-17: =============================================================================================
                        2021-04-06_18-26-17: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_18-28-12: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_18-28-12: =============================================================================================
                        2021-04-06_18-28-12: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_18-30-07: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_18-30-07: =============================================================================================
                        2021-04-06_18-30-07: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_18-32-00: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_18-32-00: =============================================================================================
                        2021-04-06_18-32-00: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_18-33-57: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_18-33-57: =============================================================================================
                        2021-04-06_18-33-57: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_18-35-52: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_18-35-52: =============================================================================================
                        2021-04-06_18-35-52: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_18-37-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_18-37-48: =============================================================================================
                        2021-04-06_18-37-48: =================================== Main Started ============================================
                        2021-04-06_18-39-41: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-04-06_18-39-41: =============================================================================================
                        2021-04-06_18-39-41: =================================== Main Started ============================================
                        und ja, das war ernst gemeint
                        Knallochse J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Knallochse
                          @homoran ich vermute, dass du heute viel auf der WebGUI des Zählers unterwegs warst. Der kleine ESP32 hat während der Bildauswertung natürlich richtig Arbeit.
                          Ein Auswertungsdurchgang dauert wohl über 3min (bitte berichtigt mich falls das nicht mehr stimmt).
                          @jomjol Ich hätte zu diesem Thema einen Verbesserungsvorschlag:
                          Einen Hinweis „Bildauswertung läuft“ (solange Sie läuft 😀) auf der GUI
                            Dextro @tomba0815 last edited by
                            @tomba0815 Vielen Dank, ich werd gleich mal meinen 3D Drucker rausholen und anschmeißen 😉
                              Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by Homoran
                              das kam auch vor, da hat er mir richtig leid getan.
                              Aber nicht mitten in der Nacht 😉
                              2021-04-06_00-14-43: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_00-14-43: =============================================================================================
                              2021-04-06_00-14-43: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_00-36-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_00-36-05: =============================================================================================
                              2021-04-06_00-36-05: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_00-37-56: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_00-37-56: =============================================================================================
                              2021-04-06_00-37-56: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_00-39-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_00-39-48: =============================================================================================
                              2021-04-06_00-39-48: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_01-10-55: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_01-10-55: =============================================================================================
                              2021-04-06_01-10-55: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_01-12-47: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_01-12-47: =============================================================================================
                              2021-04-06_01-12-47: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_01-24-21: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_01-24-21: =============================================================================================
                              2021-04-06_01-24-21: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_01-40-49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_01-40-49: =============================================================================================
                              2021-04-06_01-40-49: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_02-21-41: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_02-21-41: =============================================================================================
                              2021-04-06_02-21-41: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_02-28-23: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_02-28-23: =============================================================================================
                              2021-04-06_02-28-23: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_02-44-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_02-44-48: =============================================================================================
                              2021-04-06_02-44-48: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_03-10-56: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_03-10-56: =============================================================================================
                              2021-04-06_03-10-56: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_04-01-18: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_04-01-18: =============================================================================================
                              2021-04-06_04-01-18: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_04-03-10: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_04-03-10: =============================================================================================
                              2021-04-06_04-03-10: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_04-05-02: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_04-05-02: =============================================================================================
                              2021-04-06_04-05-02: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_04-06-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_04-06-53: =============================================================================================
                              2021-04-06_04-06-53: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_04-13-37: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_04-13-37: =============================================================================================
                              2021-04-06_04-13-37: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_04-15-28: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_04-15-28: =============================================================================================
                              2021-04-06_04-15-28: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_04-27-02: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_04-27-02: =============================================================================================
                              2021-04-06_04-27-02: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_04-28-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_04-28-53: =============================================================================================
                              2021-04-06_04-28-53: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_04-30-45: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_04-30-45: =============================================================================================
                              2021-04-06_04-30-45: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_04-42-20: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_04-42-20: =============================================================================================
                              2021-04-06_04-42-20: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_05-03-35: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_05-03-35: =============================================================================================
                              2021-04-06_05-03-35: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_05-20-00: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_05-20-00: =============================================================================================
                              2021-04-06_05-20-00: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_05-26-44: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_05-26-44: =============================================================================================
                              2021-04-06_05-26-44: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_05-33-26: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_05-33-26: =============================================================================================
                              2021-04-06_05-33-26: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_05-49-50: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_05-49-50: =============================================================================================
                              2021-04-06_05-49-50: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_05-49-51: =============================================================================================
                              2021-04-06_05-56-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_05-56-34: =============================================================================================
                              2021-04-06_05-56-34: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_05-58-25: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_05-58-26: =============================================================================================
                              2021-04-06_05-58-26: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_06-00-17: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_06-00-17: =============================================================================================
                              2021-04-06_06-00-17: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_06-02-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_06-02-05: =============================================================================================
                              2021-04-06_06-02-05: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_06-18-35: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_06-18-35: =============================================================================================
                              2021-04-06_06-18-35: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_06-44-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_06-44-48: =============================================================================================
                              2021-04-06_06-44-48: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_06-51-31: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_06-51-31: =============================================================================================
                              2021-04-06_06-51-31: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_06-53-22: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_06-53-22: =============================================================================================
                              2021-04-06_06-53-22: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_07-00-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_07-00-05: =============================================================================================
                              2021-04-06_07-00-05: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_07-06-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_07-06-48: =============================================================================================
                              2021-04-06_07-06-48: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_07-23-13: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_07-23-13: =============================================================================================
                              2021-04-06_07-23-13: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_07-25-04: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_07-25-04: =============================================================================================
                              2021-04-06_07-25-04: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_07-26-56: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_07-26-56: =============================================================================================
                              2021-04-06_07-26-56: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_07-28-47: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_07-28-47: =============================================================================================
                              2021-04-06_07-28-47: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_07-30-38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-04-06_07-30-38: =============================================================================================
                              2021-04-06_07-30-38: =================================== Main Started ============================================
                              2021-04-06_07-32-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              und das Standardintervall liegt nur knapp darüber. Die Lücke zu treffen ist dann schon ein Kunststück.
                              Zu alledem habe ich auch zur Verbesserung der Erkennung die Qualität auf 3 (statt 5) gestellt, was wohl nochmal Leistung braucht.
                              Das ich mir dabei dann irgendwelche Dateien zerschossen habe, wenn mitten im Schreibvorgang die Verbindung weg war wundert mich auch nicht.
                              Vielleicht hängt auch alles zusätzlich mit mit den WLAN Problemen da hinten in der Ecke zusammen. Obwohl ich direkt daneben jetzt einen AP gesetzt habe (ca.1,50m) verbindet er sich immer noch von Zeit zu Zeit im Stockwerk darüber
                              Vielleicht hat mein kleiner ja auch einen Knacks - so was soll passieren
                              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Knallochse
                                @homoran Es gibt noch die Möglichkeit einer externen Antenne.
                                Dazu muss man aber dieses winzige Bauteil umlöten (übersteigt meine Lötfähigkeiten)
                                Kennt hier jemand eine Bezugsquelle (Deutschland) wo man diese schon mit aktivierten externen Antenneneingang kaufen kann?
                                Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ich hatte mal einen Router geschlachtet und habe schon nach den Antenne gesucht.
                                  ich Fürchte ich habe sie bei der letzten Aufräumaktion vor paar Wochen weggeworfen, nach dem Motto, die brauchst du doch eh nieeee.
                                  Hab jetzt noch ein anderes Netzteil und USB-Kabel genommen - vielleicht hilft's
                                  aber garantiert dabei die Kamera dejustiert 😂
                                  • Knallochse
                                    @homoran Falls du das mit der externen Antenne umsetzen möchtest, ich habe hier noch ein paar 2,4ghz Antennen rumliegen. Bei Interesse, schreib mir deine Adresse per PN und ich schicke dir eine als Geschenk
                                      @knallochse danke, komme ich vielleicht drauf zurück, wenn ich meinen Ausflug in die ESP-Welt vertiefen werde.
                                      Ich habe gerade noch mal "drübergeflasht" hat wesentlich länger gedauert als beim ersten mal.
                                      Bin noch dabei einiges zu testen....
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Knallochse last edited by BananaJoe
                                        Wie der Zufall es so will habe ich heute einen meiner 3 ESP-CAM bei dem Versuch geschrottet die Brücke umzulöten.
                                        Also das Auslöten hat schon geklappt, das Anlöten eines Drahtes auch. Aber beim Abkneifen des Drahtes habe ich den Lötpunkt aus der Platine gezogen, natürlich den wichtigen in der Mitte.
                                        https://www.ebay.de/itm/ESP32-CAM-ESP32-CAM-MB-ESP32-WIFI-Bluetooth-Development-Board-ESP32-WROOM-32D/174692396992
                                        Hat - wenn du die Variante mit Antenne bestellst, die Brücke schon passend. Leider dann ohne den MB Unterbau. Aber den hab ich ja noch liegen 😖
                                        Was mache ich nun mit einem ESP32 ohne WLAN ....
                                        PS: Mit einem feinen Kabel statt Draht klappt auch das abkneifen ohne Schäden.
                                        Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Knallochse
                                          Knallochse @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe Vielen Dank für den Link.
                                          Werde mir mal ein Testmodul bestellen.
                                          Das mit dem erfolglosen Umbau kenne ich.
                                          Ich hatte auch mal einen Versuch gestartet welcher mit der Positionierung des ESP32 im Mülleimer endete 😁.
                                            da ist nichts!
                                            Im Zweifelsfall mal die SD-Karte neu aufsetzen.
                                            Noch ein Hinweis: du kannst die Kommastelle auch per Config.ini an die richtige Stelle schieben.
                                            238
                                            3411
                                            2019896
