      Homoran Global Moderator Administrators @jomjol last edited by Homoran
      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @homoran Probier mal diese neue Version:
      dig0830s2q_zipped.zip
      Danke!
      mach ich sofort - weiß noch nicht wie 😉
      Habe gerade ein neues Problem, wollte das loggen abstellen und komme nicht mehr an die config:
      mehr geht nicht mehr auf, auch nicht auf anderen Browsern.
      Ab und zu steht dann da der Quelltext.
      wenn ich Expertenmodus anchecke, bekomme ich noch den Button "Edit ini directly" aber auch sonst nicht mehr.
      Die ini wurde mir dann im Fenster angezeigt und ich habe die beiden Zeilen bei digits und analog einfach auskommentiert
      Ein Upload der index_configure.html
      (nach löschen der "alten") hat auch nicht geholfen
      any idea?
      EDIT:
      dig0830s2q.tflite über filemanager hochgeladen und in der ini eingetragen
        tomba0815 last edited by tomba0815
        anbei die stl Datei aus der von @watcherkb zur Verfügung gestellte Fusion360 Datei für den Gaszähler. Falls nicht alle Fusion360 besitzen um diese zu konvertieren.
        Der Zähler läuft bei mir nun bereits seit einiger Zeit ohne Probleme.
        Thomas
        Gaszähler v1.stl
          @jomjol
          Update:
          sieht sehr gut aus:
          mit der alten Version hatte er die 6 noch als 4 gefunden!!
          Wegen der "Probleme" mit der config Seite habe ich mir gerade das log angesehen.
          ist das normal, dass der ESP andauernd neu startet (aber bereits die ganzen Tage)?
          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • pfried
            pfried @Homoran last edited by
            @homoran Sofern die FRage ernst gemeint war, nein, es ist nicht normal. Zeig einmal die LOG Einträge vor dem Reboot (also vor dem MAIN)
              Homoran Global Moderator Administrators @pfried last edited by
              @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              da ist nichts!
              2021-04-06_11-03-19: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_11-03-19: =============================================================================================
              2021-04-06_11-05-12: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_11-05-12: =============================================================================================
              2021-04-06_11-05-12: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_11-07-03: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_11-07-03: =============================================================================================
              2021-04-06_11-07-03: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_11-08-39: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_11-08-39: =============================================================================================
              2021-04-06_11-08-39: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_11-15-27: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_11-15-28: =============================================================================================
              2021-04-06_11-15-28: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_11-17-23: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_11-17-23: =============================================================================================
              2021-04-06_11-17-23: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_11-29-03: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_11-29-03: =============================================================================================
              2021-04-06_11-29-03: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_11-50-25: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_11-50-25: =============================================================================================
              2021-04-06_11-50-25: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_12-16-42: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_12-16-42: =============================================================================================
              2021-04-06_12-16-42: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_12-18-36: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_12-18-36: =============================================================================================
              2021-04-06_12-18-36: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_12-25-22: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_12-25-22: =============================================================================================
              2021-04-06_12-25-22: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_12-32-12: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_12-32-12: =============================================================================================
              2021-04-06_12-32-12: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_12-34-06: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_12-34-06: =============================================================================================
              2021-04-06_12-34-06: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_12-40-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_12-40-53: =============================================================================================
              2021-04-06_12-40-53: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_12-47-38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_12-47-38: =============================================================================================
              2021-04-06_12-47-38: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_12-54-23: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_12-54-23: =============================================================================================
              2021-04-06_12-54-23: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_13-01-09: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_13-01-09: =============================================================================================
              2021-04-06_13-01-09: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_13-03-06: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_13-03-06: =============================================================================================
              2021-04-06_13-03-06: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_13-09-52: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_13-09-53: =============================================================================================
              2021-04-06_13-09-53: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_13-21-29: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_13-21-29: =============================================================================================
              2021-04-06_13-21-29: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_13-23-23: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_13-23-23: =============================================================================================
              2021-04-06_13-23-23: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_13-49-40: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_13-49-40: =============================================================================================
              2021-04-06_13-49-40: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_13-51-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_13-51-34: =============================================================================================
              2021-04-06_13-51-34: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_13-53-28: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_13-53-28: =============================================================================================
              2021-04-06_13-53-28: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_13-55-23: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_13-55-23: =============================================================================================
              2021-04-06_13-55-23: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_14-21-35: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_14-21-35: =============================================================================================
              2021-04-06_14-21-35: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_14-23-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_14-23-34: =============================================================================================
              2021-04-06_14-23-34: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_14-24-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_14-24-05: =============================================================================================
              2021-04-06_14-24-05: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_14-26-00: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_14-26-00: =============================================================================================
              2021-04-06_14-26-00: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_14-32-45: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_14-32-45: =============================================================================================
              2021-04-06_14-32-45: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_14-34-40: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_14-34-40: =============================================================================================
              2021-04-06_14-34-40: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_14-41-26: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_14-41-26: =============================================================================================
              2021-04-06_14-41-26: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_14-43-21: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_14-43-21: =============================================================================================
              2021-04-06_14-43-21: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_14-55-00: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_14-55-00: =============================================================================================
              2021-04-06_14-55-00: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_14-55-31: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_14-55-31: =============================================================================================
              2021-04-06_14-55-31: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_15-02-18: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_15-02-18: =============================================================================================
              2021-04-06_15-02-18: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_15-09-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_15-09-05: =============================================================================================
              2021-04-06_15-09-05: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_15-10-55: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_15-10-56: =============================================================================================
              2021-04-06_15-10-56: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_15-12-49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_15-12-49: =============================================================================================
              2021-04-06_15-12-49: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_15-19-38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_15-19-38: =============================================================================================
              2021-04-06_15-19-38: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_15-26-25: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_15-26-25: =============================================================================================
              2021-04-06_15-26-25: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_15-37-54: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_15-37-54: =============================================================================================
              2021-04-06_15-37-54: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_15-39-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_15-39-48: =============================================================================================
              2021-04-06_15-39-48: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_15-46-35: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_15-46-36: =============================================================================================
              2021-04-06_15-46-36: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_15-48-26: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_15-48-26: =============================================================================================
              2021-04-06_15-48-26: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_15-50-29: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_15-50-29: =============================================================================================
              2021-04-06_15-50-29: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_15-52-24: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_15-52-24: =============================================================================================
              2021-04-06_15-52-24: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_15-59-10: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_15-59-10: =============================================================================================
              2021-04-06_15-59-10: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_16-00-57: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_16-00-57: =============================================================================================
              2021-04-06_16-00-57: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_16-02-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_16-02-53: =============================================================================================
              2021-04-06_16-02-53: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_16-08-52: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_16-08-52: =============================================================================================
              2021-04-06_16-08-52: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_16-10-50: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_16-10-50: =============================================================================================
              2021-04-06_16-10-50: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_16-17-36: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_16-17-36: =============================================================================================
              2021-04-06_16-17-36: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_16-19-31: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_16-19-31: =============================================================================================
              2021-04-06_16-19-31: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_16-36-03: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_16-36-03: =============================================================================================
              2021-04-06_16-36-03: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_16-37-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_16-37-53: =============================================================================================
              2021-04-06_16-37-53: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_16-39-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_16-39-48: =============================================================================================
              2021-04-06_16-39-48: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_16-45-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_16-45-53: =============================================================================================
              2021-04-06_16-45-53: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_16-57-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_16-57-31: =============================================================================================
              2021-04-06_16-57-31: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_17-13-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_17-13-05: =============================================================================================
              2021-04-06_17-13-05: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_17-15-00: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_17-15-00: =============================================================================================
              2021-04-06_17-15-00: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_17-20-46: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_17-20-47: =============================================================================================
              2021-04-06_17-20-47: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_17-22-38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_17-22-38: =============================================================================================
              2021-04-06_17-22-38: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_17-24-28: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_17-24-28: =============================================================================================
              2021-04-06_17-24-28: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_17-26-20: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_17-26-20: =============================================================================================
              2021-04-06_17-26-20: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_17-29-47: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_17-29-47: =============================================================================================
              2021-04-06_17-29-47: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_17-32-45: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_17-32-45: =============================================================================================
              2021-04-06_17-32-45: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_17-34-40: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_17-34-40: =============================================================================================
              2021-04-06_17-34-40: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_17-35-21: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_17-35-21: =============================================================================================
              2021-04-06_17-35-21: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_17-37-16: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_17-37-16: =============================================================================================
              2021-04-06_17-37-16: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_17-39-14: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_17-39-14: =============================================================================================
              2021-04-06_17-39-14: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_17-39-15: =============================================================================================
              2021-04-06_17-41-07: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_17-41-07: =============================================================================================
              2021-04-06_17-41-07: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_17-43-01: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_17-43-01: =============================================================================================
              2021-04-06_17-43-01: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_17-45-10: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_17-45-10: =============================================================================================
              2021-04-06_17-45-10: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_17-47-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_17-47-05: =============================================================================================
              2021-04-06_17-47-05: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_17-48-08: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_17-48-08: =============================================================================================
              2021-04-06_17-48-08: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_17-52-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_17-52-05: =============================================================================================
              2021-04-06_17-52-05: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_17-54-00: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_17-54-00: =============================================================================================
              2021-04-06_17-54-00: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_18-00-44: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_18-00-44: =============================================================================================
              2021-04-06_18-00-44: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_18-02-41: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_18-02-41: =============================================================================================
              2021-04-06_18-02-41: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_18-04-38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_18-04-38: =============================================================================================
              2021-04-06_18-04-38: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_18-06-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_18-06-31: =============================================================================================
              2021-04-06_18-06-31: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_18-08-31: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_18-08-31: =============================================================================================
              2021-04-06_18-08-31: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_18-10-27: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_18-10-27: =============================================================================================
              2021-04-06_18-10-27: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_18-11-52: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_18-11-52: =============================================================================================
              2021-04-06_18-11-52: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_18-18-40: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_18-18-40: =============================================================================================
              2021-04-06_18-18-40: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_18-20-35: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_18-20-35: =============================================================================================
              2021-04-06_18-20-35: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_18-22-28: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_18-22-28: =============================================================================================
              2021-04-06_18-22-28: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_18-24-21: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_18-24-21: =============================================================================================
              2021-04-06_18-24-21: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_18-26-17: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_18-26-17: =============================================================================================
              2021-04-06_18-26-17: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_18-28-12: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_18-28-12: =============================================================================================
              2021-04-06_18-28-12: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_18-30-07: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_18-30-07: =============================================================================================
              2021-04-06_18-30-07: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_18-32-00: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_18-32-00: =============================================================================================
              2021-04-06_18-32-00: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_18-33-57: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_18-33-57: =============================================================================================
              2021-04-06_18-33-57: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_18-35-52: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_18-35-52: =============================================================================================
              2021-04-06_18-35-52: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_18-37-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_18-37-48: =============================================================================================
              2021-04-06_18-37-48: =================================== Main Started ============================================
              2021-04-06_18-39-41: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-04-06_18-39-41: =============================================================================================
              2021-04-06_18-39-41: =================================== Main Started ============================================
              und ja, das war ernst gemeint
              Knallochse J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Knallochse
                Knallochse @Homoran last edited by
                @homoran ich vermute, dass du heute viel auf der WebGUI des Zählers unterwegs warst. Der kleine ESP32 hat während der Bildauswertung natürlich richtig Arbeit.
                Ein Auswertungsdurchgang dauert wohl über 3min (bitte berichtigt mich falls das nicht mehr stimmt).
                @jomjol Ich hätte zu diesem Thema einen Verbesserungsvorschlag:
                Einen Hinweis „Bildauswertung läuft“ (solange Sie läuft 😀) auf der GUI
                  Dextro @tomba0815 last edited by
                  @tomba0815 Vielen Dank, ich werd gleich mal meinen 3D Drucker rausholen und anschmeißen 😉
                    Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by Homoran
                    @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    das kam auch vor, da hat er mir richtig leid getan.
                    Aber nicht mitten in der Nacht 😉
                    2021-04-06_00-14-43: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_00-14-43: =============================================================================================
                    2021-04-06_00-14-43: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_00-36-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_00-36-05: =============================================================================================
                    2021-04-06_00-36-05: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_00-37-56: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_00-37-56: =============================================================================================
                    2021-04-06_00-37-56: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_00-39-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_00-39-48: =============================================================================================
                    2021-04-06_00-39-48: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_01-10-55: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_01-10-55: =============================================================================================
                    2021-04-06_01-10-55: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_01-12-47: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_01-12-47: =============================================================================================
                    2021-04-06_01-12-47: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_01-24-21: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_01-24-21: =============================================================================================
                    2021-04-06_01-24-21: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_01-40-49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_01-40-49: =============================================================================================
                    2021-04-06_01-40-49: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_02-21-41: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_02-21-41: =============================================================================================
                    2021-04-06_02-21-41: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_02-28-23: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_02-28-23: =============================================================================================
                    2021-04-06_02-28-23: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_02-44-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_02-44-48: =============================================================================================
                    2021-04-06_02-44-48: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_03-10-56: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_03-10-56: =============================================================================================
                    2021-04-06_03-10-56: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_04-01-18: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_04-01-18: =============================================================================================
                    2021-04-06_04-01-18: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_04-03-10: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_04-03-10: =============================================================================================
                    2021-04-06_04-03-10: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_04-05-02: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_04-05-02: =============================================================================================
                    2021-04-06_04-05-02: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_04-06-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_04-06-53: =============================================================================================
                    2021-04-06_04-06-53: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_04-13-37: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_04-13-37: =============================================================================================
                    2021-04-06_04-13-37: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_04-15-28: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_04-15-28: =============================================================================================
                    2021-04-06_04-15-28: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_04-27-02: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_04-27-02: =============================================================================================
                    2021-04-06_04-27-02: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_04-28-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_04-28-53: =============================================================================================
                    2021-04-06_04-28-53: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_04-30-45: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_04-30-45: =============================================================================================
                    2021-04-06_04-30-45: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_04-42-20: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_04-42-20: =============================================================================================
                    2021-04-06_04-42-20: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_05-03-35: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_05-03-35: =============================================================================================
                    2021-04-06_05-03-35: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_05-20-00: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_05-20-00: =============================================================================================
                    2021-04-06_05-20-00: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_05-26-44: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_05-26-44: =============================================================================================
                    2021-04-06_05-26-44: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_05-33-26: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_05-33-26: =============================================================================================
                    2021-04-06_05-33-26: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_05-49-50: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_05-49-50: =============================================================================================
                    2021-04-06_05-49-50: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_05-49-51: =============================================================================================
                    2021-04-06_05-56-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_05-56-34: =============================================================================================
                    2021-04-06_05-56-34: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_05-58-25: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_05-58-26: =============================================================================================
                    2021-04-06_05-58-26: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_06-00-17: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_06-00-17: =============================================================================================
                    2021-04-06_06-00-17: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_06-02-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_06-02-05: =============================================================================================
                    2021-04-06_06-02-05: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_06-18-35: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_06-18-35: =============================================================================================
                    2021-04-06_06-18-35: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_06-44-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_06-44-48: =============================================================================================
                    2021-04-06_06-44-48: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_06-51-31: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_06-51-31: =============================================================================================
                    2021-04-06_06-51-31: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_06-53-22: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_06-53-22: =============================================================================================
                    2021-04-06_06-53-22: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_07-00-05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_07-00-05: =============================================================================================
                    2021-04-06_07-00-05: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_07-06-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_07-06-48: =============================================================================================
                    2021-04-06_07-06-48: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_07-23-13: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_07-23-13: =============================================================================================
                    2021-04-06_07-23-13: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_07-25-04: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_07-25-04: =============================================================================================
                    2021-04-06_07-25-04: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_07-26-56: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_07-26-56: =============================================================================================
                    2021-04-06_07-26-56: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_07-28-47: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_07-28-47: =============================================================================================
                    2021-04-06_07-28-47: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_07-30-38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-04-06_07-30-38: =============================================================================================
                    2021-04-06_07-30-38: =================================== Main Started ============================================
                    2021-04-06_07-32-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    und das Standardintervall liegt nur knapp darüber. Die Lücke zu treffen ist dann schon ein Kunststück.
                    Zu alledem habe ich auch zur Verbesserung der Erkennung die Qualität auf 3 (statt 5) gestellt, was wohl nochmal Leistung braucht.
                    Das ich mir dabei dann irgendwelche Dateien zerschossen habe, wenn mitten im Schreibvorgang die Verbindung weg war wundert mich auch nicht.
                    Vielleicht hängt auch alles zusätzlich mit mit den WLAN Problemen da hinten in der Ecke zusammen. Obwohl ich direkt daneben jetzt einen AP gesetzt habe (ca.1,50m) verbindet er sich immer noch von Zeit zu Zeit im Stockwerk darüber
                    Vielleicht hat mein kleiner ja auch einen Knacks - so was soll passieren
                    Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Knallochse
                      @homoran Es gibt noch die Möglichkeit einer externen Antenne.
                      Dazu muss man aber dieses winzige Bauteil umlöten (übersteigt meine Lötfähigkeiten)
                      Kennt hier jemand eine Bezugsquelle (Deutschland) wo man diese schon mit aktivierten externen Antenneneingang kaufen kann?
                      Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ich hatte mal einen Router geschlachtet und habe schon nach den Antenne gesucht.
                        ich Fürchte ich habe sie bei der letzten Aufräumaktion vor paar Wochen weggeworfen, nach dem Motto, die brauchst du doch eh nieeee.
                        Hab jetzt noch ein anderes Netzteil und USB-Kabel genommen - vielleicht hilft's
                        aber garantiert dabei die Kamera dejustiert 😂
                        • Knallochse
                          Knallochse @Homoran last edited by Knallochse
                          @homoran Falls du das mit der externen Antenne umsetzen möchtest, ich habe hier noch ein paar 2,4ghz Antennen rumliegen. Bei Interesse, schreib mir deine Adresse per PN und ich schicke dir eine als Geschenk
                            @knallochse danke, komme ich vielleicht drauf zurück, wenn ich meinen Ausflug in die ESP-Welt vertiefen werde.
                            Ich habe gerade noch mal "drübergeflasht" hat wesentlich länger gedauert als beim ersten mal.
                            Bin noch dabei einiges zu testen....
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Knallochse last edited by BananaJoe
                              Wie der Zufall es so will habe ich heute einen meiner 3 ESP-CAM bei dem Versuch geschrottet die Brücke umzulöten.
                              Also das Auslöten hat schon geklappt, das Anlöten eines Drahtes auch. Aber beim Abkneifen des Drahtes habe ich den Lötpunkt aus der Platine gezogen, natürlich den wichtigen in der Mitte.
                              https://www.ebay.de/itm/ESP32-CAM-ESP32-CAM-MB-ESP32-WIFI-Bluetooth-Development-Board-ESP32-WROOM-32D/174692396992
                              Hat - wenn du die Variante mit Antenne bestellst, die Brücke schon passend. Leider dann ohne den MB Unterbau. Aber den hab ich ja noch liegen 😖
                              Was mache ich nun mit einem ESP32 ohne WLAN ....
                              PS: Mit einem feinen Kabel statt Draht klappt auch das abkneifen ohne Schäden.
                              Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Knallochse
                                Knallochse @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe Vielen Dank für den Link.
                                Werde mir mal ein Testmodul bestellen.
                                Das mit dem erfolglosen Umbau kenne ich.
                                Ich hatte auch mal einen Versuch gestartet welcher mit der Positionierung des ESP32 im Mülleimer endete 😁.
                                  jomjol @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  da ist nichts!
                                  Im Zweifelsfall mal die SD-Karte neu aufsetzen.
                                  Noch ein Hinweis: du kannst die Kommastelle auch per Config.ini an die richtige Stelle schieben.
                                    Hatte ich gemacht!
                                    ...und neu geflasht
                                    ...und neu konfiguriert
                                    ...und deine neuen Ziffern eingespielt
                                    seitdem läuft es super!!!
                                    und weil es so schön war..
                                    direkt die nächste Baustelle.
                                    Der Karton passt saugend an den Pipersberg Zähler, der Abstand könnte etwas größer sein
                                    kleine Spiegelmosaik-"Fliese" zur Ablenkung des Lichts
                                    Dann noch quick and dirty einen Blendfilter und anschließend den Karton mit weißem Papier ausgeschlagen, weil die Bilder zu blau und dunkel wurden.
                                    Leider:
                                    Habe beide Sätze digitale Ziffern, die im config Verzeichnis waren probiert.
                                    BananaJoe Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran Na so ein Zufall, für genau den gleichen Gaszählertyp habe ich über Ostern ein Gehäuse gedruckt und eingerichtet. Da kann ich ja mal die Zahlen auch testen.
                                      Wobei ich mich beim gas entschlossen habe nur die ersten 5 Stellen vor dem Komma zu nehmen ... ich muss erst einmal ein Gefühl für den Verbrauch bekommen
                                        Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        auch der dumme mit dem c dahinter?
                                        da geht kein reed-Kontakt mehr 😞
                                        bist du damit weit genug weg um ggf. alle Ziffern auswerten zu können?bei mir sieht man ja schon deutlich die abfallende Schärfe zum Rand hin, weil auf die Optik nicht für die kurze Distanz ausgelegt ist
                                        :ganzLiebGuck:
                                        hast du ggf. mal die stl-Datei?
                                        • BananaJoe
                                          :ganzLiebGuck:
                                          https://www.thingiverse.com/thing:4820301
                                          Extra eben auf die schnelle eingestellt.
                                          Bei Bedarf kann ich Änderungen vornehmen. Hält per Magneten 25x4mm die ich eingeklebt habe.
                                            Danke!
                                            sieht aber monströs aus 😂
                                            mal sehen ob meine Tochter mir das druckt
                                            238
                                            3411
                                            2019914
