    5. Lautstärke regeln mit Blockly
      paul53 @mickym last edited by paul53
      @mickym sagte: doch nicht innerhalb der zyklischen Ausführung
      Getriggert wird zu jedem Zeitpunkt, bei dem das Datenpunkt-Ereignis eintritt. Sowohl der Datenpunkt-Trigger als auch das Intervall sind asynchrone, von einander unabhängige Hintergrund-Prozesse, die auf ein Ereignis reagieren.
      • mickym
        mickym Most Active @paul53 last edited by mickym
        @paul53 Ok dann müsste es ja gehen - ich hab ein Video für @Robert-0 angehängt, damit man sieht wie dieses Widget als Taster funktioniert.
        Test Taster.mp4
          @mickym sagte: Widget als Taster funktioniert.
          Habe es gerade getestet: Das Widget verhält sich so wie von Dir beschrieben 👍
          • Robert 0
            Robert 0 @paul53 last edited by
            Die Taste habe ich so eingestellt, die Funktion bleibt aber gleich. Mache ich im Blockly was falsch?
              paul53 @Robert 0 last edited by paul53
              @robert-0 sagte: Die Taste habe ich so eingestellt
              Dann musst Du das Blockly so ändern, wie hier gezeigt:
              • Trigger auf "wurde geändert"
              • falls-Abfrage von Wert (unter "Trigger")
              • Intervall in den mache-Zweig
              • "stop Intervall" vom gleichen Intervall im sonst-Zweig lassen
              • "stop Intervall" vom anderen Intervall löschen
              Beim Drücken der Taste wird der mache-Zweig ausgeführt (Intervall gestartet) und beim Loslassen wird der sonst-Zweig ausgeführt (Intervall gestoppt).
               <variables>
                 <variable type="interval" id="lauter">lauter</variable>
                 <variable type="interval" id="leiser">leiser</variable>
               </variables>
               <block type="on_ext" id="BvIk``_6wyevdCM?nrEQ" x="162" y="91">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="QXw5*b^Pp^P|#DlH/L:^">
                     <field name="oid">0_userdata.0.Soundbar.lauter</field>
                   <block type="controls_if" id="2s0QwHEf(I@~uCF$mN**">
                       <block type="on_source" id="-lGQ`~wCcEF_KN:K?(KU">
                       <block type="comment" id="aX{yCNAc92R.Z/~Kd{hJ">
                         <field name="COMMENT">Button +1</field>
                           <block type="control" id="b|991;*d]|L-Znegl:C%">
                               <block type="logic_boolean" id="gn%m]iV6iXj%7M^9nk|/">
                               <block type="timeouts_setinterval" id="^;AmW+meFBLc)v[igQ$v">
                                 <field name="NAME">lauter</field>
                                 <field name="INTERVAL">500</field>
                                 <field name="UNIT">ms</field>
                                   <block type="control" id="](7/0QpQk/xHfFz9UqC6">
                                       <block type="logic_boolean" id="Vo0G_f=^|11fQep7OB}P">
                     <statement name="ELSE">
                       <block type="timeouts_clearinterval" id="@|L=$lavVRZvL}$|KH*q">
                   <block type="on_ext" id="t69l9h/XMa+VG-glcwsk">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="hhdS@wDs=nJ2c6.{!?Ob">
                         <field name="oid">0_userdata.0.Soundbar.leiser</field>
                       <block type="controls_if" id="O0}#]C1,5y6qkxK:ABpT">
                           <block type="on_source" id="M%etkid/6DQ.?=zL4hQJ">
                           <block type="comment" id="s80UBi0s|zv^N;m:(+,G">
                             <field name="COMMENT">Button -1</field>
                               <block type="control" id="6ajOnOdQoLVQuRCjb|)1">
                                   <block type="logic_boolean" id="38x?7_?o}A37.0M(?$$!">
                                   <block type="timeouts_setinterval" id="=jEWNVi4(V!-2FErcsf/">
                                     <field name="NAME">leiser</field>
                                       <block type="control" id="X}=*|L(d+Y-01.ia|P0!">
                                           <block type="logic_boolean" id="uSiBT[S9mq=NK~k=Q4r{">
                           <block type="timeouts_clearinterval" id="e)Zy5M]?RyK`6Qt[Uz%x">
              Robert 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Robert 0
                Mein letzter Versuch, ich möchte euch nicht nerven. Mit diesem Blockly funktioniert gar nichts. Kann es sein, dass die virtuelle Instanz falsch ist? Ich kann es da auch nicht bedienen, müsste ja eigentlich so funktionieren. Die virtuelle Instanz sieht bei mir auch anders aus. Das Widget hab ich als Taster eingestellt.
                paul53 mickym Robert 0 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @robert-0
                  Zeige bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                  Im unteren Trigger ist der falsche Trigger-Datenpunkt ausgewählt.
                  • mickym
                    mickym Most Active @Robert 0 last edited by
                    @robert-0 Na Du musst natürlich in dein steuere .... den Pfad zu Deinem Tastenobjekt im Harmony Adapter einstellen. Außerdem falls das die beiden Datenpunkte (Soundbar.leiser etc) sind - sieht man nicht ganz, die Du selbst erstellt hast - die nicht als Button sondern als Logikwert konfigurieren.
                      @mickym sagte: die Du selbst erstellt hast - die nicht als Button sondern als Logikwert konfigurieren.
                      Das sind sie. Die Rolle ist "button" und somit korrekt.
                      • Robert 0
                        Robert 0 @Robert 0 last edited by
                        @robert-0
                        String.png hier gerne noch den Sting
                          @robert-0 sagte: hier gerne noch den Sting
                          Bis auf den falschen Trigger-Datenpunkt im zweiten Trigger passt es so.
                          Robert 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Robert 0
                            demzufolge sollte es so funktionieren, das habe ich übersehen, sorry. Leider haben die Buttons keine Funktion.
                            Vielleicht liegt das Problem ja bei den virtuellen Objekten.
                            • Robert 0
                              hier noch die Ansicht des Objektes Vol plus
                                @robert-0 sagte: Ansicht des Objektes
                                Das Objekt "Soundbar.lauter" ist in Ordnung.
                                Bau zum Test mal ein "debug output" ein, um zu sehen, ob getriggert wird, wenn die Vis-Taste betätigt wird.
                                Bei meinen Tests funktioniert das Triggern.
                                • Robert 0
                                  oh das sieht nicht gut aus, es gibt eine Endlosschlaufe. Z.Bsp. ich drücke die Taste Down, dann läuft die LS runter und danach wieder rauf.
                                  • Robert 0
                                    @paul53 es stoppt erst wenn ich den String ausschalte
                                      @robert-0 sagte: demzufolge sollte es so funktionieren
                                      Falscher Trigger "ist wahr"! Richtig: "wurde geändert".
                                        @robert-0
                                        Bei mir funktioniert es mit 2 s Tastendruck (Verbose mode):
                                        22:41:00.250	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setForeignState(id=0_userdata.0.Relais.1.State, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.blockly.Test5_Blockly"})
                                        22:41:00.250	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setInterval(ms=500)
                                        22:41:00.752	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setForeignState(id=0_userdata.0.Relais.1.State, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.blockly.Test5_Blockly"})
                                        22:41:01.308	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setForeignState(id=0_userdata.0.Relais.1.State, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.blockly.Test5_Blockly"})
                                        22:41:01.809	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setForeignState(id=0_userdata.0.Relais.1.State, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.blockly.Test5_Blockly"})
                                        22:41:02.383	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setForeignState(id=0_userdata.0.Relais.1.State, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.blockly.Test5_Blockly"})
                                        22:41:02.462	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: clearInterval() => cleared
                                        Blockly:
                                        2852
