    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • I
      intruder7 @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff
      Moin, hab jetzt auch mal die Testversion (letzte Git Version) installiert. Bei mir zeigt er die ext IP nicht an und auch nicht den QR Code für das Gäste WLAN
      Der Rest scheint erstmal zu passen
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @intruder7 last edited by afuerhoff
        @intruder7
        Was hast du für eine Fritzbox?
        Die Optionen sind aber angehakt.
        • I
          @afuerhoff
          hab die 7490 an Glasfaser.
          was meinst du mit Optionen? Hatte ja nur die Version aktualisiert. Davor ging ja alles.
          Achso, du meinst QR-Code in den Einstellungen des Adapters? Ja dies ist gesetzt.
          afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
            @afuerhoff meine vis ist jarvis
            • afuerhoff
              @intruder7 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Ich baue noch etwas ein. Update kommt demnächst.
              • afuerhoff
                @intruder7
                Hallo, update habe ich hochgeladen. Die externe IP sollte jetzt hoffentlich angezeigt werden.
                • I
                  @afuerhoff
                  top, ext ip funktioniert. nur qr code geht noch nicht
                  • afuerhoff
                    @intruder7
                    Hast du da besondere Einstellungen im WLAN?
                    Wird der Datenpunkt gar nicht befüllt?
                    Kommt eine Fehlermeldung im Log?
                    • I
                      @afuerhoff
                      wie schon gesagt.. am gesamtsetup habe ich nichts verändert nur auf die aktuelle GIT Version aktualisiert. Der Datenpunkt wlanQR ist leer. Fehler im LOG hab ich keine. Hab es im DEBUG gestartet. Dort ist auch kein Eintrag bzgl QR zu sehen
                      • afuerhoff
                        @intruder7
                        Neues Update habe ich hochgeladen. Jetzt müsste der QR-Code funktionieren.
                        • I
                          @afuerhoff
                          Das sieht besser aus😊 👍
                          Werde jetzt mal die Anwesenheitserkennung testen
                            A Former User last edited by
                            @afuerhoff ja, läuft auch hier wieder, super!
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
                              @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              Edit2: Wäre es möglich das du den WLAN Gast QR Code so ändern könntest das man die Farbe des QRcodes selber ändern kann via separaten OID?
                              Hallo, ich habe gerade noch ein Update hochgeladen. Man kann jetzt die Farbe des QR-Code konfigurieren.
                                @afuerhoff Super, klasse Idee, passt so schöner rein und funktioniert hier.
                                Vielen Dank, toll!
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @afuerhoff last edited by
                                  @afuerhoff
                                  Mir ist gerade so eine Idee gekommen, vielleicht ist es ja interessant für eine Umsetzung.
                                  Momentan gibt es ja ein Intervall an dem der Onlinestatus eines Gerätes abgefragt wird.
                                  Gäbe es eventuell die Möglichkeit 2 Intervalle daraus zu machen, einen für Online und einen für Offline die man seperat einstellen kann?
                                  Beispiel zur Anwendung: Ein Gerät wird erste nach 10 Minuten Abwesenheit als Offline angezeigt, jedoch nach 60 Sekunden Online als Online angezeigt.
                                  Mir ist es wichtig, dass wenn ich Online bin, dass ganze recht zügig erkannt wird. Möchte allerdings, dass wenn mein Handy kurz die Verbindung verliert oder ich mal irgendwo im HAus bin, wo ich schlechten Empfang habe, der Onlinestatus nicht direkt auf abwesend gestellt wird. Warum möchte ich das?
                                  Meine Heizung wird mit über den Adapter gesteuert, bin ich abwesend, senkt sich die Temperatur im Haus
                                  D ? afuerhoff 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Dragon @Dominik F. last edited by
                                    @dominik-f dasvgabzebhabe ich über ein blockly geregelt. Die Abwesenheit wird erst erkannt wenn 90sek später das Gerät immer noch auf abwesend steht.
                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @Dominik F. last edited by
                                      @dominik-f ich habe 4 faktoren, die true sein müssen, dann erst bin ich wirklich aus dem Haus..
                                      1 - Smartphone
                                      2 - Uhr
                                      3 - Location
                                      4 - Schlüssel
                                      Smartphone und Uhr werden über den fb-checkpresence Adapter abgefragt ( Meine Uhr ist halt noch ne Person), die Location mit App life360 und am Schlüsselbund hab ich n Magnet, der wenn ich da bin, am Xiaomi-Türschalter hängt..
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @Dragon last edited by
                                        @dragon
                                        Ich würde erst einmal versuchen ein zusätzliches Skript mit zusätzlichen Datenpunkten versuchen zu vermeiden.
                                        @ilovegym
                                        Die Erkennung funktioniert ja gut mit dem Adapter und reicht für mich erst einmal aus. Leider habe ich keine Smarte Tür oder ne Smartwatch um zusätzliche Bedingungen einzustellen.
                                        Die Location abzufragen wäre noch eine Möglichkeit, würde es zunächst gerne so einfach wie möglich halten.
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @Dominik F. last edited by
                                          @dominik-f sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                          Das kann man mit der Filterzeit in der 1.1.3 erledigen. Online wird bei Familienmitgliedern sofort im Zyklus des Intervalls erkannt. Für die offline Erkennung kann man pro Familienmitglied einen Filter hinzuschalten. Den man allerdings nur im Sekundenbereich einstellen kann.
                                          • Dominik F.
                                            @afuerhoff
                                            Habs mir mal angeschaut. Der Filter geht bis 69 Sekunden. Ginge das eventuell auch höher? Würde als Offline gerne was zwischen 5 und 10 Minuten einstellen
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            257699
