    4. JavaScript
    5. [gelöst] Überwachen und schalten
    • O
      ostseeskipper last edited by ostseeskipper
      @mickym
      dumme Frage wo finde ich das ACK Flag?👂
      @paul53 Danke Toggle, man lernt nie aus😊
      das Script läuft.
      Mir gehts um die Funktion wo und wie kann ich unterscheiden wer, wann zuletzt geschaltet hat. Wie kann ich die Endlosschleife verhindern bzw. sicherstellen das ein durch ioBroker gewünschter Zustand (an oder aus) erreicht wird.
      • mickym
        mickym Most Active @ostseeskipper last edited by mickym
        @ostseeskipper Im Objekt. In der Objekteübersicht wird ein nicht bestätigter Wert rot dargestellt, grün ein bestätigter Wert.
        Wenn Du einen Wert selbst setzt kannst Du es über die Option im Dialog machen:
        Im Blockly kannst Du es damit überprüfen:
        In Node Red
        Über die Option Send only when ack==true
        Das Ack Flag ist Bestandteil des Objektes /Datenpunktes:
        In Javascript setzt Du so das ACK-Flag:
        setState('counter', 1 + getState('counter'), true/*ack*/);
        bzw. prüfst beim Trigger so:
        on({id: 'Hier.der.Datenpunkt', change: 'any', ack:false}, function (obj) {
            // Hier der Code, der aber nur ausgeführt wird, falls aktiv im VIS etc. ausgeführt. ACK ist da standardmäßig immer false.
        • O
          ostseeskipper @mickym last edited by ostseeskipper
          @mickym
          👍 😳 besten Dank
          NodeRed hab ich mich noch nicht mit beschäftigt. Mach ioBroker erst seit Jan. ... und immer noch mehr installieren ist nicht so mein Ding muss erst mal laufen lernen mit dem was da ist.
          JS ist für mich leichter als Blockly.
          Aber dank deines Schema's find ich ja dann auch den grundlegenden JS Befehl
          Hoffe das man ACK auch per JS abfragen kann.
          @mickym Danke fürs Edit 🙂
          • mickym
            @ostseeskipper Ja ich habe Dir die Javascript Befehle auch unten angehängt
            Sprich in Deinem Fall, sollte bei ack:true dieses Ereignis nur dann Auftreten, wenn der Adapter das setzt, sprich über Taster geschaltet wurde.
            bzw.
            wenn Du über den iobroker schaltest, wird der erst ack:false haben und dann ack:true. Das heißt eigentlich das true in diesem Fall zur Unterscheidung nicht gut ist, in diesem Fall ist false besser.
            • O
              @mickym said in Überwachen und schalten:
              Ok, mit dem Edit wird es mir besser verständlich.
              Denn wenn der Zustand durch das Gerät selbst geändert wird, bekommt das ein alle 15sek laufendes ioBrokerScript mit und setzt den Datenpunkt entsprechend des ermittelten Wertes. Und nun wollte ich halt das Objekt schalten und hatte es mit "bestätigt" probiert. Nun denn, versuch ich es anders rum wie du es empfohlen hast.
              Danke für die Denkanstöße👍
              • mickym
                @ostseeskipper Das heißt Du bekommst in diesem Fall nur mit, wenn Du über iobroker schaltest, aber nicht über den Taster. Wenn Du beide Fälle herausfischen möchtest müsstest Du im Prinzip schauen, ob der Wert 2 mal gesetzt wird.
                Wird er nur einmal mit ack=true gesetzt - dann Taster
                Wird er zweimal gesetzt ack=false dann ack=true dann über iobroker.
                Du wirst ja auch feststellen, dass wenn Du über Javascript im iobroker mit ack=true setzt eigentlich kein Schaltvorgang erfolgt.
                • O
                  Wenn ich vom ioBroker aus die Schaltfunktion ausführen möchte(per Hand über VIS oder per Ergebnis bestimmter Zustände) muss eine Funktion in einem JS-Script aufgerufen werden und dabei ein Wert (welches Relais im Gerät geschaltet werden soll) übergeben werden. Nach dem Schalten so viel weiss ich muss ich noch mal prüfen und ggf noch mal schalten.
                    paul53 @ostseeskipper last edited by paul53
                    @ostseeskipper
                    Um eine Endlosschleife zu vermeiden, überprüft man, ob die Quelle des Triggers nicht ein Skript ist:
                    on({id: id, fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {});
                    • O
                      @ostseeskipper
                      @paul53 besten Dank.
                      muss den tollen Input von dir und @mickym nun erst mal verarbeiten.👍
                      fromNe: heisst also "nicht von"?
                        @ostseeskipper sagte: fromNe: heisst also "nicht von"?
                        Ja, siehe Doku.
                        • O
                          Hab mit den Schaltern (erst mal noch ohne Funktion) rumgespielt und denke das hilft zum erkennen.
                          @paul53 auf dich komm ich bestimmt noch mal zu da es nicht nur 1 Schalter ist sondern 8 wollte ich nur mit einem Trigger arbeiten. "enums" heisst glaub ich das Zauberwort. Dann müsste ich aber in der Trigger Funktion auswerten welcher der 8 nun welchen Wert haben soll.
                          Aber nun bau ich das erst mal nur für einen Schalter bis der funktioniert.
                          Schönen Abend noch.☺
                          • O
                            ostseeskipper @ostseeskipper last edited by
                            @paul53 @mickym
                            Dank Eurer Hilfe bin ich soweit das der Trigger über die Funktion den Datenpunkt schaltet.
                            on({id: idVar, fromNe: 'system.adapter.javascript.0', change: 'ne', ack:false}, function (obj) { //nur unbestätigte Änderungen und nicht durch ein javascript geändert
                                    log("AUSGELÖST: Datenpunkt unbestätigt nicht aus Script geändert" ,"info");
                                setRelais(1)// Hier der Code, der aber nur ausgeführt wird, falls aktiv im VIS etc. ausgeführt. ACK ist da standardmäßig immer false.
                            Da es 8 Relais gibt würde ich gern alle 8 gleichzeitig in einem Script überwachen lassen.
                            Dafür habe ich schon mal die 8 Datenpunkte in ein Enum zusammengefasst.
                            Wie muss ich varID (Datenpunktvariable) ändern um enum.functions.relaisschalter zu triggern?
                            Wie kann ich dann auslesen welcher der Datenpunkte ausgelöst hat damit ich das in setRelais(x) übergeben kann.
                            (wenn man auf enum nicht triggern kann, meine so was gelesen zu haben, leg ich halt 8 x varID1-8 als Array an) oder gibt ne schlankere Variante
                              @ostseeskipper sagte: Wie muss ich varID (Datenpunktvariable) ändern um enum.functions.relaisschalter zu triggern?
                              Mit dem $Selector:
                              $('*(functions=relaisschalter)').on(function(dp) {
                                  log('Auslöser: ' + dp.id + ', Wert: ' + dp.state.val);
                              oder mit RegExp im on(), da die 8 IDs sicherlich eine einheitliche Struktur haben, die sich von anderen Datenpunkt-IDs unterscheidet.
                              • O
                                Danke.
                                Hab das rüberkopiert aber es löst nicht aus.
                                Es sieht auch so komisch aus als ob es Text ist
                                Allerdings ehrlich gesagt ist mir leider grad 1 Schritt zu weit. Ist schwer grad, da ich auch keinen Bezug zu meiner enum Liste enum.functions.relaisschalter finde.
                                Ja die 8 ID's haben eine einheitliche Struktur
                                Hatte sgrad mit on und dem Array probiert, hab allerdings aktuell die Herausforderung das ich noch nicht weiss wie ich ermitteln kann welches der 8 der Auslöser war.
                                on({id: [idVar1,idVar2,idVar3,idVar4,idVar5,idVar6,idVar7,idVar8], fromNe: 'system.adapter.javascript.0', change: 'ne', ack:false}, function (obj) { //nur unbestätigte Änderungen und nicht durch ein javascript geändert
                                  @ostseeskipper sagte: Ja die 8 ID's haben eine einheitliche Struktur
                                  Wie sieht die aus?
                                  • O
                                    ostseeskipper @paul53 last edited by
                                    const idVar1 = 'javascript.0.Anel.1.R1.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                                    const idVar2 = 'javascript.0.Anel.1.R2.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                                    const idVar3 = 'javascript.0.Anel.1.R3.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                                    const idVar4 = 'javascript.0.Anel.1.R4.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                                    const idVar5 = 'javascript.0.Anel.1.R5.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                                    const idVar6 = 'javascript.0.Anel.1.R6.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                                    const idVar7 = 'javascript.0.Anel.1.R7.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                                    const idVar8 = 'javascript.0.Anel.1.R8.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                                      @ostseeskipper
                                      Dann mit RegExp z.B. so:
                                      on({id: /^javascript\.0\.Anel\.1\.R\d\.Rel_Status$/, fromNe: 'system.adapter.javascript.0', change: 'ne', ack:false}, function (obj) { //nur unbestätigte Änderungen und nicht durch ein javascript geändert
                                          log('Auslöser: ' + obj.id);
                                      O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • O
                                        ostseeskipper @paul53 last edited by ostseeskipper
                                        Cool danke, du bist genial.👍
                                        Nun muss ich mir die obj.id nur noch zerlegen da ich einfach nur die Zahl von 1-8 brauche.
                                        Das würde ich per Text und parseInt oder so machen. Oder gibts da noch nen schlankeren Trick? (Sorry ich komm aus der SQL Ecke)
                                        • O
                                          Paul, kann ich mir irgendwie einfach das \d\ in eine variable holen?
                                            @ostseeskipper sagte: Nun muss ich mir die obj.id nur noch zerlegen
                                                let id = obj.id.split('.');
                                                let relais = parseInt(id[4].substr(1,1));
                                            1284
