    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      Flauschi @Coffeelover last edited by
      @coffeelover wenn Du den angesprochenen Workaround machst, dann hast Du keine Fehler mehr.
      Die Zeitabweichung kam auch nur die ersten paar refreshes und dann nicht mehr.
        Schwabe @Schwabe last edited by
        Wenn ich mein Problem noch mal hervorholen darf? Ich habe zwischenzeitlich natürlich versucht eine Lösung zu finden, bisher aber noch immer ohne Erfolg.
        Ich habe 2 ioBroker System. Das "Alte" ist ein TinkerBoard S auf dem ich keinen mihome-vacuum Adpter neuer als 1.1.5 installiert bekomme. Updates brechen mit einer Fehlermeldung ab und ich muss danach den Adapter komplett deinstallieren und neu installieren, doch ansonsten läuft er einwandfrei. Da ich gerne auf mein "Neues" umsteigen möchte, würde ich hier nichts mehr dran ändern wollen.
        Das "Neue" ist ein Ubuntu unter Windows. Leider bleibt hier der Adapter bei "gelb" stehen er wird einfach nicht "grün". Ich kann die Serverdaten eintragen, bekomme meinen "Robbi" angezeigt und kann diesen auch übernehmen.
        Meine Node.js Version ist 12.21.0, die NPM 6.14.11 und der JS Controller ist auch aktuell.
        Ich habe den Adapter auf dem TinkerBoard längere Zeit deaktiviert.
        Ich habe den Adapter mehrfach neu installiert und eingerichtet.
        Ich habe den Sauger ausgeschaltet und wieder eingeschaltet.
        Ich habe den Sauger mehrfach laufen lassen, während der Adapter aktiv war.
        Der Adapter verursacht keine Fehlermeldungen im Log. Der angehängte Log ist von einem manuellen Neustart des Adapters im debug Modus.
        Hat vielleicht noch jemand einen Rat für mich? Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp.
        mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.704	info	(25385) set nächster Timer: Nicht verfügbar
        mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.185	debug	(25385) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.178	debug	(25385) server started on 0.0.0.0:53421
        mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.175	info	(25385) Cloud control disabled
        mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.175	info	(25385) Expert mode disabled, states deleted
        mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.154	info	(25385) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.052	debug	(25385) statesDB connected
        mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.052	debug	(25385) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.047	debug	(25385) States create User PubSub Client
        mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.046	debug	(25385) States create System PubSub Client
        mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.043	debug	(25385) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.042	debug	(25385) objectDB connected
        mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.040	debug	(25385) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.032	debug	(25385) Objects client initialize lua scripts
        mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.031	debug	(25385) Objects create User PubSub Client
        mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.031	debug	(25385) Objects create System PubSub Client
        mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.031	debug	(25385) Objects client ready ... initialize now
        mihome-vacuum.0	2021-03-20 14:27:13.021	debug	(25385) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        host.Server	2021-03-20 14:27:12.721	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 25385
        host.Server	2021-03-20 14:27:12.699	info	"system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
          Coffeelover @Flauschi last edited by
          @flauschi Danke, aber ich bin gerade noch zu doof, den Code einzufügen bzw. die js in einem Editor zu öffnen.
            Ich habe mittlerweile Canvas wie in der Beschreibung über die Konsole installiert, ohne weiteren Erfolg. Der Adapter lässt sich auch nicht auf eine niedrigere Version downgraden.
            Mir fällt langsam nichts mehr ein und ich bin für jeden Tipp dankbar.
            Das ist der Log von einem solchen Versuch.
            $ ./iobroker upgrade mihome-vacuum@2.0.8
            Update mihome-vacuum from @2.1.1 to @2.0.8
            NPM version: 6.14.11
            npm install iobroker.mihome-vacuum@2.0.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! code ETARGET
            npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.mihome-vacuum@2.0.8.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-30T21_37_39_770Z-debug.log
            upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
            Update "system.adapter.mihome-vacuum.0"
            upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
            upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
            upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
            upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
            upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/root/howto.md root/howto.md text/markdown
            upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
            upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
            upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
            upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
            upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
            Adapter "mihome-vacuum" updated
            process exited with code 0
            • TTBerlin
              TTBerlin @Sneaker75 last edited by
              @sneaker75 funktioniert bei mir mit dem S6 auch nicht. Aber wahrscheinlich wird das vom Gerät (wie beim S5) nicht herausgegeben.
                Zwischenzeitlich gibt es die Adapter-Version 2.2.5 ja mit Unterstützung für den S7.
                Hat hier schon jemand die Einbindung inkl. Darstellung der Karte hinbekommen? Bei mir funktionieren zwar die Steuerungsdatenpunkte, Historie und Map sind aber leer.
                cash Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                • cash
                  cash Most Active @Coffeelover last edited by cash
                  wie kann ich eine alte Version installieren?
                  Beim Versuch bekomme ich die Fehlermeldung:
                  ibroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.mihome-vacuum@2.2.3.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version
                  host.iobroker_V41	2021-04-06 18:11:22.727	info	iobroker npm ERR! code ETARGET
                  host.iobroker_V41	2021-04-06 18:11:18.260	info	iobroker NPM version: 6.13.4npm install iobroker.mihome-vacuum@2.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  host.iobroker_V41	2021-04-06 18:11:17.768	info	iobroker Update mihome-vacuum from @2.2.5 to @2.2.3
                  Hintergrund: Ich habe auf die aktuelle 2.2.5 geupdatet. Leider bekomme ich dabei immer Fehlermeldung wenn mein Script zum reinigen läuft.
                  Beim Script setze ich einfach die einzelne Räume auf true
                  var id_Sauger_Schlafzimmer = 'mihome-vacuum.0.rooms.43001012121.roomClean'/*clean Room*/;
                   setState(id_Sauger_Schlafzimmer,true);
                      setStateDelayed(id_Sauger_Badezimmer,true,1000);
                      setStateDelayed(id_Sauger_kleiner_Flur,true,2000);
                      setStateDelayed(id_Sauger_Flur,true,3000);
                  Script ist stark verkürzt (fehlenden var sind deklariert usw).
                  Seit dem Update startet der Roboter und reinigt genau einen Raum. Danach ist Feierabend vermutlich wird das Queue nicht mehr gefüllt.
                  Wenn das Script gestartet wird bekomme ich folgende Fehler im Log:
                  host.iobroker_V41	2021-04-06 17:11:03.634	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1516
                  host.iobroker_V41	2021-04-06 17:10:33.605	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                  host.iobroker_V41	2021-04-06 17:10:33.604	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	(15258) Cannot read property 'val' of null
                  mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                  mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                  mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	at runCallback (timers.js:706:11)
                  mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:194:63)
                  mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	(15258) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                  mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.902	error	(15258) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  javascript.2	2021-04-06 17:10:32.888	info	(804) script.js.Flur.Sauger: Reinigung wurde durch den Schalter im Flur gestartet. Keine erneute Sprachaussage
                  javascript.2	2021-04-06 17:10:32.887	info	(804) script.js.Flur.Sauger: Reinigungsprogramm 1: Wohnzimmer und Küche
                  Wie man sieht fehlt anscheinend ein Datenpunkt und der Adapter startet neu...
                  • da_Woody
                    da_Woody @cash last edited by
                    @cash said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                    das unterstrichene anklicken, dann kannst dir die version aussuchen.
                    cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • cash
                      cash Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_woody ich vermute Du hast mich falsch verstanden. Wie man am log sehen kann weiß ich wie man eine alte Version installiert. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung bei dem Versuch....
                      • da_Woody
                        @cash na ich hab gelesen wie kann ich, ich hab geupdatet
                        kann sein, daß durch die neuere version ein DP übrig geblieben ist der in der alten noch nicht verfügbar war, oder geändert wurde?
                        objektbaum mal löschen und neu anlegen lassen eventuell?
                          Schwabe @da_Woody last edited by
                          @da_woody
                          ich habe ja auch unter anderem das Problem das ich keine älter Version installiert bekomme.
                          Was ist denn ein DP und was bedeutet Objektbaum löschen?
                          Danke für Deine Hilfe.
                          • da_Woody
                            da_Woody @Schwabe last edited by
                            @schwabe DP = datenpunkt
                            • Meistertr
                              Meistertr Developer @Coffeelover last edited by
                              @coffeelover history ist noch ein kleiner bug drin, ansonsten geht alles auch map. den bug werde ich in der 2.x.x aber nicht mehr fixen da ich an der 3.x.x arbeite un die in ein paar Tagen fertig wird...
                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                Coffeelover @Meistertr last edited by
                                @meistertr Danke für das Feedback. Mal sehen, ob ich die Map noch zum Laufen bekomme. Ansonsten schon einmal vielen Dank.
                                Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Meistertr
                                  @coffeelover hast du dich neu eingeloogt, ab der 2.5 wird das Passwort verschlüsselt, dies erfordert einen neuen login, musste mal im log schauen (debug ) ob er ein login fail anzeigt
                                    @meistertr Ich dachte das getan zu haben. Scheinbar lag es dennoch daran. Habe durch das Ändern des Kennworts einen sanften Stoß gegeben. Mit dem neuen klappt es nun. Danke dir.
                                      JayBa last edited by JayBa
                                      Hallo, nachdem nun alle Anmeldeschwierigkeiten überwunden sind möchte ich das ganze in der VIS nutzbar machen.
                                      Hierzu möchte ich eine Vorauswahl der zu reinigenden Räume machen und den Roboter dann los schicken. Also Beispiel: reinige Flur EG und Küche mit Power Turbo und Wasser medium
                                      Hab da mal was grobes gebastelt um verständlich zu machen was ich damit machen möchte.
                                      Hat jemand ne Idee?
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @JayBa last edited by
                                        @jayba da gibts schon nette sachen, einfach die suche bemühen...
                                          @da_woody
                                          Danke für die Info, das Lernen hört nie auf.
                                          Ich habe also den Objektbaum gelöscht, anschließend die Instanz und dann den Adapter. Danach wollte ich den Adapter per Konsole installieren, leider ohne Erfolg. Der Log davon ist:
                                          iobroker@Server:~$ npm install iobroker.mihome-vacuum
                                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
                                          npm WARN iobroker No description
                                          npm WARN iobroker No repository field.
                                          npm WARN iobroker No README data
                                          npm WARN iobroker No license field.
                                          + iobroker.mihome-vacuum@2.2.5
                                          added 50 packages from 103 contributors and audited 188 packages in 3.449s
                                          4 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          found 0 vulnerabilities
                                          Danach habe ich in den Einstellung auf Beta gestellt und den Adapter über den ioBroker installiert, was funktioniert hat. Allerdings habe ich mit der aktuellen Version das gleiche Problem wie mit der 2.1.1., der Adapter wird einfach nicht "grün". Ich kann den Server abrufen, bekomme auch den Sauger aufgelistet, kann diesen übernehmen, nur bleibt der Adapter auf "gelb".
                                          Ich bin für jeden Tipp dankbar.
                                          mikeal created this issue in request/request
                                          open Request’s Past, Present and Future #3142
                                          • da_Woody
                                            @schwabe hmm, soweit ich mich erinnern kann, hats bei mir auch lang gedauert...
                                            hast du das ding schon durch die hütte gejagt? vllt braucht er nen stubs.
                                            den token auch unten in main/ manuell settings eingetragen? IP + Port?
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            445882
