    4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
      Phil82 last edited by
      super das es diese Anleitung gibt, genau das habe ich gesucht. Leider scheitere ich schon recht weit am Anfang der Anleitung bei Punkt 3.1 udevadm info.....
      udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
      Unknown device "/dev/ttyACM0": No such file or directory
      info: option requires an argument -- 'p'
      oder so
      udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0) | grep "ATTRS{idProduct}"
      Unknown device "/dev/ttyUSB0": No such file or directory
      In der Anleitung steht: TIP Ersetzen Sie /dev/ttyACM0 durch den richtigen Einhängepunkt, falls nötig. Wie geht das?
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Phil82 last edited by
        @phil82 sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
        mja mach mal ls -l /dev/tty
        wie ist deine USB device jetzt gemundet nicht als ttyACM0 ? Könnten ach ttyUSB0 sein z.b.
          Da kommt das:
          root@ioBroker:~# ls -l /dev/tty
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 5, 0 Apr  6 13:59 /dev/tty
            Ich habe glaube meinen Fehler gefunden, ich habe die Console unter dem neu erstellten Container verwendet. Ich muss aber die Shell im Proxmox verwenden, richtig? Da kommt nämlich was. Das könnte man gleich in der Anleitung mit aufnehmen, steht so nirgends. Ist vielleicht den meisten klar, mir wars nicht klar. 🙂
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Phil82 last edited by Dutchman
              Richtig, ah ok eventuell besser in die Doku schreiben?
                Phil82 @Dutchman last edited by
                @dutchman Ja das würde sicher dem ein oder anderen helfen.
                • Dutchman
                  Ich werde ne Warnung einbauen, danke fürs Feedback !
                  Chaot P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    Chaot @Dutchman last edited by
                    @dutchman Danke für die gute Doku.
                    Eine Frage: Ist es angedacht die auch im ioBroker Doku Menue zu übernehmen? Das wäre gerade für Anfänger eine sehr hilfreiche Sache.
                      @dutchman Ich habe noch zwei keine Anmerkungen zur Doku.
                      Eventuell wäre nach 3.2 nach absetzen des Befehls:
                      udevadm control --reload
                      ls -l /dev/
                      und vor dem TIP mit dem Neustart Hilfreich nach was man genau suchen soll.
                      Im Beispiel wäre es:
                      lrwxrwxrwx  1 root root           7 Apr  6 19:30 ttyZigbee -> ttyACM0
                      Dann noch bei 4.2 steht :
                      Öffnen Sie die LXC-Konfigurationsdatei nano /etc/pve/lxc/XXX.conf
                      Jetzt noch ein Hinweis dass XXX durch die ID des Containers ersetzt werden muss, z.B.: 100.conf
                      Das waren die Punkte bei denen ich überlegen musste 🙂
                      LG Phil82
                      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Kusselin
                        Kusselin @Phil82 last edited by
                        @phil82
                        Gebe phil82 da völlig recht!! Eine Wirklich gute Bedienungsanleitung muss so geschrieben und konzipiert sein das es der größte......versteht!
                        Gruss
                        • Chaot
                          Chaot @Kusselin last edited by
                          @kusselin Der Begriff den du suchst heißt DAU
                          http://www.dau-alarm.de/
                          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Kusselin
                            Kusselin @Chaot last edited by
                            @chaot 😊 🤙 👍
                            • Slowman
                              Slowman last edited by Slowman
                              Jungs, die Anleitung ist doch eigentlich klar geschrieben. Das Problem der heutigen Gesellschaft ist doch, das Vieles nur noch flüchtig gelesen wird und man z.B. schon die Anweisung 3.1 in 3.2 vergessen hat. Die Anleitung von @Dutchman war auch vorher sehr, sehr gut geschrieben und erklärt. Das Problem an der Sache ist, das man diese Anleitung nicht stupide abarbeitet, sondern auch den Kopf mit einschalten muss 😳
                              Auch, wenn es jetzt hart klingt, man sollte gewisse Grundkenntnisse mitbringen. Der nächste will, das man in der Anleitung, noch reinbringt, das der PC an sein muss 😇 😛
                              Und wer mit dem HowTo nicht weiterkommt, kann ja hier im Forum nachfragen. Irgendjemand hilft hier bestimmt weiter, um die Defizite zu beseitigen. 😉
                              P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Phil82 @Slowman last edited by
                                @slowman
                                Ja wenn man es erst Mal falsch gemacht hat wird es beim zweiten Mal schon klar.
                                Ich möchte nochmals meinen Dank aussprechen dass es diese Anleitung überhaupt gibt.
                                Es sollte meinerseits nicht nach nörgeln klingen, dass möchte ich nochmals hervorheben.
                                @Dutchman , das war schon das Zweite howto dass ich von dir verwendet habe. Herzlichen Dank für deine Arbeit.
                                LG Phil82
                                Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Dutchman
                                  LG Phil82
                                  Es freut mich sehr das es anderen weiterhilft und dafür mache ich es auch ☺️
                                    Kaiman55 @Dutchman last edited by
                                    @dutchman
                                    Erstmal auch von mir vielen Dank für die Anleitung.
                                    Die deutschen Seiten sind ja schon vorhanden? Oder weichen die noch von den englischen ab?
                                    Wolle demnächst mal starten.
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Kaiman55 last edited by
                                      @kaiman55 sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                      @dutchman
                                      ist. alles in sync 🙂
                                      • Kusselin
                                        Kusselin @Dutchman last edited by
                                        @dutchman sorry, oben ist doch die englische Doku zu finden..wo ist den die Deutsche Anleitung zu finden??
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Kusselin last edited by
                                          @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                          https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html
                                          • Kusselin
                                            @dutchman Ohh gott 🤕 danke
                                            install installation lxc lxc-container proxmox virtualisation
                                            25
                                            232
                                            54936
