    5. Lautstärke regeln mit Blockly
      paul53 @mickym last edited by
      @mickym sagte: die Du selbst erstellt hast - die nicht als Button sondern als Logikwert konfigurieren.
      Das sind sie. Die Rolle ist "button" und somit korrekt.
      • Robert 0
        Robert 0 @Robert 0 last edited by
        @robert-0
        String.png hier gerne noch den Sting
          paul53 @Robert 0 last edited by
          @robert-0 sagte: hier gerne noch den Sting
          Bis auf den falschen Trigger-Datenpunkt im zweiten Trigger passt es so.
          Robert 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Robert 0
            Robert 0 @paul53 last edited by
            demzufolge sollte es so funktionieren, das habe ich übersehen, sorry. Leider haben die Buttons keine Funktion.
            Vielleicht liegt das Problem ja bei den virtuellen Objekten.
            • Robert 0
              hier noch die Ansicht des Objektes Vol plus
                @robert-0 sagte: Ansicht des Objektes
                Das Objekt "Soundbar.lauter" ist in Ordnung.
                Bau zum Test mal ein "debug output" ein, um zu sehen, ob getriggert wird, wenn die Vis-Taste betätigt wird.
                Bei meinen Tests funktioniert das Triggern.
                • Robert 0
                  oh das sieht nicht gut aus, es gibt eine Endlosschlaufe. Z.Bsp. ich drücke die Taste Down, dann läuft die LS runter und danach wieder rauf.
                  • Robert 0
                    @paul53 es stoppt erst wenn ich den String ausschalte
                      @robert-0 sagte: demzufolge sollte es so funktionieren
                      Falscher Trigger "ist wahr"! Richtig: "wurde geändert".
                        paul53 @Robert 0 last edited by paul53
                        @robert-0
                        Bei mir funktioniert es mit 2 s Tastendruck (Verbose mode):
                        22:41:00.250	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setForeignState(id=0_userdata.0.Relais.1.State, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.blockly.Test5_Blockly"})
                        22:41:00.250	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setInterval(ms=500)
                        22:41:00.752	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setForeignState(id=0_userdata.0.Relais.1.State, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.blockly.Test5_Blockly"})
                        22:41:01.308	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setForeignState(id=0_userdata.0.Relais.1.State, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.blockly.Test5_Blockly"})
                        22:41:01.809	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setForeignState(id=0_userdata.0.Relais.1.State, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.blockly.Test5_Blockly"})
                        22:41:02.383	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setForeignState(id=0_userdata.0.Relais.1.State, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.blockly.Test5_Blockly"})
                        22:41:02.462	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: clearInterval() => cleared
                        Blockly:
                        2854
