    4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Phil82 last edited by
      @phil82 sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
      In der Anleitung steht: TIP Ersetzen Sie /dev/ttyACM0 durch den richtigen Einhängepunkt, falls nötig. Wie geht das?
      mja mach mal ls -l /dev/tty
      wie ist deine USB device jetzt gemundet nicht als ttyACM0 ? Könnten ach ttyUSB0 sein z.b.
        Da kommt das:
        root@ioBroker:~# ls -l /dev/tty
        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 5, 0 Apr  6 13:59 /dev/tty
          Ich habe glaube meinen Fehler gefunden, ich habe die Console unter dem neu erstellten Container verwendet. Ich muss aber die Shell im Proxmox verwenden, richtig? Da kommt nämlich was. Das könnte man gleich in der Anleitung mit aufnehmen, steht so nirgends. Ist vielleicht den meisten klar, mir wars nicht klar. 🙂
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Phil82 last edited by Dutchman
            Richtig, ah ok eventuell besser in die Doku schreiben?
              Phil82 @Dutchman last edited by
              @dutchman Ja das würde sicher dem ein oder anderen helfen.
              • Dutchman
                Ich werde ne Warnung einbauen, danke fürs Feedback !
                Chaot P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Chaot
                  Chaot @Dutchman last edited by
                  @dutchman Danke für die gute Doku.
                  Eine Frage: Ist es angedacht die auch im ioBroker Doku Menue zu übernehmen? Das wäre gerade für Anfänger eine sehr hilfreiche Sache.
                    @dutchman Ich habe noch zwei keine Anmerkungen zur Doku.
                    Eventuell wäre nach 3.2 nach absetzen des Befehls:
                    udevadm control --reload
                    ls -l /dev/
                    und vor dem TIP mit dem Neustart Hilfreich nach was man genau suchen soll.
                    Im Beispiel wäre es:
                    lrwxrwxrwx  1 root root           7 Apr  6 19:30 ttyZigbee -> ttyACM0
                    Dann noch bei 4.2 steht :
                    Öffnen Sie die LXC-Konfigurationsdatei nano /etc/pve/lxc/XXX.conf
                    Jetzt noch ein Hinweis dass XXX durch die ID des Containers ersetzt werden muss, z.B.: 100.conf
                    Das waren die Punkte bei denen ich überlegen musste 🙂
                    LG Phil82
                    Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Kusselin
                      Kusselin @Phil82 last edited by
                      @phil82
                      Gebe phil82 da völlig recht!! Eine Wirklich gute Bedienungsanleitung muss so geschrieben und konzipiert sein das es der größte......versteht!
                      Gruss
                      • Chaot
                        Chaot @Kusselin last edited by
                        @kusselin Der Begriff den du suchst heißt DAU
                        http://www.dau-alarm.de/
                        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Kusselin
                          Kusselin @Chaot last edited by
                          @chaot 😊 🤙 👍
                          • Slowman
                            Slowman last edited by Slowman
                            Jungs, die Anleitung ist doch eigentlich klar geschrieben. Das Problem der heutigen Gesellschaft ist doch, das Vieles nur noch flüchtig gelesen wird und man z.B. schon die Anweisung 3.1 in 3.2 vergessen hat. Die Anleitung von @Dutchman war auch vorher sehr, sehr gut geschrieben und erklärt. Das Problem an der Sache ist, das man diese Anleitung nicht stupide abarbeitet, sondern auch den Kopf mit einschalten muss 😳
                            Auch, wenn es jetzt hart klingt, man sollte gewisse Grundkenntnisse mitbringen. Der nächste will, das man in der Anleitung, noch reinbringt, das der PC an sein muss 😇 😛
                            Und wer mit dem HowTo nicht weiterkommt, kann ja hier im Forum nachfragen. Irgendjemand hilft hier bestimmt weiter, um die Defizite zu beseitigen. 😉
                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Phil82 @Slowman last edited by
                              @slowman
                              Ja wenn man es erst Mal falsch gemacht hat wird es beim zweiten Mal schon klar.
                              Ich möchte nochmals meinen Dank aussprechen dass es diese Anleitung überhaupt gibt.
                              Es sollte meinerseits nicht nach nörgeln klingen, dass möchte ich nochmals hervorheben.
                              @Dutchman , das war schon das Zweite howto dass ich von dir verwendet habe. Herzlichen Dank für deine Arbeit.
                              LG Phil82
                              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Dutchman
                                LG Phil82
                                Es freut mich sehr das es anderen weiterhilft und dafür mache ich es auch ☺️
                                  Kaiman55 @Dutchman last edited by
                                  @dutchman
                                  Erstmal auch von mir vielen Dank für die Anleitung.
                                  Die deutschen Seiten sind ja schon vorhanden? Oder weichen die noch von den englischen ab?
                                  Wolle demnächst mal starten.
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Kaiman55 last edited by
                                    @kaiman55 sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                    @dutchman
                                    ist. alles in sync 🙂
                                    • Kusselin
                                      Kusselin @Dutchman last edited by
                                      @dutchman sorry, oben ist doch die englische Doku zu finden..wo ist den die Deutsche Anleitung zu finden??
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Kusselin last edited by
                                        @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                        https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html
                                        • Kusselin
                                          @dutchman Ohh gott 🤕 danke
                                          • Kusselin
                                            Kusselin @Kusselin last edited by
                                            @kusselin hallo Zusammen,
                                            habe meinen NUC nun getauscht zum I5..proxmox root neu installiert....wg. neuem rechner ev. treiber usw.....dann genau nochmal die Anleitung durchgegangen....und es war ja klar das der Zigbee Stick auf gelb bleibt und nicht grün wird 😞 hier mal das log von iobroker:
                                            zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/zn
                                            zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.824	info	(1183) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                            zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Try to reconnect. 1 attempts left
                                            zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                            zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                            zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                                            zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                                            zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at new Promise (<anonymous>)
                                            zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                                            zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                            zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                                            zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/'
                                            zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Failed to start Zigbee
                                            Hier die Ausgabe von
                                            hier von /ls
                                            crw-rw----  1 root dialout   4,  72 Apr 14 22:10 ttyS8
                                            crw-rw----  1 root dialout   4,  73 Apr 14 22:10 ttyS9
                                            lrwxrwxrwx  1 root root           7 Apr 14 22:10 ttyZigbee -> ttyACM0
                                            crw-------  1 root root     10,  60 Apr 14 22:10 udmabuf
                                            und hier die die ausgabe meiner config:
                                            arch: amd64
                                            cores: 2
                                            hostname: iobroker-live
                                            memory: 6016
                                            net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.200.1,hwaddr=9A:A7:50:06:EF:AC,ip=192.1$
                                            ostype: ubuntu
                                            rootfs: local-lvm:vm-200-disk-0,size=8G
                                            swap: 1000
                                            lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
                                            lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
                                            und der 49er rules:
                                            KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProd$
                                            SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="us$
                                            Ich muss dazusagen das ich beim Restore der LXC Containers den Haken bei unpriviligiert herausgenommen habe....kann das mit dem zusammenhängen?
                                            Gruss udn Danke
                                            crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            install installation lxc lxc-container proxmox virtualisation
                                            25
                                            232
                                            40103
