    4. tr064 Einträge nicht aktuell
    • I
      invidianer @dos1973 last edited by
      @dos1973
      Bei mir scheint es zu funktionieren. So ganz genau im Detail (Datenpunkte im ioBroker) prüfe ich es nicht regelmäßig, aber sobald auf Festnetz ein Anruf reinkommt (was allerdings extrem selten der Fall ist), bekomme ich eine Telegram-Nachricht auf mein Handy.
      Den Callmonitor hatte ich auch nur einmal ganz zu Anfang, als ich mit ioBroker angefangen hatte, aktivieren müssen, seither ist er aktiv.
        crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
        @dos1973 also Fritte hinter Usg? hatte damals selbige Problem,
        musste Sip im controller deaktivieren und diese 30 sec in der Fritzbox einstellen
          dos1973 @crunchip last edited by
          @crunchip
          SIP im Controller ist deaktiviert - aber den 2 Hinweis mit den 30Sekunden verstehe ich nicht 🙂
              @crunchip
              Danke dir.
              Habs mal eingestellt. Diese Features ist mir bisher nie aufgefallen... dachte eigentlich ich wäre bei der FB schon überall gewesen 😉
              Bin gespannt.
                dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                @crunchip
                Geht wieder nicht... lief wieder einige Stunden erfolgreich... jetzt wieder nicht mehr. Noch eine Idee?
                  @dos1973 sagte in tr064 Einträge nicht aktuell:
                  Nich eine Idee?
                  Nicht wirklich, welche Adapterversion verwendest du?
                    @crunchip
                    TR 064
                    v4.2.11
                      @dos1973 hast du die Fritte auch neu gestartet?
                        @crunchip
                        Ne, das probiere ich morgen früh aus
                          @crunchip
                          Ne, leider auch nach Neustart der Fritte gehts 2/3/4 Stunden und dann ist die Connection weg. Nix im log.
                          Echt komisch.
                            crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by crunchip
                            @dos1973 dann hab ich leider keine Idee mehr.
                            Wie schon geschrieben, nur sip deaktiviert und die 30 sec Port aktiv halten, mehr hab ich nicht gemacht.
                            Welche Version bzw welche Fritzbox hast du?
                            Vllt mal den callmonitor bewusst de- und aktivieren
                              @crunchip
                              mit Sip deaktivieren meinst du nur das Setting im controller?
                                @dos1973 ja
                                  @crunchip
                                  Ich mach es jetzt quick & Dirty
                                  Ich lasse alle 2 stunden den Adapter neu starten, bin zwar kein Freund davon, aber ich finde da einfach keine Lösung
                                  • I
                                    invidianer last edited by
                                    Leider kam heute wieder ein Anruf auf Festnetz, der keine Telegram-Nachricht auf mein Handy auslöste. Die Datenpunkte in den ioBroker-TR064-Listen sind wieder nicht aktuell. Diesmal half auch kein Neustarten des TR064-Adapters.
                                    Da man ja anscheinend blöderweise nicht abfragen kann, ob der Callmonitor überhaupt noch aktiviert ist, wollte ich ihn sicherheitshalber aktivieren, habe es aber nicht hinbekommen.
                                    Die von sigi234 und dos1973 gezeigte Geschichte funktioniert leider nicht, man braucht in jedem Fall ein Telefon, auch über diesen Telefonbucheintrag. Mein angeschlossenes Telefon kann das scheinbar nicht, wähle ich die #955, dann kommt der ganz normale Ton, den er beim Wählen halt macht und nach ein paar Sekunden kommt das Besetztzeichen, kein "Quittierungston".
                                    Habt ihr eine Idee?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @invidianer last edited by sigi234
                                      @invidianer sagte in tr064 Einträge nicht aktuell:
                                      wähle ich die #955,
                                      # 9 6 * 5 *
                                      • I
                                        invidianer @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Oh, er hat die "Sternchen" aus meinem Beitrag gefressen!
                                        Vermutlich bedeutet das hier irgendeine Formatierung.
                                        Das habe ich gewählt:
                                        #96*5*
                                        1168
