    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      Spampunk @Jens Meyer last edited by
      @jens-meyer Kann dein Drucker auch Radio empfangen? 🙂
      Welchen Adapter verwendest du denn für Telefonlisten? Der TR-064 kann sowohl HTML als auch JSON, wie ich mit einem schnellen Blick gesehen habe. Kannst Du Dir also aussuchen, je nachdem, wie Du die VISU formatieren möchtest.
      Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jens Meyer
        Jens Meyer @Spampunk last edited by Jens Meyer
        @spampunk
        Hallo , ja der Drucker kann LAN und WLAN
        Ja den Tr-064 kenne ich und ist installiert...
        hat sich aber erledigt mit der fritzbox
          Karrazz 0 last edited by
          @lesiflo Hi, ist es möglich dein aktuelles Vis als Export fürs Tablet zu bekommen ??
          Sieht nähmlich super aus und ich hab leider mein Vis auf dem gewissen 😉
            lesiflo Most Active @Jens Meyer last edited by
            @jens-meyer Die Anrufliste mache ich mit json-Liste
            • Jens Meyer
              Jens Meyer @lesiflo last edited by
              @lesiflo
              danke... probiere ich mal...
                PatrickFro last edited by PatrickFro
                @Spampunk Gefällt mir sehr gut. Würdest Du die "Rocky"-Vis teilen?
                L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  lesiflo Most Active @PatrickFro last edited by
                  @patrickfro Schicke mir deine email Adresse per PN.
                    @lesiflo ?? Mich würde interessieren, woher du den View hast?
                      Spampunk @PatrickFro last edited by
                      @patrickfro hier ist der Rocky-View. Es wird einfacher, wenn du MDUI von @Uhula verwendest. Es gibt auch viele Bindings auf eigene DPs, da wartet also etwas Arbeit auf dich.
                      Rocky.txt
                      Blockly.txt
                      Viel Spaß und viele Grüße,
                      Timo
                        lesiflo Most Active @Spampunk last edited by
                        @spampunk Welchen meinst du denn ?
                          Spampunk @lesiflo last edited by
                          @lesiflo said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                            PatrickFro @Spampunk last edited by
                            @spampunk Es war ein Missverständnis. Ich hatte bei lesiflo angefragt, es dann aber noch mitbekommen. Ich denke nicht, dass er den View hat.
                              Ich habe seit gestern eine Pi-Hole installiert. Nun ist mir bei der Suche nach Ideen zur Visualisierung aufgefallen, dass keine View irgendwo hier gezeigt wurde (oder ich habe sie nicht gefunden).
                              Würde mich daher über Anregungen freuen falls jemand seine Pi-Hole-View posten würde 😉
                              • Glasfaser
                                Glasfaser last edited by
                                @patrickfro sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                https://forum.iobroker.net/topic/22715/aufruf-neuer-adapter-iobroker-pi-hole/68
                                Du kannst auch die Admin -Oberfläche vom Pi-Hole als I-Frame in einem View einbauen .
                                  PatrickFro @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser danke, hast eigentlich recht. Hab es nun per iframe eingebunden.
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @PatrickFro last edited by BananaJoe
                                    @patrickfro Naja, soviel interessante Dinge gibt es nicht abzufragen:
                                    Das ist auch mehr ein "Tester" bei dem ich sehen wollte was es zum zusammentragen gibt.
                                    • piHole = Ubuntu 20.04 VM unter ESXi 6.7
                                    • piHoleARM = Ubuntu 20.04 VM unter ESXi 7.0 auf einem Raspberry Pi 4
                                    • piHole DGHB = Ubuntu 20.04 VM an einem anderen Standort, verbunden über VPN Tunnel
                                    Den Traffic der FritzBox ermittle ich per SNMP vom Switchport an dem die FritzBox hängt.
                                      canim last edited by canim
                                      Ich poste mal meins auch :))
                                      Aktuell ist mein Wasserbehälter auf Balkon leer/außer Betrieb. Da ich über Winter die Leitung leer gemacht habe.
                                      Habe eine Eigene Bewässerungsanlage gebaut, mit jeweiligen 12V Pumpen pro Pflanze sowie eigenen Sensor,somit bewässere ich die Pflanzen Automatisch.
                                      Eigenen Drucksensor sowie Temp, meiner Gas Therme.
                                      Bei jeweiligen änderungs bzw info blinken links die Tabs
                                      nick21 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        Kallo last edited by Kallo
                                        Mega geile Views sind hier zu sehen. Ich bin langsam auch auf den Geschmack gekommen, auch wenn meine Fähigkeiten noch deutlich Luft nach oben haben.
                                        Hier mal mein Küchen-View. Erst wollte ich nur ein paar Lampen steuern, dann sind Musik, ein Koch-Timer und Unterseiten für Rezepte hinzugekommen. Letzters bietet sich an, wenn das Tablet ohnehin an der Wand über der Arbeitsplatte hängt und hat sich als mega praktisch erwiesen.
                                          Coffeelover @Kallo last edited by
                                          @kallo Gefällt mir von der Idee Mega. (Die Farben wären nicht meines). Wie hast du die Rezepte eingebunden? Einfach normale HTML/Text-Elemente? Und wie hast du die Timer eingerichtet? Wie sieht ein Timer in Aktion aus?
                                            Die Rezepte sind einfach copy/paste von der Webseite in normale HTML/Text-Elemente eingefügt. Als Vodafone-Kunde freue ich mich über alles, was lokal läuft, bzw. vorliegt... 🙄
                                            Die Farben sind mal was anderes, sonst tendiere ich sehr zu schwarz. In der Küche wollte ich es heller und kontrastreicher haben damit es funktionaler ist.
                                            Es sind zwei Timer, einer fürs schnelle kochen (Nudeln, etc.) und einer für den Slow Cooker.
                                            Die Timer steuere ich über einen Datenpunkt und ein Skript. Jeder Button eines Timers setzt den Datenpunkt auf den entsprechenden Wert. Beim Grünkohl sind es z.B. 5 Stunden, also setze ich den Wert auf 300. Dazu läuft ein Skript, das bei Änderungen des Datenpunktes je nach Wert nach einer bestimmten Zeit die Benachrichtigungen abfeuert (Meldung an Telegram, Sprachausgabe auf allen Echos und Küchenlicht auf grün).
                                            Ist ein Timer aktiv, erfolgt eine zusätzliche Einblendung auf der VIS, das habe ich über die Sichtbarkeit gemacht (sichtbar wenn Wert von Datenpunkt Küchentimer != aus). Ist der Timer abgelaufen setzt das Skript den Datenpunkt auf 0, dann gibt ne zusätzliche Einblendung auf der VIS. Drückt man drauf wird der Datenpunkt auf "aus" gesetzt und alle Einblendungen sind wieder weg. Die Einblendungen sehen aber noch beschissen aus, da muss ich nochmal ran. 😬
                                            Beim schnellen Timer steuere ich über die Sichtbarkeit die untere Zahlenreihe. Jede Minute wird ein Element mehr ausgeblendet, so hab ich quasi nen Countdown. Hier sinds noch 5 Minuten bis zum Schluß.
                                            Der Timer ist abgelaufen. Ein Druck auf die rote Schaltfläche und die Einblendungen verschwinden.
                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313164
