    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • cash
      cash Most Active @Coffeelover last edited by cash
      wie kann ich eine alte Version installieren?
      Beim Versuch bekomme ich die Fehlermeldung:
      ibroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.mihome-vacuum@2.2.3.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version
      host.iobroker_V41	2021-04-06 18:11:22.727	info	iobroker npm ERR! code ETARGET
      host.iobroker_V41	2021-04-06 18:11:18.260	info	iobroker NPM version: 6.13.4npm install iobroker.mihome-vacuum@2.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      host.iobroker_V41	2021-04-06 18:11:17.768	info	iobroker Update mihome-vacuum from @2.2.5 to @2.2.3
      Hintergrund: Ich habe auf die aktuelle 2.2.5 geupdatet. Leider bekomme ich dabei immer Fehlermeldung wenn mein Script zum reinigen läuft.
      Beim Script setze ich einfach die einzelne Räume auf true
      var id_Sauger_Schlafzimmer = 'mihome-vacuum.0.rooms.43001012121.roomClean'/*clean Room*/;
       setState(id_Sauger_Schlafzimmer,true);
          setStateDelayed(id_Sauger_Badezimmer,true,1000);
          setStateDelayed(id_Sauger_kleiner_Flur,true,2000);
          setStateDelayed(id_Sauger_Flur,true,3000);
      Script ist stark verkürzt (fehlenden var sind deklariert usw).
      Seit dem Update startet der Roboter und reinigt genau einen Raum. Danach ist Feierabend vermutlich wird das Queue nicht mehr gefüllt.
      Wenn das Script gestartet wird bekomme ich folgende Fehler im Log:
      host.iobroker_V41	2021-04-06 17:11:03.634	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1516
      host.iobroker_V41	2021-04-06 17:10:33.605	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
      host.iobroker_V41	2021-04-06 17:10:33.604	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	(15258) Cannot read property 'val' of null
      mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
      mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	at runCallback (timers.js:706:11)
      mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:194:63)
      mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.905	error	(15258) TypeError: Cannot read property 'val' of null
      mihome-vacuum.0	2021-04-06 17:10:32.902	error	(15258) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
      javascript.2	2021-04-06 17:10:32.888	info	(804) script.js.Flur.Sauger: Reinigung wurde durch den Schalter im Flur gestartet. Keine erneute Sprachaussage
      javascript.2	2021-04-06 17:10:32.887	info	(804) script.js.Flur.Sauger: Reinigungsprogramm 1: Wohnzimmer und Küche
      Wie man sieht fehlt anscheinend ein Datenpunkt und der Adapter startet neu...
      • da_Woody
        da_Woody @cash last edited by
        @cash said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        das unterstrichene anklicken, dann kannst dir die version aussuchen.
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody ich vermute Du hast mich falsch verstanden. Wie man am log sehen kann weiß ich wie man eine alte Version installiert. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung bei dem Versuch....
          • da_Woody
            @cash na ich hab gelesen wie kann ich, ich hab geupdatet
            kann sein, daß durch die neuere version ein DP übrig geblieben ist der in der alten noch nicht verfügbar war, oder geändert wurde?
            objektbaum mal löschen und neu anlegen lassen eventuell?
              Schwabe @da_Woody last edited by
              @da_woody
              ich habe ja auch unter anderem das Problem das ich keine älter Version installiert bekomme.
              Was ist denn ein DP und was bedeutet Objektbaum löschen?
              Danke für Deine Hilfe.
              • da_Woody
                da_Woody @Schwabe last edited by
                @schwabe DP = datenpunkt
                • Meistertr
                  Meistertr Developer @Coffeelover last edited by
                  @coffeelover history ist noch ein kleiner bug drin, ansonsten geht alles auch map. den bug werde ich in der 2.x.x aber nicht mehr fixen da ich an der 3.x.x arbeite un die in ein paar Tagen fertig wird...
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Coffeelover @Meistertr last edited by
                    @meistertr Danke für das Feedback. Mal sehen, ob ich die Map noch zum Laufen bekomme. Ansonsten schon einmal vielen Dank.
                    Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Meistertr
                      @coffeelover hast du dich neu eingeloogt, ab der 2.5 wird das Passwort verschlüsselt, dies erfordert einen neuen login, musste mal im log schauen (debug ) ob er ein login fail anzeigt
                        @meistertr Ich dachte das getan zu haben. Scheinbar lag es dennoch daran. Habe durch das Ändern des Kennworts einen sanften Stoß gegeben. Mit dem neuen klappt es nun. Danke dir.
                          JayBa last edited by JayBa
                          Hallo, nachdem nun alle Anmeldeschwierigkeiten überwunden sind möchte ich das ganze in der VIS nutzbar machen.
                          Hierzu möchte ich eine Vorauswahl der zu reinigenden Räume machen und den Roboter dann los schicken. Also Beispiel: reinige Flur EG und Küche mit Power Turbo und Wasser medium
                          Hab da mal was grobes gebastelt um verständlich zu machen was ich damit machen möchte.
                          Hat jemand ne Idee?
                          • da_Woody
                            da_Woody @JayBa last edited by
                            @jayba da gibts schon nette sachen, einfach die suche bemühen...
                              @da_woody
                              Danke für die Info, das Lernen hört nie auf.
                              Ich habe also den Objektbaum gelöscht, anschließend die Instanz und dann den Adapter. Danach wollte ich den Adapter per Konsole installieren, leider ohne Erfolg. Der Log davon ist:
                              iobroker@Server:~$ npm install iobroker.mihome-vacuum
                              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
                              npm WARN iobroker No description
                              npm WARN iobroker No repository field.
                              npm WARN iobroker No README data
                              npm WARN iobroker No license field.
                              + iobroker.mihome-vacuum@2.2.5
                              added 50 packages from 103 contributors and audited 188 packages in 3.449s
                              4 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              found 0 vulnerabilities
                              Danach habe ich in den Einstellung auf Beta gestellt und den Adapter über den ioBroker installiert, was funktioniert hat. Allerdings habe ich mit der aktuellen Version das gleiche Problem wie mit der 2.1.1., der Adapter wird einfach nicht "grün". Ich kann den Server abrufen, bekomme auch den Sauger aufgelistet, kann diesen übernehmen, nur bleibt der Adapter auf "gelb".
                              Ich bin für jeden Tipp dankbar.
                              mikeal created this issue in request/request
                              open Request’s Past, Present and Future #3142
                              • da_Woody
                                @schwabe hmm, soweit ich mich erinnern kann, hats bei mir auch lang gedauert...
                                hast du das ding schon durch die hütte gejagt? vllt braucht er nen stubs.
                                den token auch unten in main/ manuell settings eingetragen? IP + Port?
                                  @da_woody
                                  Danke für Deine Antwort.
                                  Der Adapter läuft schon seit Wochen, entsprechend hat der Robbi schon einige Runden gedreht. Alles wurde vom Server übernommen und stimmt mit den von mir manuell ermittelten Werten überein. Ich habe auf einem 2. System auf einem TinkerBoard den Adapter mit dem Robbi problemlos am laufen. Dort habe ich den Adapter aber auch schon für 2 Wochen deaktiviert und er wurde auf dem aktuellen System unter Windows Ubuntu trotzdem nicht "grün"...mir fällt nichts mehr ein.
                                  Meistertr da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meistertr
                                    Meistertr Developer @Schwabe last edited by
                                    @schwabe das lässt das locht ja etwas anders drauf scheinen, wenn du en zweitest system hast wo alles richtig läuft, lässt ja nur die Annahme zu, dass es am System liegt. habe aber schön öfter gehört, dass in einer vm unter windows, das nicht richtig funktioniert hat.
                                    • da_Woody
                                      @schwabe strange, das ganze... sorry, das waren die letzten ideas...
                                        DonToben last edited by DonToben
                                        Hallo Developers,
                                        Ich möchte gerne von einem ecovacs Roboter auf einen Roborock umsteigen.
                                        Funktioniert eigentlich das Saugen von mehreren Räumen in einem Durchgang über den Adapter?
                                        Irgendwie werde ich mit der Adapterbeschreibung nicht schlau. Steht zwar wass mit multiroom, ich verstehe es aber nicht.
                                        Bei ecovacs war das ziemlich einfach. Jeder erkannte Raum hatte eine Nummer.
                                        Den Nummern habe ich dann Raumnamen im Skript zugewiesen.
                                        Über den Alexa Adapter dann die Kommandos eingelesen.
                                        Die Raumnummern mussten dann nur noch mit Komma getrennt an die Roboter geschickt werden.
                                        Das war's.
                                        Geht das mit eurem Adapter auch so einfach?
                                        Vielen Dank
                                          mech @DonToben last edited by mech
                                          @dontoben Hey, ich habe einen Roborock S6max. Wenn du den Rock einmal durch die Wohnung/Haus gejagt hast und die Räume in der App erstellt sind, dann hast du diese auch als Datenpunkte im IOBroker.
                                          Mapindex = Raumnummer
                                            DonToben @mech last edited by DonToben
                                            @mech
                                            Danke, das ist mir klar.
                                            Aber wie wäre das Kommando, wenn ich z.b Küche, Esszimmer und Flur saugen lassen möchte?
                                            Wie müsste ich den Befehl zusammenbauen?
                                            Wäre super, wenn das jemand in der Adapterbeschreibung hinzufügen könnte. Nur ein einfaches Beispiel.
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            445882
