    4. Conbee2 Umzug auf anderen Pi mit neuer IP
      SchalterHeinz last edited by
      Gelöst! Danke Jey-Cee
      hatte übersehen den deconz zu installieren (putty, wget....) 🙄
      -in der PhosconApp in der Befehlszeile die <IP neu>:80 eingeben;
      -im App Fenster neues PW vergeben
      -Backup wiederherstellen
        denlin last edited by
        Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag hier im Forum, da ich zum ersten mal nicht weiterkomme.
        Ich habe aktuell genau das gleiche Problem nach einem Umzug von Pi3 auf Pi4. Wenn der Pi3 läuft, dann ist das Phoscon Gateway über die bisherige IP erreichbar. Wenn nicht, dann ist dieses auch nicht erreichbar. Ich habe schon versucht, auf dem neuen Pi deconz zu installieren und sehe das Programm auch im der raspbian gui, aber diese startet leider nicht.
        Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich am besten vorgehen könnte.
        Beim Vorredner hat es ja scheinbar auch funktioniert nach einer Umstellung.
        Vielen Dank schonmal im Voraus.
          Thomas Braun Most Active @denlin last edited by
          @denlin
          systemctl status deconz deconz-gui
          Und auch hier mal wieder: Was auch immer eine rasbian gui sein soll, auf einem Server läuft kein Desktop/GUI.
            denlin @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Hallo Thomas und sorry für die Ausdrucksweise. Man schnappt so allerlei auf und verwendet es, ohne groß zu überdenken.
            Die Eingabe bringt folgendes Ergebnis:
            deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
            Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
            Active: inactive (dead)
            ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
            Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
            Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2021-04-07 13:14:24 CEST; 15s ago
            Process: 4448 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=1/FAILURE)
            Main PID: 4448 (code=exited, status=1/FAILURE)
              @denlin
              Bitte Konsolenoutput auch in CodeTags packen.
              Text markieren, </>-Icon anklicken.
              sudo systemctl stop deconz-gui
              sudo systemctl start deconz
                Und danach wieder den vorherigen Befehl ausführen?
                  @denlin
                  Dann mal schauen ob die Phoscon app dann über
                  IP:80
                  erreichbar ist. Und die obigen Befehle kannst du auch nochmal posten.
                    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                       Active: active (running) since Wed 2021-04-07 13:31:22 CEST; 42s ago
                     Main PID: 5324 (deCONZ)
                        Tasks: 5 (limit: 4915)
                       CGroup: /system.slice/deconz.service
                               └─5324 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                    Apr 07 13:31:22 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                    Apr 07 13:31:22 raspberrypi deCONZ[5324]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                    Apr 07 13:31:22 raspberrypi deCONZ[5324]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                    Apr 07 13:31:22 raspberrypi deCONZ[5324]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                    Apr 07 13:31:24 raspberrypi deCONZ[5324]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                       Active: inactive (dead) (Result: exit-code) since Wed 2021-04-07 13:30:17 CEST; 1min 47s ago
                      Process: 5279 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=1/FAILURE)
                     Main PID: 5279 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    Apr 07 13:30:17 raspberrypi systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
                      @denlin
                      Jetzt sollte die Phoscon app im Browser erreichbar sein.
                        Wow, vielen Dank, jetzt funktioniert es auch über die neue IP (Pi4)!
                        Nur zum Verständnis, was genau haben die Befehle bewirkt? Ich meine ich hätte das vorher bereits ohne Erfolg versucht.
                          @denlin
                          Die beiden Services sind unabhängig von einander.
                          Um das ganze jetzt noch reboot-fest zu machen:
                          sudo systemctl disable deconz-gui
                          sudo systemctl enable deconz
                            denlin @Thomas Braun last edited by denlin
                            @thomas-braun das habe ich auch noch hinzugefügt und alles läuft auch nach reboot.
                            Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe!
                            conbee2 deconz phoscon
                            1603
