    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • I
      intruder7 @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff
      wie schon gesagt.. am gesamtsetup habe ich nichts verändert nur auf die aktuelle GIT Version aktualisiert. Der Datenpunkt wlanQR ist leer. Fehler im LOG hab ich keine. Hab es im DEBUG gestartet. Dort ist auch kein Eintrag bzgl QR zu sehen
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @intruder7 last edited by
        @intruder7
        Neues Update habe ich hochgeladen. Jetzt müsste der QR-Code funktionieren.
        • I
          @afuerhoff
          Das sieht besser aus😊 👍
          Werde jetzt mal die Anwesenheitserkennung testen
            A Former User last edited by
            @afuerhoff ja, läuft auch hier wieder, super!
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
              @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Edit2: Wäre es möglich das du den WLAN Gast QR Code so ändern könntest das man die Farbe des QRcodes selber ändern kann via separaten OID?
              Hallo, ich habe gerade noch ein Update hochgeladen. Man kann jetzt die Farbe des QR-Code konfigurieren.
                @afuerhoff Super, klasse Idee, passt so schöner rein und funktioniert hier.
                Vielen Dank, toll!
                • Dominik F.
                  Dominik F. @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff
                  Mir ist gerade so eine Idee gekommen, vielleicht ist es ja interessant für eine Umsetzung.
                  Momentan gibt es ja ein Intervall an dem der Onlinestatus eines Gerätes abgefragt wird.
                  Gäbe es eventuell die Möglichkeit 2 Intervalle daraus zu machen, einen für Online und einen für Offline die man seperat einstellen kann?
                  Beispiel zur Anwendung: Ein Gerät wird erste nach 10 Minuten Abwesenheit als Offline angezeigt, jedoch nach 60 Sekunden Online als Online angezeigt.
                  Mir ist es wichtig, dass wenn ich Online bin, dass ganze recht zügig erkannt wird. Möchte allerdings, dass wenn mein Handy kurz die Verbindung verliert oder ich mal irgendwo im HAus bin, wo ich schlechten Empfang habe, der Onlinestatus nicht direkt auf abwesend gestellt wird. Warum möchte ich das?
                  Meine Heizung wird mit über den Adapter gesteuert, bin ich abwesend, senkt sich die Temperatur im Haus
                  D ? afuerhoff 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Dragon @Dominik F. last edited by
                    @dominik-f dasvgabzebhabe ich über ein blockly geregelt. Die Abwesenheit wird erst erkannt wenn 90sek später das Gerät immer noch auf abwesend steht.
                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @Dominik F. last edited by
                      @dominik-f ich habe 4 faktoren, die true sein müssen, dann erst bin ich wirklich aus dem Haus..
                      1 - Smartphone
                      2 - Uhr
                      3 - Location
                      4 - Schlüssel
                      Smartphone und Uhr werden über den fb-checkpresence Adapter abgefragt ( Meine Uhr ist halt noch ne Person), die Location mit App life360 und am Schlüsselbund hab ich n Magnet, der wenn ich da bin, am Xiaomi-Türschalter hängt..
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @Dragon last edited by
                        @dragon
                        Ich würde erst einmal versuchen ein zusätzliches Skript mit zusätzlichen Datenpunkten versuchen zu vermeiden.
                        @ilovegym
                        Die Erkennung funktioniert ja gut mit dem Adapter und reicht für mich erst einmal aus. Leider habe ich keine Smarte Tür oder ne Smartwatch um zusätzliche Bedingungen einzustellen.
                        Die Location abzufragen wäre noch eine Möglichkeit, würde es zunächst gerne so einfach wie möglich halten.
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @Dominik F. last edited by
                          @dominik-f sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                          Das kann man mit der Filterzeit in der 1.1.3 erledigen. Online wird bei Familienmitgliedern sofort im Zyklus des Intervalls erkannt. Für die offline Erkennung kann man pro Familienmitglied einen Filter hinzuschalten. Den man allerdings nur im Sekundenbereich einstellen kann.
                          • Dominik F.
                            @afuerhoff
                            Habs mir mal angeschaut. Der Filter geht bis 69 Sekunden. Ginge das eventuell auch höher? Würde als Offline gerne was zwischen 5 und 10 Minuten einstellen
                            afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • afuerhoff
                              @dominik-f
                              Das funktioniert leider nicht. Dadurch würde sich die Routine der Filterung kpl. verändern müssen. Im Moment ist das einfach gehalten.
                              Die 69s muss ich noch anpassen. Hier sollten es max. 60s sein, da die Zeit sich auf alle anderen Erkennungen auswirkt.
                              • afuerhoff
                                ich habe noch ein Update eingespielt. Es gab noch ein Problem mit dem History Adapter. Nach einem Reboot kann es passieren, dass der History Adapter noch nicht läuft und dadurch der Adapter hängen bleibt. Ich habe eine Prüfroutine eingebaut die 60s den Start des History Adapters überprüft und dann ggfs. abbricht.
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
                                  Ich musste nochmal updaten. Hab noch einen Fehler gefunden.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                                    @afuerhoff
                                    Halo, kann man diese Warn ausblenden?
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-11 09:29:07.156	warn	(6012) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-11 09:29:07.156	warn	(6012) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-11 09:29:07.155	warn	(6012) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-11 09:29:07.155	warn	(6012) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @sigi234 last edited by afuerhoff
                                      @sigi234
                                      die habe ich extra eingebaut um die Anwender darauf hinzuweisen, dass sich die Datenpunkte in der Zukunft ändern. Mit einer zukünftigen Version entfällt das wieder. Dann gibt es auch den Kompatibilitätsmodus nicht mehr.
                                      Ich könnte allerdings bei Kompatibilität = false die Datenpunkte schon mal deaktivieren und dann die Meldung ausblenden.
                                      • afuerhoff
                                        @sigi234
                                        Hallo, hab ein Update hochgeladen. Die Meldungen sollten jetzt nicht mehr kommen, wenn Kompatibilität = false ist. Die alten Datenpunkte müssen allerdings manuell gelöscht werden.
                                        sigi234 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                          @sigi234
                                          Danke 👍
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                                            @afuerhoff
                                            Die History html der Familienmitglieder ist sehr groß, kann man das begrenzen oder löschen?
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            249634
