    4. Permission Error bei Adapter Install
      Thomas Braun Most Active @Rene R last edited by Thomas Braun
      @rene-r Bitte keine Screenshots sondern Konsolentext auch als TEXT (in CodeTags </> eingebettet) ins Forum kopieren.
      Danke.
      Hatte vor kurzen auf buster war von der sd Karte noch langsamer als Stretch
      Du schleppst da einen Desktop mit, oder? Denn Buster ist im Serverbetrieb mit Sicherheit nicht merklich langsamer als Stretch.
      Rene R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rene R
        Rene R @Thomas Braun last edited by
        Ja ich schleppe ein Desktop mit xD
          @rene-r
          War mir klar...
          Und jetzt weißt du auch warum da immer von abgeraten wird (neben weiteren Gründen). Insbesondere auf dem 1GB RAM- RPI3.
          • Rene R
            Den RPI 3 habe ich schon seit Jahren und habe die Knete noch nicht für nen RPI 4
            Wie kann ich denn mein Problem lösen?
              @rene-r
              Ich würde das System 'kernsanieren'.
              Backup vom iobroker ziehen, dann da von Grund auf ein Buster Lite draufnageln (natürlich OHNE Desktop), ioBroker installieren, Backup einspielen.
              • Rene R
                Ich habe schon ein frisches Stretch drauf und bin auf Desktop abhängig, es ist nur das npm problem.
                Habe schon stunden gebraucht es wieder zum laufen zu bekommen.
                  @rene-r
                  Sorry, für tote Systeme hab ich keine Zeit und auch keine Lust.
                  Inwiefern bist du von einem Desktop abhängig?
                  ssh-Zugang ist alles was man für die Administration eines Servers benötigt.
                  Rene R 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Rene R
                    Weil ich einen MagicMirror drauf laufen habe wo bilder von der Familie anzeigt termine und Müllkalender
                      @rene-r
                      Dann würde ich die Systeme auch hardwaremäßig trennen.
                      Einen Rpi3 oder ähnliches für den Spiegel und einen eigenen headless Rechner als Server.
                      • Rene R
                        hätte noch eine synology ds211+ aber wäre von den Ressourcen noch weniger als der raspi
                          Homoran Global Moderator Administrators @Rene R last edited by Homoran
                          @rene-r
                          Bitte die Ausgabe von
                          iobroker list instances
                          iobroker list adapters
                          top
                          vollständig als text in Code-tags posten
                          • Rene R
                            Rene R @Homoran last edited by
                            @homoran said in Permission Error bei Adapter Install:
                            top
                            code_text  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                              system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi        - disabled, port: 8095
                              system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi        -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                              system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                              system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                              system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi        -  enabled
                              system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi        - disabled
                              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi        - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi        -  enabled
                              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi        - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi        -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi        -  enabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi        -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi        -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                            + instance is alive
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                            system.adapter.calendar                : calendar       - v1.2.0
                            system.adapter.discovergy              : discovergy     - v0.5.4
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
                            system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
                            system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.2
                            system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                            system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
                            system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                            system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.1.0
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.15
                            system.adapter.material                : material       - v0.13.9
                            system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.1
                            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                            system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8
                            system.adapter.synology                : synology       - v0.1.18
                            system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.1.1
                            system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.17
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.8
                            system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                            system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                            system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                            system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.1-beta
                            system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                            system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ top
                            top - 16:11:55 up 44 min,  3 users,  load average: 0,98, 1,04, 1,20
                            Tasks: 167 total,   2 running, 109 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
                            %Cpu(s): 22,3 us,  2,7 sy,  0,0 ni, 75,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                            KiB Mem :   948304 total,    76524 free,   209052 used,   662728 buff/cache
                            KiB Swap:   102396 total,    38652 free,    63744 used.   413744 avail Mem
                            Change delay from 3,0 to
                              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                             1609 pi        20   0  645552 278188 227652 R  74,9 29,3  30:43.50 electron
                             1630 pi        20   0  238624  48940  34352 S  18,3  5,2   9:44.81 electron
                             3879 pi        20   0    8208   3332   2796 R   2,1  0,4   0:01.38 top
                              496 root      20   0  167928  38200  26812 S   1,7  4,0   1:44.60 Xorg
                               10 root      20   0       0      0      0 I   0,4  0,0   0:03.52 rcu_sched
                               44 root      20   0       0      0      0 I   0,4  0,0   0:02.66 kworker/u8:1-ev
                             3816 pi        20   0   11660   3416   2692 S   0,4  0,4   0:00.13 sshd
                                1 root      20   0   28096   3404   2676 S   0,0  0,4   0:02.69 systemd
                                2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 kthreadd
                                3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_gp
                                4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                9 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.61 ksoftirqd/0
                               11 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                               12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.07 migration/0
                               13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
                               14 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
                               15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.06 migration/1
                               16 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.26 ksoftirqd/1
                               19 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/2
                               20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.06 migration/2
                               21 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.27 ksoftirqd/2
                               24 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/3
                               25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.02 migration/3
                               26 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.30 ksoftirqd/3
                               29 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                               30 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 netns
                               34 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 khungtaskd
                               35 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 oom_reaper
                               36 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 writeback
                               37 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kcompactd0
                               38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 crypto
                               39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kblockd
                               40 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdogd
                               41 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rpciod
                               42 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/u9:0-hc
                               43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 xprtiod
                               46 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:10.21 kswapd0
                               47 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 nfsiod
                               58 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kthrotld
                               60 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 iscsi_eh
                               61 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 dwc_otg
                               62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 DWC Notificatio
                               63 root       1 -19       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-slot/0
                               64 root       1 -19       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-recy/0
                               65 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-sync/0
                               66 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-keep/0
                               67 root      10 -10       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 SMIO
                               69 root     -51   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:04.53 irq/86-mmc1
                               71 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mmc_complete
                               72 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:03.03 kworker/3:1H-kb
                               74 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:03.65 kworker/1:1H-kb
                               75 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:01.30 jbd2/mmcblk0p2-
                               76 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 ext4-rsv-conver
                              @rene-r sagte in Permission Error bei Adapter Install:
                              ich weiß nicht, ob das der Grund für dein Problem ist, aber dein armer kleiner Raspi ist vollkommen überfordert!
                              ist da leider keine Ausrede!
                              Zusätzlich zu >15 Instanzen auch noch einen Desktop und einen Magic Mirror betreiben ist zu viel!
                              Dein RAM ist längst aufgebraucht.
                              Da würde ich jetzt nichts mehr dran schrauben ohne Gefahr zu laufen, dass danach gar nichts mehr läuft
                              • Rene R
                                Rene R @Homoran last edited by Rene R
                                Aktuell laufen nur 7 instanzen und mehr nicht
                                es ist ja nur das eine Problem mit der Berechtigung und npm der rest läuft ja stabil mehr wird da auch nichts mehr laufen.
                                Möchte nur dass der NPM wieder richtig funktioniert und mehr nicht dass ich ein vollständiges system habe ohne fehler dass ich mir dann ein Backup von der sd Karte ziehen kann.
                                  @rene-r dein Raspi ist erst seit 44 Minuten wieder in Betrieb und hat schon 2/3 des SWAPs verbraucht.
                                  das geht nicht mehr lange gut!
                                  Wie hast du denn installiert?
                                  und npm
                                  ich habe noch nicht mal was von npm gelesen (beim Überfliegen)
                                  • Rene R
                                    erstes Bild von thread
                                      das erklärt einiges!
                                      Das kann ich am Handy nicht entziffern.
                                      deswegen Code immer als Text in Code-tags
                                      • Rene R
                                        @homoran ```
                                        code_text $ ./iobroker add backitup  --host raspberrypi
                                        NPM version: 6.14.12
                                        npm install iobroker.backitup@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! code EACCES
                                        npm ERR! syscall mkdirnpm ERR! path /home/iobrokernpm ERR! errno -13
                                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {npm ERR!     errno: -13,npm ERR!     code: 'EACCES',npm ERR!     syscall: 'mkdir',npm ERR!     path: '/home/iobroker'npm ERR!   },npm ERR!   isOperational: true,npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'mkdir',npm ERR!   path: '/home/iobroker'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                                        ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.1.0: 243
                                        ERROR: process exited with code 25
                                          @Rene-R
                                          nix npm Fehler!
                                          was sucht npm denn da?
                                          • Rene R
                                            keine ahnung wie kann ich das ändern?
                                            Installiert ist es auf /opt/iobroker
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1939
