    4. Permission Error bei Adapter Install
    • Rene R
      Rene R @Thomas Braun last edited by
      Ja ich schleppe ein Desktop mit xD
        Thomas Braun Most Active @Rene R last edited by Thomas Braun
        @rene-r
        War mir klar...
        Und jetzt weißt du auch warum da immer von abgeraten wird (neben weiteren Gründen). Insbesondere auf dem 1GB RAM- RPI3.
        Rene R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rene R
          Den RPI 3 habe ich schon seit Jahren und habe die Knete noch nicht für nen RPI 4
          Wie kann ich denn mein Problem lösen?
            @rene-r
            Ich würde das System 'kernsanieren'.
            Backup vom iobroker ziehen, dann da von Grund auf ein Buster Lite draufnageln (natürlich OHNE Desktop), ioBroker installieren, Backup einspielen.
            • Rene R
              Ich habe schon ein frisches Stretch drauf und bin auf Desktop abhängig, es ist nur das npm problem.
              Habe schon stunden gebraucht es wieder zum laufen zu bekommen.
                @rene-r
                Sorry, für tote Systeme hab ich keine Zeit und auch keine Lust.
                Inwiefern bist du von einem Desktop abhängig?
                ssh-Zugang ist alles was man für die Administration eines Servers benötigt.
                Rene R 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Rene R
                  Weil ich einen MagicMirror drauf laufen habe wo bilder von der Familie anzeigt termine und Müllkalender
                    @rene-r
                    Dann würde ich die Systeme auch hardwaremäßig trennen.
                    Einen Rpi3 oder ähnliches für den Spiegel und einen eigenen headless Rechner als Server.
                    • Rene R
                      hätte noch eine synology ds211+ aber wäre von den Ressourcen noch weniger als der raspi
                        Homoran Global Moderator Administrators @Rene R last edited by Homoran
                        @rene-r
                        Bitte die Ausgabe von
                        iobroker list instances
                        iobroker list adapters
                        top
                        vollständig als text in Code-tags posten
                        • Rene R
                          Rene R @Homoran last edited by
                          @homoran said in Permission Error bei Adapter Install:
                          top
                          code_text  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                            system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi        - disabled, port: 8095
                            system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi        -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                            system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                            system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                            system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi        -  enabled
                            system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi        - disabled
                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi        - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi        -  enabled
                            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi        - disabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi        -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi        -  enabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi        -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi        -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                          + instance is alive
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                          system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                          system.adapter.calendar                : calendar       - v1.2.0
                          system.adapter.discovergy              : discovergy     - v0.5.4
                          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
                          system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
                          system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.2
                          system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                          system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
                          system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                          system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.1.0
                          system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.15
                          system.adapter.material                : material       - v0.13.9
                          system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.1
                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                          system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8
                          system.adapter.synology                : synology       - v0.1.18
                          system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.1.1
                          system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.17
                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.8
                          system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                          system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                          system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                          system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.1-beta
                          system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                          system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ top
                          top - 16:11:55 up 44 min,  3 users,  load average: 0,98, 1,04, 1,20
                          Tasks: 167 total,   2 running, 109 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
                          %Cpu(s): 22,3 us,  2,7 sy,  0,0 ni, 75,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                          KiB Mem :   948304 total,    76524 free,   209052 used,   662728 buff/cache
                          KiB Swap:   102396 total,    38652 free,    63744 used.   413744 avail Mem
                          Change delay from 3,0 to
                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                           1609 pi        20   0  645552 278188 227652 R  74,9 29,3  30:43.50 electron
                           1630 pi        20   0  238624  48940  34352 S  18,3  5,2   9:44.81 electron
                           3879 pi        20   0    8208   3332   2796 R   2,1  0,4   0:01.38 top
                            496 root      20   0  167928  38200  26812 S   1,7  4,0   1:44.60 Xorg
                             10 root      20   0       0      0      0 I   0,4  0,0   0:03.52 rcu_sched
                             44 root      20   0       0      0      0 I   0,4  0,0   0:02.66 kworker/u8:1-ev
                           3816 pi        20   0   11660   3416   2692 S   0,4  0,4   0:00.13 sshd
                              1 root      20   0   28096   3404   2676 S   0,0  0,4   0:02.69 systemd
                              2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 kthreadd
                              3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_gp
                              4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                              8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                              9 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.61 ksoftirqd/0
                             11 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                             12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.07 migration/0
                             13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
                             14 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
                             15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.06 migration/1
                             16 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.26 ksoftirqd/1
                             19 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/2
                             20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.06 migration/2
                             21 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.27 ksoftirqd/2
                             24 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/3
                             25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.02 migration/3
                             26 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.30 ksoftirqd/3
                             29 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                             30 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 netns
                             34 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 khungtaskd
                             35 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 oom_reaper
                             36 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 writeback
                             37 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kcompactd0
                             38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 crypto
                             39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kblockd
                             40 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdogd
                             41 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rpciod
                             42 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/u9:0-hc
                             43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 xprtiod
                             46 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:10.21 kswapd0
                             47 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 nfsiod
                             58 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kthrotld
                             60 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 iscsi_eh
                             61 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 dwc_otg
                             62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 DWC Notificatio
                             63 root       1 -19       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-slot/0
                             64 root       1 -19       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-recy/0
                             65 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-sync/0
                             66 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-keep/0
                             67 root      10 -10       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 SMIO
                             69 root     -51   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:04.53 irq/86-mmc1
                             71 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mmc_complete
                             72 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:03.03 kworker/3:1H-kb
                             74 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:03.65 kworker/1:1H-kb
                             75 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:01.30 jbd2/mmcblk0p2-
                             76 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 ext4-rsv-conver
                            @rene-r sagte in Permission Error bei Adapter Install:
                            ich weiß nicht, ob das der Grund für dein Problem ist, aber dein armer kleiner Raspi ist vollkommen überfordert!
                            ist da leider keine Ausrede!
                            Zusätzlich zu >15 Instanzen auch noch einen Desktop und einen Magic Mirror betreiben ist zu viel!
                            Dein RAM ist längst aufgebraucht.
                            Da würde ich jetzt nichts mehr dran schrauben ohne Gefahr zu laufen, dass danach gar nichts mehr läuft
                            • Rene R
                              Rene R @Homoran last edited by Rene R
                              Aktuell laufen nur 7 instanzen und mehr nicht
                              es ist ja nur das eine Problem mit der Berechtigung und npm der rest läuft ja stabil mehr wird da auch nichts mehr laufen.
                              Möchte nur dass der NPM wieder richtig funktioniert und mehr nicht dass ich ein vollständiges system habe ohne fehler dass ich mir dann ein Backup von der sd Karte ziehen kann.
                                @rene-r dein Raspi ist erst seit 44 Minuten wieder in Betrieb und hat schon 2/3 des SWAPs verbraucht.
                                das geht nicht mehr lange gut!
                                Wie hast du denn installiert?
                                und npm
                                ich habe noch nicht mal was von npm gelesen (beim Überfliegen)
                                • Rene R
                                  erstes Bild von thread
                                    das erklärt einiges!
                                    Das kann ich am Handy nicht entziffern.
                                    deswegen Code immer als Text in Code-tags
                                    • Rene R
                                      @homoran ```
                                      code_text $ ./iobroker add backitup  --host raspberrypi
                                      NPM version: 6.14.12
                                      npm install iobroker.backitup@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm ERR! code EACCES
                                      npm ERR! syscall mkdirnpm ERR! path /home/iobrokernpm ERR! errno -13
                                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {npm ERR!     errno: -13,npm ERR!     code: 'EACCES',npm ERR!     syscall: 'mkdir',npm ERR!     path: '/home/iobroker'npm ERR!   },npm ERR!   isOperational: true,npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'mkdir',npm ERR!   path: '/home/iobroker'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                                      ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.1.0: 243
                                      ERROR: process exited with code 25
                                        @Rene-R
                                        nix npm Fehler!
                                        was sucht npm denn da?
                                        • Rene R
                                          keine ahnung wie kann ich das ändern?
                                          Installiert ist es auf /opt/iobroker
                                            indem du die noch offene Frage beantwortest:
                                            @homoran sagte in Permission Error bei Adapter Install:
                                            1955
