    4. Test Adapter Wallpanel
    • Issi
      Issi Developer @kwittig last edited by
      @kwittig
      Ja das kan ich machen werde es versuchen bis Sonntag einzubauen
      • Issi
        @kwittig sagte in Test Adapter Wallpanel:
        @issi Hallo,
        könntest du vielleicht die MQTT inatance auswählbar machen?
        Bei mir läuft mqtt0 als Client und mqtt1 als Server.
        Ich habe bei MQTT Base Topic mqtt.1/wallpanel/Androidsensor eingetragen.
        Das funktioniert soweit schon, aber der Adapter meckert beim start im LOG.
        Gruss
        Klaus
        Neue Version 0.1.6-0 auf GitHub und NPM
        GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.wallpanel
        NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.1.6-0
        Change Log:
        0.1.6-0 (2021-02-26)
        • (xXBJXx) README bearbeitet und unbenutzte Bilder gelöscht
        • (xXBJXx) MQTT-Instanz Auswahl hinzufügen und automatisches löschen der states entfernt
        K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          kwittig @Issi last edited by
          @issi Danke für die schnelle Umsetzung, sieht alles gut aus.
          Mal eine ganz andere Frage, hat nichts mit dem Adapter sondern mit der APP zu tun?
          Ich habe zwei 10 Zoll Tablet mit mit Android 8.1 32GB ROM und 2GB RAM.
          Beide laufen bei mir 24/7 als Wandtablet für VIS.
          Beide standen auf automatische Updates, so das Wallpanel auf 0.9.3 Build 4 aktuallisiert wurden.
          Danach kam immer wieder die Meldung WallPanel reagiert nicht mehr und die APP musste neu gestartet werden.
          Auf GitHub gibt es inzwischen eine neue Version v0.9.3-beta.5, aber mit dem selben Ergebnis.
          Dann habe ich die v0.9.3-beta.1 installiert, läuft ohne Probleme.
          Hat jemand das selbe festgestellt?
          Gruss
          Klaus
            snoops @Issi last edited by
            @issi Cooler Adapter, gefällt mir , werde wohl vom FullyKiosk wechseln.
            Womit ich Probleme habe, ist der Batteriestatus. Im MQTT.0 tauchen die Werte weiterhin als JSON Form auf. Ich habe die 0.1.6-0 Version installiert.
            Was ist falsch?
            Danke,
            Snoops
            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              Issi Developer @snoops last edited by
              @snoops
              MQTT.0 hat ja auch nichts mit dem Wallpanel Adapter zutun in MQTT Adapter werden die werte auch immer in JSON bleiben du must schon in den Wallpanel Adapter rein schauen
              Screenshot_134.png und auf der config Seite alles richtig konfigurieren hier die Doku
                @issi Andere Datenpunkte sind dort vorhanden aber kein DP für die Batterie. Kannst du einen Fehler bei meinen Einstellungen erkennen?
                Danke,
                Snoops
                Hier die Config:
                und hier die DPs.
                • Issi
                  @snoops
                  dein Mqtt topic ist fals im Wallpanel
                    @issi Hi Issi, versteh ich nicht, in der APP und im Config ist es wallpanel/7A
                    auch die ersten MQTT Einträge sind korrekt nur bei dem Untereintrag 7ASensor fehlt der "/". Ich habe MQTT und Wallpanel angehalten, MQTT DP gelöscht und neu gestartet. Genauso..
                    Warum sind da so viele Datenpunkte?
                    Ich habe die App Version 0.9.4 Build 2 heute frisch installiert, nicht dass die Probleme verursacht.
                    Issi C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      MartyBr last edited by
                      @Issi
                      Hallo, der Adapter sieht vielversprechend aus. Ich habe dazu eine Frage: Ich setze aktuell den FullyBrowser im Kiosk Modus ein (Version ist lizenziert). Zusätzlich läuft auf dem Tablett Doorbird als App.
                      Mittels des Commands "StartApplikation" kann beim Erkennen eines Klingelsignals den Doorbird für 60 Sekunden in den Vordergrund holen.
                      Wie kann man das mit Wallpanel umsetzen?
                      Martin
                      • Issi
                        Issi Developer @MartyBr last edited by
                        @martybr
                        dafür gibt es im Wallpanel keine Funktion
                        • Issi
                          @snoops ist dieses Bild von MQTT oder Wallpanel Adapter ?
                            @issi
                            MQTT:
                            Wallpanel Adapter:
                            • Issi
                              @snoops dein Mqtt ist seltsam aufgebaut hättest du zeit mir das in Discord kurz zu zeigen wie du alles eingerichtet hast ?
                                @issi
                                • Issi
                                  Issi Developer last edited by
                                  Problem von @snoops war das beim Mqtt Topic eine Nummer 7A steht das interpretiert der mqtt Adapter aus irgendeinem Grund als id und so werden dann die Ordner falsch aufgebaut z.B. Sensor wird dann zu 7Asensor
                                  Also an alle keine Nummern als Anfang vom Topic benutzen
                                    MartyBr @Issi last edited by
                                    @issi Das ist doch zumindest für die Doorbird Anwender eine sinnvolle Funktion. Planst du eine Funktion "StartApplikation" für ein späteres Release ein?
                                    Martin
                                    • Issi
                                      Issi Developer @MartyBr last edited by Issi
                                      @martybr
                                      du verstehst da glaube was falsch ich meinte mit dem Satz ( dafür gibt es im Wallpanel keine Funktion ) nicht den Adapter sondern die app
                                      wen es in der app möglich währe hatte ich es auch eingebaut.
                                      Zur Info ich bin nicht der app Entwickler
                                        Chrunchy @snoops last edited by
                                        @snoops hast du in der App eingestellt, dass die States der Sensoren übermittelt werden?
                                        • Issi
                                          Issi Developer @Chrunchy last edited by
                                          @chrunchy das Problem ist die 7 im topic die werte werden richtig übertragen
                                            @issi
                                            Verstanden, das kam missverständlich rüber.
                                            Martin
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android app tablet wallpanel
                                            31
                                            158
                                            18521
