    4. Permission Error bei Adapter Install
      Thomas Braun Most Active @Rene R last edited by Thomas Braun
      @rene-r
      Sorry, für tote Systeme hab ich keine Zeit und auch keine Lust.
      Inwiefern bist du von einem Desktop abhängig?
      ssh-Zugang ist alles was man für die Administration eines Servers benötigt.
      Rene R 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Rene R
        Rene R @Thomas Braun last edited by
        Weil ich einen MagicMirror drauf laufen habe wo bilder von der Familie anzeigt termine und Müllkalender
          @rene-r
          Dann würde ich die Systeme auch hardwaremäßig trennen.
          Einen Rpi3 oder ähnliches für den Spiegel und einen eigenen headless Rechner als Server.
          Rene R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene R
            hätte noch eine synology ds211+ aber wäre von den Ressourcen noch weniger als der raspi
              Homoran Global Moderator Administrators @Rene R last edited by Homoran
              @rene-r
              Bitte die Ausgabe von
              iobroker list instances
              iobroker list adapters
              top
              vollständig als text in Code-tags posten
              • Rene R
                Rene R @Homoran last edited by
                @homoran said in Permission Error bei Adapter Install:
                top
                code_text  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                  system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi        - disabled, port: 8095
                  system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi        - disabled
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi        - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi        - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                + instance is alive
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                system.adapter.calendar                : calendar       - v1.2.0
                system.adapter.discovergy              : discovergy     - v0.5.4
                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
                system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
                system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.2
                system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
                system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.1.0
                system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.15
                system.adapter.material                : material       - v0.13.9
                system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.1
                system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8
                system.adapter.synology                : synology       - v0.1.18
                system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.1.1
                system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.17
                system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.8
                system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.1-beta
                system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ top
                top - 16:11:55 up 44 min,  3 users,  load average: 0,98, 1,04, 1,20
                Tasks: 167 total,   2 running, 109 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
                %Cpu(s): 22,3 us,  2,7 sy,  0,0 ni, 75,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                KiB Mem :   948304 total,    76524 free,   209052 used,   662728 buff/cache
                KiB Swap:   102396 total,    38652 free,    63744 used.   413744 avail Mem
                Change delay from 3,0 to
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                 1609 pi        20   0  645552 278188 227652 R  74,9 29,3  30:43.50 electron
                 1630 pi        20   0  238624  48940  34352 S  18,3  5,2   9:44.81 electron
                 3879 pi        20   0    8208   3332   2796 R   2,1  0,4   0:01.38 top
                  496 root      20   0  167928  38200  26812 S   1,7  4,0   1:44.60 Xorg
                   10 root      20   0       0      0      0 I   0,4  0,0   0:03.52 rcu_sched
                   44 root      20   0       0      0      0 I   0,4  0,0   0:02.66 kworker/u8:1-ev
                 3816 pi        20   0   11660   3416   2692 S   0,4  0,4   0:00.13 sshd
                    1 root      20   0   28096   3404   2676 S   0,0  0,4   0:02.69 systemd
                    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 kthreadd
                    3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_gp
                    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                    8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                    9 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.61 ksoftirqd/0
                   11 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                   12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.07 migration/0
                   13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
                   14 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
                   15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.06 migration/1
                   16 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.26 ksoftirqd/1
                   19 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/2
                   20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.06 migration/2
                   21 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.27 ksoftirqd/2
                   24 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/3
                   25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.02 migration/3
                   26 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.30 ksoftirqd/3
                   29 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                   30 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 netns
                   34 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 khungtaskd
                   35 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 oom_reaper
                   36 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 writeback
                   37 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kcompactd0
                   38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 crypto
                   39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kblockd
                   40 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdogd
                   41 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rpciod
                   42 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/u9:0-hc
                   43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 xprtiod
                   46 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:10.21 kswapd0
                   47 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 nfsiod
                   58 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kthrotld
                   60 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 iscsi_eh
                   61 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 dwc_otg
                   62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 DWC Notificatio
                   63 root       1 -19       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-slot/0
                   64 root       1 -19       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-recy/0
                   65 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-sync/0
                   66 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-keep/0
                   67 root      10 -10       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 SMIO
                   69 root     -51   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:04.53 irq/86-mmc1
                   71 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mmc_complete
                   72 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:03.03 kworker/3:1H-kb
                   74 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:03.65 kworker/1:1H-kb
                   75 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:01.30 jbd2/mmcblk0p2-
                   76 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 ext4-rsv-conver
                  @rene-r sagte in Permission Error bei Adapter Install:
                  ich weiß nicht, ob das der Grund für dein Problem ist, aber dein armer kleiner Raspi ist vollkommen überfordert!
                  und habe die Knete noch nicht für nen RPI 4
                  ist da leider keine Ausrede!
                  Zusätzlich zu >15 Instanzen auch noch einen Desktop und einen Magic Mirror betreiben ist zu viel!
                  Dein RAM ist längst aufgebraucht.
                  Da würde ich jetzt nichts mehr dran schrauben ohne Gefahr zu laufen, dass danach gar nichts mehr läuft
                  • Rene R
                    Rene R @Homoran last edited by Rene R
                    Aktuell laufen nur 7 instanzen und mehr nicht
                    es ist ja nur das eine Problem mit der Berechtigung und npm der rest läuft ja stabil mehr wird da auch nichts mehr laufen.
                    Möchte nur dass der NPM wieder richtig funktioniert und mehr nicht dass ich ein vollständiges system habe ohne fehler dass ich mir dann ein Backup von der sd Karte ziehen kann.
                      @rene-r dein Raspi ist erst seit 44 Minuten wieder in Betrieb und hat schon 2/3 des SWAPs verbraucht.
                      das geht nicht mehr lange gut!
                      Wie hast du denn installiert?
                      und npm
                      ich habe noch nicht mal was von npm gelesen (beim Überfliegen)
                      • Rene R
                        erstes Bild von thread
                          das erklärt einiges!
                          Das kann ich am Handy nicht entziffern.
                          deswegen Code immer als Text in Code-tags
                          • Rene R
                            @homoran ```
                            code_text $ ./iobroker add backitup  --host raspberrypi
                            NPM version: 6.14.12
                            npm install iobroker.backitup@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! code EACCES
                            npm ERR! syscall mkdirnpm ERR! path /home/iobrokernpm ERR! errno -13
                            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {npm ERR!     errno: -13,npm ERR!     code: 'EACCES',npm ERR!     syscall: 'mkdir',npm ERR!     path: '/home/iobroker'npm ERR!   },npm ERR!   isOperational: true,npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'mkdir',npm ERR!   path: '/home/iobroker'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                            ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.1.0: 243
                            ERROR: process exited with code 25
                              @Rene-R
                              nix npm Fehler!
                              was sucht npm denn da?
                              • Rene R
                                keine ahnung wie kann ich das ändern?
                                Installiert ist es auf /opt/iobroker
                                  indem du die noch offene Frage beantwortest:
                                  @homoran sagte in Permission Error bei Adapter Install:
                                  • Rene R
                                    unter pi@raspberrypi: dann nodejs installiert.
                                      @rene-r aber du musst doch in der letzten Zeit etwas geändert haben, damit es jetzt nicht mehr geht.
                                      früher ging es doch noch, oder?
                                      hast du npm alleine nochmal installiert?
                                      • Rene R
                                        habe iobroker frisch installiert auf nem neuen stretch version und das backup eingespielt , dann neugestartet und seit dem die Probleme.
                                        Den Fixer habe ich auch schon mehrmals drüber gezogen aber keine Veränderung
                                        habe npm neu installiert aber keine Veränderung
                                          dann ist da etwas schief gelaufen.
                                          Ich habe keine Ahnung mehr wie ich dir helfen soll, schließe mich aber @Thomas-Braun an:
                                          eine neue aktuelle Installation aufsetzen mit Buster und dem ioBroker Einzeiler und das Backup zurückspielen
                                          dabei ohne Desktop und ohne weitere Software, die natürlich auch etwas verbiegen könnte.
                                          • Rene R
                                            Habe das Problem jetzt gelöst....
                                            Problem war /home/iobroker hat der ordner gefehlt und die Passende Rechte also kann adapter wieder installieren
                                            Edit: Thread kann man schließen.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            1939
