    4. Test Adapter Wallpanel
    • Issi
      Issi Developer @snoops last edited by
      @snoops
      MQTT.0 hat ja auch nichts mit dem Wallpanel Adapter zutun in MQTT Adapter werden die werte auch immer in JSON bleiben du must schon in den Wallpanel Adapter rein schauen
      Screenshot_134.png und auf der config Seite alles richtig konfigurieren hier die Doku
        snoops @Issi last edited by
        @issi Andere Datenpunkte sind dort vorhanden aber kein DP für die Batterie. Kannst du einen Fehler bei meinen Einstellungen erkennen?
        Danke,
        Snoops
        Hier die Config:
        und hier die DPs.
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          @snoops
          dein Mqtt topic ist fals im Wallpanel
            @issi Hi Issi, versteh ich nicht, in der APP und im Config ist es wallpanel/7A
            auch die ersten MQTT Einträge sind korrekt nur bei dem Untereintrag 7ASensor fehlt der "/". Ich habe MQTT und Wallpanel angehalten, MQTT DP gelöscht und neu gestartet. Genauso..
            Warum sind da so viele Datenpunkte?
            Ich habe die App Version 0.9.4 Build 2 heute frisch installiert, nicht dass die Probleme verursacht.
            Issi C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MartyBr last edited by
              @Issi
              Hallo, der Adapter sieht vielversprechend aus. Ich habe dazu eine Frage: Ich setze aktuell den FullyBrowser im Kiosk Modus ein (Version ist lizenziert). Zusätzlich läuft auf dem Tablett Doorbird als App.
              Mittels des Commands "StartApplikation" kann beim Erkennen eines Klingelsignals den Doorbird für 60 Sekunden in den Vordergrund holen.
              Wie kann man das mit Wallpanel umsetzen?
              Martin
              • Issi
                Issi Developer @MartyBr last edited by
                @martybr
                dafür gibt es im Wallpanel keine Funktion
                • Issi
                  @snoops ist dieses Bild von MQTT oder Wallpanel Adapter ?
                    @issi
                    MQTT:
                    Wallpanel Adapter:
                    • Issi
                      @snoops dein Mqtt ist seltsam aufgebaut hättest du zeit mir das in Discord kurz zu zeigen wie du alles eingerichtet hast ?
                        @issi
                        • Issi
                          Issi Developer last edited by
                          Problem von @snoops war das beim Mqtt Topic eine Nummer 7A steht das interpretiert der mqtt Adapter aus irgendeinem Grund als id und so werden dann die Ordner falsch aufgebaut z.B. Sensor wird dann zu 7Asensor
                          Also an alle keine Nummern als Anfang vom Topic benutzen
                            MartyBr @Issi last edited by
                            @issi Das ist doch zumindest für die Doorbird Anwender eine sinnvolle Funktion. Planst du eine Funktion "StartApplikation" für ein späteres Release ein?
                            Martin
                            • Issi
                              Issi Developer @MartyBr last edited by Issi
                              @martybr
                              du verstehst da glaube was falsch ich meinte mit dem Satz ( dafür gibt es im Wallpanel keine Funktion ) nicht den Adapter sondern die app
                              wen es in der app möglich währe hatte ich es auch eingebaut.
                              Zur Info ich bin nicht der app Entwickler
                                Chrunchy @snoops last edited by
                                @snoops hast du in der App eingestellt, dass die States der Sensoren übermittelt werden?
                                • Issi
                                  Issi Developer @Chrunchy last edited by
                                  @chrunchy das Problem ist die 7 im topic die werte werden richtig übertragen
                                    @issi
                                    Verstanden, das kam missverständlich rüber.
                                    Martin
                                      Manolo last edited by
                                      Zunächst einmal möchte ich bemerken, dass ich den Adapter super finde.
                                      Der Motion Detector funktioniert auf 3 Tablets einwandfrei. Da gab es beim Fully immer wieder Probleme.
                                      Mein Problem liegt aber bei der Sprachausgabe. Die bekomme ich nicht zum Laufen.
                                      Was muss ich einstellen, damit das Tablet Sprache ausgibt?
                                      Ich habe das Tablet schon manuell auf volle Lautstärke gestellt, da die "Volume" Einstellungen über den Adapter anscheinend auch nicht funktioniert. Zumindest habe ich keine Veränderungen feststellen können, wenn ich den Wert im iobroker Adapter verändert habe.
                                      Vielleicht kann mir jemand mal die Vorgehensweise für die Sprachausgabe erklären?
                                      Danke schonmal im Voraus dafür!
                                      • Issi
                                        Issi Developer @Manolo last edited by
                                        @manolo
                                        über welchen state hast du den die Sprachausgabe versucht zu starten ?
                                        Ich habe es grade mit dem state speak versucht und dabei einfach nur Hallo eingegeben und es kam dann auch vom Tablet ein Hallo zurück
                                          Ja, genauso hab ich es auch probiert. zuerst volume auf 100% und dann Hallo im State speak eingegeben.
                                          Hab auch "Hallo" versucht, kein Erfolg.
                                          Offensichtlich habe ich aber ein anderes Problem. Im Log erscheint nämlich auch ein Error:
                                          "stateCreate has a problem: Cannot convert undefined or null to object, stack: TypeError: Cannot convert undefined or null to object"
                                          " at Function.keys (<anonymous>)"
                                          " at Wallpanel.create_State (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:693:23)"
                                          " at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:217:10"
                                          " at Wallpanel.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:204:7)"
                                          " at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:261:6)"
                                          Muss mal forschen wo der Error herkommt.
                                          Anscheinend habe ich was falsch im Adapter konfiguriert.
                                          • Issi
                                            @manolo das sollte laut der code Zeile die Mqtt Einstellung sein
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            android app tablet wallpanel
                                            31
                                            158
                                            18559
