    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
      deta Most Active @Pittini last edited by
      @pittini a ok, schön wäre es auch ein komplettes Fenster zu kopieren z.b. Wozi .
        Pittini Developer @deta last edited by
        @deta sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
        Die Funktion gibt es, aber werd ich nicht ins Vis implementieren. Bei Periode und Profil is immer klar was das "nächste" ist, bei Räumen eher nicht.
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @Pittini last edited by
          @pittini
          Wo kann man denn die Sprache ändern? Wollte das mal testen
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by
            @dominik-f Es wird die Systemsprache verwendet (wie im admin eingestellt). Achtung: Das braucht auch die Version 2.3.1 vom Adapter (aktuell nur in github)
            • Dominik F.
              Dominik F. @Rene_HM last edited by
              @rene_hm
              Alles klar, dann weiß ich bescheid
                Danilo last edited by
                Hallo Pittini,
                ich habe dass seit einiger Zeit dass Problem, einige Einstellungen in der Darstellung nicht mehr ändern zu können. Speziel, den blauen Hintergrund im oberen Bereich, siehe Screenshot. Ich habe schon alles mögliche versucht die Farben zu ändern - alles ohne Erfolg! Ich habe weiter oben gelesen dass es etwas mit anderen Material Designs zu tun haben könnte. Habe soweit alle Adapter mit diesen Namen jetzt gelöscht. Bringt aber nichts.
                  Pittini Developer @Danilo last edited by
                  @danilo sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                  Hallo Pittini,
                  Naja, Du hast indigo, also blau ausgewählt und blau bekommen. Was genau is das Problem? Und Du schreibst "seit einiger Zeit", daraus schliesse ich dasses mal geklappt hat? Ich hab DARAN seit der allerersten Version absolut nix mehr geändert, da mußte bei Dir suchen oder mal in den MaterialDesign Thread gehen.
                  Dominik F. D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    @pittini
                    Danke für deine neue Version der Vis. Du verwendest dort ein Binding, bei dem ich zwar verstehe was das Ergebnis ist, jedoch verstehe ich es nicht komplett, so dass ich es selbst anwenden könnte.
                    Es geht um den Button um vom Manu Modus in den Auto Modus zu schalten.
                    val:heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State;val.indexOf('auto')=="-1"
                    val.indexOf('auto') bedeutet denke ich, dass dort alles selektiert wird aus dem Datenpunkt, wo ein auto drin vorkommt. Ich verstehe das =="-1" jedoch nicht.
                    Könntest du mir das erklären?
                      Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                      @dominik-f Naja, die IndexOf Funktion kennste doch bestimmt von JS. Wenn der Suchbegriff, hier "auto", nicht gefunden wird, liefert die Funktion -1 und darauf reagiere ich dann.
                      • Dominik F.
                        @pittini
                        Ne leider nicht, soweit kamen wir mit unserem Tutorial damals nicht ;D Aber ungefähr denken was es bedeutet konnte ich mir schon.
                        Habs jetzt aber verstanden, die -1 ist eigentlich irrelevant, da könnte auch irgendwas anderes stehen.
                        Hab das bisher über ganz viel "oder" bei den Bindings geregelt und sauge daher solche "schöneren" Dinge direkt auf .
                        Danke für die Erklärung
                          Danilo @Pittini last edited by
                          Nun - das Problem ist dass ich da auswählen kann was ich will, die Farbe ändert sich einfach nicht. Funktioniert hat es auf jeden Fall vor einen Monat, als ich es in Betrieb genommen habe. Ich denke jetzt auch das es an den MaterialDesign liegt, damit kenne ich mich aber nicht so aus - muss mich erstmal reinlesen. Trotzdem vielen Dank....
                            @danilo Immer einen Versuch Wert: Browsercache leeren.
                              Hurra habe es rausgefunden: Im Reiter AUSSICHT unter Thema stand "Redmond", anderes Thema ausgewählt - jetzt geht alles 🙂
                                chatt last edited by
                                Ich bekomme meine aktuell geladene Version nicht hin.
                                Wieso sieht das alles so komplett anders aus?
                                In der vis habe ich gar nichts verändert, nur die Einstellungen in heatingcontrol vorgenommen.
                                Ich habe auch heatingcontrol neu installiert und bisher noch nie verwendet.
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @chatt last edited by Dominik F.
                                  @chatt
                                  Hast du in Heatingcontrol den Haken gesetzt, dass die Vis verwendet wird?
                                  Hast du die richtige Vis zur richtigen Version von Heatingcontrol? Die Vis Version 3.2.0 benötigt HeatingControl V 2.3.1 oder höher
                                  Die Farben kannst du selbst einstellen, indem du Links oben ins Menü gehst und dann auf Einstellungen.
                                    chatt @Dominik F. last edited by
                                    Da ich alles vor zwei Wochen neu geladen hatte, war ich davon ausgegangen, dass die HC Version neu sein muss... Sie ist aber 2.2.0. Ich weiß noch nicht woran es liegt. Ich versuche mal das Update.
                                    Lieben Dank @dominik-f
                                      Thomas Braun Most Active @chatt last edited by
                                      @chatt
                                      Versionsnummern:
                                      github:	2.3.2
                                      latest:	2.3.2 for 0 days
                                      stable:	2.2.0 for 64 days
                                      Du bist also (vollkommen richtig!) auf dem Stable-Zweig.
                                        chatt @Thomas Braun last edited by
                                        Ok habe also gerade latest ausgwählt und aktualisieren lassen.
                                        Ein Zimmer habe ich schon erfolgreich am Laufen mit Fenstersensor zusammen.
                                        Allerdings knallte heute Morgen schon die Heizung hoch, da ich hier noch keine Auswahl getroffen hatte.
                                        Wie kann ich die vorgegeben Werte >12C tiefer stellen? Ich möchte, dass die Skala schon ab 5C beginnt.
                                        • Dominik F.
                                          @chatt
                                          Das kannst du im Adapter unter Visualisierungseinstellungen einstellen
                                            mabeca96 last edited by
                                            Guten Morgen,
                                            ich habe da mal ein Problem.
                                            Ich habe HeatingControl auf die Version 2.3.2 erneuert und die VIS auf die Version 3.2.0.
                                            Jetzt werden die Profileinstellungen nicht mehr an der Adapter weitergeleitet.
                                            Alle Adapter haben eine Temp von 20 Grad.
                                            Könnt ihr mir sagen, was ich falsch mache?
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89511
