[gelöst] View in Widget 8 "schläft ein"
ich habe seit ein paar Tagen das Problem, das meine "View in Widgets 8" nach kurzer Zeit nicht mehr mitmachen.
Lade ich den Browser über F5 neu, geht es wieder für ein paar Minuten. Grundsätzlich nutze ich den Chrome, womit die letzten Monate auch alles funktioniert hat. Jetzt habe ich den Edge und den Firefox ausprobiert, aber auch hier das gleiche Problem. Änderungen habe ich eigentlich keine gemacht. Nur Updates, von Shelly und Backitup ...Andere Widgets, die den gleichen Datenpunkt markieren, wie der des View in Widget 8 funktionieren einwandfrei...
Kann mir jemand einen Tipp geben? Oder braucht ihr noch mehr Infos?
Karsten
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: Syn NAS DS218+ Arbeitsspeicher: 6GB Festplattenart: HDD Betriebssystem: Node-Version: 10.x.x Nodejs-Version: 10.19.0 NPM-Version: 6.14.4 Installationsart: Image genutzt: Ort/Name der Imagedatei: -
weil erklären immer doof ist, habe ich euch hier mal ein Bild gemacht
Hier könnt ihr besser sehen was das Problem ist...
Normale Funktion:
Fehlerhafte Funktion:
Vielleicht hat jemand eine Idee dazu.
Danke auf jeden Fall ...
Folgenden Fehler habe ich grade im Log gefunden, aber nur ein Mal:
web.0 2021-04-08 15:37:52.298 warn (527) Empty pattern!
Was passiert mit dem ( gemeinsamen ) Datenpunkt im Widget View in Widget 8 den du hinterlegt hast ,womit du auch deine Navi-Button ansteuerst ( 0 ..... bis .. Zahl x ) , ändert sich dieser beim betätigen der Navi-Button.
schon mal das angeschaut ?
@glasfaser
ja, der ändert sich -
hey, habe jetzt diesen Fehler gefunden:
Error: Error: can't create states object for fahrplan.0.1.HTML(SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data): "create@http://192.168.178.76:8082/vis/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:1738:23\njsontable/<@http://192.168.178.76:8082/vis/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:2043:10\nt.dispatch@http://192.168.178.76:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:18:1252\nstop@http://192.168.178.76:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:44:451\n_setAttrs@http://192.168.178.76:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:4021\nattr@http://192.168.178.76:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:1571\nupdateState@http://192.168.178.76:8082/vis/js/vis.js:2899:29\nonUpdate/<@http://192.168.178.76:8082/vis/js/vis.js:3456:21\n_setTimeout/<@http://192.168.178.76:8082/vis/js/vis.js:3668:13\nsetTimeout handler*_setTimeout@http://192.168.178.76:8082/vis/js/vis.js:3667:12\nonUpdate@http://192.168.178.76:8082/vis/js/vis.js:3455:24\ninit/<@http://192.168.178.76:8082/vis/js/conn.js:420:41\nr.prototype.emit@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839\nr.prototype.onevent@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:8:10571\nr.prototype.onpacket@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:8:10193\nt.exports/<@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354\nr.prototype.emit@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839\nr.prototype.ondecoded@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:25583\nt.exports/<@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354\nr.prototype.emit@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839\na.prototype.add@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:12498\nr.prototype.ondata@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:25536\nt.exports/<@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354\nr.prototype.emit@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839\nr.prototype.onPacket@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:7:2948\nr.prototype.setTransport/<@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:7:560\nr.prototype.emit@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839\nr.prototype.onPacket@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:7:15217\nr.prototype.onData@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:7:15166\nr.prototype.addEventListeners/this.ws.onmessage@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:8:6594\n"
kannst Du das übersetzen? Ich glaub ich würde dann jetzt den Fahrplan deinstallieren in dann das IvenTwo... Oder?
@djnetwork deinstallieren musst du nicht - es reicht, die widgets rauszunehmen und zu beobachten, ob die vis wieder funktioniert
es scheint, als ob du ein widget mit einem json fütterst, wobei das json evtl einen fehler hat
Läuft wieder. Habe den Fahrplan deinstalliert. Wüsste nicht, ob und wo ich ein Widget dazu eingebaut hätte... Egal. So wichtig ist mir der nicht. Auf jeden Fall läufts wieder. Vielen Dank für die Hilfe
