    4. Test Adapter Wallpanel
      snoops @Issi last edited by
      @issi Hi Issi, versteh ich nicht, in der APP und im Config ist es wallpanel/7A
      auch die ersten MQTT Einträge sind korrekt nur bei dem Untereintrag 7ASensor fehlt der "/". Ich habe MQTT und Wallpanel angehalten, MQTT DP gelöscht und neu gestartet. Genauso..
      Warum sind da so viele Datenpunkte?
      Ich habe die App Version 0.9.4 Build 2 heute frisch installiert, nicht dass die Probleme verursacht.
      Issi C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MartyBr last edited by
        @Issi
        Hallo, der Adapter sieht vielversprechend aus. Ich habe dazu eine Frage: Ich setze aktuell den FullyBrowser im Kiosk Modus ein (Version ist lizenziert). Zusätzlich läuft auf dem Tablett Doorbird als App.
        Mittels des Commands "StartApplikation" kann beim Erkennen eines Klingelsignals den Doorbird für 60 Sekunden in den Vordergrund holen.
        Wie kann man das mit Wallpanel umsetzen?
        Martin
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @MartyBr last edited by
          @martybr
          dafür gibt es im Wallpanel keine Funktion
          • Issi
            Issi Developer @snoops last edited by
            @snoops ist dieses Bild von MQTT oder Wallpanel Adapter ?
              @issi
              MQTT:
              Wallpanel Adapter:
              • Issi
                @snoops dein Mqtt ist seltsam aufgebaut hättest du zeit mir das in Discord kurz zu zeigen wie du alles eingerichtet hast ?
                  @issi
                  • Issi
                    Issi Developer last edited by
                    Problem von @snoops war das beim Mqtt Topic eine Nummer 7A steht das interpretiert der mqtt Adapter aus irgendeinem Grund als id und so werden dann die Ordner falsch aufgebaut z.B. Sensor wird dann zu 7Asensor
                    Also an alle keine Nummern als Anfang vom Topic benutzen
                      MartyBr @Issi last edited by
                      @issi Das ist doch zumindest für die Doorbird Anwender eine sinnvolle Funktion. Planst du eine Funktion "StartApplikation" für ein späteres Release ein?
                      Martin
                      • Issi
                        Issi Developer @MartyBr last edited by Issi
                        @martybr
                        du verstehst da glaube was falsch ich meinte mit dem Satz ( dafür gibt es im Wallpanel keine Funktion ) nicht den Adapter sondern die app
                        wen es in der app möglich währe hatte ich es auch eingebaut.
                        Zur Info ich bin nicht der app Entwickler
                          Chrunchy @snoops last edited by
                          @snoops hast du in der App eingestellt, dass die States der Sensoren übermittelt werden?
                          • Issi
                            Issi Developer @Chrunchy last edited by
                            @chrunchy das Problem ist die 7 im topic die werte werden richtig übertragen
                              @issi
                              Verstanden, das kam missverständlich rüber.
                              Martin
                                Manolo last edited by
                                Zunächst einmal möchte ich bemerken, dass ich den Adapter super finde.
                                Der Motion Detector funktioniert auf 3 Tablets einwandfrei. Da gab es beim Fully immer wieder Probleme.
                                Mein Problem liegt aber bei der Sprachausgabe. Die bekomme ich nicht zum Laufen.
                                Was muss ich einstellen, damit das Tablet Sprache ausgibt?
                                Ich habe das Tablet schon manuell auf volle Lautstärke gestellt, da die "Volume" Einstellungen über den Adapter anscheinend auch nicht funktioniert. Zumindest habe ich keine Veränderungen feststellen können, wenn ich den Wert im iobroker Adapter verändert habe.
                                Vielleicht kann mir jemand mal die Vorgehensweise für die Sprachausgabe erklären?
                                Danke schonmal im Voraus dafür!
                                • Issi
                                  Issi Developer @Manolo last edited by
                                  @manolo
                                  über welchen state hast du den die Sprachausgabe versucht zu starten ?
                                  Ich habe es grade mit dem state speak versucht und dabei einfach nur Hallo eingegeben und es kam dann auch vom Tablet ein Hallo zurück
                                    Ja, genauso hab ich es auch probiert. zuerst volume auf 100% und dann Hallo im State speak eingegeben.
                                    Hab auch "Hallo" versucht, kein Erfolg.
                                    Offensichtlich habe ich aber ein anderes Problem. Im Log erscheint nämlich auch ein Error:
                                    "stateCreate has a problem: Cannot convert undefined or null to object, stack: TypeError: Cannot convert undefined or null to object"
                                    " at Function.keys (<anonymous>)"
                                    " at Wallpanel.create_State (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:693:23)"
                                    " at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:217:10"
                                    " at Wallpanel.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:204:7)"
                                    " at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:261:6)"
                                    Muss mal forschen wo der Error herkommt.
                                    Anscheinend habe ich was falsch im Adapter konfiguriert.
                                    • Issi
                                      @manolo das sollte laut der code Zeile die Mqtt Einstellung sein
                                        Die Einstellungen vom Wallpanel adapter, vom mqtt broker oder von der App?
                                        • Issi
                                          @manolo
                                          Wallpanel
                                            Habe das Problem gefunden.
                                            Am Tablet waren die Töne abgeschaltet.
                                            Leider läßt sich die Lautstärke über den State "volume" im wallpanel Adapter nicht einstellen.
                                            Muss da mal auf Fehlersuche gehen.
                                            @Issi Danke für deine Hilfe!
                                            android app tablet wallpanel
                                            31
                                            158
                                            19671
